งานเข้าผมเลย..สวิฟ 1.2 เบรคติด รถ 16 วัน ครับ..
poonshop
คือ  ออกตัวก่อนนะว่าเป็นรถน้องสาวญาติๆกัน...เค้ามาปรึกษาว่าจะออกรถอะไรดี  ที่้บ้านเค้าให้เอาวีออส  แต่ผมแนะนำให้เอาสวิฟ  ผมพามาดูในเวป แถมพาไปจองที่ศูนย์ด้วย(ตจว.)..ผมบอกดีอย่างนั้นอย่างนี้..
ปล. จังหวัดผมไม่มีศูนย์ซูซูกิ...เคยมีเปิดได้2เดือน...แล้วเจ๊งไปแล้ว..ตอนนี้กลายเป็นศูนย์ มาสด้าไปแล้ว...
จนที่บ้านเค้าใจอ่อน..เพราะผม....
จองตั้งแต่ยังไม่เปิดตัว..จนได้รถมาแล้วเมื่อ 16 วันที่แล้ว....
เมื่อเช้านี้เอง..ครับ.....
เบรคติดครับ...น่าจะล้อคู่หน้าครับ..ไม่แน่ใจ  ติดแบบไม่ขยับเลย....ติดอยู่ที่น้องบ้านเค้า..กำลังจะขับไปทำงานเลยไปไม่ได้.....
ผมไปดูอาการมา...คือเมื่อวานเค้าก็จอดเข้าบ้านปกติ  พอตอนเช้า...สตาร์แล้วเบรคจับอยู่แบบนั้นเลยไม่ขยับเลย....
ผมโทรไปคุยที่ศูนย์บอกว่าให้เอาคนตัวใหญ่ๆมากระทืบเบรค เผื่อมันจะคลายออกมา...ผมก็ลองแล้วไม่ออก...
ช่างศูนย์บอกด้วยว่า ผ้าเบรคหรือ โอริงปั้มเบรค อาจจะเสื่อมสภาพหมดอายุการใช้งาน...บอกมาอีกด้วยว่าเป็นหลายคันแล้ว...
ผมก็เฮ้ย...รถออกมาได้ 16 วันเพิ่งวิ่งไป  341 กิโลเอง...(100โลในนั้น วิ่งกลับมาจากตอนไปซื้อกลับมาจากที่ศูนย์)
มันจะเสียหมดอายุเร็วขนาดนั้นเลยหรือ???
ผมเลยถามว่าให้ศูนย์เอารถเทเลอร์มารับไปซ่อมดูอาการได้ไหม...ช่างบอกที่ศูนย์ไม่มีรถแบบนั้น...ให้ลองซ่อมให้วิ่งให้ได้ก่อนแล้วขับมาที่ศูนย์เอง....
ปล.ศูนย์อยู่คนละจังหวัด ระยะทาง 104 กิโลเมตร....ใครจะบ้ากล้าขับไปครับ...ทางขึ้น-ลงเขาด้วย....เกิดมันติดขึ้นมาไม่ต้องไปศูนย์แล้ว   ไปเข้าวัดแทนได้เลย....
น้องคนขับบอกว่าก่อนนั้นสักวัน-2วันรถมีอาการเบรคทื่อๆแข็งๆ..แต่ไม่ได้สนใจอะไรนึกว่าขับโดนน้ำแล้วเป็น
ตอนนี้รอผู้จัดการตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรอยู่ครับ.....(รอโทรสัพอยู่)
คือถ้าจะทำให้มันวิ่งได้ช่างแถวๆนี้ก็คงพอจะทำได้แต่...ถ้าทำได้ขึ้นมาศูนย์เค้าก็จะให้ขับไปเอง....หรือเปล่า?????ผมเลยยังไม่อยากทำ....
ตอนนี้ผมเลยโดนบ้านน้องเค้าด่ายกใหญ่เลย...ซวยโคตรๆ
เด๋ว...คืบหน้ายังไงจะมารายงานนะครับ.....
ปล...ถามพวกเพื่อนครับ...ว่าเป็นคุณ  คุณจะทำไงดีคับ..
พอจะรู้เรื่องแล้วครับ....
สาเหตุมาจาก..
น่าจะเป็นที่แบตเตอร์รี่ครับ....คิดว่าแบตเสื่อม...
(ช่างโทรมาให้ลองดู)
เพราะเอาแบตลูกอื่นมาใส่แล้วมันได้ครับ...อาการหายแต่ต้องกระแทกเบรคแรงๆ  คาดว่าตอนแรกคงกระแทกไม่แรงพอ..
แต่ปัญหาของน้องผม...มันไม่เหมือนคนอื่นตรงทีแรกๆมัน สตาร์ทติดอะครับ...แต่เบรคมันไม่ยอมคลาย....
คาดว่า อาทิตย์หน้าถึงจะว่างไปที่ศูนย์ครับ...
ตกลงแล้วว่าจะขับไปเองคับ...ไปกะน้องครับ อยากจะไปลองดูอาการรถด้วย
ขอบคุณทุกๆท่านครับ....
โดยเฉพาะคุณจิมมี่ครับ....
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 05, 2012, 13:08:11 โดย poonshop »
nuTTy
Re: งานเข้าผมเลย..สวิฟ 1.2 เบรคติด รถ 16 วัน ครับ..
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 11:15:58 »
โห งานเข้า ลองดูน้ำใจจากศูนย์โชว์รูมแห่งนั้นครับว่าจะบริการหลังการขายได้ประทับใจแค่ไหน
หรือได้ลองโทรปรึกษา call center ของสวิฟท์หรือยัง
เอาใจช่วยขอให้รถหายดีไม่เป้นอะไรเลยยิ่งดีครับ
J!MMY
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 11:26:05 »
คุณ Poonshop
ส่งเรื่องทั้งหมดมาที่ผมด่วนเลยครับ
ทางอีเมล์ครับ
แจ้งอาการมาอีกครั้งนึง
ขอชื่อ ที่อยู่ ทะเบียนรถ ศูนย์ที่ออกรถด้วย วันที่ออกรถ และข้อมูลที่ละเอียดที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
ส่งมาด่วนเลยนะครับ อีเมล์ผม ลองคลิกหาที่ชื่อ Login ของผมครับ รออยู่ครับ จะได้รีบแจ้งประสานงานให้อย่างด่วน
csamabat
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 11:34:54 »
เคยเห็นในเวป almera มีเคสคล้ายๆแบบนี้ด้วยครับ เบรคติด
http://www.thaialmeraclub.com/index.php?topic=5769.0
แต่เคส almera จบด้วยการเปลี่ยนคันใหม่ให้ครับ
1990 bmw e30 318i Mt 4 door
1992 bmw e36 318iA 4 door
1992 bmw e30 318i At  4door
1993 bmw e36 318i 4 door
1985 bmw e30 325iS cope
1991 bmw e30 318i Mt 4 door
1991 Nissan nv van SLX 1.6 At
2006 toyota avanza 1.3 E Mt
PPete
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 11:43:35 »
ทำดีเสมอตัว ทำชั่วติดลบครับ เวลาแนะนำอะไรใครผมมักจะให้ทางเลือกเค้าเสมอ ดีกว่าไปฟันธง ไม่งั้นมีปัญหามาเราจะรู้สึกผิดไปด้วยเลย
ยิ่งเรื่องแบบนี้ เป็นระบบเบรคด้วย ทีนี้ความไว้วางใจในการใช้รถจะยังเหลือรึเปล่า? ต่อให้เปลี่ยนคันใหม่ ยังจะรู้สึกดีกับยี่ห้อรึเปล่า?
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับ
adis
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 11:47:23 »
อยากรู้สาเหตุจังครับ
Wayfarer-R
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 11:47:35 »
พี่จิมมี่ จะช่วยเหลือเคสนี้ ถ้าผมเป็นเจ้าของรถ ผมคงสบายใจมากเลยทีเดียว
chaowalit
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 12:04:29 »
น่าเห็นใจครับ ผมก้อจองไว้เหมือนกัน  :'( :'( :'(
นายพรานจ๋าหมีมาแล้ว
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 12:15:37 »
ขอให้ได้รับการแก้ไขและจบอย่างเรียบร้อยนะครับ
np72
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 12:21:31 »
ขอให้ได้รับการแก้ไขไวๆนะครับ
โชคดีที่ swift ผมไม่เป็น
จริงๆ แล้วรถที่ผมเคยใช้มาทุกคัน ไม่เคยมีอาการอะไรเลย -*- ถือว่าโชคดีมาก
BELL7738
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 12:24:28 »
เริ่มเจอ defect บ้างแล้วแฮะ
สู้ๆ ครับ  ไม่ต้องเครียด ไม่ต้องคิดมากครับ
เราแนะนำเค้าในสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วครับ
รถยนต์ก็เงี้ยแหละครับ มีปัญหากันทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ อยู่แล้ว
จะมากหรือจะน้อยแค่นั้นเอง
เหมือนเป็นดวงด้วยนะ เจอรถที่มีปัญหาจุกจิกบ้าง
imac
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 12:25:37 »
เจอแบบนี้นี่ก็ละเหี่ยใจครับ  ดวงล้วนๆ ของทุกอย่างผมเชื่อว่ามีตำหนิ อยู่มี่จังหวะจะมาซวยที่ใคร
NINENOI
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 12:45:54 »
ข้อเสียของศูนย์ไกลเลยนะเนี่ย เป็นไรมาศูนย์อยู่ตั้งร้อยโล ถ้าเสียบ่อยๆหรือต้องได้เข้าศูนย์บ่อยๆนี่ยุ่งตายชักเลย
The Relentless Pursuit of Perfection
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 12:51:10 »
ออกมาได้สองเดือน วิ่งเกือบ 2 พันกิโลแล้ว ใช้งานดีแฮปปี้ครับ ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขับง่าย คล่องตัว ขอให้รถแก้ปัญหาได้ด้วยดีครับ
nudragon
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 13:13:57 »
เอาใจช่วยครับ
Devil13
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 13:15:40 »
เคยได้ยินปัญหานี้จาก Almera มาก่อนนะ
อันนั้นแย่กว่าเยอะ พึ่งขับออกมาจาศูนย์ได้ไม่กี่กิโลเอง(ยังขับออกจากศูนย์ ไปไม่ถึงบ้านเลยมั้ง)
เกิดอาการเบรคติด คือ รถมันตือและช้าลงจนหยุดชงักแต่ดีที่เจ้าของมีสติประคองเข้าไหล่ทางได้อย่างปลอดภัย
สาวนสาเหตุของเคสนั้น ถ้าจำไม่ผิด รู้สึกว่าระยะของจานเบรคกับแผ่นเบรคมันไกล้กันมากเกิน พอขับแล้วเกิดการเสียดสีจนขยายจนทำให้เกิดการจับจานเบรคเองจนรถหยุดนิ่งในที่สุด  ;D
เรื่องการแนะนำรถให้คนอื่น ถ้าเป็นผมก็จะบอกข้อดี-ข้อเสียให้คนซื้อทราบ
ส่วนการตัดสินใจให้เค้าคิดเอง จะผิดจะถูกดีหรือไม่อย่างไร ก็ปล่อยตามใจคนซื้อไป
ผมไม่ก้าวก่าย  ก็เลยไม่เคยถูกต่อว่า :D
promt
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 13:27:34 »
ทุกอย่างเลยครับ ไม่เฉพาะรถ
สมัยก่อน แนะนำ pc ให้ญาติๆ กัน ทีนี้พอคอมพ์มีปัญหาเช่น word แฮงค์  บ่นเราใหญ่เลย ว่าไม่ซื้อแบรนด์ดัง
ผมเลย ไม่กล้าแนะนำ ไม่กล้าอาสา
อยู่เงียบๆ สบายใจกว่ากันเยอะ
soh_nara
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 13:37:59 »
พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง
 ;D (ท่องคตินี้ทุกครั้งเวลาใครมาขอคำปรึกษา แต่ก็อดไม่ได้ซักครั้ง )  ;D ;D ;D ;D ;D
chaiz
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 14:42:53 »
นี่สินะ 1 ในเหตุผลที่ควรนำมาคิดเมื่อจะเลือกซื้อรถ
"ศูนย์บริการมาตรฐานมีอยู่ใกล้บ้านหรือไม่?"
wiszard
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 15:28:50 »
เอาใจช่วยครับ อยากรู้สาเหตุเหมือนกันไม่รู้อาการเดียวกับในคลับหรือเปล่า
ขออนุญาตแปะ link นะครับ http://www.suzukiswiftclub.com/index.php?topic=13970.0
ถือว่าโชคดีมาก ที่พี่จิมช่วยดูแลให้
ปล. ถ้ารถผมมีปัญหา ฝากพี่จิมดูให้ด้วยนะครับ อิอิ
superden
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 16:48:30 »
ป๊าดดด เปลี่ยนคันใหม่เลยนะ สวดยวด
superden
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 16:51:17 »
แต่ แบตฯเสื่อมนี่ ผมสงสัยนะว่า รถใหม่ทำไมมันเสื่อมได้ สาเหตุคืออะไร?
BaSkInElItEgUyS
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 16:52:02 »
อยากรู้สาเหตุที่แท้จริงเหมือนกันครับ
เพราะคนใกล้ๆตัวตอนนี้ ก็มีน้องสวิฟท์สองคัน และกำลังรอส่งมอบอีกคันนึง
แต่ก็ยังไม่เห็นมีอาการอย่างที่ว่านะครับ
ผมก็งงเหมือนกัน ว่าแบตจะเสื่อมได้ไง รถใหม่แท้ๆ
J!MMY
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 17:30:53 »
และจนถึงป่านนี้
เจ้าของรถ ยังไม่ส่งอีเมล์มาให้ผม
แล้วผมจะช่วยยังไงได้ละเนี่ย?
hutzero
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 17:46:24 »
งานเข้าจริงๆด้วย   เอาใจช่วยครับ
Sammy_
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 18:03:24 »
อ่านแล้วก็ตกใจ แต่พอเห็นพี่ JiMMY จะช่วยดูแลเคสนี้ให้ผมขอขอขอบคุณแทนเจ้าของกระทู้เลยครับ ซึ้งจริงๆ ;)
delete
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 18:13:50 »
งงว่ามันเกี่ยวกับ แบต ยังไงอ่ะครับผม
ไฟไม่พอ ทำให้วงจรทำงานไม่ครบอย่างนั้นเหรอครับ
เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลย ขอความรู้ด้วยนะครับ
book350
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 18:15:22 »
ถือซะว่าเจอ defect ครับ นานๆจะมีโผล่มาซักคัน รถคันละหลายๆล้านๆก็เจอครับ
บ้านผมเคยเจอ
วอลโว่ 960 แบตพังตั้งแต่ยังป้ายแดง
เบนซ์ E280 w124 ตั้งแต่ป้ายแดง คันเร่งแข็ง กดแล้วไม่มา พอมาก็กระชาก ซ่อมเป็นเดือนๆหลายรอบแล้วซ่อมไม่ได้ ใช้ไปยังงั้นจนขายทิ้ง
VW GTi ป้ายแดง น้ำเข้าไฟเบรคดวงที่สาม
Jazz GE ไฟเลี้ยวซ้ายเสีย ตอนเพิ่งเปลี่ยนเป็นป้ายขาว
เบนซ์ E280 W211 ตู้แอร์พังตั้งแต่ปีแรก
Ford Fiesta ปั๊มหม้อน้ำรั่ว ความร้อนขึ้นตอนเพิ่งขึ้นปีที่สอง
เหมือนจะมีอีกแต่ยังนึกไม่ออก ที่บอกคือมีคนที่เคยเจอมาเยอะกว่าอีกเยอะครับ ไม่ได้ว่ามันถูกต้อง แต่ก็ต้องยอมรับถึงระดับนึงว่าของที่ได้อาจไม่เพอร์เฟค เค้าถึงมีการันตีให้ 1ปี 2ปี 3ปี หรือ 5ปีก็ว่าไป ทำใจให้สบายครับ อะไรเกิดไปแล้วก็เกิดไป เราก็แก้ให้ดีก็พอครับ
Way to Itasha!
Honda Accord CM6 (Inspire) V6 3.0L 240HP - K&N - MUGEN - LENSO
VW GTI mk6 2.0L 330HP - APR K04 - VWR - Neuspeed - Defi - Forge - Sendai
udis
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 18:27:57 »
เอ...แปลกๆนะครับ
 8) 8) 8)
2C-T
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 18:34:46 »
เคสนี้ถ้าเป็น Defect ถือว่าร้ายแรงนะครับ เกิดขับๆอยู่เบรคติดตอนที่วิ่งความเร็วสูงอะไรจะเกิดขึ้น หวังว่าเป็นปัญหาเฉพาะคัน
