ผู้เขียน หัวข้อ: เช่ารถ ขึ้นดอยที่เชียงใหม่ ต้องเช็คอะไรบ้างคับ O_O?  (อ่าน 11490 ครั้ง)
ออฟไลน์ mOOzZ
  • กระทู้: 21
ถ้าผมจะเช่ารถขับเอง เอาไว้เที่ยวตามดอยต่างๆ เวลารับรถที่ขนส่งนี่ผมควรจะเช็คอะไรบ้างอะครับ
ครั้งที่แล้ว เช่าขับเที่ยวแค่สองวัน เลยเช็คแค่เบรค ไฟทุกดวง น้ำมันเครื่อง แต่ครั้งที่กะจะเช่ายาว
รบกวนพี่ๆช่วยลิสรายการที่ควรเช็คหน่อยครับผม
ออฟไลน์ boyddii
  • กระทู้: 575
  • Bunny
เช็คลมยางครับ น้องกล้วย BnN เคยเช่าขับขึ้นดอยสุเทพเมื่อ 2-3 ปีก่อน บอกว่ารถส่ายมาก กลับลงมาเช็คลมยางปรากฏว่ามีแค่ 16 เอง รถยาริสอ่าครับ
ออฟไลน์ Skyforce
  • กระทู้: 1,202
ผมอยู่เชียงใหม่นะครับ ถ้าจะขึ้นดอยเชียงใหม่ส่วนใหญ่รถ 1500 ขึ้นไปขึ้นได้สบายมีที่ต้องระวังคือ
1. ดอยอินทนนท์ (ช่วงเลยพระธาตุขึ้นไป ) กับขาลงลงพระธาตุใกล้จุดชมวิว ขาลงจะชันมาใส่เกียร์ L หรือ 1 ลงมาได้เลย
2. อ่างขาง อันนี้ยากและอันตรายสุดๆ ถ้าไม่ชินทางต้องขับด้วยความระมัดระวังอย่างสูง ขาลงคลานลงมาอย่างเดียวใช้ engine เบรกเยอะๆ ระวังเบรกไหม้ !!!
List รายการ
1. ระบบเบรก ผ้าเบรก น้ำมันเบรก
2. ระดับลมยาง ไม่ควรแข็งมากจนเกินไปเพราะต้องการการยึดเกาะสูง สัก 29 - 30 กำลังดี
3. แบตเตอรรี่ (กันไปกินข้าวลิงในป่า )
4. ระบบไฟ
5. สำคัญที่สุด ตัวคนขับเองต้องพร้อม ไม่เมา แฮงค์ มีสติ ไม่ประมาท
ป.ล. แถมภาพทางขึ้นอ่างขางให้ดูเล่นๆ ขึ้นน่ะไม่เท่าไหร่ ลงนี่แหล่ะ หุ หุ  ;D
- Toyota Collora GL
- Mitsubishi Cedia
- Honda City
- Toyota Altis
- Mazda 2
ออฟไลน์ Action
  • กระทู้: 1,667
ลมยาง ระบบเบรค ช่วงล่าง สภาพเครื่อง+เกียร์ ระบบไฟ
อยากสนุกต้อง "4 ล้อแดง" ขึ้นลงทันใจ เสียวบ้างในบางที ;D
Honda Civic 3dr. '96
Chrysler Neo '98
BMW 320i '01
Honda Civic FD 2.0 '06 > Sold
Mazda BT-50 Pro '12
ออฟไลน์ ceberos
  • กระทู้: 780
List รายการ
4. ระบบไฟ
เห็นภาพนี้นึกถึงการ์ตูน initial D ตอนที่ Mr2 กระโดด เอิ๊กๆ ทำได้นี้หล่อแท้  ;D
ออฟไลน์ mOOzZ
  • กระทู้: 21
ขอบคุณพี่ๆมากคับ ว่าแต่เวลาเทส ระบบเบรคนี่ทำกันยังไงหรอครับ
รอบที่แล้วผมก็ลองแค่ เหยียบไปซัก 30 แล้วกดเบรคสุดดูว่ามันหยุดได้ดีแค่ไหน เพราะพื้นที่ให้ลองมีแค่ลานจอดรถอ่ะครับ
ออฟไลน์ Scarecrowman
  • กระทู้: 254
ผมว่าศึกษาเส้นทางก่อนไปครับ ยิ่งช่วงฝนตก อันตราย ครับ
ออฟไลน์ H.
  • กระทู้: 3,896
List รายการ
4. ระบบไฟ
ตบเกียร์รัวๆ  :D :D :D
H.
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
เชียงใหม่เหมือนกัน
เคยขับขึ้นเองแค่ที่ดอยสุเทพเองอ่ะ
ไม่ค่อยน่ากลัวครับดอยนี้
ยังไงก็ไม่ควรรีบอยู่ดี
แต่ถ้าอินทนนท์กับอ่างขางนี่อันตรายกว่าเยอะ
รถ ตจว. มักเกียร์พังที่ดอยอินฯ ทุกปี
promt
1. เช็คราคาเช่าครับ หลายๆ เจ้า (แต่เคยมาแล้ว สบาย)
2. เช็คเส้นทาง
3. เช็คแหล่งเที่ยว แหล่งนอน ตามดอยต่างๆ
4. เช็คปั้มว่ามีตามเส้นทางไหม (ถ้าเป็น ไฮซีซัน เคยเจอน้ำมันหมดปั้ม ย้อนกลับไปข้อ 3 เลย)
5. อื่นๆ ตามความเห็นข้างบน
ออฟไลน์ Equcha
  • กระทู้: 763
ผมจะไปต้นปีหน้าครับ ซื้อ Voucher Jazz/City ไว้กะว่าจะขับขึ้นแค่อินทนนท์ (ถ้าจะไป)
เพราะไม่เคยขับขึ้น-ลงเขาครับ หลักๆแค่ขับในเมือง-เที่ยวตามชนบท ไม่ทราบว่าขับขึ้น-ลงดอย
ควรขับยังไงบ้างครับ หาอ่านได้ที่ไหนเอ่ย
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
รถเกียร์ออโต้ ใส่2หรือL เลยครับ ถ้าดอยอินทนนท์นะ
ไม่ว่าจะขึ้นหรือลง
ขาขึ้นผมเคยเจอ CRV เกียร์พังเพราะลาก D ขึ้น
ต้องจ้างช่างมาลากลงซึ่งอันตรายมากๆ
ขาลงใช้ Engine Brake ช่วยอย่างเดียวเลย อย่าปล่อยให้ความเร็วมันขึ้น เดี๋ยวจะเอาไม่อยู่
เบรคหนักๆติดๆกันเดี๋ยวเจอเบรคไหม้อีก ถ้าเบรคเฟดขึ้นมาอย่าตกใจ ใส่ L เลย
เอาเครื่องฉุดสุดกำลัง
ออฟไลน์ Action
  • กระทู้: 1,667
ไม่ว่าจะขึ้นหรือลง
ถั่วต้มนะครับ รุ่นน้องผมเมื่อก่อนเอารถขึ้นดอย ไม่รู้เทคนิคขาขึ้นน่ะเกือบไม่รอด พอขาลงเบรคไหม้ เกียร์พัง เที่ยวรอบเดียวคุ้มค่าซ่อมไปเป็นปี ;D
ปล.ถ้าใครคิดจะไปอ่างขาง หากไม่ชำนาญและทราบวิธีแนะนำอย่าเสี่ยงไปเอง ให้หาผู้รู้เส้นทางหรือจ้างคนขับรถที่ชำนาญไปดีกว่า เส้นทางน่ากลัวมาก อาจจะเลวร้ายกว่าแม่ฮ่องสอนในบางช่วงด้วยซ้ำไป ;D
Chrysler Neo '98
BMW 320i '01
Mazda BT-50 Pro '12
ออฟไลน์ mOOzZ
  • กระทู้: 21
แนะนำนะครับ รอบที่แล้ว ขึ้นดอยอ่างขางมา มันจะมีทางขึ้นสองทางครับ
ผมใช้ วีออสขึ้น แนะนำให้ขึ้นทางที่ 1 เกียออโต้ ขึ้นสบายๆแต่ทางจะเปลี่ยวและแคบมากแต่ไม่ค่อยชัน ต้องระวังรถท้องถิ่นสวนทาง ส่วนทางลง แนะนำให้ลงทางที่ 2 ชันกว่า แต่ทางดีกว่า กว้างกว่าครับ
เพิ่มเติม ถ้าหากขึ้นทางที่ 1 จะพบกับหมู่บ้าน จีนยูนาน มีร้านอาหาร อร่อยมากๆๆๆครับ
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,089
ไม่ว่าจะขึ้นหรือลง
ขาลงพอเข้าใจ แต่ทำไมขาขึ้น ลากเกียร์ D แล้วพังอ่ะครับ ใส่เกียร์ D ถ้าวิ่งช้า รถมันก็อยู่แค่เกียร์ 1-2  เหมือนใส่ L นี่ครับ (อิงจากมาสด้า2)  :-\ :-\
ออฟไลน์ lotto
  • กระทู้: 97
ผมเคยเช่า avanza 1.5 ออโต้ ขึ้นดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ เที่ยวสวนสัตว์ ต่อด้วยไนท์ซาฟารี
ก่อนขึ้นก็เช็คลมยาง น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ลองเบรคพอเป็นพิธี
ขับขึ้น-ลงดอย เร่งแบบไม่ฝืน ไม่ลากรอบยัน 6 พันรอบ ถึงแม้ว่าตอนขึ้นเนินสูงๆ ความเร็วตกเหลือราวๆ 20 ก็ตามจะใช้เปลี่ยนเกียร์ S, L ช่วยมันก็ไปได้เรื่อยๆ ไม่ตกเขา (ซิดซ้ายแอบให้เค้าแซงตลอด)
สำคัญสุดคืออย่าไปแหยมกับกระบะเจ้าถิ่นครับ ปล่อยให้แซงไปเลย รถเบนซินอัดยังไงก็แพ้ ยิ่งไม่ใช่รถตัวเองไม่คุ้นเคยจะเสี่ยงลงข้างทางอีก
ปล. ก่อนนี้เคยเช่าแคริเบียน เครื่องหัวฉีดขึ้นดอยอินทนนท์ครั้งนึง ช่วงต้นๆ ดอยขึ้นแทบไม่ไหวขนาดลงเกียร์ 2 กดมิด สุดท้ายมาถึงบางอ้อ ลองใช้โหมด 4L ขึ้นสบายๆ แรงดียังกะรถกระบะครับ  ;D
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
ไม่ว่าจะขึ้นหรือลง
ผมลองจอดถามช่างดูเค้าบอกว่าคลัตซ์เกียร์่ออโต้ไหม้อ่ะครับ
CR-V Gen2 น่ะครับคันที่พัง
