ยางฉีกแบบนี้อันตรายมากไหมครับ
DEAR[^,^]
« เมื่อ: มิถุนายน 30, 2012, 16:38:59 »
คือบังเอิญเกิดเหตุการ์ณไม่คาดฝันครับ สอนคนรู้จักขับรถ เค้าได้ใบขับขี่มาแล้ว แต่ยังขับได้ไม่คล่อง+ทักษะน้อย แต่กำลังจะซื้อรถใหม่ ก็เลยให้ผมช่วยสอน ปรากฎว่าเค้าตกใจรถมอไซตัดหน้าครับ ปีนขึ้นฟุตบาทเลยผมพยายามดึงเบรคมือ+เข้าเกียร์P ไปเลย เพราะเค้าตกใจเร่งเครื่องไปด้วย ผมกลัวจะเป็นหนักกว่านี้ กันชนครูดถลอก แต่ยางดูแล้วน่ากลัว+แม๊กบิ่น ตามรูปเลยครับ เลยสงสัยว่า อัตรายมากไหมครับยางฉีกลึกขนาดนี้ แล้วผมควรทำอะไรบ้างครับเบื่องต้นผมวิ่งแล้วรถยังไม่มีอาการกินซ้านกินขวาแต่อย่างใด และเนื่องจากประสบการ์ณในวันนี้ผมเข็ดไปตลอดชีวิตครับและจะเตือนคนรู้จักรอบข้างด้วยว่าห้ามสอนใครขับรถลงถนนจริง(หากยังขับไม่เป็น ถึงจะมีใบขับขี่ก็ตาม) แนะนำลงทุนไปเรียนเลยครับแค่ไม่กี่บาทแต่ปลอดภัยกว่าเยอะ เพราะรถที่ใช้จะมีเบรคเสริมสำหรับอาจารย์  :(
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 30, 2012, 17:02:03 โดย DEAR[^,^] »
YenChar
Re: ยางฉีกแบบนี้อันตรายมากไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2012, 17:05:30 »
ดูจากรอยแล้วอันตรายนะครับ ลึกพอสมควร
แนะนำว่าเปลี่ยนทิ้งไปครับ ขับๆไป อันตราย
asun
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2012, 17:36:33 »
อันตรายครับ ยาง นี่สำคัญเลย เปลี่ยนเถอะครับ ;D
นายพรานจ๋าหมีมาแล้ว
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2012, 17:42:10 »
อันตรายครับ ควรเปลี่ยนนะครับ
pasumylove
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2012, 17:45:30 »
โอ้ว เห็นแล้วเสียวเลย แนะนำเปลี่ยนเถอะครับ
เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย ;D
GUDJA-MAN
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2012, 18:22:13 »
เคยมีรอยในลักษณะเดียวกับ จขกท ตั้งแต่เปลี่ยนยางมาใหม่ๆ
ใช้ต่อ 5 หมื่นโล ถึงเปลี่ยน ก็ไม่ได้ระเบิดอะไร
ไม่ได้แนะนำให้ทำตาม เพราะอะไรมันก็ไม่แน่นอน
แต่เคสของผม ที่ผมใช้ต่อ เพราะคิดและมั่นใจว่าไม่น่าจะมีปัญหา
ส่วน จขกท ถ้ากังวล และไม่เหลือบ่ากว่าแรง ก็เปลี่ยนไปเถอะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 30, 2012, 18:23:50 โดย GUDJA-MAN »
promt
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2012, 18:49:15 »
Safety first ครับ ทั้งเงินและคน
เปลี่ยน โดยเอายางอะไหล่มาใช้
srad
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2012, 19:49:38 »
ดูแล้วผิวๆเคยเบียดฟุตบาทบ่อยๆครับ
headcutterz
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2012, 20:22:41 »
เหมือนจะลึกจนถึงโครงสร้างชั้นในแล้ว เอาชัวร์ก็เปลี่ยนดีกว่าครับ
DEAR[^,^]
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2012, 20:27:30 »
ขอบคุณพี่ๆ ทุกคนมากครับ คราวนี้จะจำไปตลอดชีวิตว่าผมจะไม่สอนใครขับรถอีกเป็นอันขาดมันเสี่ยงมาก อัตรายต่อบุคคลและทรัพย์สินจริงๆ ยางรถผมก็เพิ่งเปลี่ยนมา เป็น Yoko Advanz db decible ยังใช้ได้ดีอยู่มาก แอบเสียดาย :'(
Jameskungz
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2012, 20:55:07 »
จากที่เห็นในรูปผมก็ว่ามันแค่ผิวๆเฉยๆ ไม่ลึกไม่เป็นไรหรอกครับ
NS
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2012, 21:28:07 »
เหมือนของผมตอนนี้เลย แต่ยังดันทุรังใส่อยู่เพราะดูแล้วผมว่ายังไม่น่าห่วงนัก ทั้งไม่ได้ขับเร็ว ดอกเหลืออีกเยอะ เสียดายอยู่
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
panerai
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2012, 21:38:57 »
ก้ำกึ่งหน่ะครับ เข้าใจว่าเป็นล้อหน้าใช่ไหมครับ? แต่ถ้าจะเปลี่ยนแค่ยางเส้นเดียวแนะนำเอาคู่หน้า+ยางใหม่ไปไว้คู่หลังแทนน่ะครับ แล้วเอาคู่หลังไปไว้ข้างหน้า
vuthtichai
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2012, 22:36:49 »
เคลมประกันได้นะครับ ลองเช็คดู
TorTy
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2012, 22:45:09 »
ผิวด้านนอกหายไปไม่ได้ลึกมากแต่เป็นผิวแก้มยางไม่ได้สัมผัสกับพื้นถนนถ้าไม่บวมใช้ได้ครับ
ลองสังเกตุก่อนเดินทางด้วยครับ
headcutterz
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2012, 23:00:54 »
ลองดูดีๆ นะครับ รูปแรกมันหลอกตา จากรูปที่สองเห็นได้เลยว่าแผลลึกพอสมควร เห็นจุดขาวๆ ตรงกลางไหมครับ เป็นเนื้อยางชั้นในแล้วหรือเปล่า ไม่แน่ใจเหมือนกัน เจ้าของกระทู้ลองดูจากของจริงแล้วกันครบ ว่าลึกแค่ไหน
Ruksadindan
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2012, 23:26:44 »
นี่ล่ะครับเมืองไทย ได้ใบขับขี่โดยไม่ต้องขับรถเป็น
เปลี่ยนยางดีกว่านะครับ เพื่อความมั่นใจและปลอดภัย
ball.design
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2012, 23:32:04 »
เป็นผมยังใช้ได้อยู่นะครับ ยางดีด้วย แต่ถ้าไม่มั่นใจก็เปลี่ยนครับ
dbx
drugprofile
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2012, 00:36:13 »
 :) ตอนแฟน มาอ้อน ให้สอนขับรถ ผมก็บอกปัดไป
แล้วควักเงิน 3000 บาท ให้เขาไปเรียนขับรถ
รถที่โรงเรียน เก่าพอประมาณ จะชนกี่รอยก็ได้ สบายๆ ครูไม่ว่า
แถมด้านคนนั่ง (ครู) มีเบรค ไว้เหยียบอีกอัน หากเห็นว่า คนขับ เริ่มขับไม่ปลอดภัย
ส่วนเรื่องยาง เปลี่ยนเถอะครับ ถึงเล็กน้อย แต่ชีวิตเรา ฝากไว้กับ ยาง เพราะเป็นส่วนที่สัมผัสกับถนน  ;)
H.
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2012, 07:23:56 »
น่าจะลึกเข้าไปจากผิวนอกสัก 3cm ได้ละมั้งครับ
H.
kukonba
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2012, 08:52:00 »
เหมือนโดนเครื่องเจียร์.....ถ้าเป็นผมเปลี่ยนใหม่ครับจะได้ไม่เครียด ชีวิตมีค่ากว่ายาง ;D
chaiz
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2012, 13:44:06 »
เปลี่ยนดีกว่าครับ เปลี่ยนยกคู่ แล้วเอายางเก่าอีกข้างที่เปลี่ยนออกไปแทนยางอะไหล่ซะ แล้วเวลาสลับยางก็สลับแบบ 5 วง (สลับยางอะไหล่ด้วย)
ส่วนเรื่องสอนขับรถ ถ้าจะสอนคนขับไม่เป็น ไม่คล่อง แนะนำหาที่ว่างๆ โล่งๆ ครับ อย่าสอนบนถนนจริง อันตรายสุดๆ
keng.
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2012, 21:11:11 »
คันเก่าผมเป็นยางติดรถวีออส จำยี่ห้อไม่ได้ครับ แต่แผลแบบเดียวกันเลย
วิ่งไป 75,000 กม. ค่อยเปลี่ยนครับ ไม่มีระเบิด แต่ถ้าเอาสบายใจ ผมว่าเอายางอะไหล่มาสลับใช้เถอะครับ
อย่าเสี่ยงเลย :(
jAk
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2012, 20:23:22 »
เปลี่ยนเถอะครับ
รถผมก็เพิ่งตกหลุมยางบวมออกมานิดๆ เมื่อสองวันก่อน วันนี้ก็เพิ่งไปเปลี่ยนมา
คิดง่ายๆแค่ว่า จะเอาชีวิตไปเสี่ยงทำไมกับเงิน 5 6 พันบาท
redsun
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2012, 14:22:52 »
ค่ายางน้อยมากครับเมื่อเทียบกับความเสียหายจากอุบัติเหตุ
