Vigo champ 2.5 5AT ตัวใหม่
timmyjet
« เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 14:20:13 »
ใครลองมาแล้วบ้างครับ
1 อัตราเร่งเป็นไงบ้างครับ
2 ช่วงล่างที่ว่าใหม่ มันใหม่ยังไงครับ เห็นเซลบอกว่าเพิ่มเหล็กกันโคลงมาให้ แล้วสลับแหนบอะไรซักอย่างนี่แหละ
พอดีผมสนใจครับเพราะสเปครถค่อนข้างตรงใจ รุ่น prerunner 4 ประตู 2.5  5AT ครับ
มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก็เชิญนะครับ
NINENOI
Re: Vigo champ 2.5 5AT ตัวใหม่
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 15:18:22 »
ก็ดีครับตัวนี้ ดีตามมาตรฐานแบบโตโยต้า ตัวนี้ราคา 840,000 แต่ถ้าอยากจัดเต็มมากกว่านี้ก็เอาเครื่อง 3.0 เลยครับ 918,000 เพิ่มมา 78,000 ถ้าเงินถึงก็นับว่าคุ้มค่า สิ่งที่ได้เพิ่ม
     เครื่อง 3,000 ซีซี
     มาตรวัดเรืองแสง optitron
     จอแสดงผลข้อมุลในการขับขี่
     เครื่องเสียง DVD 1 แผ่น พร้อมจอสัมผัสขนาด 6.1"
     ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย
     สวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียงและ MID บนพวงมาลัย พร้อมปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์
     ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม พร้อมกุญแจ Immobilizer
     กล้องมองหลัง
     ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
johnlee
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 15:21:06 »
ผมขับตัว แช้มป์ 4x4 2500 ของพ่อตา
ก้โอเคนะ นิ่มดี แต่ไม่รู้นิ่มที่ยางหรือนิ่มที่ช่วงล่าง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 31, 2012, 15:25:15 โดย johnlee »
Amaranthe
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 15:59:33 »
ผมพึ่งนั่งดูโบรชัวร์ วีโก้ รุ่นปรับปรุงใหม่มา ไปขอโบรชัวร์มาวันนี้
ระบบความปลอดภัยมี แค่ ABS กับถุงลมคู่หน้า
ไอ้ที่กระบะชาวบ้านเขามีกัน เช่น EBS BA ฯลฯ ไม่ยักกะมี
หรือเราดูผิด
Ji.Cl.
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 17:32:19 »
ทำไมผมนึกถึง Isuzu 4ประตู Hi-Lander 2.5Z-Prestige ขึ้นมาแปลกๆ
881k เทียบกับ Vigo 2.5E Navi 884k
ราคานี้ อีซูซุ ได้ Airbag2ลูก EBD BA ESC แทรกชั่นคอนโทรล แอร์ออโต้ ลำโพง 8 ตัว
ที่พูดมานี่วีโก้ไม่ได้เลยสักอย่าง แต่วีโก้ ดันแพงกว่า
ถ้าเทียบกับวีโก้ 2.5E Auto 840k แพงขึ้น 4 หมื่น เพื่อเนวิ และทั้งหมดที่เขียนไป
Mighty-X
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 20:02:33 »
ดีแม็คซ์อาจจะถูกกว่า
แต่อย่าลืมบวกค่าทะเบียน + ประกันชั้น 1 อีกนะครับ
ไหนจะไลเนอร์ และของแถมอื่นๆอีก
ตอนนี้ซื้อรถก็ได้แต่รถจริงๆ
ไม่มีของแถมซักอย่าง
เพราะงบของแถม(ศูนย์ผม)ได้มา 2,500 (แค็ป) ส่วน 4 ประตู 1,900
เครียดเลย
ถ้าเป็นไปได้รออีกซักระยะเถอะครับ
อาจจะมีโปรฯที่ดีกว่านี้ก้ได้
toonze
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 23:14:29 »
ที่จริงมันน่าจะอัดออบชั่นมาเยอะนะ งงเลย  แต่พี่โต้แถมประกัน5555
toonze
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 23:16:07 »
ไม่มีของแถมซักอย่าง
เครียดเลย
รออะไรครับ รถมันสดใหม่กว่าเป็นธรรมดา ที่ไม่แถม  อีกอย่างได้ส่วนลด รถคันแรก
Aek_CM
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 01, 2012, 04:52:35 »
ตอนแรกผมก้สนในรุ่นนี้เหมือนกัน prerunner 4 ประตู 2.5  5AT แต่พอไปดูรถ คุยกับเซล เซลบอกแถมประกันชั้น 1 อย่างเดียว
เลยตัดสินใจไปจอง bt50pro 2.2aT ตัว 874000 เลยครับ เท่าที่ลองหาข้อมูลดู  bt50pro จะเสียเปรียบ prerunner 4 ประตู 2.5  5AT
อยู่ 3 อย่างครับ คือ 1. ราคาขายต่อ  2. ศูนย์บริการ  3.อะไหล่   นอกนั้นทุกอย่าง bt50 pro เหนือกว่าทุกอย่างครับ  คหสต. นะครับ
อ่อ ลืมไป ก่อนไปจอง bt50pro ก็ขับ vigo cab ตัวปี 2006 อยู่...แต่ขายไปแล้ว อิอิ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 01, 2012, 04:54:36 โดย Aek_CM »
Ji.Cl.
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 01, 2012, 09:44:21 »
ไม่มีของแถมซักอย่าง
เครียดเลย
ยอมรับว่าไม่รู้ว่าตอนนี้ดีแมกซ์ไม่ให้ของแถมอะไรเลย เปิดตัวมาเกือบครบปีแล้ว นึกว่าจะได้ของแถมมากกว่านี้ซะอีก
สมมติว่า D-Max บวกค่าประกันสักหมื่นกว่า ไลน์เนอร์ (อันนี้ไม่รู้ราคา) จดทะเบียนอีก (4900 ถ้าทำเอง ถ้าให้เซลล์ทำตีซะ 7,000)
เต็มที่ ให้เลย 910k แพงจากวีโก้มา 26k เพื่อ ถุงลม 2 ลูก, ระบบกระจายแรงเบรก เสริมแรงเบรก ควบคุมการทรงตัว ป้องกันล้อหมุนฟรี (เพื่อความปลอดภัยทั้งนั้น)
แอร์ออโต้ ลำโพง 8 ตัว ไง๊ไงผมก็ยังมองว่าคุ้มนะครับ ถ้าจะเอาวีโก้เท่านั้น ผมอยากให้เล่น 3.0G Prerunner ครับ
boyzz
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 01, 2012, 10:20:06 »
 Isuzu 4ประตู Hi-Lander 2.5Z-Prestige  น่าสนกว่านะครับ
เพราะสิ่งที่หาเงินซื้อเพิ่มไม่ได้ Airbag 2 ใบ EBD BA ESC แทรกชั่นคอนโทรล
คือบางอย่างหาเงินซื้อทีหลังได้ถึงแม้ว่ารวมๆๆเงินที่จ่ายไปอาจถูกกว่าก็ตาม
Handm
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 02, 2012, 11:08:31 »
ไม่เล่นเครื่อง 3000ไปเลยล่ะครับ แรงดี อิอิอิอ 5 AT ค่ายอื่นๆเค้าก็ทำมากันนานแล้วครับ มีโตต้าเพิ่งจะมา ผมก็ยังไม่เคยลอง อิอิอิ
fameta
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 02, 2012, 12:11:44 »
เคยไปทดลองขับที่ศูนย์แถวบางบัวทองอัตราเร่งและช่วงล่างผมว่ามันก็เหมือนแชมป์ตัวก่อน มีที่แปลกตาก็จอที่เวลาถอยหลังมองเห็น :P
bojung
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 02, 2012, 12:17:13 »
ผมไปลองครับแล้วครับ ตัว 3.0 ออโต้ ผมว่ามันโอเคขึ้นนะครับ ทั้งระบบเกียร์และช่วงล่าง แต่แอร์แบ็กไม่มีให้ แถมราคาแพง ไม่รู้ทำไมโตโยต้าถึงทำแบบนี้ แต่ก็จองไปแล้วครับ
Ji.Cl.
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 07, 2012, 21:00:55 »
3.0G มีถุงลมคู่หน้าให้ไม่ใช่เหรอครับ??
