swift เกียร์MT กำลังจะมา แต่..
superden
« เมื่อ: สิงหาคม 03, 2012, 11:55:45 »
สวิฟ เกียร์ธรรมดาจะออกแล้ว ข่าวมาว่า ราคา429,000 และ467,000 แต่ ไม่มี ABS และ EDB โห ทำไมไม่ติดมาให้ละ
http://www.suzukiswiftclub.com/index.php?topic=16718.0
pasumylove
Re: swift เกียร์MT กำลังจะมา แต่..
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2012, 12:05:18 »
ก็ซื้อ Auto ตัวกลาง มาเปลี่ยนเกียร์เป็น MT เอาสิ ;D
Buffy
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2012, 12:13:02 »
ไม่ก็เอาตัว MT ไปติด ABS EDB สิ ( ติดได้ปะ ไม่รู้เหมือนกัน)
pasumylove
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2012, 12:30:48 »
ไม่คุ้มครับ ติดระบบพวกนี้ ติดได้จริงแต่ใช้ได้จริงป่าว ?
ไม่งั้นคงมีคนเอารุ่นล่าง ๆ ไปแปลงกันสะนั่นแล้วละท่าน มันไม่คุ้มครับ ;D
H3T
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2012, 12:43:40 »
เข้ามาเพราะประหลาดใจมากๆกับทีมงานกำหนดสเปคตัวรถ
 GA MT 429,000 ไม่ให้ ABS EBD จะทำให้ราคาเริ่มต้นถูก น่าสนใจ ข้อนี้ไม่โต้แย้ง
 GL MT 467,000  ไม่ให้ ABS EBD อันนี้ บอกตรงๆคิดได้ยังไง เอา PushStart ออกไปยังดีกว่า
   รุ่น GL ได้อะไรเพิ่มจาก GA บ้าง +38,000 บาท
       - Keyless + Push Start
       - กระจกพับไฟฟ้า
       - พวงมาลัยปรับได้
       - มือจับประตูสีเดียวตัวรถ
       - กระจกมองข้างสีเดียวตัวรถ
       - วิทยุ ซีดี + ลำโพง
       - มาตรวัดอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย
   ส่วนตัวมองไม่เห็นควมคุ้มค่าในรุ่น GL เลย
tiwha7
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2012, 12:44:27 »
กระทู้ออกแนวซ้ำๆ กับ กระทู้สวิฟก่อนหน้านะครับ
ลองเช็คซักหน่อยก่อนโพสน่าจะดีกว่านี้  ???
TnP_PKt
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2012, 13:14:02 »
Swift อาจมองตามแนว March ไงคับ
EL ของ March ให้ออพชั่นเหล่านี้มาแต่ไม่มี ABS EBD
มีให้แต่ airbag 1 ลูก แล้วเห็นมั้ยคับ EL ขายดีมากกกก
เพราะนี่คือประเทศไทยไงครับ คนอีกหลายๆคนที่ไม่ใช่คนสนใจรถ
กันแบบพวกเรา ยิ่งถ้าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักๆด้วยแล้ว เค้าจะมอง
ที่ออพชั่นคับที่เค้า จับต้องได้ ใช้ได้ทันทีคับ อันนี้เรื่องจิง
อย่างน้อยก็คนที่ผมรู้จักนี่แหละครับ
superden
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2012, 14:49:38 »
ใช่ครับผมไม่เช็คก่อน แต่ประเด็นที่แตกต่างจากกระทู้ก่อนคือ ผมจะบอกว่า มันไม่มี ABS   กับEDB  ซึ่งน่าแปลกใจทำไมตัดออก
freeshoot
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2012, 11:28:55 »
เห็นด้วยครับผม มันเป็นกลยุทธิ์ทางการค้า เพื่อสร้างผลกำไรครับ
ดูอย่างบริโอ้ก็ได้ครับ
รุ่นอาภัพรุ่นนี้ตัวล่างมี ABS EBD  ถุงลมคู่หน้า + กระจกไฟฟ้า  399000  โอ้ววววว ( ถ้ามีเกียร์ auto สัก 450000 Option น้อยแบบตัวล่าง นี่เอาแล้ววววววไปแต่งเองประหยัดได้อีก หลายตังค์  )  ต้องยอมกัดฟันมาเอาตัว Top ครับ
ตัว Top  508500 หุหุ จัดเต็ม ครับ ( แต่ผมรักมากนะครับ อิอิ  )
FatDream
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2012, 08:28:36 »
พอจะมีใครคอนเฟิร์มได้มั้ยครับว่า Swift MT
ไม่มี ABS EBD ชัวร์ๆ
เพราะผมจองไปนานแล้ว รอมานานแล้ว
จะได้ตัดสินใจ
