ผู้เขียน หัวข้อ: ชุด kit xenon ของ osram ซื้อได้ที่ไหนครับ ตามห้างมีไหมครับ แล้วของปลอมดูยังไงครับ  (อ่าน 12856 ครั้ง)
ออฟไลน์ basboths
  • กระทู้: 479
ผมดูตามร้านประดับยนตร์มันแพงอะครับ คือที่ร้านมันไม่มีขายถ้าจะเอาต้องสั่ง แล้วมันชาตแพงอ่ะครับ
ตามnetก็กลัวของปลอม หรือถ้ามีร้านที่เชื่อถือได้แนะนำก็รบกวนด้วยครับ
แล้วคุณภาพพอกับ philips ไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 30, 2012, 11:04:40 โดย basboths »
ออฟไลน์ berm
  • กระทู้: 520
ไม่ได้โฆษณานะครับ พอดีเห็นที่ออโต้แบค แจ้งวัฒนะ เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
เห็นขายอยู่ 5990 บาทครับ ตัวนี้ 6000 เค นะครับ เห็นราคาแล้วอยากสอย
เหมือนกัน แต่มันไม่มี 4300 เคอะครับ 6000 มันขาวอมฟ้ากลัวฝนตกมองไม่เห็น
keanetona
ลองดูตามร้านประดับยนต์ย่านเซียงกงหรือรพ.กลางครับ
ขอแนะนำว่า อุณหภูมิสีอย่าเกิน5000K เพราะเกินกว่านี้จะมองไม่ค่อยเห็นแล้วเพราะสีจะเริ่มเข้าสู่ย่านสีม่วง
ออฟไลน์ Dr.Pop
  • กระทู้: 520
อยากเปลี่ยนใน camry เหมือนกัน
แต่กลัวมองไม่ชัด
ออฟไลน์ berm
  • กระทู้: 520
แต่กลัวมองไม่ชัด
Camry รุ่นใหม่เป็น hid อยู่แล้วครับ ไม่ต้องเปลี่ยนให้เสียเงินครับ
ออฟไลน์ BELL7738
  • กระทู้: 464
  • ZOOM - ZOOM !!
http://www.clubs9.com/osram/OSRAM_HIDConversionKit.php
ตามนี้ครับ เค้าเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ มั่นใจได้ว่าของแท้ครับ
ปล. แนะนำเฉยๆ นะครับ ไม่มีส่วนได้เสียครับ
ปัจจุบันอันแสนสุข
อดีตอันแสนหวาน http://www.altisclub.com/forum/viewtopic.php?t=26710
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,841
  • Let the SKYFALL
สั่งซื้อในเว็บได้เลยเหรอครับ ผมก็อยากได้เหมือนกันพวกชุดของ Osram, Phillips เนี่ย
พวกโนเนมใช้ไม่เกิน2ปี บัลลาสเน่าตลอด ร้านค้ามีแต่คำโม้โป้ปด
อ่อ โทรถามมาขอแจ้งเป็นข้อมูล ราคา 6500Bht ไม่รวมค่าติดตั้ง ติดตั้ง100-200หรือท่านใดมีความสามารถทางช่างก็ติดเองเลย ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 30, 2012, 21:13:52 โดย NONT4477 »
ออฟไลน์ TorTy
  • กระทู้: 1,992
ถ้าไม่เกิน 6,000 k ใช้ได้เลยครับไม่ต้องกลัวยังอยู่ในค่ามาตราฐานโรงงานครับ
ไม่ผิดกดหมายแสงออกสีขาวครับ
ออฟไลน์ basboths
  • กระทู้: 479
ออฟไลน์ escudaeza
  • กระทู้: 400
ขอถามเพิ่มในกระทู้นี้เลยแล้วกัยครับ
(จะมีคนมาตอบไหมเนี่ย  :'()
ระหว่าง philips xtreme vision กับ osram night break plus
หลอดตัวไหนดีกว่ากันเหรอครับ
เนื่องจากราคา 1philips = 2osram เลยอ่ะครับ
Mazda CX8 2.5 SP 2019
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,841
  • Let the SKYFALL
เคยใช้แต่ Osram night braker ผมว่าคุ้มแฮะ สว่างกว่าหลอดติดรถ ทนทาน และประหยัด
ส่วน Phillips ยังไม่เคยใช้ครับ แต่ราคา2เท่าแบบนี้คงไม่คุ้ม บางทีอาจเป็นการอัพราคาทางการตลาด
เพราะ Phillips ชื่อติดหูกว่าพอสมควร
ออฟไลน์ swan
  • กระทู้: 901
ผมเคยใช้ของ Philips ใช้ได้ประมาณสองปีกว่าก็กลับบ้านเก่าครับ ส่วน Osram ใช้ได้นานกว่าในราคาที่ถูกกว่า แต่หลังจากสองปีเริ่มสว่างน้อยลง
ออฟไลน์ escudaeza
  • กระทู้: 400
ขอบคุณความเห็นทั้ง2ท่านครับ
 :D
