// Teaser : Toyota Camry 2.5 G //
J!MMY
« เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2012, 11:51:19 »
0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง
8.93
8.94
8.88
8.96
80-120 กิโลเมตร/ชั่วโมง
6.79
6.84
6.79
6.80
ความเร็วสูงสุด แต่ละเกียร์
1    60 @ 6,000 rpm
2. 100 @ 6,000 rpm
3. 145 @ 6,000 rpm
4. 190 @ 6,000 rpm
5. 215 @ 4,500 rpm
ความเร็วสูงสุด 215 @ 4,500 rpm ที่เกียร์ 5 และ ล็อกความเร็ว (รถมีอาการดึงจนตื้อ)
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง วิ่ง 110 เปิดแอร์ นั่ง 2 คน
14.57 กิโลเมตร/ลิตร (รุ่นเดิม 2.4 ลิตร  14.6 กิโลเมตร/ลิตร)  ถือว่า ทำได้ดีเสมอตัวมากๆ
Full Review คงอีกสักพัก ต้องรอให้ทำรุ่น Hybrid กับ 2.0 G ครบเสียก่อน
รุ่น 2.0 ทาง Toyota ไม่มีรถให้ยิืม ก็คงต้องยืมรถของน้องในทีมกันเอง ตากอล์ฟ BIIZARE นั่นแหละ...มาทำรีวิว
เจ้าตัวมันจะยอมไหมเนี่ย ถ้ารู้ว่ารถตัวเองต้องทำท็อปสปีดด้วย เหอๆๆ
(รูป โดย Backseat Driver ถ่ายเมื่อคืนนี้ ช่วง 5 ทุ่มครึ่ง ตอนพักช่วงทำคลิป กับ Commander CHENG)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 19, 2012, 11:53:26 โดย J!MMY »
pasumylove
Re: // Teaser : Toyota Camry 2.5 G //
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2012, 11:58:03 »
ถือว่าไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่เลยเนอะ อัตราสิ้นเปลืองอ่ะ ;D
Nut_K
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2012, 11:59:50 »
สรุปแรงกว่าเดิม แต่กินน้ำมันพอๆกับรุ่นเดิม
vuthtichai
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2012, 12:00:37 »
มันไว้ จริง วุ้ย
keng.
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2012, 12:01:16 »
เครื่องกับเกียร์ตัวนี้เห็นหลายคนประทับใจมาก ทั้งแรง ทั้งฉลาด
แต่ก็ยังมีคนติเรื่องเบรคอยู่ดี :( รอชมรีวิวครับบบ :D
neung23
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2012, 12:07:12 »
เป็นรถญี่ปุ่นรุ่น แรกๆหลังจาก ACV30 ที่ผมว่ามันสวยใช้ได้เลยล่ะ
ภูมิฐานมากกกก และ2.5 นี่แรงเอาเรื่องเลยนะคับเนี่ยยย  :o
2013 W204 C250 AMG Plus
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
mm300
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2012, 12:14:07 »
ตรงกันข้าม ผมว่าไม่สวยนะ
ยเอา! สวยก็สวย แต่มันสวยกว่าเดิมนี๊ด...............................เดียว อุตสาห์ Model Change ทั้งที
PJ"
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2012, 12:18:43 »
แรงแหะ
เมื่อไร่พี่โตจะพัฒนา v6ให้ประหยัดๆแบบนี้บ้าง
Mighty-X
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2012, 12:19:15 »
ชอบของเล่นตัว Hybrid ครับ ;)
ยิ่งเบาะหลังปรับเอนได้นี่ได้ใจมากๆ
prai
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2012, 12:25:21 »
อัตเร่ง 0-100 ทำได้ดีเกินคาดครับ รอดูตัวไฮบริดว่าจะดีกว่านี้ไหม?
BestHuafoo
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2012, 12:50:22 »
เห็นตัวเลขแล้ว หลบซ้าย แล้วปล่อยให้เขาแซงไปเถิด เหอๆๆๆๆ  :o :o
รูปถ่ายสวยมากครับ ได้บรรยากาศฟิลม์นัว
Pasakorndvm
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2012, 12:51:35 »
 แรง !!
'19 Honda Civic EL
Tern vtec
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2012, 12:54:41 »
เครื่องแรงจัง ถ้าปลดล็อคแล้วความเร็วปลายจะเท่าไหร่เนี่ย
Mike:D
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2012, 12:59:59 »
แรงใช้ได้เลยนะครับ แล้วรุ่นhybridจะขนาดไหนเนี่ยะ
heracrase
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2012, 13:02:59 »
รุ่นHybrid สีดำ เจอบนถนนบ่อยสุด สวยสุดยอดมาก นึกว่า LS 8)
ส่วนรุ่นธรรมดา กระจังหน้าถี่มากจะแก่ไปไหน
mongolias
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2012, 13:18:31 »
เครื่องแรงดีวุ้ย 0-100 ต่ำกว่า 9 วิแล้ว
ChiLun
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2012, 13:23:13 »
Hybrid ตัวท๊อปที่เบาะหลังปรับเอนได้+ราวจับหลังเบาะคู่หน้า ถูกใจคนแก่และคนท้องถึงกับบอกว่าดีกว่า benz bm
หนังเค้านุ่มดีด้วย
elite
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2012, 13:50:41 »
แรงดีแท้
ว่าแต่Full review Civic FB 1.8 ไกล้คลอดรึยังครับพี่จิมมี่ พอดีสนใจคันนี้อยู่อยากเห็นฟลูรีวิวของพี่จิมมี่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 19, 2012, 13:54:19 โดย elite »
diow_1991
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2012, 14:14:33 »
แรงอ่ะ ประหยัดได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีมากแล้ว
Mario_Yadel
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2012, 14:23:12 »
0-100 เวลาออกมาดีแฮะ
panerai
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2012, 14:34:54 »
ผมไม่เคยชอบรูปโฉมเวอร์ชั่นนี้เลย แต่อยากบอกว่ารูปที่ถ่ายข้างบนของคุณจิมมี่ ถ่ายออกมาได้สวยลงตัวมากๆครับ
NONT4477
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2012, 14:40:24 »
อย่าดูถูกเครื่องยนต์ตัวนี้และคัมรีรุ่นนี้เด็ดขาด อิอิ
สุดยอดมากๆ ;D
เท่าที่ลองขับ อยากจะลากให้ถึง red line
แต่มันพุ่งไปจี้คันหน้าเสียก่อน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 19, 2012, 14:42:47 โดย NONT4477 »
rtong
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2012, 14:41:18 »
รออ่าน  full review  นะครับ
khunpan33
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2012, 15:09:02 »
รอชม Full Review ครับ สำหรับผม โฉมนี้ดูแก่และอุ้ยอ้ายขึ้น ไม่หนุ่ม คมคายเหมือนตัวเก่า แต่ภายในดูสมราคาขึ้น และสมรรถนะดูแล้วไม่ใช่ย่อย แต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนใจไปรักษ์โลกกับ Hybrid แล้ว   ;D
Camry 2012 สำหรับผมชอบสีดำเท่านั้นครับ
vuthtichai
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2012, 15:46:56 »
มันเป็นแคมรี่่ ที่ดีที่สุดอีกตัวเลยครับ ถ้าเป็นตัวhybrid แรงและประหยัด ภายในอำนวยความสะดวกครบเบาะหลังปรับเอนไฟฟ้าได้  แต่เรื่องการเบรคนี่สิปัญหา แรงแ่ต่เบรคไม่แน่นหนึบ อันนี้สยองได้
ceberos
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2012, 16:07:28 »
เปลี่ยนหม้อลม เบรค น่าจะช่วยให้ดีขึ้นนะครับ
redsun
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2012, 16:11:57 »
เห็นอัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง อยากอ่าน REVIEW ขึ้นมาทันใดครับ ;D
Iwata Kana Σ4
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2012, 16:17:59 »
ชอบสไตล์ 2.5 ธรรมดา + ข้าวของ HV ครับ
แต่เครื่องนั้น HV ได้ใจกว่า 2.5 ธรรมดาซะงั้น
ไม่เข้าใจว่า รถขับดีทำไมต้องแลกออปชั่นด้วย
มีอำนาจ ที่เลือกใช้ได้ตามใจ
Dr.Pop
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2012, 16:52:03 »
ออก 2.0G มา อยากได้ตัวนี้แล้วหล่ะ
NONT4477
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2012, 17:37:10 »
กระจังหน้า Hybrid แล้วเหรอครับพี่หมอ ;D
