ถามผู้รู้ครับ chevrolet colorado 2.5 กินน้ำมันเครื่อง !!!
aksrisawat
พอดีจะซื้อกระบะซักคันแต่ได้ยินข่าวมาว่ากินน้ำมันเครื่องมากวิ่งแค่ 6,000 โลก็ลดเหลือขีดต่ำสุด ไม่แน่ใจว่าเป็นเฉพาะเครื่อง 2.5หรือเปล่า แล้วเครื่อง 2.8 เป็นด้วยหรือเปล่า หรือว่าเป็นทั้งคู่ครับ แล้วล๊อตใหม่ๆหายหรือยังหรือว่ายังเป็นอยู่ สับสนมากครับ
กระเป๋าเป้
Re: ถามผู้รู้ครับ chevrolet colorado 2.5 กินน้ำมันเครื่อง !!!
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 02, 2012, 23:22:18 »
เรื่องกินน้ำมันเครื่องเคยได้ยินมาเหมือนกันครับ แต่อยากจะบอกว่าลูกเบี๊ยวรุ่นนี้ เป็นแบบ balance shaft ต้องใช้น้ำมันเครื่องดีๆ หรือดูแลเรื่องน้ำมันเครื่องให้มากๆครับ เพราะน้ำมันเครื่องมีไว้ตั้งวาว์ลอัตโนมัติด้วย เกิดน้ำมันเครื่องขาดหรือน้ำมันเครื่องไม่มีขึ้นมานี่น่าจะเรื่องใหญ่นะครับ
edward_jong
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 03, 2012, 09:13:03 »
รุ่นที่กินนำ้มันเครื่อง น่าจะเป็นรุ่นเก่าที่ใช้เครื่องร่วมกับอีซูซุ 2500 ddi นะครับ ช่วงปี2006-2007 รุ่น ไฟตาสองชั้น โคมใส เนื่องจากนำ้มันเครื่องหายในระบบไปกับ
1. แหวนรีด ในกระบอกสูบ
2. scv valve ครับ
รุ่นใหม่ไม่ใช่เครื่องร่วมกับอีซูซุแล้ว ไม่น่าจะมีปัญหา นอกจากสังเกตมีจุดอื่นรั่วซึมหรือไม่
johnlee
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 03, 2012, 09:28:49 »
ไม่แน่ใจนะครับ
แต่รุ่นใหม่ปี2012 ยังได้ข่าวกินอยู่ในบางคัน
และมีหนังสือจากเชฟ บอกว่ามันปกติ
(อาว แล้วพี่ดันโฆษณา ใช้ไปเหอะ 2 หมื่นกม. เชคครั้งนึง)
pippong
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 03, 2012, 09:57:54 »
ใช้อยู่ฮะ ตัว2.5
เป็นล๊อตของเดือนมกราคม น้ำมันเครื่องหายจริง จากขีดบนเหลืออยู่ตรงกลางค่อนไปล่างขีด
ช่างบอกให้เติม 1ลิตร ทุกๆหมื่นโล
ในคู่มือบอกไว้ว่าเป็นภาระของผู้ใช้ที่ต้องเช็คระดับน้ำมันเครื่องเป็นประจำ
ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงฮะ พร่องก็เติม เวลาเช็คระยะก็บอกศูนย์ซื้อน้ำมันเพิ่มอีกลิตรนึง ป๋องละสองร้อยกว่า
pladaek
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 03, 2012, 18:14:24 »
เท่าที่ทราบมา เครื่อง 2.5 น้ำมันเครื่องหายจริงครับ..
แต่เครื่อง 2.8 ไม่มีปัญหาซะงั้น..  :-\
aksrisawat
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 03, 2012, 21:00:29 »
วันนี้พอดีแวะไปที่ศูนย์ chev มาเค้าบอกว่า lot แรกจะเป็นครับแต่ไม่เยอะมาก แต่lot ปัจจุบันไม่มีแล้ว ไม่รู้ว่าเซลล์โม้หรือเปล่า  เอาไงดีครับเนี้ย
promt
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 03, 2012, 21:03:17 »
ล๊อตแรก เสี่ยงทุกรุ่น ทุกยี่ห้อเลยครับ
toonze
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 03, 2012, 23:44:23 »
2. scv valve ครับ
แสดงว่าไม่ตามข่าว เครื่องของโดเองมีกินคนต้องยกเครื่องหลายคันแล้วครับ ผมไม่ดูคลับโน้นอยู่ แต่เป็นไม่ทุกคัน ทางคัน หล้ง 10000 โลอาการหาย
