Ford Focus 1.6 MT นี่แรงพอสูสี 2.0 Power Shift ได้หรือเปล่าครับ
massyy
Re: Ford Focus 1.6 MT นี่แรงพอสูสี 2.0 Power Shift ได้หรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 15:58:47 »
ความน่าจะเป็น,,, ความคิด ผมว่ามันน่าจะเอามาคุยได้อยู่นะคับ
....เพียงแต่,,, ต้องมีเหตุผลประกอบ แล้วก็บอกให้ชัดเจน ว่านี่เป็นสิ่งที่ผู้ตอบคิดเอาเองนะ
บางส่วน,,, ผมก็เข้าใจท่าน J!MMY นะ
....บางคน,,, มั่นใจมาก วิเคราะห์ฉะฉาน ฟันธงเป๊ะๆ
....แต่ถามว่า,,, เคยขับแล้วหรือ
....ไอ่แบบนี้,,, มันก็เกินไป, ผมก็เห็นด้วยกับท่าน J!MMY
แต่ถ้าจะให้,,, คุยกัน เฉพาะที่เคยลอง เคยขับ เคยใช้ มาแล้ว
....ผมว่า,,, มันจะเงียบไปหน่อย กระมังครับ
....ชีวิต,,, คนธรรมดา จะเคยขับรถกันซักกี่คันเชียว
คุยได้ แต่ไม่ใช่ตอบแบบชี้นำ ตอบแบบไม่คิด ตอบแบบชอบ Ford ฉันก็จะตอบ ฉันไม่สนใจ
จะได้มีคนมาใช้รถร่วมกันกับฉัน เหมือนที่ฉันชอบ อย่างที่หลายคนในบอร์ดเราทำกันอยู่ในตอนนี้
ผมยอมให้บอร์ดเหงาลงกว่านี้สักหน่อย แต่มีข้อมูลจากผู้มีประสบการณ์ใช้งานจริง
มาแชร์กัน ไม่ใช่กลุ่มนักเลงแค็ตตาล็อก หรือเซียนคีย์บอร์ด นั่งเทียนพิมพ์ Built กันมันส์หยดติ๋งสนุกสนานอย่างนี้!
คุณผ้อ่าน และผู้บริโภค ก็จะได้รับแต่ข้อมูลจริงๆ ไม่ใช่การเขียนตามอารมณ์ตนเอง ว่ากันไปตามแต่ตนจะเห็นจะเชื่อ
แต่ละคน หาข้อมูลกัน เพราะมันไม่มีใครให้ข้อมูล รุ่นเกียร์ธรรมดา Ford ก็จะไม่มีรถ Demo ให้ลองขับด้วย
ผมจะได้รับมาแต่รุ่นเกียร์อัตโนมัติเท่านั้น  บอกกันเอาไว้แต่แรกตรงนี้ละครับ
จริงๆ แล้ว,,, ถ้าเป็นไปได้ ผมก็อยากเห็นคำตอบ จาก "ผู้ใช้งานจริง" เหมือนที่ท่าน J!MMY บอกแหละครับ
....แต่ลองคิดดูเถอะคับ,,, ว่าจะมีผู้ใช้ Focus 1.6 MT ซักกี่คน ที่จะเข้ามาเล่นบอร์ดนี้
....ถ้าจะให้รอ,,, ผู้ใช้งานจริง จริงๆ หละก็, คงรอกันเหงือกแห้ง
....แต่เท่าที่ผ่านมา,,, ผมก็เห็นว่า ท่านเจ้าบ้านทุกท่าน ก็อะลุ่มอะหล่วยมากแล้ว สำหรับเรื่องนี้
อีกเรื่อง,,, บางที ผมว่าสมาชิกหลายๆ ท่าน ก็คงรำคาญเหมือนกัน
....ที่เห็นสาวก,,, เข้ามา built, เข้ามาอวย, เข้ามาแก้ต่างแก้ตัว ให้ทุกครั้งที่มีกระทู้ฟอร์ด
....และจากที่สังเกต,,, ส่วนใหญ่ สาวกฟอร์ด จะเป็นพวกที่มั่นใจในตัวเองสูงจริงๆ
จึงอยากจะฝาก,,, สาวกทุกท่าน ทำอะไร ก็อย่าให้ออกนอกหน้ามากไป, ใช้อารมณ์ให้น้อย ใช้เหตุผลให้มาก
....หลังพิมพ์เสร็จ,,, ก่อนจะคลิ๊กตอบในเรื่องทางเทคนิค, ลองอ่านทบทวนดูอีกทีครับ ว่าคำตอบนั้น มีเหตุผลเพียงพอแล้วหรือยัง
เรื่องแบบนี้,,, แบ่งรับแบ่งสู้เถอะคับ, ทั้งเจ้าของบ้าน และผู้มาอาศัย, จะยังไง ก็รักบ้านหลังนี้ด้วยกันทั้งนั้น
ผมก็เคยโพสข้อความเกี่ยวกับการกินน้้ำมันของรถกระบะสองยี่ห้อที่ผมมีในการใช้งานเพื่อการพานิช ผมโพสเพื่อบอกต่อกับเพื่อนๆสมาชิกเพราะผมอ่านโฆษณามาแล้วดูจากทฤฎีที่เค้าบอกกับการใช้งานจริงๆไม่เหมือนในโฆษณา  ผมยังโดนสาวกด่า แล้วยังมาว่าผมดิสเครดิต  เรื่องนี้ก็ทำให้เซ็งมากๆ  บางทีก็อยากจะถามเค้าเหมือนกันน่ะว่าได้ใช้จิงมั้ยหรือคิดเอาเอง(ถามไปเค้าก็คงบอกว่าใช้เอง) พอได้อ่านดูเรื่อยๆมาก็รู้ล่ะคนคิดไปเอง ไม่ได้ใช้จิง  ยังคิดแทนอีกน่ะว่าว่าผมโง่ เจ้าของกิจการจริงไม่มีใครใช้รถแค๊ปขนของ ทั้งๆที่ตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการคุณรู้ดีแค่ไหนเชียว
NgoH
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 17:47:29 »
สรุป ยัง ไม่จบ
ผมคิดว่าผมวิเคราะห์เป็น และใช้เห็นผลเป็นที่ตั้ง ผมอายุจะ 40 แล้ว ไม่เคยอวยฟอร์ด แต่บางครั้งผมหาเหตุผลที่ตรงกันข้ามให้ฉุดคิด ผมก็คิดว่าผมบ้ารถคนหนึง ผมไม่เคยอวดว่าได้ขับนั้นนะคันนี้นะลองเทสอะไรมาบ้าง หรือตำหรอกตำราผมก็ชอบซื้อมาอ่านจัง เวปในเวปนอกก็ ชอบชอนไชจัง ความรู้ปัญญาผมไม่ได้กระเตื้องขึ้นเลยใช้ไหม  คนบางครั้งบางคนที่ไม่ได้แสดงตนก็ว่าไม่รู้เรื่องรถ แต่บางแสดงมากก็ว่าเกินไป และผมไม่ได้คุยทับถมใคร อวดเด่นอวดดัง หรือส่อเสียดใคร บ้างทีเค้นหาความจริง ก็ว่ากันไปอย่างโน้นอย่างนี้ บางครั้งก็ต้องขัดกันบ้าง เพราะอย่างนั้น ก็เหมือนการรับข้อมูลฝั่งเดียว คุณผู้อ่านบางคนที่ได้แสดงความคิดเห็นก็อาจ เออออ ห่อหมกไป เราสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ ไม่ใช่หรือ หรือจะให้ยกข้อเสียมาคุยกันอย่างเดียว ข้อดีคุยกันไม่ได้ก็หาว่าอวย ผมก็ผมคุยแบบกลางๆที่สุดแล้วนะ ผิดหวังและก็เสียใจ เอาเป็นว่าผมจะไม่มาโพส ให้รบกวนสายตาพวกคุณอีกต่อไปแล้วกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 29, 2012, 18:14:48 โดย Negrito »
pladaek
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 20:21:59 »
ท่าทางจะยาว..
แต่ผมเห็นด้วยกับความคิดของคุณจิมมี่นะ..
อันนี้ไม่ได้เข้าข้างคุณจิมมี่ แต่ความคิดมันเหมือนกัน..
IncarRus
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 00:47:52 »
สรุป ยัง ไม่จบ
ท่านครับ,,, จริงอยู่ เรื่องบางเรื่อง มันก็สำคัญที่เราคิดยังไง, ไม่ได้สำคัญที่คนอื่นคิดยังไง
....แต่ก็ยังมี,,, บางเรื่อง ที่สำคัญที่คนอื่นคิดยังไง, มากว่าตัวเราเองคิดยังไงนะครับ
ตัวท่านเอง,,, อาจจะคิดว่า ตัวเอง ไม่เคยอวยฟอร์ด
....แต่ว่า,,, ลองถามสมาชิกท่านอื่นดูไหมครับ
....ว่าท่านอื่น,,, คิดเหมือนท่านไหม
ตัวผมเอง,,, ก็เป็นคนที่รักรถฟอร์ดคนนึง มี Fiesta อยู่คันนึง (ของแฟน)
....ก็ไม่ได้อยาก,,, จะทำให้เสียบรรยากาศหรอกนะครับ
....แต่ท่าน,,, ลองกลับไปอ่านดูเถอะ ว่าทุกถ้อยคำที่ผมบอก "ผมหวังดี หรือหวังร้าย"
BestHuafoo
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 07:43:50 »
กระทู้จะตกหน้า 2 แล้ว มาไม่ทัน แต่ก็แปะไว้หน่อย เผื่อเข้ามาอ่านกัน
คุณ Incarus
กระทู้นี่มันคลี่คลายไปแล้วที่ความเห็น 21 และ 22 แต่คุณไปต่อความยาวสาวความยืด เขาก็โกรธคุณสิครับ
แต่ละคน ความ sensitive ในการรับอ่านข่าวสารข้อความมันไม่เหมือนกัน ถึงคุณจะเขียนด้วยความหวังดี
แต่วิธีที่ใช้สื่อสารผ่านการพิมพ์ มันไม่สามารถใส่เสียงสูง เสียงต่ำ เพื่อแสดงอารมณ์ได้
ต้องระวังนิดนึงครับ
ส่วนคุณ Negrito
ดูจะเป็นเหมือนคนที่ไม่อยากจบมากที่สุดนะครับ เพราะการเขียนแต่ละครั้ง เบื้องหน้าเหมือนจะก้มหน้าครับๆๆ ยอมรับผิด
แต่ในการลงข้อความไม่ว่าจะท่อนกลางหรือทิ้งท้ายใดๆ ก่อนกด Reply จะพยายามเขียนแอบเข้าข้างตนเองให้คนอื่นรู้สึกว่า กุไม่ยอมเฟ้ย
ต้องมีทิ้งหางตลอดอย่างเช่น เอาจากปสก. ส่วนที่เอาเฟียสต้าไปเหยียบ 200  หรือ ที่พี่เขาบอกว่ารถแต่ละคันถ้าจะซื้อควรลองขับ
แต่คุณกลับทิ้งเอาไว้ว่า "ก็ลองเล็กๆน้อยๆจากศูนย์ไม่รู้อะไรหรอก แต่บางครั้งก็ตอบจากข้อมูลทางทฤษฎี ความน่าจะเป็นเท่านั้นหละจร้า"
อย่างนี้เท่ากับว่า หลายคนในนี้ ที่ไปลองขับสั้นๆกันมา ไม่รู้อะไรเลย แต่คุณอาศัยรวบรวมข้อมูลจากหลายที่
แล้วบอกว่า ในความน่าจะเป็น ผมมั่นใจว่าต้องเป็นแบบนี้ มันถูกแล้วหรือครับ
และส่วนที่ไม่น่ารักเลยคือ ใช้วัยวุฒิมาอ้างว่า ผมอายุจะ 40 แล้ว
ดูแล้วเหมือนจะทำเพื่อแสดงความเป็นผู้ใหญ่เพื่อมาข่มสมาชิกในนี้
ซึ่งอายุเฉลี่ย 20 กลางๆ 30 ต้นๆ มีเด็กมัธยมบ้างอีกนิดหน่อย
อายุที่มากขึ้นไม่ใช่ตัวชี้วัดความเป็นผู้ใหญ่
การวางตัวในสังคม การพูดการจา  การคิด วิเคราะห์ แยกแยะต่่างห่าง
ที่เป็นตัวบ่งบอกว่า เราโตแค่ไหนแล้วในสายตาผู้อื่นครับ
ปล. ปกติไม่อยากเขียนอะไรที่ส่อดราม่า แต่ครั้งนี้ขอหน่อยละกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 30, 2012, 07:46:15 โดย BestHuafoo »
NineGap
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 09:40:17 »
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะครับ...ที่นี่
ใช้ Ford อยู่เหมือนกันแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการโพสนิสนึง  ;D
NgoH
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 10:01:07 »
คุณ Incarus
ต้องระวังนิดนึงครับ
ส่วนคุณ Negrito
จบจร้าจบ (ว่าจะไม่ล๊อคอินแล้ว)
ก่อนที่ผมจะหันหลังให้บอด อยากแค่โพสความในใจนิดหนึงแค่นั้น ผมก็ไม่อยากเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงหลอกครับ แล้วก็ผมก็ไม่ชอบสวมหน้ากากใส่กันกับใครทั้งนั้น ถึงรูปตรงโปรไฟล์ผมมันจะสวมเงาะอยู่
ส่วนคุณ Incarus ขอโทษครับ ไม่ได้ว่าคุณหลอกครับ
kimjung
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: กันยายน 03, 2012, 14:07:00 »
Power Shift สเป็คดีครับ แต่ขับจริงๆไม่สนุกเท่าไหร่ ถ้าไม่ได้จับคู่กับเครื่องแรงบิดเยอะๆ
อาการเลีย/อมครัช ทำให้ฟิลลิ่งเกียร manaul มันหายไป จะได้แค่ความหน่วงเวลายกคันเร่ง
ถ้าอัดกันสุดๆ 1.6 เกียรธรรมดาก็แรงใกล้เคียง 2.0 Power shift ได้ แต่เกิน 180 ขึ้นคงต้องยอม 2.0
แต่ถ้าเป็นเกียรครัชคู่แบบที่ไม่ใช่เวอร์ชั่นต้นทุนต่ำ ของพวกรถแพงๆ อันนั้นคงจะฟิลลิ่งต่างจาก Power shift ของฟอร์ดเยอะเลย
