วันนี้รับรถมาแล้วจ้า เตรียมพบกับ First Impression เร็วๆนี้ครับผม
MoO Cnoe
เกริ่นก่อนนิดนึงว่า โจทย์ตอนแรกของผมคือ กระบะ 4 ประตูขับสองยกสูง
เกียร์ออโต้ สามารถนั่งได้ 5 คนแบบไม่อึดอัดมาก บรรทุกของนิดๆหน่อยๆ
หลังจากพินิจพิจารณาตัดออกมาเหลือตัวเลือกแค่สองตัวเลือก
คือ
Isuzu D-max 3.0 VGS Hi-Lander Z-Prestige A/T 927,000
Mazda BT50 Pro 2.2 DBL Hi-Racer A/T 874,000
หลายคนสงสัยทำไมเอา 3.0 มาเทียบกับ 2.2
ก็ง่ายๆเลยครับ ผมไม่อยากได้ระบบขับ 4
ซึ่งมาสด้า ใส่เครื่อง 3.2 มาในเฉพาะ 4x4 เท่านั้น ซึ่งราคาจะพุ่งไปถึง 988,000
และที่สำคัญคิดว่าเครื่อง 2.5 VGS ของ Isuzu ยังอืดไปสำหรับการโดยสารเต็มอัตราครับ
ย้อนกลับไปเล็กน้อย สาเหตุที่ตัดตัวเลือกอื่นๆออกไปเพราะ
Toyota Hilux Vigo >> กำลังจะเปลี่ยนโมเดลเร็วๆนี้และยังไม่รู้ว่าเกียร์ 5A/T จะเปิดตัวตอนไหน
Nissan Navara >> เป็นตัวเลือกอันดับแรกๆ ก่อนที่ 4 ยี่ห้อเปิดตัวใหม่และแน่นอนว่ากำลังตกรุ่นแล้ว จึงตัดออกไป
Mitsubishi Triton >> ไม่ชอบแบรนด์นี้เป็นการส่วนตัวและรูปทรงไม่โดนใจครับ อีกทั้งกำลังจะตกรุ่นครับ
Chevrolet Colorado >> เป็นห่วงเรื่องค่าบำรุงรักษาหลังหมดประกัน ถึงบางชิ้นใช้ร่วมกับอีซูซุ แต่ราคาขายห่างกันหลายเท่าตัวครับ
Ford Ranger >> ชอบทุกอย่างยกเว้นแบรนด์ครับ ดูไม่ใส่ใจลูกค้าหลังการขายเท่าที่ควร เลยเอา BT50 เป็นตัวแทนครับ 555
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 01, 2012, 22:07:24 โดย MoO Cnoe »
MoO Cnoe
มาเปรียบเทียบ Option กันก่อนตัดสินใจ
อุปกรณ์ที่ Isuzu ไม่มี
- Cruise Control
- Voice Command
Isuzu D-max 3.0 VGS A/T Hi-Lander Z-Prestige 927,000
อุปกรณ์ที่ Mazda ไม่มี
- TCS ระบบป้องกันการลื่นไถล
- ESC ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ
- DVD Kenwood ลำโพง8ตัว
- I-genii Navigator ระบบนำทาง
- กล้องมองภาพขณะถอยจอด
- แอร์ออโต้ พร้อมจอแสดงผล
- เบาะปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง
ถึงขนาดนั้นก็เถอะ ผมยังเชื่อมั่นในช่วงล่างของ Mazda มากกว่า Isuzu
ตัดสินใจอยู่นาน ว่าจะเอาคันไหนดี แต่บังเอิญพอดีได้ไปลองนั่งด้านหลัง
แม้โดยภาพรวมขนาดตัวรถของ Mazda จะใหญ่กว่า Isuzu
แต่พอไปลองนั่งจริงๆโดยมาตรฐานการปรับเบาะหน้าเท่ากันของทั้งสองคัน
ผลปรากฏว่า
Isuzu กลับนั่งสบายกว่าในห้องโดยสารด้านหลัง
อึดอัดน้อยกว่า เบาะเอนมากกว่า นั่งสบายกว่า mazda อย่างรู้สึกได้
เลยสรุปตัดสินใจว่าเลือก Isuzu D-max เพราะโจทย์ของผมคือนั่ง 5 คนแบบสบายๆ
(ทั้งๆที่เสียดายช่วงล่างของ Mazda มากๆ แต่ก็ได้ option ที่ครบครับของ Isuzu มา)
MoO Cnoe
หลังจากที่ตัดสินใจแล้ว ก็หาข้อมูลหลายๆศูนย์ลองเปรียบเทียบดู
พบว่าเป็นนโยบายของตรีเพชร ที่ไม่ต้องการให้มีการแถมใดๆให้ลูกค้า
เพราะรถพึ่งเปิดตัวใหม่ อยากให้รถขายได้ด้วยตัวมันเอง
ผมล่ะก็เซ็ง มากกกกกกกกก T_T
ด้วยข้อเสนอที่ดีที่สุด สุดท้ายมาตกลงปลงใจจองกับ
อีซูซุเมโทร (สาขาราชพฤกษ์) เพราะใกล้บ้าน และศูนย์นี้พึ่งเปิดใหม่
รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ครับ (ที่ต้องจ่ายเพิ่มจากราคารถ)
ประกันภัยชั้น 1 ซ่อมห้าง วิริยะประกันภัย   17,000 บาท
ค่าจดทะเบียน                                    8,500 บาท
ค่าอุปกรณ์แพคเกจ                              9,500 บาท
(จุดต่างอยู่ที่ตรงนี้ครับ ใครเคยลองหาข้อมูลตามศูนย์ จะเห็นข้อแตกต่างชัดเจนครับ)
ประกอบด้วย
- ฟิล์ม 3M หน้าเต็ม
- Liner
- กันสาด 4 ประตู
- สครัพเพลท
- น้ำมัน 10 ลิตร
- กรอบป้าย
- ผ้ายาง
- ที่บังแดด
- พ่นกันสนิมและเคลือบสี 12 ครั้ง
และก็ได้ ดอกเบี้ยที่ 1.55% ครับของ SCB Leasing เป็นดอกเบี้ยช่วยน้ำท่วม
ศูนย์ส่วนใหญ่ จะให้แค่ ฟิล์ม lamina pop series, Liner, และพ่นกันสนิมเคลือบสี และของจิปาถะ เท่าันั้น
แต่!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! อย่าเห็นแ่ก่ของแถมครับ เพราะมีรายละเอียดเบื้องลึกกว่านั้น
ในเรื่องของการรอรถ เพราะเราต้องดูดีลเลอร์ด้วยครับ ว่ามี Power มากน้อยแค่ไหนในการตัดรถมา
เช่น อีซูซุสยามซิตี้ มี 7 สาขา เมื่อเทียบกับ อีซูซุเมโทร ที่มีแค่ 3 สาขา มีผลต่อระยะเวลาในการรับรถแน่นอนครับ
สยามซิตี้ จองไป 100 คัน ได้ 80 คัน แต่ เมโทร จองไป 100 คัน อาจจะได้แค่ 50 คันเป็นต้น
เพราะอยู่ที่ยอดจองสะสม และผลงานที่ผ่านมาของดีลเลอร์นั้นๆด้วย
จากการสอบถาม สยามซิตี้รอรถ 2-3 เดือน เมโทร รอรถ 4-5 เดือนครับ
เมโทรจึงจำเป็นต้องชดเชยลูกค้าด้วยการให้ของแถมมากกว่านั่นเอง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 01, 2012, 22:57:26 โดย MoO Cnoe »
MoO Cnoe
สรุปผมจองกับ อีซูซุเมโทร ครับ เพราะว่า ผมมีเพื่อนทำงานอยู่ที่ตรีเพชรครับ
ใช้สิทธิในการจองรถ ทำให้ได้รถเร็ว (แต่ส่วนลดหรือของแถมแน่นอนว่าเหมือนคนทั่วไป)
ผมไม่ได้มีการให้เงินเพิ่มเติมกับเซลล์นะครับ ที่จะแย่งรถจากคนอื่นมาก่อน
แต่ใช้สิทธิของพนักงานแทน เพราะตรงจุดนี้ตรีเพชรมีการป้องกันไว้อยู่แล้ว
ไม่ให้มีการเปลี่ยนชื่อในใบจองเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นคิวจะเป็นโมฆะทันที
ป้องกันการโก่งราคา ขายใบจอง และเซลล์นิสัยเสีย ไปในตัวครับ (ชื่นชมตรงนี้)
สรุปว่า ผมรอรถ 1 เดือนครับ จองไป 28 กรกฏาคม รถมาลงที่ศูนย์ 28 สิงหาคม
และรับรถในวันนี้ครับ 1 กันยายน 2555
เตรียมพบกับ First Impression เร็วๆนี้นะครับผม จะเขียนให้สมบูรณ์ที่สุด
สุดฝีมือ ในส่วนของ Full Review อาจจะให้พี่จิมมี่ช่วยทดสอบให้ครับ
จะเปิดกว้างข้อมูลได้มากขึ้น มีข้อมูลในการตัดสินใจมากขึ้น
สามารถเปรียบเทียบภายใต้มาตรฐานเีดียวกันครับ
เพราะว่านโยบายของตรีเพชรที่ไม่ปล่อยรถให้สื่อทดสอบ
แต่อาจต้องรอหน่อยนะครับ ให้พ้นระยะรันอินไปก่อน
เพราะผมก็ไม่ได้เปลี่ยนรถบ่อยๆอะนะครับ แฮ่ๆ
แต่ไม่เกินเดือนกันยายน จะทำ First Impression พร้อมอัตราสิ้นเปลืองในระยะรันอินมาให้ชมก่อน
แล้วเจอกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 01, 2012, 22:55:39 โดย MoO Cnoe »
koruru
รถสวยมากครับ  :o
สอบถามนิดนึงครับ  ;D
ป้ายทะเบียนแดง เลขสวยจังเลยครับ
ไม่ทราบว่าเป็นป้ายแดงปลอม หรือป้ายแท้+มีเล่ม ครับ
MoO Cnoe
รถสวยมากครับ  :o
สอบถามนิดนึงครับ  ;D
จริงๆไม่ใช่เลขนี้่ครับ ผม Photoshop เอา ฮ่าๆๆๆๆ
พรางทะเบียนเล็กน้อยฮะ ป้องกันนิดหน่อย
mathician
รถสวยมากครับ  :o
สอบถามนิดนึงครับ  ;D
สุดยอด
jAk
ยินดีด้วยครับ ขอให้สนุกกับการขับเจ้านี่นะครับผม
ยินดีด้วยฮะ
GUDJA-MAN
เบาะคนขับ D-MAX คันนี้ ถ้าเทียบกับ ALTIS
คันไหน นั่งสบายกว่ากันครับ
toonze
ผมตอบเองเลย เพราะคันเก่าอัลติส 2008 แล้วเปลี่ยนเป็น d-max 4 ดอ
อัลติสผมนั้งมันแล้วปวดหลัง  แต่d-max นั้งสบายมากเลยครับ
Larry
ดาวน์เท่าไหร่ ผ่อนกี่งวดครับ ทำไมดอกเบี้ยถูกจัง อยากให้สารคามมีช่วยน้ำท่วมแบบนี้บ้าง 555+
Enzo
ยินดีกับรถใหม่ด้วยนะครับ
ระบบ ช่วยเหลือการทรงตัว มีไว้ดีกว่า ไม่มี ครับ
ส่วนช่วงล่าง อีกหน่อย ค่อย เปลี่ยนโช้คดีๆ + สปริงด้านหน้า ก็รู้สึก ดีขึ้นพอสมควร ครับ
;D
aoddy1
ดีใจกับรถคันใหม่ด้วยครับ
บังเอิญจริงที่คุณมี2ช้อยสุดท้ายเหมือนผมเลย และได้โปรน้ำท่วมดอก1.55 จาก SCB เหมือนกัน
แต่ผมเลือก BT50Pro 2.2 ตัว 874k โดยเทียบกับ D-Max เครื่อง 2.5 ตัว 876k
raytum03
   ยินดีด้วยครับ  ดอกเบี้ยเร้าใจมากเลย
poss
ยินดีด้วยครับ.. เรื่องช่วงล่างก็คงต้องแก้ไขต่อไปครับ แต่ก็ได้อย่างเสียอย่างครับ แต่ที่ชอบของ isuzu คือ เข้าศูนย์บริการค่าใช้จ่ายถูกมากครับ..
methus zaa
ยินดีด้วยนะครับพี่หมู ขอให้มีความสุขกับรถใหม่มากๆครับ เห็นทะเบียนแล้วนึกว่าของจริง 555 จะรอชมรีวิวครับ เพราะผมชอบรุ่นนี้มากมาย
Nyquist
เห็นแล้วตื่นเต้นแทน
ผมชอบมากเลย D-MAX ที่บ้านก็มีคันนึงแต่เป็นรุ่นปี 2008 ขับแล้วชอบมากกว่า Civic อีก
Jew
เห็นเเล้วน้ำลายหก อยากได้เพิ่มสักคัน
รถสวยครับ ขอให้มีความสุขกับรถใหม่ครับ
Nioka
ยินดีกับรถใหม่ด้วยครับ รอไม่นานด้วย ส่วนผมวางแผนล่วงหน้า รอ 2 เดือน ^^
MoO Cnoe
อยากได้ราวหลังคาของ V-Cross แต่ราคาตั้งหมื่นต้นๆ เสียดายแพงไปนิด เลยติดไม่ลงครับ 55
MoO Cnoe
ดาวน์ 25% ผ่ิอน 60 เดือนครับ ดอกเบี้ย 1.55% ครับ
ปล.น้ำไม่ท่วมดีแล้วครับ น้ำท่วมที่ผ่านมาบ้าน+ธุรกิจเสียหายไปหลายแสนครับ
adis
ยินดีด้วยครับ  ขั้นตอนการตัดสินใจคล้่าย ๆ ญาติผมเลย
ญาติผมก็จองสีขาวแล้วครับ
กระเป๋าเป้
ใช่ไปซักหน่อย ถ้าเป็น ALL NEW แท้ๆ แหนบต้องดัง 5555 ล้อเล่นครับ
Sappe!
ยินดีกับรถใหม่ด้วยน่ะครับ รถสวยมากครับ  :)
'02 Ford Ranger 2.5 Turbo XLT
'06 Ford Ranger 3.0 TDCi XLT
'10 Ford Focus 2.0 TDCi Ghia
'11 Ford Fiesta 1.6 Sport
