Navara SV LE 4WD 821,000 ยังน่าเล่นไหมครับ
Tonchompoo
« เมื่อ: สิงหาคม 25, 2012, 09:45:39 »
ขอความเห็นเพื่อนๆ Navara 4WD 6MT ยังน่าเล่นไหมครับ มีเซลเสนอของแถมจัดเต็ม พร้อมส่วนลด 10,000 รับรถเลย
ผมคิดไม่ออกเลยอยากถามความเห็นเพื่อนๆ สมาชิก ครับ เพราะไม่เคยดู Navara ไว้เลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 25, 2012, 09:54:50 โดย Tonchompoo »
joekling
Re: Navara SV LE 4WD 821,000 ยังน่าเล่นไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2012, 10:36:21 »
เก่ามากแล้วครับ
เป็น Supplier อยู่ ลดได้เกือบแปดหมื่น ผมยังว่าไม่เวิร์คเลย
รุ่นอื่นดีกว่าครับ
Dr.Pop
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2012, 10:50:55 »
มีรุ่นอื่นที่น่าสนกว่านี้เยอะเลย
syamana
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2012, 11:27:01 »
ปีหน้าเขาเปลี่ยนโฉมแล้วครับ(จับมือกับ MITSUBISHI)
ออกมาเป็นฝาแฝดอีก ;D
pasumylove
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2012, 11:28:59 »
ออกมาแข่งกับ T6 หรอ ?
SP
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2012, 11:40:44 »
ลองดูตัวเลือกอื่นในตลาดดีกว่าครับ ผมว่าภายใน Navara มันดูแคบๆนะครับ นั่งไม่ค่อยสบายสมกับที่เป็นรถคันใหญ่เลย
แต่ได้ยินหลายๆคนว่ามาว่าเครื่องแรงดีครับ  ;D ;D ;D
tiwha7
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2012, 11:48:01 »
รอตัวใหม่ หรือไปตัวอื่น น่าจะดีกว่านะครับ
wip
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2012, 12:22:56 »
 ;D ;Dผมใช้ตัว GT 4Door ถ้าไม่คิดว่ามันเก่าสุดในตลาดก็น่าใช้ครับ คันนี้เป็นคันที่ 2 ของผมคันแรกชนยับไปแล้วหลับใน....
ว่าโหลดให้มันเตี้ยลงอีกใครจะแนะนำบ้างครับ
pulsar
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2012, 13:20:17 »
โมเดลนี้ใกล้ตกรุ่น นาวาร่าเป็นรถขับดีครับเครื่องแรง เกาะถนนดี ภายในกว้าง เบาะหลังตั้งชันไปนิด( 4 ประตู) กินน้ำมันมากกว่าชาวบ้านนิดหน่อย ถ้าชอบรูปทรงปึ๊กๆและไม่ห่วงเรื่องตกรุ่นก็จัดได้ครับไม่ผิดหวัง (ผมใช้อยู่เหมือนกันครับ)
Starter
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2012, 19:01:39 »
ไม่น่าสนครับ  :D
JiNX
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2012, 19:31:41 »
โดยส่วนตัว การเลือกซื้ออยากให้แยกเป็น Gen เก่า กับ Gen ใหม่ครับ ถ้าในกลุ่มตัวเก่าด้วยกันคิดว่านาวาร่าก็ไม่ได้น่าเกลียด
แต่ถ้ากระโดดข้ามไปเทียบกับกลุ่มใหม่แล้ว อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีนักเพราะโมเดลนี้เปิดตัวมาจะ 10 ปีแล้ว
และอย่างที่ทราบว่าโมเดลใหม่ที่ร่วมมือกันกับมิตซูบิชิก็กำลังจะมา การจัดการเรื่องพื้นที่ภายในห้องโดยสารยังไม่ดีพอ
รถคันใหญ่บะเร่อบะร่าแต่ดีไซน์ห้องโดยสารออกมาได้คับแคบมากสำหรับตัวแค๊บ สี่ประตูก็ใช้ได้แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นเจ๋ง
ไปลองขับก่อนดีกว่าครับน่าจะได้คำตอบ  :)
Mighty-X
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2012, 20:13:28 »
สวยแบบดุๆดีครับ
แต่ให้เอาคง BT50 Pro ดีกว่า
eak_ch
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2012, 07:00:49 »
ถ้าจะออกมาใช้ก็ยังคุ้มอยู่
แต่ถ้าจะออกมาเล่นรับรองว่าไม่คุ้ม ถ้าไม่รีบให้รอก่อนครับ ส่วนใหญ่ตัวใหม่ที่ออกหลังสุดจะได้รับการปรับปรุงให้ดีกว่ารุ่นที่ออกมาก่อนเสมอครับ
ซึ่งผมก็ยังรอ Navara ตัวใหม่นี้เหมือนกันครับ
Tonchompoo
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2012, 08:20:36 »
ขอบคุณทุกท่านครับ ทราบแล้วเปลี่ยน....
Tonchompoo
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2012, 08:22:35 »
สวยแบบดุๆดีครับ
ไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่า ว่า Bt-50 ได้ออฟชัน น้อยกว่าฟอร์ด จริงไหมครับ(เทียบรุ่นต่อรุ่น)
Handm
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2012, 16:36:34 »
โฉมเก่า ออกมานานแล้วครับ เล่นตัวใหม่ สดใหม่ดีกว่าครับ ถ้าเล่นโฉมเก่าผมว่าตอนนี้วีโก้น่ามองกว่าครับ เพิงออก 5 Speed มา ทำช่วงล่างมาใหม่
toonze
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2012, 17:38:42 »
เห็นด้วย
aoddy1
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2012, 04:45:48 »
สวยแบบดุๆดีครับ
ออฟชั่นใกล้เคียงกันครับถ้าเทียบที่ราคา แต่ BT50 Pro รุ่นย่อยมันน้อยไปครับ
K_wat
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2012, 10:15:04 »
 ใช้อยู่คาลิเบอร์สี่ประตูสองปีแสนกว่าโลแล้ว ไม่เคยมีปัญหาอะไร แข็งๆ ถึกๆ โดยส่วนตัวรู้สึกว่ามันขับดีกว่าเก้าโก้แชมป์ขับสี่เครื่อง 2.5VN เยอะ รายนั้นเวลาเบรคแรงๆที แถจะลงข้างถนนตลอด
neutrino
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2012, 11:00:12 »
วีโก้ body เก่ากว่านาวาร่านะครับ ตอนนาวาร่าออก วีโก้ออกมา2 ปีแล้ว น่างงตรงที่ถ้าเป็นวีโก้ไม่เก่า แต่ยี่ห้ออื่นเก่าหมด แถมบางท่านเอาวีโก้มาเทียบรุ่นกับพวกที่เพิ่งเปิดตัวซะอีก เฮ้อ..
nicsjerry
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2012, 13:49:27 »
เพิ่งออก5 สปีด เล่น 6สปีดไปเลย T6 อิอิ
Tonchompoo
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2012, 16:53:39 »
เสียดายที่ T6 ไม่มี 4WD ตัวCab น่ะสิครับ วันนี้น้องเซลล์โทรมาบอกว่า
มีลูกค้ายกเลิกจองT6  3 คัน 3สี ให้ป.1+พรบ+กรอบป้าย+ยางรองพื้น+ฟรีบำรุงรักษา 6หมื่น กม. แต่ทะเบียนจ่ายเอง....
กำลังคิดไม่ตกเลยทีเดียว Navara ได้ 4WD. ออฟชั่นครบ แถมครบ แต่.......
T6 ได้2WD แต่สดใหม่กว่า ....
งานนี้ รักพี่เสียดายน้อง กันเลยทีเดียว ^^
nicsjerry
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 12:20:10 »
  ลองไปขับดูครับชอบตัวไหน รักตัวไหน อยู่แล้วมีความสุข
