ผู้เขียน หัวข้อ: ปกติเติมน้ำมันกันยังไงครับ  (อ่าน 9816 ครั้ง)
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,732
  • Nine & Knight
« เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 14:07:35 »
เอาเป็นวัน เวลา น้ำมันที่เหลือ ราคาหรือปริมาณหน่ะครับ แชร์กัน
ของผมปกติเติมวันเสาร์-อาทิตย์ช่วงบ่ายๆเพราะใช้รถเฉพาะวันหยุด เติมทีก็ 500 บาทแล้วก็เติมตอนน้ำมันเหลือ 1/4-1/5 ถัง ไม่กล้าให้ต่ำกว่านี้เพราะเกิดฉุกเฉินเช่นพาลูกไปโรงพยาบาลแล้วจะหาเติมไม่ได้ ปั๊มแถวนี้ก็ปิดเร็วซะด้วย
ออฟไลน์ flybigbear
  • กระทู้: 1,564
Re: ปกติเติมน้ำมันกันยังไงครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 14:27:44 »
แล้วแต่ 500 มั้ง 1000 มั้ง เต็มถังมั่ง ส่วนใหญ่จะเติมวันเสาร์เช้าหรืออาทิตย์เช้า
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 5,001
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 14:36:33 »
ผมดูปริมาณน้ำมันในถังเป็นหลัก ถ้าเตะขีดแดงก็จะเติมเต็มถัง เพราะปรกติไม่ได้ไปไหนทำงาน-กลับบ้าน ไปกลับแค่ 12 กิโล/วัน
ถ้ารู้จะต้องใช้รถก็จะเติมไว้ให้เต็มถัง เช่นรู้ว่าเสาร์เช้าจะไปเที่ยวก็จะเติมไว้ตั้งแต่ศุกร์เย็น  ;D
แต่ถ้าศุกร์เย็นรถมาจ่อเยอะก็จะเลื่อนไปเสาร์เช้าแทน  ;)
ออฟไลน์ ccr4334
  • กระทู้: 99
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 14:38:30 »
 ;) ไม่ค่อยเลือกวัน-เวลาครับ เลือกแต่ปั้ม เอาสะดวกเป็นทางผ่าน
     และน้ำมันใกล้หมด ปกติจะเติมเต็มถังครับ ไม่ต้องหาปั้มเติมบ่อย
ออฟไลน์ XL_SiZe
  • กระทู้: 1,041
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 14:58:00 »
เติมแล้วแต่ระยะทางวิ่งครับ
แต่จะเติมเฉพาะตอนค่ำ คือ เกิน 1 ทุ่มขึ้นไป
เคยเห็นที่ไหน จำไม่ได้บอกว่าน้ำมันตอนอากาศเย็น ๆ จะขยายตัว
ผมจะรู้สึกว่ามันอาจจะได้มากกว่า (คิดไปเอง 55)
ออฟไลน์ [J]e[w]
  • กระทู้: 1,376
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 14:58:55 »
เติมเมื่อเหลือขีดสุดท้ายและเติมตอนเช้า
แต่ถ้าไม่เช้าก็เติมก่อนปรับราคานำ้มัน
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,751
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 15:11:26 »
เต็มถัง ถ้ามีตังส์ และ 95 pure  เดียวน้ำมันบูด
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
ออฟไลน์ chaiz
  • กระทู้: 966
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 15:19:43 »
เติมสัปดาห์ละ 1000 บาทครับ GSH91 บางจาก
แต่ถ้าครบสัปดาห์ น้ำมันยังเหลือมากกว่า 1/4  ก็เลื่อนออกไปเป็น 8 วัน 9 วัน บ้างครับ
ส่วนถ้าจะวิ่งทางไกล ก็จัดเต็มถังไปครับ
ออฟไลน์ ^Yimm@^
  • กระทู้: 1,132
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 15:40:06 »
เติมตอนเหลือ1/4 e20 เต็มถัง บางจาก
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 15:47:22 »
เติมตอนไฟเตือนขึ้นครับ
ครั้งละ500-1000บาท
ส่วนปั๊มน้ำมันจะเติมตามสะดวก
ซึ่งส่วนมากจะเจอแต่ ปตท.
ออฟไลน์ jAk`CS
  • กระทู้: 612
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 15:57:40 »
ผมเติม ตี5-6โมงเช้าครับ ได้เยอะสุดแล้ว
เติมทีก็ 500 800 แล้วแต่อารมณ์
ทักทายกันได้ครับ > http://www.facebook.com/tangkuangheng
2016' >>> BMW X1 ปลายปีนะเก็บตังแพร๊บ Y_Y
2015' >>> Peugeot 207CC
2014' >>> Attrage GLS Ltd.
2013' >>> Alphard 2.4 Sport
2012' >>> Fiesta 1.5 Sport
2008' >>> Camry ACV40
2005' >>> Wish 2.0 Q-Limited
2000' >>> Soluna Minor' 1.5 GLI
ออฟไลน์ superden
  • กระทู้: 1,268
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 16:07:32 »
เหลือขีดแดง ค่อยเติมครับ เติมครั้งละเต็มถัง เช้า หรือเย็น แล้วแต่ความรีบ ความเร่ง ของงานด้วยครับ
ออฟไลน์ H.
  • กระทู้: 3,896
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 16:44:40 »
เติมเข้าไปในช่องใส่น้ำมันอะครับ  ;D
อิอิ
ปกติผมเติมครั้ง 40-60 บาทก็ได้ค่อนถังแล้วครับ ประมาณ 3-4 อาทิตย์เติมทีนึง
H.
HIGHSEA
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 16:47:13 »
เติมตามจำนวนเงินที่ได้น้ำครับ ตอนนี้น้ำดื่มไม่ทันแล้วเยอะมากๆ ;D
ออฟไลน์ 2k
  • กระทู้: 4,755
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 17:01:58 »
น้อง!!! เส้นเล็กพิเศษใส่ทุกอย่าง!!! ไม่ใช่สินะ  :P
ขึ้นอยู่กับปริมาณเงินในกระเป๋า มีเยอะเต็มถังทุกครั้ง น้อยหน่อยก็700 -800บาท จนหน่อยก็ขอให้ขึ้นสัก1/4ก็ยังดี กลัวน้ำมันน้อยแล้วปั๊มติ๊กจะจุ่มไปดูดคราบก้นถังขึ้นมาให้หัวฉีดตัน   :P
ออฟไลน์ escudaeza
  • กระทู้: 399
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 17:09:29 »
อิอิ
ฟีโน่รึป่าวครับ
 ;D
Mazda CX8 2.5 SP 2019
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,369
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 17:12:49 »
ผมไม่มีเวลาเติมน้ำมันที่แน่นอน แต่ส่วนใหญ่จะเติมตอนขับรถกลับบ้านครับ
เติมทีนึงก็ 600 บาท(ประมาณครึ่งถัง) อยู่ได้ราวๆเดือนครึ่ง เพราะใช้น้ำมันเฉพาะตอนติดเครื่องเท่านั้นครับ
ส่วนแก๊สเติมตอนเช้า เพราะปั๊มที่ต้องการเติม อยู่ทางผ่านไปทำงานพอดี เติม 100 บาท ได้น้ำ 600cc 1 ขวด ผมเติมทุก 3 วันครับ (ใช้รถวันละ 100 ก.ม. นิดๆ)
ออฟไลน์ Nioka
  • กระทู้: 1,038
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 18:59:33 »
คันJazz จะเติมทุกๆเดือน เต็มถัง ประมาณ 500 กว่าบาท บวกลบนิดหน่อย เติม Shell V-power95
เติมไม่มากเพราะใช้ gas ครับ
d-max จะเติมเมื่อวิ่งไป 7xx-8xx กม แล้ว ดุว่าขีดวัดปริมาณน้ำมันเหลือมากน้อยขนาดไหน
ถ้าใกล้ๆไฟเตือนก็เติมครับ หรือถ้าต้องออก ส่งของกลางคืนก็จะไปเติมก่อนปั้มปิด
แล้วก็เติม Shell V เต็มถังตลอด เฉลี่ยออกมาไม่เคยต่ำกว่า 11กม ต่อลิตร เลย หรือไม่เกิน 3บาทต่อกิโล ส่วนมาก จะ 2.7- 2.8 ประมาณนี้
ออฟไลน์ csamabat
  • กระทู้: 636
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 19:18:11 »
ผมชอบเติมเช้าๆ หรือเย็นๆครับ   เติมเท่าไหร่ก้ได้ให้มันอยุ่พอดีครึ่งถึงครับ โดยมากก็ 500 บาท จาก ขีดล่างก่อนหมด
ปกติใช้แกซอาทิตย์ละ  เกือบๆ พันโล น้ำมันก็อาทิตย์ละ 500 โดยประมาณครับ
1990 bmw e30 318i Mt 4 door
1992 bmw e36 318iA 4 door
1992 bmw e30 318i At  4door
1993 bmw e36 318i 4 door
1985 bmw e30 325iS cope
1991 bmw e30 318i Mt 4 door
1991 Nissan nv van SLX 1.6 At
2006 toyota avanza 1.3 E Mt
keanetona
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 19:36:25 »
เติมเต็มถังครับ และจะเติมตอนเหลือประมาณ1/4ของถัีง หรือวิ่งได้ประมาณ500กม. ส่วนเวลาที่เติมแล้วแต่สะดวก ส่วนยี่ห้อปั๊มนี่ผูกขาดเพราะใช้ฟลีท บางทีก็ให้คนขับรถเอาไปเติมให้บ้าง
promt
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 20:00:15 »
ให้เด็กปั้มเติมให้ครับ
เราจ้องตัวเลขอย่างเดียวว่าโกงไหม
ออฟไลน์ Monstruo
  • กระทู้: 381
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 20:19:26 »
คันที่ใช้ประจำเติมแก๊ส แต่เวลาเติมน้ำมันเข้าไปบ้างก็จะเติมเท่าที่ได้น้ำแถมมาครับ (e.g. เบนซิน 91: 900.00 THB ที่ Esso แถมน้ำขวดลิตร 2 ขวด)
คันอื่นที่ไม่ได้ติดแก๊สก็เต็มถังตลอด แต่จะเลี่ยงเติม ปตท, Petronas, Shell ยกเว้นวิ่งตจว. เพราะไม่ชอบเป็นการส่วนตัว
ออฟไลน์ *Zatan_p2*
  • กระทู้: 914
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 20:34:51 »
น้ำมันใกล้หมดก็เติม    ถ้าเฟียสต้า  เหลือประมาณ ประมาณ 50ก.ม  ก็เติมครับ  บางครั้งเหลือแค่ 5กิโล  ขับไปถึงปิ๊มเหลือ 0กิโลเป๊ะ!!!
ส่วน ดีแม็กซ์  ถ้าขึ้นเตือนน้ำมันใกล้หมดก็เติมแล้วครับ
ส่วนเติมเท่าไหร่นั้น  ก็แล้วแต่ปริมาณตังค์ในกระเป๋า   มี500.-   เติม 300
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 21:04:14 »
E20 ครับ ไม่เคยเจ็มถัง เพราะถังเราเล็กมากๆ 555 ;D ;D ;D
ออฟไลน์ Action
  • กระทู้: 1,667
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 21:10:45 »
เติมแก๊ส 95 บ้าง เบนซิน 91 บ้าง (ESSO) แล้วแต่วาระงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาในกระเป๋าครับ
ส่วนมากก็เติมเป็นอาทิตย์ไป อาทิตย์ละ 1,000-1,500 บาท เพราะไปทำงานทุกวัน จ-ศ ไป-กลับก็ 50 โลได้
หรือถ้าอาทิตย์ไหนไปเที่ยวก็เติมตามสะดวกคนนั่งข้าง ๆ ครับ แต่ไม่เคยให้ตกต่ำกว่าขีดแดงกลัวเหนื่อยกลางทางครับ
;D ;D ;D
Honda Civic 3dr. '96
Chrysler Neo '98
BMW 320i '01
Honda Civic FD 2.0 '06 > Sold
Mazda BT-50 Pro '12
ออฟไลน์ WhoIsI
  • กระทู้: 112
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 21:47:21 »
เติมวันที่สบายๆ เวลาไม่รีบ
ครึ่งถังก็เติมแล้ว เด๋วราคาขึ้น กะให้ได้ส่วนลดพอดีกับบัตรเครดิต
เต็มถังโลด
ออฟไลน์ expedite
  • กระทู้: 49
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 22:46:43 »
ตอนเหลือต่ำกว่าขีดสุดท้าย
ครั้งละ 900 บาท ที่ปั้มน้องเอส หรือ พี่จาก เอาน้ำครับ อิอิ :P
ออฟไลน์ IZAMUFINV
  • กระทู้: 96
  • CITY 97 ===> NEW CITY 2009
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2012, 00:00:10 »
รถส่วนตัว NEW CITY 09
เหลือครึ่งถังก็หาปั๊มเติมแล้วครับ
เติมแบบที่พี่จิมมี่ทดลองอัตราสิ้นเปลืองทุกครั้ง และ ปั๊ม SHELL ทุกครั้ง จะ Fuelsave หรือ Vpower สลับกันบ้าง
วัดอัตราสิ้นเปลืองไปด้วยในตัว ค่าออกมาเป็น km/L
ส่วนรถส่งของของโรงงาน TRITON 2.4 + LPG 2 คัน
เติมน้ำมัน โซฮอล91 ทีละ 500 ส่วน LPG เติมแบบพี่จิมมี่วัดอัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน
เฉลี่ยค่าออกมาเป็น บาท/กม. กันลูกน้องโกงบิลแก๊ส + ควบคุมค่าใช้จ่ายการขนส่ง ครับ
อีกคัน  HINO 6 ล้อ ให้คูปอง เติมทีละ 800 พร้อมจดเลขไมล์ กันลูกน้องดูดน้ำมันไปขาย ครับ เหอๆๆ
ออฟไลน์ myalexxp
  • กระทู้: 829
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2012, 07:30:30 »
ไม่เคยให้เหลือต่ำกว่าครึ่งถังเลยครับ  ;)
ออฟไลน์ BestHuafoo
  • กระทู้: 2,120
  • เอี๊ยดแอ๊ด
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2012, 07:44:43 »
เติมเต็มถังวนทุกๆ สัปดาห์ โดยเอาขีดกลางเป็นตัวชี้วัด
ครบ 1 สัปดาห์ ถ้าเข็มมาถึงขีดกลางโดยได้ระยะทางวิ่งมากกว่า 200 แสดงว่าขับประหยัด
 ถ้าเข็มมาถึงขีดกลางโดยได้ระยะทางวิ่งน้อยกว่า 200 แสดงว่าขับสิ้นเปลือง
