จอดรถริมถนนรถเป็นรอยครับ ซวยมากๆ
Jenova
« เมื่อ: สิงหาคม 03, 2012, 21:29:12 »
C-Coupe ครับ จอดหน้าร้านสะดวกซื้อ seven eleven รถยังป้ายแดงอยู่เลยครับ รกเกรย์
ไม่รู้โดนชนหรือโดนทุบ เพราะมีคนมั่นใส้ ก็ไม่รู้ครับ แต่สีไม่เป็นรอยเลยครับ มีแต่รอยยุบ ทำไงดีครับ รถมีประกันชั้น 1 แต่ไม่รู้จะเครมดีไหม พึ่งซื้อมาได้ 2 เดือนเองครับ
-ผมควรจะเครมประกันดีไหมครับ ถ้าเครมเค้าจะทำยังไงกับรถผม
-ต้องทำสีใหม่ทั้งบานเลยรึเปล่าครับ
-สีมันจะเพี้ยนรึเปล่าครับ
NONT4477
Re: จอดรถริมถนนรถเป็นรอยครับ ซวยมากๆ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2012, 21:37:42 »
เสียดายรถมากๆๆๆๆๆ  :'(
ผมว่าพวกสันดรเสียมันคงมั่นไส้แน่ๆ
มันมีวิธีที่ซ่อมรอยบุบแบบนี้โดยไม่ต้องเคาะหรือซ่อมสีอ่ะครับ
 (พวกรอยลักยิ้ม) ผมดูจากรูปมันคล้ายๆกันแต่ใหญ่กว่าลักยิ้มปกตินิดหน่อย
ลองถามคาร์แคร์ดูครับบางที่รับทำ(ดูในเน็ตก็ได้)
ถ้าแก้วิธีนั้นไม่ได้จริงก็คงต้องเคลมทำสีล่ะครับ
-ทำสีต้องทำทั้งบานครับ
-หาอู่ดีๆหน่อย สีไม่เพี้ยนครับ ทำเสร็จเอาออกมาเข้าคาร์แคร์ขัดเคลือบอีกทีก็คงจะใกล้เคียงของเดิมมาก
 ยังไงก็แอบเสียดายรถแทน เห้อ
pasumylove
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2012, 21:41:04 »
เอาไปคาร์แคร์ก่อนครับ น่าจะเอาอยู่ ผมสังเกตแรก ๆ ก็ไม่เห็นหรอก แต่มองดี ๆ ถึงจะเจอ ;D
ถ้าจะเคลมสี งานนี้เคลมทั้งบานครับ มีแววสีเพี้ยนด้วย อู่นี่แหละตัวดีเลย ถ้าเจออู่ไม่ดีเค้าจะเปลี่ยนสีรถให้แบบไม่ตั้งใจ ;D
Wayfarer-R
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2012, 21:48:33 »
แนะนำร้านซ่อม ทางข้อความแล้วนะครับ ลองเช็คกล่องข้อความดู
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 03, 2012, 22:03:16 โดย marcovic9 »
FyGI
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2012, 22:25:18 »
ผมว่ามอเตอร์ไซด์ครับ
พวกนี้จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน
ลองดูจะมีคนรับ "งัดบุบ" ครับ
เพราะดูแล้วสีไม่ถลอก
คิดจุดหลักร้อย ดีกว่าไปเคลมประกันทำสี
สีขาว งานออกมาจะช้ำใจเปล่าๆ ครับ
2k
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2012, 22:29:32 »
จอดเกะกะถนนหรือเปล่าเค้าถึงทุบเอา? ลองค้นหาในเน็ตด้วยชื่อช่างสิทธิชัยดูครับ ผมให้1000บาทแก้ได้แน่ แม้จะกระแทกตรงรอยพับพอดีแต่หลังแก้แล้วรอยพวกนี้ถ้าไม่เอาแว่นขยายส่องกับแดดยังไงก็มองไม่ออกหรอก  :)
6162002
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2012, 22:37:41 »
เห็นด้วยครับ ทำสีใหม่ยังไง๊ มันก็ไม่เหมือนเดิม เพราะมาสด้า 2 แฟนผมเพิ่งไปเปลี่ยนประตูใหม่มา (จริงๆไม่ตั้งใจก็ไม่รู้) แต่มองดีๆ มันสีไม่เหมือนส่วนอื่นน่ะครับ เห็นแล้วเซ็งๆ
Art130
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2012, 22:57:32 »
น่าจะซ่อมได้ โดยไม่ต้องทำสีนะครับ บุบไม่มาก น่าจะดึงได้เคาะได้ แต่ถ้าดึงเกินเดี๋ยวงานงอกได้
 ไม่กล้าแนะนำ เพราะเสียดายรถครับ แต่ลองดูอันนี้นะครับ http://www.thaimazda3.com/forum/index.php?showtopic=5006&hl=
O_lan
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2012, 23:03:06 »
ไอ้คนที่มาโดนเนี่ยมันน่านัก  >:( >:( >:(
ยังไงก็ขอให้กลับมาหล่อไวๆๆน่ะครับ  8)
Prachsaphol_yjd
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2012, 23:09:17 »
รอยแบบนี้ไม่ถึงเนื้อสี สามารถซ่อมได้ครับ
ช่างสิทธิชัยแบบที่ข้างบนว่าไว้ ผมใช้บริการมาแล้ว ประตู Jazz ผมโดนคนเปิดประตูมากระทกใส่ตรงสันซะด้วย
พี่สิทธิชัยแกคิด 300 บาท ใช้เวลาไม่นาน น่าจะไม่เกินแผลละ 15 นาทีถ้าไม่ยากมากครับ
ราคาตั้งแต่ 300 -800 บาทโดยประมาณ ถ้าหลายแผลพี่เขาคิดเหมาให้อีก
พี่เขาประจำอยู่ Lotus เรียบทางด่วนรามอินทรา บางทีก็มีลูกค้ารวมกลุ่มกันหลายคันไปทำที่อื่นครับ
ลองโทรเช็คกับพี่เขาดู ที่เบอร์ 081-424-2368, 089-222-5396
ส่วนตามคาร์แคร์ก็จ้างแบบพี่เขานี้มาอีกทีครับ บวกกำไรเข้าไปอีก ผมเคยโทรไปเช็คราคามา...แพงกว่าครับ
ปล. ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะครับ...เพียงแต่ช่วยแนะนำเท่านั้น เป็นทางเลือกหนึ่ง
golfzarer
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2012, 23:53:14 »
ถ้าแค่ บุ๋ม แก้ได้ครับ มีช่างที่รับแก้อยู่ ใช้เคาะกับไฟฟ้าดึงนะครับ ไม่เสียสีรถ แต่ผมจำชื่อช่างไม่ได้แล้ว เห็นพี่ๆในclub ทำกันอยู่
ส่วนสาเหตุที่บุบ ผมว่า ถ้ารถแพงๆ จอดคงต้องระวังนิดนึง พี่ผม เอารถสปอร์ตไปจอดโลตัสต่างจังหวัด ไปซื้อของกลับมาโดนกรีดเป็นเส้น เป็นแถบเลยครับ รอยเหมือนกุญแจรถอ่ะ อย่างเศร้าT-T
Jenova
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2012, 00:02:51 »
พอดีไปเจอคลิปนี้มา ไม่รู้จะทำได้ไหมครับ
ราคา 400 บาท ผมน่าลองไหมครับ
พอดีผมอยู่ขอนแก่นครับ
[/url]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 04, 2012, 00:09:21 โดย Jenova »
keanetona
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2012, 00:13:00 »
คาดว่าคงจะมีมอไซค์ล้มใส่ หรือ เกิดจากตอนไปจอดตามห้างแล้วมีคนมักง่ายเปิดประตูไปโดนครับ
ลองใช้บริการอากู๋ค้นหาคำว่า "ซ่อมรอยลักยิ้ม" ดูครับ
pasumylove
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2012, 00:25:58 »
[/url]
เข้าท่าครับ แต่จะไปซื้อที่ไหน แล้วใครจะมาเป็นหนูทดลองมั้ง ;D
sundown55
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2012, 00:27:27 »
กลับมาหล่อไวๆครับ จอดรถในห้างเหมือนกัน ชอบเปิดประตูมากระแทก  :-[
MystogaN
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2012, 01:11:38 »
ไม่รู้จะพูดยังไง เอาเป้นว่าเสียใจด้วยนะครับ
ของผมก็เพิ่งจะโดนชนท้ายแล้วหนีไปเมื่อเดือนที่แล้ว
แต่ตอนนี้สวยเหมือนเดิมละครับ
ปล.ถ้าไม่แคร์มากก้ใช้ไปสักระยะแล้วค่อยเคลมก็ได้ครับ
Akilleus
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2012, 01:26:37 »
หาช่างตามท่านข้างบนบอกเลยครับ ผมทำมาแต่เจ้าอื่นนะ 3 รอย 2500 ลองหาๆดูครับ
นายพรานจ๋าหมีมาแล้ว
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2012, 02:22:29 »
น่าเห็นใจเจ้าของรถนะครับ โชคร้ายจริงๆ
checkmate
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2012, 08:21:15 »
แก้ได้ไม่ต้องเครียดครับ ตามคำแนะนำแถวๆโลตัสครับ ผมก็เคยโดนมากับตัว ถึงขั้นนอนไม่หลับ วันรุ่งขึ้นต้องบึ่งไปหาแต่เช้า
แต่เสร็จงานแล้วเหมือนเกิดใหม่ อ๊าาาาา  ;D
adis
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2012, 08:38:55 »
เสียใจด้วยนะครับ ผมก็เคยโดน รถเพิ่งเดือนเดียวเองครับ
จอดที่ศูนย์การค้า เป็นรอยลักยิ้ม 4 จุดเลย ดูจากร่องรอยคาดว่าโดนพวกไม่รับผิดชอบ พวกงี่เง่าเข็นรถเข็นแทรกเข้ามาระหว่างรถที่จอดอยู่
แล้วบริเวณมือจับรถเข็นมากระแทกครับ
แต่แผลลักษณะนี้ไม่ต้องเคาะทำสีใหม่ครับ เพื่อน ๆ ข้างบนแนะนำมาแล้วนะว่าเอาไปทำได้ที่ไหน
valent
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2012, 10:05:45 »
เศร้าครับ เบื่อจริงกับเหตุการณ์บ้าบอแบบนี้
สีอยู่ครบ อู่รับดูด น่าจะทำได้ไม่ยากครับ
Dr.Pop
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2012, 10:21:57 »
จอดไว้ต้องระวังคนขับรถไปมา
2k
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2012, 10:27:24 »
popsident น่าสนใจแต่คิดว่าคงแก้ได้เฉาพะบางรูปแบบครับ ช่างเค้าว่ารอยที่อยู่บริเวณรอยพับของเหล็กจะแก้ไขยาก เคาะแล้วไม่เนียนเมหือนเดิม แต่แน่นอนว่าดีกว่าไม่ทำเยอะมาก และดีกว่าเอาสีรถจากโรงงานไปทำใหม่ด้วย  :)
vuthtichai
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2012, 12:33:10 »
อย่างนี้ ดูด ชึ้นมาก็หายครับ ผมว่า คนมาลองกดดูความแข็งของรถให้ป่าวครับ รถยุโรปไม่รู้เป็นไง ชอบโดนคนมาลองกดๆ ว่าแข็งกว่ารถญี่ปุ่นป่าว
Jake
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2012, 13:12:01 »
ขอดูกล้องวงจรปิดย้อนหลัง ใน seven ก็ได้นี่ครับ จะได้รู้ว่าใคร
transputer
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2012, 19:24:52 »
บุบเลยอ่ะ++
kendo393
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2012, 20:39:28 »
ใช่สีไดมอนไวท์ไหมครับ ถ้าใช่ก็งานงอกอย่างแรงเลยครับ ???   สงสารแทนครับขอให้กลับมาหล่อไวๆ
