มี2 กรณีครับ กรณีแรกได้รับการเปลี่ยนเครื่องทั้งตัว ส่วนกรณีที่2 โดนผ่าเครื่องครับ
กรณีที่1 เปลี่ยนเครื่อง
"วันนี้ทางศูนย์ Honda ระยองได้นัดให้เอารถไปเพื่อทำการเปลี่ยนเครื่องใหม่ โดยใช้เวลาในการเปลี่ยนประมาณ 3-4 วัน
โดยทางศูนย์ได้ให้รถสำรองมาใช้ เป็นรถ Honda Accord 2.4 Navi จากการสอบถามช่าง ได้ข้อมูลมานิดหน่อย
ว่ารถที่วิ่งไม่เกิน 20000 Km ทาง Honda จะทำการเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่ แต่รถที่วิ่งเกิน 20000 Km จะไม่ได้เปลี่ยน
เครื่องใหม่ แต่จะเปลี่ยนให้เฉพาะ เพลาข้อเหวี่ยงและเสื้อสูบเท่านั้น ลักษณะเหมือนกับ Overhaul เครื่องใหม่
โดยใช้เวลาประมาณ 10 วันในการแก้ไข (รถผม Wise edition ออกมาเมื่อ 4 ก.ค. 2552 วิ่งได้ 3100 Km)
เครื่องเก่าถูกถอดออกไปแล้ว
สภาพของเครื่องเก่าที่ถูกถอดออกมา
เครื่องใหม่ที่ได้มา
สังเกตดูเครมกันเพียบ เครื่องใหม่วางกันเต็มเลยครับ
เครื่องใหม่ เลขเครื่องเหมือนเดิม
http://รถสำรองที่ทางศูนย์จัดหามาให้ Accord 2.4 Navi
กรณีที่ 2 ได้รับการผ่าเครื่องเปลี่ยนใส้ใน
"เอารูปรถผมซึ่งตอนนี้กำลังเคลมเปลี่ยนเสื้อสูบอยู่ครับ เห็นแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจล่ะครับ
พร้อมรึยังถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับ นี่ ๆ รถผมนอนอยู่ศูนย์มาอาทิตย์นึงแล้วครับ
เจอแล้วครับเครื่องรถผม แต่โดนรื้อเหลือแต่เสื้อสูบแล้ว สภาพเป็นแบบนี้ เห็นแล้วน่าสงสารจริง ๆ
ส่วนนี่ฝาสูบ ถูกวางไว้ใต้โต๊ะ
ส่วนประกอบเครื่องส่วนอื่น ๆ ตอนประกอบกลับไม่รู้ฮอนด้าจะทำน็อตเกินป่าวเนี่ย
ส่วนนี่เสื้อสูบใหม่ครับ จะดีใจไหมเนี่ยได้ของใหม่
เสื้อสูบใหม่ประกอบไส้ในเข้าไปแล้ว หน้าตาเป็นแบบนี้ครับ
อ้อ อันนี้ส่วนสำคัญเลยครับ สำหรับรถผมที่มีเสียงดังก็อก ๆ แล้วก็รู้สึกว่าเครื่องเดินไม่ค่อยเรียบ (สั่นกระพือ) พอรื้อเครื่องเก่าออกมาปรากฎว่าแหวนลูกสูบ สูบ 3 บิ่นครับ (ตรงขอบพอเอามือลูบดูมันจะบิ่นเป็นสะเก็ด ๆ แต่ถ่ายรูปมาแล้วไม่เห็นครับ ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับการที่ข้อเหวี่ยงไม่ได้เซ็นเตอร์หรือเปล่า แต่ที่แน่ ๆ อาการแบบนี้ไม่ธรรมดาแน่ครับ ใครที่มีอาการนี้อย่าปล่อยไว้นะครับ ระยะยาวมีผลกับเครื่องยนต์เราแน่นอนครับ
เห็นแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับ ผมเห็นแบบนี้ก็ได้แต่ทำใจครับ รถเราจ่ายเงินเค้าไปหมดแล้ว เค้าจะทำยังไงกับรถเราก็ได้ครับ เดี๋ยวรถเสร็จแล้วจะมาอัพเดทอีกทีครับ ส่วนนี่ครับ รถที่ได้มาสำรองใช้ อยากจะบอกว่ากินน้ำมันโคตร ๆ ครับ แต่ก็ดีกว่าไม่มีรถใช้ล่ะเนอะ
ส่วนของผมเองนั้น เริ่มมีเสียงดังชัดขึ้น วันนี้เอาเข้าศูนย์ ช่างบอก "น้อง ปกติ" ปกติบ้าอะไรละครับ อ๋อใช่ ปกติครับ เพราะเป็นกันแทบทุกคัน ถ้าไม่เป็นนี่ผิดปกติ
แต่ผมขอผิดปกติได้มั้ย ว่าวันหลังจะเอาเข้าศูนย์ใหม่ดูครับ พี่จิมมี่มีศูนย์แนะนำมั้ยครับ เอาคุยรู้เรื่อง ไม่ปัดความรับผิดชอบ เครมง่ายๆอะครับ
