ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำปรึกษาเรื่อง new ford focus 2.0 กับ cruze 1.8 หน่อยค่ะ  (อ่าน 7142 ครั้ง)
ออฟไลน์ Nugolfka
  • กระทู้: 7
พอดีกำลังจะเปลี่ยนรถคันใหม่ กำลัง ดู new ford focus 2.0 อยู่ค่ะ แต่กลัวปัญหาเรื่องเกียร์ไหม้ กับอาการกระตุก ไม่มีแรง เวลาขึ้นห้างอ่ะค่ะ แล้วก็ คลัช์คู่ ของรถ ไม่ทราบว่ามีปัญหาจริงอย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่าค่ะ
- cruze 1.8 มีปัญหาเรื่องเกียร์ที่ดีเลย์อยู่หรือเปล่าค่ะ
- แล้วก็อัตรากินน้ำมันของสองรุ่นนี้ค่ะ
เป็นคนขับรถประมาณ 100-140 ค่ะ ส่วนใหญ่ใช้รถ ขับระหว่าง กรุงเทพ - นครปฐม -สมุทรสาครค่ะ มีคำแนะนำในการซื้อรถไมค่ะ
  • กระทู้: 12,640
Re: ขอคำปรึกษาเรื่อง new ford focus 2.0 กับ cruze 1.8 หน่อยค่ะ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 02, 2012, 03:35:07 »
เกียร์ตัวใหม่นี่มันพัฒนาต่อมาจาก Focus ดีเซลตัวเก่า   ส่วนอาการกระตุกมีแน่ๆกรณีวิ่งคลานส่วนวิ่งยาวไม่มีแน่ๆ รถวูบขึ้นห้างไม่มีแรงนั้นเป็นเพราะรถเปลี่ยนเกียร์ไม่ใช่ไม่มีแรง นอกนั้นมันคือปกติครับ
ออฟไลน์ armyfst
  • กระทู้: 158
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 02, 2012, 09:53:13 »
เคยใช้รถไรขึ้นห้างอ่ะ...ไม่มีแรง  :o
ออฟไลน์ -Anonymous-
  • กระทู้: 2,428
  • Catch me if you can !!!
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 02, 2012, 10:56:33 »
ไม่มีแรงครัชคู่เป็นจังหวะเปลี่ยนเกียร์จริงๆคับ
ส่วนความประหยัดผมว่าโฟกัสนะ
ออฟไลน์ นายพรานจ๋าหมีมาแล้ว
  • กระทู้: 2,874
  • เส้นขอบฟ้า
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 02, 2012, 11:03:19 »
Cruze ตัว 2012 ในคลับเขาบอกว่าตอบสนองดีกว่าเดิม
ออฟไลน์ Action
  • กระทู้: 1,667
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 02, 2012, 12:25:39 »
ผมเอา cruze น่ะ ไม่ใช่ focus มันไม่มี เพียงแต่ตอนนี้มันยังไม่ใช่ TDCi ;D
- new focus ตัวนี้ต่อยอดมาจากเกียร์ลูกเดิมของ TDCi ตัวก่อน ดังนั้นมันจะมีบางจังหวัดในช่วง 1 2 3 ที่กระตุกและไม่มีแรงในช่วงเปลี่ยนเกียร์
- อัตราสิ้นเปลือง ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกครับ เฉลี่ย ๆ ให้สุด ๆ เท้านิ่ง ขับทางไกล 13-14 โลลิตร ถ้าในเมือง 10-11 ก็หรูแล้ว ;D
Honda Civic 3dr. '96
Chrysler Neo '98
BMW 320i '01
Honda Civic FD 2.0 '06 > Sold
Mazda BT-50 Pro '12
ออฟไลน์ shoojai
  • กระทู้: 115
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 02, 2012, 12:42:55 »
อาการกระตุก มันจะเกิดขึ้นตอนขับคลานๆ ในเมืองครับ ขับๆเบรคๆ ขับ ตจว. อาการหายไปร้อยเปอร์เซ็นครับไหลลื่นดี
เห็นเค้าว่ามันเป็นบุคลิกของเกียร์นรกลูกนี้ไปแล้ว ส่วนตัวผมไม่ชอบเลยเพราะขับในเมือง
แต่พ่อผมบอกว่าชอบมากมันเหมือนขับเกียร์ กระปุก ขับแล้วมีชีวิตชาวา ... งงเลย
เทียบกับเฟียสต้านะครับ บุคลิกน่าจะใกล้ๆกันครับ
ออฟไลน์ gorakung
  • กระทู้: 53
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 02, 2012, 13:26:25 »
เครื่อง1.8ครูซกินน้ำมันมากกว่าเยอะครับ เพื่อนผมใช้อยู่วิ่งวันละ 200โล โดนค่าน้ำมันเดือนนึงหลักหมื่น เลยเอาไปติดแก๊สละ
ส่วนโฟกัสใหม่ 2.0 เท่าที่เคยทดลองเองในระยะสั้นๆ วิ่งทางไกลๆประหยัดกว่า วิ่งในเมืองรถติดๆเยอะครับ
ส่วนเรื่องอื่นนี้ไม่ทราบจริงๆ :P
ออฟไลน์ SitdownstrikE
  • กระทู้: 713
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 02, 2012, 16:29:05 »
วิ่งวันละ 200 โล
ผมว่าไม่ว่ารถอะไร ค่าน้ำมันก็หลักหมื่นหมดแหละครับ ยกเว้น Eco แล้วขับแบบประหยัดๆจริงๆ
ออฟไลน์ firstzeng
  • กระทู้: 210
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 02, 2012, 18:53:28 »
ผมว่า Focus ดีกว่าในหลายๆด้าน เท่าที่ลองขับดูเกียร์ไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่ ปัญหาหลักๆก็ แคบไปหน่อย กับ ดมแก๊สยังไม่ได้
Cruze กว้างกว่าพอสมควรเลย เสียดายเบาะแข็งมาก อัตราเร่งไม่เท่าไหร่ แต่ดันกินน้ำมันเยอะอีก แต่เอาไปดมแก๊สได้
แต่ Focus มีคนเอาไปลองดมแก๊สแล้วนะครับไม่รู้ผลเป็นยังไง http://www.iwebgas.com/smf/index.php?topic=5979.0
เป็นคนขับรถประมาณ 100-140 รถ 2 คันนี้ช่วงล่างดีอยู่แล้วไม่มีปัญหา แต่ถ้าดีที่สุดก็ต้อง Focus
ส่วนเรื่องน้ำมันไม่รู้เหมือนกันเพราะลองขับแปปเดียวเอง
ลองมองดูนิสสันตัวใหม่สิครับ สวยเหมาะกับผู้หญิงดีนะ ผมยังชอบเลย ลองขับๆดูก็ดีนะ กว้าง+ประหยัด ติดแก๊สอีก จบเลยผมว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 02, 2012, 18:58:19 โดย firstzeng »
ออฟไลน์ Nookkiez
  • กระทู้: 784
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 02, 2012, 21:42:28 »
ทดลองขับดีที่สุดครับ Cruze1.8  วิ่งในเมืองเฉลี่ย10-12กิโล/ลิตร ออกต่างจังหวัดไม่เคยจับครับ แต่กรุงเทพ-ระยอง ใช้ความเร็ว140-160  เข็มน้ำมันตกไปไม่ถึง1/3จากเต็มถังครับ(โซฮอล95) กรุงเทพ-หัวหิน ไป-กลับ 1000บาทครับ ;)
Test ..
ออฟไลน์ cloud
  • กระทู้: 668
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 02, 2012, 22:01:38 »
focusสดใหม่กว่าครับ มีโปรเจคเตอร์ด้วยรุ่น2.0สวยกว่าแถมมีเดไลท์อีก cruzeดูโล้นๆอ้ะคับ
ออฟไลน์ simcity
  • กระทู้: 1,372
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 02, 2012, 22:04:08 »
Cruze Diesel 2.0 ไปเลยครับ
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,089
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 02, 2012, 22:12:40 »
ฝึกใช้ Manual mode ดูครับ แล้วปัญหาเรื่องกระตุก กับไม่มีแรงจะหมดไปครับ
พึงระลึกไว้ว่า Dual Clutch มันคือ "เกียร์ธรรมดา ที่เปลี่ยนแบบอัตโนมัติ" ไม่ใช่ "เกียร์อัตโนมัติ" ครับ
ถ้าขับแบบเกียร์อัตโนมัติเลย มันก็มีกระตุกมากเป็นธรรมดาครับผม
ออฟไลน์ firstzeng
  • กระทู้: 210
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 02, 2012, 22:28:40 »
ลองแล้วผมว่ามันส์มากอะ แต่ขับมือเดียวนี่ดิ 5555
ออฟไลน์ Amj
  • กระทู้: 480
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 03, 2012, 09:14:57 »
คนส่วนใหญ่ัขับครูซวิ่งในเมืองได้ 7-8 โลลิตรครับ (คนส่วนใหญ่ และส่วนมากของคลับ)
จำตัวเลขนี้ไว้ดีกว่า ถ้าซื้อรถมาแล้วจะได้ไม่ช้ำใจเพราะคาดหวังตัวเลขที่ดีกว่านี้ซึ่งมันทำได้ยาก
วิ่งทางไกลขับ 110-120 กม./ชม. ทำได้ 13-15 โลลิตรครับ อย่าไปดูขีดน้ำมันเพราะครูซถังน้ำมันใหญ่
เป็นผู้หญิงถ้าไม่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ และการดูแลรถสักเล็กน้อย
ไม่อยากแนะนำให้ใช้ครูซเพราะปัญหามาก คุยกับศูนย์ยาก ศูนย์งี่เง่ามีเยอะ  ใช้เชฟฯมา 2 ปี ผมจะไม่คบรถค่ายนี้ีอีกแล้ว
ส่วนรถฟอร์ดเรื่องศูนย์ก็พอกัน ห่วยแตกใช้รถฟอร์ดมา 7 ปี 2 รุ่น ไม่กลับไปใช้อีกแล้ว
ลองชั่งใจดูครับ
