ผู้เขียน หัวข้อ: ใครเคยขับหรือใช้ D-max 2.5 VGS กับ 3.0 VGS เเล้วบางครับ  (อ่าน 57117 ครั้ง)
ออฟไลน์ Guy y
  • กระทู้: 470
ใครเคยขับหรือใช้ D-max 2.5 VGS กับ 3.0 VGS เเล้วบางครับ อัตราเร่งเป็นยังไงกันบ้าง เเล้วความเร็วสูงสุดเท่าไรครับ
เเล้วระหว่าง 2.5 Ddi      2.5 VGS     3.0 VGS    เครื่องไหนน่าใช้กว่ากันครับ
2010 VIOS
  • กระทู้: 5,179
Re: ใครเคยขับหรือใช้ D-max 2.5 VGS กับ 3.0 VGS เเล้วบางครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2012, 19:25:00 »
รู้แค่ว่า
เคยขับแคมรี่ไล่กับดีแม๊กซ์ 3.0 VGS 4ประตู สีดำ โฉมก่อนที่สายเอเชีย
แคมรี่หนีไม่ออก วิ่ง 190+ เจ้า VGS ก็ยังจี้หลังอยู่ติดๆ งงมากๆ
สุดท้าย ผมปล่อยให้แซง เลยเห็นสัญลักษณ์ VGSที่ด้านท้าย ก็เข้าใจในทันที
การันตีความแรงครับ
ผมว่า 2.5 VGS น่าใช้ครับ
ซีซีต่างกันพอสมควร แต่แรงบิดต่างกันไม่มาก
ไม่ต้องเล่น 3.0 หรอกครับ เพราะขนาด 2.5 ddi โฉมก่อนยังขน 2 ตันสบายๆ
ดังนั้น 2.5 น่าจะลงตัวทั้งสมรรถนะและความประหยัดครับ
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,020
  • FF1.5SMG
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2012, 19:26:10 »
ต่างกันพอสมควรเลยครับ..
3.0 VGS วิ่งดีกว่า 2.5 VGS พอตัวเลยครับ..
ส่วนตัวไหนน่าใช้ มันก็แล้วแต่ความชอบล่ะครับ..
รักที่จะแรง ก็เลือก 3.0 ไปเลย..
ส่วน 2.5 Ddi ให้ความประหยัดที่ดี
2.5 VGS กลางๆ ไม่แรงเท่า 3.0  แต่ก็เปลืองกว่า 2.5 Ddi
ถ้าอยากเอาไปแต่ง เครื่อง 2.5 ก็พอ
พวกที่แต่งดีแม็กส่วนมาก เอาเครื่อง 2.5 ไปเปลี่ยนไส้ในเป็น 3.0 พวก ลูก ก้าน ข้อ
เพราะความกว้างกระบอกสูบของเครื่อง 2.5 และ 3.0 เท่ากัน ต่างกันที่ระยะชัก..
ออฟไลน์ Nioka
  • กระทู้: 1,038
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2012, 19:43:45 »
วัดจากตัว mt ทั้งคู่ ผมรับไม่ได้กับอัตราเร่ง ตัว 2.5 vgs ครับ
สำหรับผมคิดว่ามันไม่ดึงพอ เลยไปลอง 3.0 at ก็อึดอัดกว่าที่คิด
เลยตัดสินใจเอาตัว 3.0 vgs mt ครับ จบ ตัวนี้ไม่ต้องลอง เพราะ มันคงดีที่สุดแล้ว- -"
สรุป ไม่ผิดหลังครับเรื่องอัตราเร่ง แต่พอใช้จริงดันมีที่ติเรื่องอื่นมาแทน จนอยากได้ at มากกว่า
ออฟไลน์ JAAP01
  • กระทู้: 413
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2012, 19:56:14 »
รุ่นน้องมันออก 2.5 VGS ครับมันบอกแรงต้นอืดครับ ออกเกียร์ 1,2 ไม่ค่อยจะได้ดังใจมีออกตัวถึงขั้นเครื่องดับ มันเลยต้องเอาไปพ่วงกล่อง ดันราง จนตอนนี้เสียงเครื่องมันเหมือนรถเก่าเลยดังมาก  แต่แรงได้มาดีขึ้นมาก ;D
ออฟไลน์ baddream11
  • กระทู้: 792
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2012, 20:15:17 »
แนะนำเป็น 2.5 vgs AT
ออฟไลน์ Guy y
  • กระทู้: 470
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2012, 20:25:54 »
ครับ
2010 VIOS
ออฟไลน์ Wayfarer-R
  • กระทู้: 2,563
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2012, 20:59:31 »
เครื่อง 3.0 ของวีโก้ (ปรับปรุงใหม่)
1KD-FTV (VNT)
            ความจุกระบอกสูบ        2,982 ซีซี
            แรงม้าสูงสุด        126 กิโลวัตต์ (171 แรงม้า) ที่ 3,600 รอบต่อนาที
            แรงบิดสูงสุด        360 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400 – 3,200 รอบต่อนาที
(เครื่องเดิม 163 แรงม้าที่ 3,400 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 343 นิวตันเมตรที่ 1,400-3,200 รอบต่อนาที)
เครื่อง 3.0 ของงนิวดีแม็กซ์
4JJ1-TCX 2,999 ซีซี กระบอกสูบ x ช่วงชัก 95.4 x 104.9 มิลลิเมตร กำลังอัด
17.3 : 1  พร้อม Turbocharger VGS และ Intercooler 177 แรงม้า (PS) ที่ 3,600 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด
380 นิวตันเมตร (38.72 กก.-ม.) ที่ 1,800-2,800 รอบต่อนาที
ผมไป ดีแม็กซ์ 3.0 ออกตัว วีโก้เอาไปกิน แต่ปลายดีแม็กซ์จะไหลกว่า
ออฟไลน์ Guy y
  • กระทู้: 470
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2012, 21:13:06 »
1KD-FTV (VNT)
จริงครับเห็นเพื่อนผมมันบอกว่า วีโก้เเรงต้น
2010 VIOS
ออฟไลน์ toonze
  • กระทู้: 1,967
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2012, 22:46:51 »
มายืนยันอีกเสียงครับว่า 2.5 vgs นั้น ไม่ได้เลยเลยครับ
ตอนนี้ที่บ้านมีทั้ง 2.5(d-max) 2.5vgs(new-d-max) 3.0vgs(mu-7)
แน่นอนครับเกียร์ธรรมดา ความเร็วสูงสุดไม่ต้องพูดถึงครับ ราวๆ160 ก็ไปไม่ออกแล้วครับ
แต่ถ้าเกียร์ออโต้นั้นอีกเรื่อง(แต่ไม่เคยลอง แหะๆ)
เรื่องแรงดึง ผมว่า 2.5vgs ไม่ได้ดึงแรงไปกว่า 2.5 เท่าไหร่ครับ แค่เวลารอเทอร์โบบูสมันใช้เวลาน้อยกว่าเท่านั้นเอง
ที่สำคัญ มันไม่เห็นจะประหยัดตรงไหน = = รึเพราะเป็นโฟร์วิลด้วยรึเปล่าไม่แน่ใจ
ถ้าเทียบกับ 3.0vgs(ตัวเก่า) ผมว่า3.0ก็แรงกว่าครับ แบบรู้สึกได้เลยครับ (ไม่แน่ใจว่า mu-7 เพลาเดียว กับ v-cross อันไหนหนักกว่ากัน )
ซึ่ง 3.0 vgs ตัวใหม่ต้องแรงขึ้นอีกแน่ๆ
ผม ฟันธงครับ เป็นไปได้หลีกเลี่ยง 2.5vgs จะดีกว่า ถ้าจะคบความประหยัด เล่นตัว 2.5ธรรมดาดีกว่า
ถ้าจะคบความแรง เล่น 3.0 เลย
ปล.ผมไม่เคยลอง 2.5vgs เพลาเดียวนะคร้าบบ
ในคลับเขาขับกันได้ 180 ทั้งนั้นนะครับ
ออฟไลน์ O_o"
  • กระทู้: 12,360
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2012, 22:56:52 »
อยากเจอตัวนี้มากกว่า  ;D ;D2.5 bi-turbo 163 hp twin-turbo
ออฟไลน์ กระเป๋าเป้
  • กระทู้: 24
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2012, 00:43:45 »
ผมใช้ 3.0 VGS auto ครับ 163 แรงม้า  ต้น สู้โก้ไม่ได้ครับ ปลายไหลมาก ยาวๆ...... เห็นว่าขึ้นเลขสองได้ แต่ไม่เคยลองครับ มากสุดลองที่ 185 วัดจาก gps แล้วถอน แต่มันไหลได้อีกนะครับ
ถ้าอยากแรงก็พ่วงกล่องดัน กล่องยกกัน เปลี่ยนหัวฉีดแปดรูเอาล่ะครับ
ออฟไลน์ GUDJA-MAN
  • กระทู้: 1,649
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2012, 08:56:48 »
ไปที่แผงหนังสือ ลองหา นักเลงรถกระบะ เดือนนี้ มาอ่านดู
มีทดสอบ 2.5VGS เอาไว้
อ่านแล้วก็จะกระจ่างเอง ว่าดีขึ้นมากน้อยแค่ไหน
ออฟไลน์ DEAR[^,^]
  • กระทู้: 356
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2012, 18:58:19 »
ที่บอกว่าไปไม่ออกมันเริ่มไม่ดึงแล้วครับ ถ้าคุณมาขับ 2..5vgs แล้วจะรู้ครับว่า พอ 160 แล้วนะรอบมันจะแตะเรดไลน์แล้ว ไปอีกหน่อยมันก็เร่งไม่ค่อยออกแล้วครับ
ก็อย่างที่บอกไป 2.5vgs ผม มันเป็น v-cross = =
ที่บอกเร่งไม่ค่อยออก เพราะบ้านผมก็มีFD อยู่คัน เวลาลากไป 200กว่า FD ยังขึ้นง่ายกว่าเอา isuzu ที่บ้านทุคัน(เกียร์ธรรมดา)
ผมก็แค่บอกตามสิ่งที่ผมใช้มาเป็นประจำทุกวันครับ
(เคยใช้เกือบทุกเครื่อง ของd-maxเลยครับ ยกเว้น 3.0ddi i-teq,3.0vgs 177แรงม้า)
ตอนแรกผมก็คิดว่าผมจะรู้สึกคนเดียวซะอีก ผมเคยใช้ทั้ง 3.0 และ 2.5 ตีนต้นต่างกันครับ แต่ปลายเนี่ย ไหลไปก็ตันๆ แถวๆ160 ไม่เกิน170 เกียร์ธรรมดาทั้งคู่ครับ ผมไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นที่ว่าในคลับไปกันได้ไง อยากรู้เทคนิคเหมือนกันครับ เพราะเคยกดยาวๆ เป็นสิบนาทีก็ได้แค่170
ออฟไลน์ toonze
  • กระทู้: 1,967
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2012, 15:15:43 »
ผมเคยใช้
3.0  Di   MT  เดิมๆๆ ยังได้ 160 ยังไม่สุด
2.5 Ddi  MT  เดิมๆๆ เครื่องรุ่นแรก กินน้ำมันเครื่องด้วย แต่เขาเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้หาย  160 สบาย  ยังไม่สุดไม่ตื้อ แต่ไม่ได้เหยีอบต่อ
2.5 Ddi VGS AT  รถยังใหม่   แต่ในคลับลองกันแล้ว ได้ 180 แต่กล่องล็อกไว้  ส่วนโบธรรมดา ได้ 200 ครับ ตามไปดูเองนะ
 http://www.newdmax-club.com/index.php/topic,12584.0.html
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 13, 2012, 15:18:03 โดย toonze »
ออฟไลน์ Enzo
  • กระทู้: 138
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2012, 17:53:42 »
เก็บไว้ปล่อย ตอน 2014  .....  ;D
น่าจะยาก แต่ถ้ามาจริงสนุกแน่ๆ ครับ
ออฟไลน์ archian
  • กระทู้: 1,100
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2012, 18:43:08 »
เงินถึง เล่น 3.0 ไปเลยครับ  .....
