ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความเห็นครับ สนใจ Jazz Hybrid  (อ่าน 5814 ครั้ง)
ออฟไลน์ noah_nida
  • กระทู้: 11
« เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 16:19:04 »
ขอความเห็นพี่ๆ เพื่อนๆ นะครับ
ผมใช้ Jazz รุ่นปัจจุบันอยู่ ออกปี 08
ปีนี้ขึ้นปีที่ 5 ใช้น้อย ในเมืองเป็นหลัก
ในเมืองกินน้ำมันราว 10-11 กม./ลิตร
ออกต่างจังหวัดปีละ 3-4 ครั้ง
กินน้ำมันราว 15-16 กม./ลิตร
เห็น Jazz Hybrid เพิ่งออก เลยคันครับ อยากได้  ;D
ของเดิมรุ่น base ครับ เกียร์ออโต้
คาดว่าน่าจะต้องเพิ่มเงินราว 3 แสน
เพื่อแลกกับเจ้า Hybrid
ถามความเห็นพี่ๆ เพื่อนๆ ครับ ว่ามีความคิดเห็นอย่างไร?
ระหว่าง "เปลี่ยนเป็น Jazz Hybrid เถอะ"
-long run ประหยัดกว่า เพราะใช้ในเมืองเป็นหลัก
-คันเก่ากำลังจะซ่อม
-สร้างกระแสรักษ์โลก  :D
หรือ "อย่าเปลี่ยนเลย"
-จริงๆ ก็ไม่ประหยัดเท่าไหร่นัก เพราะเป็น parallel hybrid
-รุ่นนี้ใช้เกียร์ CVT ซึ่งอาจมีปัญหาเรื่องเกียร์ให้ขบคิด (ค่าซ่อม)
-มีค่าใช้จ่ายเรื่องแบตเตอรี่ เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมขึ้นมา
-กำเงินไว้เถอะส่วนต่างตั้ง 3 แสน ได้รถเดิมๆ อย่าหาเรื่อง  ;D
หรือ "ไป Swift รุ่น Top"
-ประหยัดพอๆ กันกับ Jazz HB
-พื้นที่ใช้สอยพอกัน (ไม่ต่างกันมาก)/บางอย่างดีกว่า/ได้รถใหม่ๆ
-เพิ่มเงินเพียงเล็กน้อยถึงน้อยที่สุด ถ้าขายคันเก่า
เปิดรับทุกความเห็นครับ นั่งคิดมาหลายวันแล้ว
คันๆ อยากโดน ;D
ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกๆ ความเห็นครับ
ออฟไลน์ BestHuafoo
  • กระทู้: 2,119
  • เอี๊ยดแอ๊ด
Re: ขอความเห็นครับ สนใจ Jazz Hybrid
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 16:30:23 »
โค๊ด: [Select]
ถ้าต้องการตัวเลขสิ้นเปลืองตามข้างต้น คงไม่ต้องถึงแจ้สไฮบริดหรอก
Jazz AT เดิมๆ ก็ได้ประมาณนี้ครับ
เว้นเสียแต่ชอบความแปลกใหม่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 28, 2012, 16:34:21 โดย BestHuafoo »
ออฟไลน์ noah_nida
  • กระทู้: 11
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 16:39:54 »
โค๊ด: [Select]
สงสัยผมเขียนไม่เคลียร์
ตัวเลขข้างต้น เป็นค่าที่รถผมทำได้ครับ
Jazz AT 08 ครับผม
ส่วน Jazz HB เท่าที่อ่านรีวิวของคุณ J!MMY
ได้ดีกว่านี้พอควรครับ  :)
ออฟไลน์ nin122
  • กระทู้: 610
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 16:51:17 »
เป้นผมจะไม่เปลี่ยนนะครับ เพราะ รถคันเดิมก็ยังค่อนข้างใหม่ และใช้น้อยด้วยอ่ะครับ แล้วรูปร่างยังเหมือนเดิมอีกนะครับเนี่ย
Hybrid ที่ใช้ในเมืองได้แถวๆ 14-15 km/l เมื่อเทียบกับตัวเดิมแล้วมันยังไม่คุ้มนะครับผมว่า
ปล. ถ้ามองในแง่ ช่วยลดโลกร้อน อันนี้ผมเชียร์นะครับ น้อยคนมากๆ ที่จะเอาปัจจัยนี้มาคำนึง ตอนซื้อรถ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 28, 2012, 16:53:08 โดย nin122 »
ออฟไลน์ YF-19
  • กระทู้: 974
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 16:52:07 »
รถใหม่ ก็ดีกว่าล่ะครับ
แต่ส่วนต่าง ก็ลองคิดดูว่ามันคุ้มไม๊ ก็ขึ้นอยู่กับ จขกท. ครับ
ถ้าคิดว่าคุ้ม เพราะ 1. ได้รถใหม่
2. คุ้มเพราะ น่าประหยัดกว่าเดิมเล็กน้อย
3. คุ้มเพราะได้ใช้รถ hybrid
4. คุ้มเพราะ จ่ายเพิ่ม 3แสนก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร
ถ้าดูรวมๆ แล้วคุ้ม ก็ซื้อเถอะครับ   แต่ถ้าคำตอบคือไม่ ..... จะซื้อทำไมล่ะครับ ;D ;D ;D
ออฟไลน์ TJA
  • กระทู้: 645
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 16:53:45 »
สมมติว่ารถJazzเดิมวิ่งในเมืองได้10โล/ลิตร แล้วตัวHybridทำได้15โล/ลิตร
เท่ากับประหยัดต่อเดือนไปได้ราวๆ30%ของค่าน้ำมันเดิม
สมมติว่าคุณมีค่าใช้จ่ายน้ำมันเดือนละ10,000บาท(อันนี้คิดเวอร์ๆแบบว่าใช้งานเยอะมากๆเลย)
ค่าน้ำมันของตัวHybridก็คงจะเหลือประมาณ7,000(เลขกลมๆ)
ส่วนต่างประมาณ3,000บาท/เดือน ก็ปีละ36,000บาท
ใช้เวลาราวๆ8-9ปีที่จะคืนทุนเงิน3แสนข้างต้น
ดังนั้น ผมคิดว่าไม่คุ้มครับ
อาจจะประหยัดค่าใช้จ่ายต่อเดือนไปได้ในระยะยาว แต่ต้องเสียเงินก้อนกับมีถาระค่าผ่อนรถใหม่ที่งอกขึ้นมาแทน
.-_-.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 28, 2012, 16:56:21 โดย Jun Asawa »
ออฟไลน์ [J]e[w]
  • กระทู้: 1,375
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 17:09:58 »
ถ้าใช้เยอะ เอาไปติดแก๊สเป็นทางออกที่ดีที่สุด แต่ ถ้าอยากได้รถใหม่ผมเชียร์สวิฟ เพราะเพิ่มเงินน้อยที่สุด
ออนไลน์ Devil13
  • กระทู้: 5,010
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 17:13:12 »
ถ้าถามผมคุณก็ใช้ New Jazz อยู่แล้วการเปลี่ยนเป็น Jazz HB มันให้อะไรคุณไม่ได้มากนักนะครับ
อย่างไรซะคุณก็มีรถใช้อยู่แล้ว หน้าตาก็เหมือนกันอย่างกับแกะ ได้มาแต่แอร์ออโต้อย่างเดียว
เท่าที่อ่านริวิวคุณจิมมี่แล้วการเข้าถึง EV โหมดนั้นยากมาก แทบจะใช้งานจริงไม่ได้
ถ้าเป็นผมรอตัวที่มันดีกว่านี้ดีกว่าครับ ในปีหน้าพี่โตเค้าคงงัดอะไรมาโชว์บ้างแหละ
ออฟไลน์ YenChar
  • กระทู้: 5,177
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 17:27:23 »
ถ้ารักแจ๊สจริงๆก็น่าสนครับ
แต่คุณต้องใช้แจ๊ส+แจ๊สไฮบริดไปอีกหลายปี(คร่าวๆ น่าจะ 6-7 ปีเป็นอย่างต่ำๆ)
รวมๆแล้วเกิน 12 ปีแน่นอน
ถ้าไม่เบื่อซะก่อนก็คุ้มครับ
แต่ผมว่ากับเงิน 3 แสนที่เป็นส่วนต่าง
ถ้าไม่รังเกียจแก๊ส ติดแก๊สจบที่ 3 หมื่น ใช้ยาวๆ ประหยัดกว่าเยอะครับ
อีก 4 ปี เปลี่ยนรถใหม่ น่าจะมีอะไรดีๆในตลาดอีกเยอะครับ
ออฟไลน์ Nioka
  • กระทู้: 1,037
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 17:38:38 »
ผมคล้ายๆ จขกท มาก มี jazz ge 2008 ออกตอนเปิดตัว เลย  s at
ต้องการเปลี่ยนเป็น jazz hb เพราะ คันเก่ามันเก่าแล้ว ต้องซ่อมบางตัวแล้วด้วย แต่ยังไม่มีเวลาไปทำ
แต่คิดไปคิดมาได้ไม่คุ้มเสีย คันเก่าติด gas ประหยัดเว่อ ไปคบ hb คงไม่ประหยัดอย่างที่คิด
แต่ก็ยังรัก jazz เพราะมันเป็นรถที่ตอบโจทย์ได้ดีที่สุดสำหรับผม
สุดท้ายยอมตัดใจกัดฟันใช้มันต่อไปและรอ ตัวใหม่เลยดีกว่าอีก 2 ปีบวกลบนิดหน่อย
ออฟไลน์ Emission-Tester
  • กระทู้: 358
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 18:26:43 »
เคส ผมนะครับ
ผมได้ซื้อ Jazz SV รุ่นท๊อป ราคา 715,000 บาท (ได้คืนภาษี 100,000) = 615,000 บาท
ถ้าผมซื้อ Jazz Hybrid ราคา 768,000 (ได้คืนภาษี 57,700) = 710,300 บาท
ส่วนต่างประมาณ SV ถูกกว่า Hybrid ประมาณ 100,000 บาท
ระยะยาว 5 ปีขึ้นไป ถ้า 2 คันนี้ ใช้น้ำมันเหมือนกัน...Jazz Hybrid ชนะ!!
(น่าจะกินน้ำมันน้อยกว่าแน่นอน)
ด้งนั้น อนาคต  Jazz SV ถ้าต้องใช้รถมากๆ ต้องติด LPG แน่ๆ อ่ะครับ
(ไม่ง้อน้ำมันแล้ว ^^)
Emission Laboratory Testing
ออฟไลน์ MystogaN
  • กระทู้: 4,472
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 18:52:44 »
ไม่เปลี่ยนงวดนี้ รอรุ่นใหม่เลยดีกว่าครับ
ออฟไลน์ MaiSki
  • กระทู้: 679
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 23:47:21 »
มีตังไม่เดือดร้อนก็จัดไป แต่อย่าหวังว่าจะประหยัดคุ้มค่าส่วนต่างครับ
ออฟไลน์ apiwattu67
  • กระทู้: 514
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 01:00:40 »
จัดสวิฟเลยครับ ถ้าเป็นผมนะ ประหยัดพอกัน เพิ่มเงินนิดหน่อย ไม่ต้องแคร์ค่าซ่อมเกียร์CVT ไม่ต้องเปลี่ยนแบตไฮบริดราคาแพง. แต่ต้องทำใจว่ามันเล็กกว่า กับอัตราเร่งสู้ไม่ได้
ออฟไลน์ KLANG MR-S
  • กระทู้: 382
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 01:54:15 »
ถ้าเป็น Jazz Hybrid ผมว่าไม่คุ้มอย่างแรง ต้องเสียตังอักตั้งสามแสนแถมยังต้องทนใช้รถโฉมเดิมไปอีกหลายปี (แถมอาจเสียดายถ้า Jazz ใหม่ออกมาแล้วโดนใจมาก ๆ)
ส่วนถ้าอยากซื้อรถใหม่โดยการเปลี่ยนเป็น Swift ผมว่าเป็นความคิดที่ไม่เลวถ้า
1.คุณไม่ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่สัมภาระของ Jazz เพราะ Swift ให้คุณไม่ได้แน่นอน
2.คุณเบื่อรถเก่ามากอยากขับป้ายแดง
3.รับกับอัตราเร่งที่ Swift ให้คุณไม่ได้เท่า Jazz แต่ได้ช่วงล่างและพวงมาลัยที่เฟิร์มกว่ามาแทน
4.อันนี้แถม ถ้าคุณใช้ชื่อคนในครอบครัวได้รับส่วนลดภาษี
ถ้าคุณมีเกณฑ์เข้าสี่ข้อด้านบน จัด Swift เลยครับ ไม่ผิดหวังแน่นอน แต่ถ้าไม่ก็ขับ Jazz เดิมต่อไปดีกว่า
ออฟไลน์ noah_nida
  • กระทู้: 11
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 09:19:35 »
ขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ ทุกท่าน สำหรับข้อคิดดีๆ นะครับ
บางครั้งเหตุผล ก็ควรอยู่เหนืออารมณ์เหมือนกัน
ตอนนี้ได้คำตอบแล้วครับผม  ;D
ออฟไลน์ nunix
  • กระทู้: 345
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 17:19:39 »
ติดแก๊ซ แล้วเอาไปเปลี่ยนไฟหน้า ไฟท้ายกระจังหน้า โลโก emblem แม็กซ์ด้วยก็ได้รับรองครับ ได้คันใหม่เลย อิอิ
