จำนวนผู้โหวตทั้งหมด: 66
สำหรับผมเลือก Mirage ครับผม ด้วยเหตุผล ไม่ใช่ไม่มีที่เติม CNG หรือรถต่อคิวยาว ผมอยู่ต่างจังหวัดครับ มีปั้มเดียวในตัวจังหวัดด้วย แต่ภรรยาก็เดินทางไปทำงานในเมืองจันทร์-ศุกร์ครับ เหตุผลเ้พราะเคยลองใช้แก๊สแล้ว มันมีความกังวลอยู่ในใจเสมอ ถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าปลอดภัย ไม่เคยมีอะไรก็ชั่ง แต่ 1. ศรีภรรยาไม่ปลื้มรถติดแก๊ส และครอบครัวทุกคนไม่ปลื้มรถติดแก๊สเลยสักคน 2. ราคาที่เพิ่มขึ้นเอามาเติมน้ำมันขับดีกว่า คำนวนแล้วหลายปีกว่าจะคุ้มทุนครับ 3. ขี่ไปกังวลไป ถึงแม้จะคิดไปเอง ต้องยอมรับว่ากังวลจริงๆ กลัวเครื่องพังเร็ว ต้องสตาร์ฺทน้ำมัน ดับน้ำมัน วุ่นวาย ตอนสตาร์ทน้ำมันก็ต้องกินน้ำมันกว่าปกติดด้วย(หรือเปล่า) ตอนจะดับเครื่องก็ต้องดับน้ำมัน(และมันก็จะกินกว่าปกติดด้วย) 4. มันมีค่าใช้จ่ายแฝงเยอะมากๆ ครับ ไม่รู้ว่าจะต้องซ่อมใหญ่กันตอนไหน เพราะคิดว่ารถติดแก๊สน่าจะต้องดูแลมากกว่ามากๆ ปกติดูน้ำมันเครื่อง น้ำล่อเย็น และอื่นๆ ก็แทบจะไม่มีเวลาอยู่แล้ว ต้องมาดูพวกข้อต่อแก๊สต่างๆ อีก วุ่นวายครับ จะเข้าศูนย์มันก็เสียเวลาพอสมควร 5. มันไม่ได้ประหยัดพลังงานจริง แต่มันเป็นแค่ ค่าเชื้อเพลิงมันถูกกว่าครับ ถ้าเป็นระบบที่ต้องสตาร์ทน้ำมัน ดับน้ำมัน ต้องรวมค่าน้ำมันด้วยนะครับผม 6. ไม่มีเงินซื้อรถหรือซ่อมรถ(แบบซ่อมใหญ่) ได้ทุกๆ 5 ปี สมมุติว่า อายุเครื่องยนต์ติดแก๊สไม่เกิน 5 ปี เพราะผ่อนก็ยังต้องผ่อน 72 งวด เกินกว่าอายุเครื่องแล้วครับ ผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยครับผม ความคิดเห็นล้วนครับผม
