สงสัยจริงๆเรื่องน้ำมันเครื่อง
mick
« เมื่อ: สิงหาคม 19, 2012, 00:19:16 »
สงสันว่าน้ำมันเครื่อง เบนซิน กับ ดีเซล ใช้แทนกันได่ด้วยหรอครับ
เห็น ของ benz คือ mboil ใช้ตัวเดียวกัน
MB 229.5
• 5W-40 premium synthetic engine oil
• Highest quality Mercedes-Benz specification for:
• Engine wear protection and cleanliness
• Fuel efficiency
Suitable for:
• Late model Mercedes-Benz petrol engines
• Mercedes-Benz diesel engines without Diesel Particulate Filters
แต่ยี่ห้ออื่นๆ เช่น mobil 1 shell castrol แยกประเภทชัดเจน เช่น
Shell helix ultra and shell helix diesel ultra
เพราะถ้าใช้ด้วยกันได้ผมไปใช้ของ mobil1 ดีกว่าของ benz อีก
จะเปลี่ยน e220 cdi av mc น่ะครับ เลยไม่ทราบใช้ตัวไหนดี
shando
Re: สงสัยจริงๆเรื่องน้ำมันเครื่อง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2012, 00:55:24 »
ใช้ได้ครับ เมื่อก่อนผมก็เคยเข้าใจผิดว่าใช้ไม่ได้ :P
XL_SiZe
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2012, 08:20:31 »
อาจจะได้ แต่ไม่น่าทำนะครับ
เพราะเค้าแยกประเภทมาชัดเจน ก็น่าจะมีส่วนผสมหลายอย่างที่แตกต่าง
FlyMe
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2012, 08:21:04 »
ได้ครับ โดยเฉพาะพวก synthetics (สังเคราะห์) ตัวเนื้อน้ำมันคือตัวเดียวกัน  ซื้อของดีเซลประหยัดกว่าเพราะได้ 6 ลิตรต่อกระป๋อง ในราคาใกล้เคียงของเบนซินที่ได้ 4 ลิตร
mangporza
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2012, 08:22:14 »
ขอถามเป็นความรู้ด้วยครับ ในเมื่อใช้ร่วมกันได้แล้วทำไมเขาจึงแยกประเภทออกมา ล่ะครับ
decptt
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2012, 09:10:12 »
มาตรฐาน API กำหนดดังนั้น ยกตัวอย่าง API SN/CF
S (Service) = เครื่องเบนซิน
C (commercial) = เครื่องดีเซล
ตัวอักษร N, F เป็น มาตรฐาน ไล่จาก A ต่ำสุด N สูงสุด (ณ ปัจจุบัน)
น้ำมันเครืื่องเบนซิน จะเป็น API SN/CF, SM/CF, SD/CC เป็นต้น
น้ำมันเครื่องดีเซล จะเป็น API CJ-4/SM, CH-4/SJ, CF/SF เป็นต้น
การอ่านก็ง่ายๆ
API SM/CF เป็นน้ำมันเครื่องเบนซิน เกรด SM แต่สามารถใช้กับรถเครื่องดีเซล ที่ต้องการมาตรฐานไม่เกิน CF
API CH-4/SJ เป็นน้ำมันเครื่องรถดีเซล เกรด CH-4 แต่สามารถใช้กับรถเครื่องเบนซินที่ต้องการมาตรฐานไม่เกิน SJ ได้
ดังนั้นควรอ่านคู่มือรถก่อนครับว่า รถท่านใช้น้ำมันเครื่องมาตรฐานขั้นต่ำ อยู่ที่มาตรฐานใด
ถ้ารถท่าน มาตรฐานอยู่ที่  SJ ก็ไม่สามารถใช้น้ำมันเครื่อง มาตรฐาน CF/SF ได้
แต่ถ้ารถท่าน มาตรฐานอยู่ที่ SD ท่่านก็สามารถใช้ CF/SF ได้
น้ำมันเครื่องแต่ละชนิดเครื่องยนต์นั้น จะมีคุณสมบัติเหมาะสมในตัวมันอยู่แล้ว ดังนั้น ถ้าไม่จำเป็น ก็ควรใช้ให้ถูกประเภทครับ
น้ำมันเครื่องดีเซล จะมีสารชะล้างสิ่งสกปรก มากกว่า น้ำมันเครื่องเบนซิน
น้ำมันเครื่องเบนซิน จะมี (จำไม่ได้-- ขอหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วจะมาตอบอีกครั้งครับ) มากกว่า น้ำมันเครื่องดีเซล
decptt
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2012, 09:11:37 »
ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งนะครับ
เนื้อน้ำมัน (ในความหนืดเท่ากัน) อาจจะเป็นตัวเีดียวกัน
แต่
Additive หรือสารเติมแต่งที่ใส่เข้าไป มันไม่เหมือนกันนะครับ
mick
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2012, 10:03:09 »
น้ำมันเครื่องของ mercedes benz ใช้ตัวเดียขกันเลย เบนซินกับดีเซล
เพลียจริงๆ
johnlee
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2012, 10:08:26 »
ผมซื้อน้ำมันเครื่องดีเซลมาใส่เครื่องเบนซิน มาหลายปีแล้วนะ เพราะราคาถูกกว่า มาตรฐานเดียวกัน
เช่น กึ่งสังเคราะห์ ยี่ห้อวาโวลีน แกลลอนเขียนสำหรับดีเซล แต่มาตรฐานกลับได้ถึง CI-4/SL
ความหนืด sae-30 สวยๆเลยล่ะ แกลลอน6ลิตร แถมอีก1ลิตร ราคา 750 บาท คุ้มโคดๆๆๆๆๆ
ใส่เครื่อง SR20 DE ครั้งละ 3.5ลิตร ได้2รอบ คุ้มมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
youngbear
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2012, 16:21:57 »
 ;D ;D ;D..........ใช้แทนกันได้เลยครับ  เพียงแต่สารประกอบเพิ่มคุณภาพของในน้ำมันเครื่องดีเซล คือ TBN  Total Base Number ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนสภาพกรดกำมะถันที่ปนมาในโพรเซสการกลั่นเฉพาะดีเซล  (ปัจจุบันลดเหลือ 0.5) ให้เป็นด่าง (ตัวกลาง)  นั้นจะเป็นส่วนเกินที่ไม่มีโอกาสได้ใช้ในเครื่องเบนซิน/แก็สฯ เท่านั้นเองละครับ  เดิมใส่ TBN 14 และค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆ  จนในปัจจุบันในน้ำมันเครื่องดีเซลจะเหลือค่า TBN เป็นแค่เลขตัวเดียว  แล้วแต่แบรนด์ใดลดต้นทุนมากก็จะใส่  TBN  ไม่เกิน  5  กันแล้วครับ (ไม่มีกฎหมายคุมตัวนี้ครับ  ให้ไปตามดู  จาก EURO coding เป็นเกณฑ์ไปก่อน จนกว่าค่ากำมะถันในน้ำมันดีเซลจะนิ่ง ราวๆปี 2014 ครับ) 8)
