เกียร์ Power Shift ดีกว่านี้ ไม่มีหรอครับ Ford
Amj
Re: เกียร์ Power Shift ดีกว่านี้ ไม่มีหรอครับ Ford
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 20:53:15 »
ิอย่าน้อยใจไปครับ เกียร์ออโต้รถครูซเกียร์ 1-3 ก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน
ที่สำคัญกระตุกมากๆเข้า แถมมีพังยกทั้งลูกก็มีนะครับ แล้วแต่บุญที่ทำมา
บางคันโชคดีหน่อยเปลี่ยนแค่สมองเกียร์
รถบางคันเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ที่ระยะ 2 หมื่นกม. ถ่ายออกมาดำสุดๆ
บางคันถ่ายออกมาไม่รู้ว่าน้ำมันเกียร์ หรือน้ำโคลนดำๆ
2 ค่ายนี้ไม่รู้เป็นอะไรถึงต้องมาทำให้มันคล้ายๆกัน เอิ๊กๆ
ปล. เวลาวิ่งทางไกลไม่มีปัญหาเหมือนกัน เป็นเพราะว่ารถระบายความร้อนดี เลยได้ลมช่วยระบายความร้อนรึเปล่า
      ไม่รู้ทำไมครูซสเปคเมืองไทยถึงได้ถอด oil cooler transmission ออก รถค่ายฟอร์ดเป็นเหมือนกันไหมอยากรู้จริงๆ
noomanimemaster
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 21:02:36 »
เท่าที่ลอง New Focus 2.0 มาไม่มีกระตุกให้เห็น(อย่างชัดเจน)เลยนะครับ
แต่ไอ้Fiesta ช่วงความเร็วต่ำนี่ เล่นเอาหัวทิ่ม- -
beerrl
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 21:22:25 »
Power shift หรือ dual clutch นั้น จะแบ่งเป็น clutch แห้ง หรือ เปียก ขึ้นอยู่กับแรงบิด torque เครื่องยนต์นั้น
โดยปรกติ รถยุโรป เขาจะแบ่งที่ 250Nm เป็นค่ากลางครับ
ตำ่กว่า 250Nm ก็จะเป็น คลัชแห้ง เช่น ford fiesta, ford focus ใหม่ เบนซิน, skoda 1.2tsi หรือ แม้แต่ 1.8tsi แรงบิดก็ไม่ถึง
ส่วนที่มากกว่า 250Nm ก็จะเป็นแบบเปียกครับ เช่น ford focus tdci ตัวเก่า, VW GTi, รถเครื่องดีเซล
ส่วนเรื่องกระตุก ผมว่าเป็นปรกติของเกียร์แบบนี้อยู่แล้วครับ
เกียร์เปลี่ยนเร็วย่อมกระตุกเป็นธรรมดา
Volvo 850GLT
Honda odyssey
Toyota Camry hybrid
Suzuki swift eco
Hyundai tucson crdi
Nissan Xtrail 2.0V 4wd
Honda Civic FC 1.8EL
gumpzgear
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 21:39:48 »
สงสัยว่าไม่มีใครไปอัพเฟิร์มแวร์เหรอครับ
ผมอัพมาแล้ว ปัจจุบันไม่มีความกระตุกเลย
NOTTO
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 22:12:38 »
ต้องเลี้ยงรอบเป็นครับ แล้วจะไม่หัวทิ่ม อาการกระตุกจะหายไปเยอะ ถ้าเข้าใจจังหวะมัน
แต่ถามว่าชอบมั๊ย ตอบได้เต็มปากเต็มคำว่าไม่ชอบ เกลียดมาก คืออยากจะขับจะเร่งจะเบรคยังไงก็ได้อะ นี่มันยุคสมัยไหนแล้ว ทำเป็นรถโบราณรุ่นคุณปู่ไปได้กุกกักๆๆๆ
NoName__???
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 23:03:02 »
ใช้มา3พันโลแล้วไม่ค่อยกระตุกเท่าไหร่พอรับได้ ปกติขับช้า วิ่งในเมืองไหลเรื่อยๆติดบ้างได้ 10โลลิตรเอง เติม300วิ่งได้100โล กิโลละ3บาท อย่างนี้ถือว่ากินน้ำมันพอสมควรใช่เป่าคะ
bowy3
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 23:07:36 »
เรื่องอัพ firmware กล่องสมองกลเกียร์ ทางศูนย์จะอัพให้ตั้งแต่ fiesta ที่ผลิต ก่อนเดือน เมษายน 2010 ค่ะ ถ้าหลังจากนั้นแปลว่าอัพมาเรียบร้อยแล้วคร่าาา ที่ใช้อยู่มีกระตุกเล็กน้อย แต่รุ่นที่ยังไม่ได้อัพนี่รู้สึกว่าจะรุนแรง แล้วก็เปลืองน้ำมันด้วยค่ะ
Schnitzel
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2012, 00:02:38 »
Ford go further
 ไปโชว์รูมดูฟอร์ด แต่ตอนซื้อไปที่อื่น
ใครมันคิดสโลแกนนี้วะ
 (ผมทำมาแล้วไปดูฟอร์ด แล้วไปจองซีวีค)
adobe
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2012, 00:24:47 »
สมองเกียร์มันกำลังเรียนรู้การขับขี่กับจังหวะการเหยียบของคนขับ
ขับไปสักพันโลจะลงตัวเองครับ
Focus TDCi ก็เป็นในช่วงแรกๆ จังหวะยังไม่ลงตัว. มีกระตุกบ้าง
ขับไปสักพักอาการกระตุกจะลดลง เมื่อเราเหยียบตามจังหวะของเรา
และอีกอย่างได้รถมาใหม่ๆ จังหวะการควบคุมมันยังไม่ลงตัว
J!MMY
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2012, 00:31:23 »
ดีกว่านี้คงจะมีเหมือนกันเทคโนโลยีดีกว่า แต่แพงกว่าคงไม่เอามาลง เกียร์ Power Shift ของ Ford พึ่งเอาใช้ได้ไม่กี่ปี กับรถไม่กี่รุ่น
จะให้ดีเหมือนอย่างเจ้าแห่งเกียร์คลัชท์คู่ อย่าง Volkswagen กรุ๊ป รายนี้มีตั้งแต่รถบ้านๆทั้วไปยัน ซุปเปอร์คาร์ แต่ Ford คงจะค่อยๆใช้เวลาพัฒนาไป(หลายชั่วอายุคน)
ขนาดเกียร์ออโต้ธรรมดาทั้วไปที่ใช้กันกับค่ายรถต่างๆ กว่าจะให้มัน ทำงานได้อย่างเรียบร้อยอย่างทุกวันนี้ ใช้เวลาพัฒนากี่ปีกัน ดูอย่างที่ออกมาใหม่ๆช่วงแรกๆสิครับ
ไม่งั้นคงต้อง ขอร้องให้ Ford เอาเกียร์ cvt มาลงแทน หวังว่าคงไม่มีใครบ่นเกียร์ cvt อีกตามหลังมาอีก  ;D ;D
อ้าอ้า ฟอร์ด เอา CVT มามีบ่นอีกแน่แน่  ;D
คงไม่บ่นหรอก แต่ด่ายับเลยแหละ แค่นี้ผู้ไม่ได้ใช้งานส่วนมากก็จะไล่กลับอเมริกาอยู่แระ ;D
ไม่ต้องถึงขั้น ผู้ไม่ได้ใช้งานหรอกครับ
ผมก็คนนึงแหละที่จะด่า และจะด่าในฐานะคนที่ลองขับมาแล้วด้วยนี่ละ!
กระตุกบ้าบออย่างกับรถเกียร์อัตโนมัติ ไฮโดรลิก ยุคโบราณกาลทั้งนั้น
โปรแกรมสมองกลเกียร์ให้มันดีๆหน่อย ก็ช่วยลดปัญหาลงได้เยอะแล้ว
ใครยังไม่ได้อัพ Firmware ก็ไปอัพกันได้นะครับ แต่ถ้าตีนหนัก ตีนโหด
อาจต้องทำใจหลังอัพกันนิดนึง
THEKHAM
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2012, 01:48:21 »
ผมใช้มาร่วมปีครึ่ง แรกๆ ก็มีกระตุกบ้าง พอไปอัพ Firmware อาการกดคันเร่งหลังติดเบาะ
แทบไม่เจออีกเลย เรี่ยวแรงหายไปบ้าง ใครที่ชีวิตขับในเมืองประจำไปอัพFirmware ใหม่ครับ
หลังอัพ จะรู้สึกว่ากินน้ำมันน้อยลง เพราะรอบเกียร์ 1 ไป2 เปลี่ยนที่รอบต่ำลง
แต่หลังๆ ผมก็สามารถทำให้มันกินน้ำมันเท่าเดิมได้ เพราะผมเป็นคนชอบกด (เมื่อก่อนผมทำงานแถวสาทร)
บางคนอาจเจออาการบางจังหวะขับขึ้นห้างเเล้วเหมือนกดคันเร่งวืด ให้กดคันเร่งซ้ำเข้าไปเลยครับ ไม่ต้องตกใจ
ตอนนี้ผมไม่อยู่ได้ใช้รถถึงปีหน้าให้แม่ขับไปส่งน้องไปทำงานขึ้น BTS และรับกลับบ้าน
ผมก็กลัวจะสร้างปัญหายุ่งยากในการขับเจ้าคันนี้แก่แม่ ทุกครั้งผมโทรไปคุยจากอเมริกา โทรกลับบ้าน
ผมถามถึงรถเป็นประจำ แม่ผมก็ไม่ได้บ่นอะไร บอกขับคล่องตัวดี ไม่มีรอยขีดข่วน แม่ขับสบาย
ใครรถมีปัญหาก็แก้ให้จบกันไวไวนะครับ ต้นปี 54 ที่ออกรถมาผมเคลมไปหมดแล้ว 5 รอบ
ก่อนทิ้งรถไว้ให้แม่ใช้
ปล.แม่ผมอายุ 50 ขับเฟียสต้า 5 ประตูสีน้ำเงินครับ 555
banch
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2012, 11:07:03 »
ทำไม Volvo ทำด้ายยยยยย
กดไลค์  ;D
เกียร์ลูกเดียวกันแท้ๆ
pasumylove
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2012, 11:09:10 »
กดไลค์  ;D
Software ;D
Minere
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2012, 14:59:28 »
กดไลค์  ;D
Software ;D
เอาของวอลโว่มาใช้ไม่ได้หรอครับ แค่ซอฟแวร์เอง ทีเครื่อง อีโค่บูส วอลโว่ยังเอามาใช้เลย
เค้าไม่ใช่ พันธมิตรกันหรอครับ
adobe
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2012, 17:31:14 »
กดไลค์  ;D
Software ;D
เกียร์คนละลูกครับ
ของ volvo เป็น wet clutch ครับ คล้ายของ focus TDCi
IncarRus
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2012, 20:21:41 »
Power Shift คลัชเปียก,,, ใน TDCi mk2 ยุคแรกๆ , ตอนผมไปลอง ก็กระตุกหัวทิ่มเหมือนกันนะครับ
....ตอนหลังๆ ,,, ที่เค้าว่าเนียนๆ แล้ว, ผมก็ยังไม่เคยได้ขับ
ผมว่า,,, ให้เค้าปรับ ให้เค้าแก้, อีกซักพัก คงจะดีกว่านี้
....แต่ก็แปลก,,, การอัพ Firmware ของ Power Shift นี่เหมือนเป็นเรื่องปกติเลยนะ
....ทำไม,,, ไม่ทำมาให้มันดีๆ หน่อย, แล้วค่อยเอามาขาย
....ต้องเอามา,,, ให้คนด่าเล่นก่อน, แล้วค่อยเรียกไปอัพ Firmware
งง ,,, กะมันจริงๆ
บูตะ ฉึกฉึก
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2012, 00:42:45 »
เข้ามายืนยันว่าอัพแล้วหายกระตุกครับ(ก็ยังมีบ้างแต่ไม่มาก)
แต่ไม่รู้ว่ารู้สึกไปเองไหมว่า มันเหมือนอัตตราเร่งหายไป  ;D
firstzeng
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2012, 20:24:09 »
ผมใช้ Fiesta ก็กระตุกบ้างนะ แต่ก็ช่างมัน เยียบมิดเป็นพอ
Focus ไปลองดูแล้ว ก็กระตุกนะ แต่เบากว่า Fiesta อยู่ในระดับที่รับได้
noomanimemaster
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2012, 22:10:10 »
ปรกติก็เลี้ยงได้ครับ แต่พอดีเจอช่วงรถติด พอมันเคลื่อนตัวไปได้ซักพักดันติดต่อ จังหวะนั่นมันดันถึงรอบเปลี่ยนเกียร์พอดี ;D
transputer
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2012, 20:59:15 »
เพราะมันไม่ใช่รถธรรมดา แต่มันคือ Ford ครับ ;D
