ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องนน้ำมันเกียร์หน่อยครับ  (อ่าน 10043 ครั้ง)
ออฟไลน์ i-vertex
  • กระทู้: 31
รถผมฮอนด้าแจ๊ส ปี 2010 ครับ วิ่งครบ 40000 โล แต่ไม่ได้เข้าศูนย์ ซื้อน้ำมันเกียร์ออโต้ของ ปตท. มา 4 ลิตร 680 บาท มาเปลี่ยนที่อู่นอก ไม่ทราบใช้ด้วยกันได้มั๊ยอ่ะคับ เห็นที่แกลลอนมันบอกว่าเหมาะสำหรับเกียร์อัตโนมัติรถญี่ปุ่นรุ่นใหม่ๆอ่ะคับ เป็น dextron III
ออฟไลน์ pongsakorn11
  • กระทู้: 854
Re: สอบถามเรื่องนน้ำมันเกียร์หน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2012, 19:37:41 »
ไม่ได้คับ ต้อง atf-z1เท่านั้น นะคับ ห้ามใช้ตัวอื่นเลย
ออฟไลน์ nuttapatJazz
  • กระทู้: 1,173
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2012, 20:02:07 »
ไม่ได้เด็ดขาดเลยครับ ฮอนด้าต้องใช้น้ำมันเกียร์ของฮอนด้า หรือ ATF-DW1 เท่านั้นครับ!!!!!
ถ้าถ่ายมาแล้วไปถ่ายออกโดยด่วนเลยครับ รถผมเคยพังมาแล้วเพราะเติมผิดประเภทนี่แหละ ใช้ไป5000โลเอง พังเลย
Nissan Juke 1.6V '14
Honda FIT(HK Spec) '13
  • กระทู้: 1,173
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2012, 20:05:50 »
อ้อลืมบอก น้ำมันเกียร์ออโต้ของฮอนด้าเป็นATF-DW1แล้วนะครับ ATF-Z1เลิกผลิตแล้วครับ ถ้าได้มาแสดงว่าเป็นตัวค้างสต็อกครับผม
ออฟไลน์ i-vertex
  • กระทู้: 31
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2012, 20:49:32 »
กรำ งานงอกล่ะที่นี้ T_T
น้ำมันเกียร์ฮอนด้าแกลลอน 4 ลิตร ราคากี่บาทเหรอคับ
  • กระทู้: 1,173
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2012, 21:15:08 »
รู้แต่ว่าขวดลิตร ลิตรละ180บาทอ่ะครับ
นอกจากจะต้องไปเปลี่ยนน้ำมันใหม่แล้ว แนะนำให้เปลี่ยนอู่ด้วยครับ อู่ที่ซ่อมฮอนด้าเป็นเค้าต้องรู้ครับว่าฮอนด้าใช้น้ำมันเกียร์อื่นไม่ได้
อู่ที่เข้านี้ไว้ใจไม่ได้แน่นอนครับ
 ;D ;D
ออฟไลน์ i-vertex
  • กระทู้: 31
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2012, 22:00:11 »
 ;D ;D
ขอบคุณมากครับที่ให้คำแนะนำ ^ ^
