ผู้เขียน หัวข้อ: รถรองรับ E20 แต่ถ้าจะเติม E85 จะเป็นอะไรบ้างมั้ย? (แก้ไขเพิ่มครับ)  (อ่าน 13364 ครั้ง)
ออฟไลน์ applebees
  • กระทู้: 749
อย่าว่าผมเลยนะครับ ที่ตั้งคำถามแบบนี้ แต่ก็เพราะผมจะออก โฟกัส...เป็น All New ทำไมไม่ทำเครื่องให้ รองรับ E85 ก็ไม่รู้
จะออกซีวิค ผมก็ไม่ชอบ จะออก Lancer ก็นะเติม E85 ได้แค่รุ่นล่าง รุ่นท๊อป 2.0 เคลม E20
สรุป จะออก New Focus รอรับรถแล้ว... รอมา 4 เดือนแล้ววว แต่รถเคลมมารองรับ E20
แล้วถ้าผมจะเติม E85 มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ
-หมายถึงไม่ติดตั้งชุด kit อะไรเพิ่มเติม ECU มันเซตมารองรับเลยไหมครับ?
-หมายถึงไม่ใช่ว่าหมดประกันนะครับ เพราะมันก็คงหมดถ้าเกิดปัญหาขึ้น แต่ที่สงสัยคือ การเติม E85 มีผลอะไร ทำให้เครื่องยนต์ หรือส่วนไหนของรถเกิดความเสียหาย ที่เติม E20 แล้วไม่เป็นอะไร แล้วหากใกล้เกิด มีวิธีสังเกต หรือดูแลอย่างไร
**ปล** พอดีมีพี่ที่รู้จัก อันนั้นเป็นเครื่องดีเซล เขาเติมดีเซลธรรมดา แต่ก็เพราะคนบอกกันว่า เติม B5 ได้ เขาก็เลยเติม ก็ใช้ได้ไม่มีปัญหา ปรากฎเป็นโชคดีที่ไปเข้าศูนย์เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง แล้วพบว่า ถ้ามาช้ากว่านี้อีกนิด ไส้กรองน้ำมันเครื่องตัน แล้วเครื่องพังแน่ๆ อะไรประมาณนี้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 17, 2012, 09:25:34 โดย applebees »
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,723
  • Nine & Knight
Re: รถรองรับ E20 แต่ถ้าจะเติม E85 จะเป็นอะไรบ้างมั้ย?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2012, 23:27:20 »
เค้าออกแบบมาแล้วว่าไม่ได้ก็อย่าเสี่ยงเลยครับ ถ้าอยากลองเห็นว่ามีชุด Kid85 ขาย แต่ผมว่าถ้าอยากประหยัดและใช้รถเยอะก็ติดแก๊สจะดีกว่านะครับ
ออฟไลน์ asun
  • กระทู้: 71
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2012, 23:28:41 »
โรงงานบอกไว้แค่ไหน
ต่ำกว่านั้นไม่น่าดีนะครับ
อาจเสียน้อยแต่จ่ายหนักตอนหลัง น่ะครับ
ออฟไลน์ Emission-Tester
  • กระทู้: 358
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2012, 23:37:06 »
ต.ย. จาก Civic FD ที่ผมเก็บข้อมูลอยู่ น่ะครับ
ลูกลอย ในถังน้ำมัน -->เสื่อมสภาพเร็ว (เพราะต้องแช่อยู่ในถังน้ำมัน)
อาการ--> ไฟแสดงสถานะ ไม่เต็มหลอด หรือเพี้ยน (เมื่อเติม E85 เต็มถัง)
แก้ไขโดย--> โดยเปลี่ยนลูกลอยตัวใหม่ (ที่มีเคลือบสารป้องกัน แอลกอฮอล์ กัดกร่อน) อ่ะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 16, 2012, 23:39:16 โดย Emission-Tester »
Emission Laboratory Testing
ออฟไลน์ baddream11
  • กระทู้: 792
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2012, 23:42:12 »
เครื่องที่ใช้ E85 ได้ตัวเครื่องเค้าออกแบบมาให้หนาขึ้น รับแรงดัน
อุปกรณ์ต่างๆ ถ้าไม่ออกแบบมารองรับมันจะละลายได้ถ้าใช้ไปซักพัก
EX ยังเคยมีปัญหามาแล้วถึงจะบอกว่าเติมได้ก็เถอะ ถ้าอยากใช้จริง
คงต้องลองมอง civic fb แล้วล่ะ ::)
ออฟไลน์ shoojai
  • กระทู้: 115
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2012, 00:22:44 »
ไปติดแก็สดีกว่าจ้าาา
ออฟไลน์ apiwattu67
  • กระทู้: 514
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2012, 01:15:55 »
ผมก็จะออก Focus 2.0 ใหม่เหมือนกัน สงสัยมากๆเลยว่าเติม E85 ได้เลย รึว่าต้องไปใส่ชุด E85Kit รึเปล่า
ออฟไลน์ poss
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2012, 04:07:41 »
ใช้ชุด kit ช่วยเลยครับ ติดตั้งแค่กล่อง  เดี๋ยวนี้เป็นแบบ auto แล้ว กล่องจะจับค่าออกเทนของน้ำมันแล้วปรับจ่ายให้หัวฉีดครับไม่มีผลใด ๆ ต่อเครื่องยนต์ ท่อน้ำมันของรถรุ่นใหม่ก็รองรับได้ถึง e85  สามารถเลือกเชื้อเพลงได้หลายชนิด e85 , e20 , โซออล 91 95 หรือจะติดแก็สด้วยก้ได้ครับประหยัดสองทาง  พอดีแฟนผมทำงานอยู่ที่ e85 ด้วยครับ..
ออฟไลน์ Spada_Valess
  • กระทู้: 750
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2012, 08:11:05 »
โฟกัสใหม่ติดแก๊สได้หรอคับ เครื่องเป็น Di น่า
ออฟไลน์ applebees
  • กระทู้: 749
การติดชุด kit มันก็ทำให้ ECU สั่งจ่ายน้ำมันเพิ่ม
แล้วถ้าไม่ติดชุด kit... ECU ของเดิมไม่ได้เซตมาให้รองรับ E85 อยู่แล้วหรือครับ
ใครทำอยู่ใน Ford Thailand หรือทราบข้อมูล Focus เวอร์ชันไทย รบกวนตอบหน่อยนะครับ
ออฟไลน์ prai
  • กระทู้: 3,153
คือเท่าที่ทราบ รถยนต์ที่จะใช้ E85 ได้ ต้องเป็นเครื่องยนต์เฉพาะ หรือที่เรียกกว่า FFV ครับ
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,364
ถ้าอยากลองล่ะก็ลองได้ครับ แต่ไม่รับประกันว่าชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นยาง มันจะทนได้ขนาดไหนครับ ผมเชื่อว่าบางอย่างอาจจะกลับบ้านเก่าเร็วกว่ากำหนดครับ
ว่าจะแนะให้ติดแก๊ส แต่เจ้ากัสใหม่ดันเป็นฉีดตรง ณ ขณะนี้ว่ากันว่ายังติดแก๊สไม่ได้ซะด้วยสิ
ออฟไลน์ applebees
  • กระทู้: 749
งั้นต้องทนจ่ายเงินแพงๆให้ E20 แล้วรอระบบแก๊ซมา  :-\  >:(
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,357
พวก wetted parts ทั้งหลายไม่น่ามีปัญหาครับ เพราะ 20 ได้ 85 ก็ควรจะได้ด้วย
ปัญหาอยู่ที่ ECU ถ้าไม่ได้แก้ไขอะไร มันจะเติมเลยได้หรือไม่ ต้องลองครับ
ใส่กล่องหลอก หลอกแล้วจะมี error ขึ้นไหม หลอกแต่น้ำมันอย่างเดียว แล้วไฟจุดระเบิดล่ะ  ;)
ติดแก๊สน่าจะติดได้นะครับ ไม่แน่ใจว่าพวกวางเครื่อง J ทั้งหลายที่เป็นฉีดตรงมีติดไปมากน้อยแค่ไหนแล้ว ;)
ออฟไลน์ apiwattu67
  • กระทู้: 514
ได้ข่าวมาว่า พวกท่อยางต่างๆ ถังน้ำมันของโฟกัสใหม่รองรับ E85 แต่ไม่รู้ว่า ECU รองรับรึเปล่า ใครมีข้อมูลแชร์หน่อยนะครับ
ออฟไลน์ Albafica
  • กระทู้: 11
ผมว่าขึ้นอยู่กับ ECU นะ ชิ้นส่วนต่างๆน่าจะรับ E85 ได้ เพราะรถที่รองรับ E20 ส่วนมากจะทำเผื่อไว้แล้วครับ
