Sylphy 1.8 V & focus 2.0 T+ เด่นด้อยต่างไรกันบ้าง เลือกตัวไหนดีครับ ^~^
boyja987
อยากได้รถ C-Segment เดิมขับvios03 อยุ่ อยากถามว่า
สองคันนี้ คันไหนเกาะถนน ช่วงล่าง ดีกว่า
ด้านความปลอดภัยคันไหนดีกว่า
0บริการยี่ห้อไหนดีกว่า
และข้อมูลอื่นๆที่เพื่อนๆพี่ๆ ทราบ
รบกวนช่วยแถลงให้หน่อยครับผม ^^
kimmeng21
ผมว่า focus น่าจะเกาะถนนกว่าคับ
[J]e[w]
โฟกัสกินหมดตามที่กล่าวมา ยกเว้นศูนย์บริการครับ
cloud
เข้ามาเชียร์โฟกัสครับ ชอบส่วนตัว อิอิิ
Meow
ต้องเลือกครับว่าอยากได้รถแบบไหน
Sylphy หรูหรา นุ่ม เงียบ ไหลลื่น ห้องโดยสารใหญ่กว่า Focus มากครับ
Focus เขาจะดุดัน อารมณ์รถซิ่ง ขับสนุก สมรรถนะสูง ครับ
boyja987
แล้วเรื่องอัตราการบริโภคน้ำมันหละครับ แล้วเอาไปติดชุดคิทe85 หรือแก๊ส กันได้มั่งยังครับ
แล้วความกว้างภายในห้อวโดยสาร sylphyกว้างกว่าเยอะไหม แล้วfocusอึดอัดไหมครับ
ปล..ถามเยอะหน่อยเพราะจะเป็นป้่ยแดงคันแรกครับ ^^
pasumylove
ชอบขับซิ่ง หรือ ชอบขับรถเรื่อย ๆ ไปเรียง ๆ (แต่โฟกัส 5dr. มันพริ้วจริง ๆ ผมเองยังชอบเลยน่ะ ;D)
ถ้าพูดถึงลักษณะรถ โฟกัสก็กินขาด ยกเว้นอย่างเดียว ไปจับไม้สั้นไม้ยาวเอาน่ะ ว่าจะเจอศูนย์และบริการหลังการขายยังไง
อ่อ อีกอย่าง เสี่ยงดวงหน่อยนะว่ารถท่านจะเจอปัญหาอะไรบ้าง ของแบบนี้ ไปลองขับก่อนดีกว่า ค่อยมานั่งถกประเด็นเพื่อตัดสินใจ
NONT4477
Sylphy ไม่เงียบนะครับ จากเท่าที่ลอง วีออสเก็บเสียงดีกว่าอีก
ส่วนเรื่องตัวรถเกือบทั้งหมด Focus กินเรียบ ยกเว้นความกว้างห้องโดยสาร
ส่วนเรื่องศูนย์บริการฟังจากเสียงบ่นของพี่น้องแล้ว Ford.... :-X
-Anonymous-
โฟกัสกินขาด
archian
โฟกัสตุ๊กแกครับ ...
RERFz
โฟกัสตุ๊กกี้ ด้วยครับ ;D
kimjung
แค่สเป็คกับรูปในเวบก็ต่างกันเยอะแล้วครับ ยิ่งถ้าไปดูที่ศูนย์คุณจะเห็นถึงความต่างขึ้นไปอีก
โฟกัสแพ้แค่เรื่องพื้นที่เหนือศรีษะกับขาซ้ายโดนบีบนิดๆ ใช้ๆไปก็น่าจะชิน ลองไปดูแล้วจะรู้ครับ
Pan Paitoonpong
พวงมาลัย ช่วงล่าง ผมเทให้ Focus ครับ
ความปลอดภัยเวลาชน ผมไม่รู้หรอกครับ แต่ถ้าวัดกันที่อุปกรณ์
Ford ก็ชนะ
อุปกรณ์มาตรฐานติดรถ Ford ก็ชนะ
ฟีลลิ่งจากการขับ Ford ไม่เร็วหรอก แต่ยังมีฟีลกว่า Sylphy ซึ่งอาจจะเร็ว
แต่ผมไม่รู้สึกได้ถึงความมันส์
Sylphy น่ะไม่ได้สนุกหรือมันส์เลยครับ ผมพูดไปจะหาว่าบ้า แต่ผมขับ Tiida
Latio ของสามีน้องสาว ผมยังสนุกเสียกว่า ช่วงล่างคมกว่า พวงมาลัยน้ำหนัก
เป็นธรรมชาติกว่าแต่อัตราทดมันไม่ไวแบบ Sylphyแค่นั้น
Sylphy มีดีกว่าตรงที่พื้นที่มันเยอะ คนตัวผอมๆไม่ค่อยเดือดร้อนกัน อาจไม่ต้องแคร์ครับ
พูดง่ายๆนะครับ..ถ้าให้ผมเลือกไปเป็นรถเช่าขับเล่น 3-4 วัน ไปแม่ฮ่องสอน ไปปาย
ผมวิ่งไปเช่า Focus ทันทีเลยครับ
แต่ถ้าให้ซื้อมาใช้ 7-8 ปี และใช้ขับทุกวัน ..ขอเวลาคิดอีกสักวันสองวันครับ
J!MMY
เรื่องทัศนวิสัย ใน Focus นี่ แอบต้องกะระยะเยอะเหมือนกัน
ตอนนี้เอามาขับอยู่ 1.6 ลิตร อาการเหมือน Fiesta 1.6 ตอนยังไม่ได้ Up Program สมองกลเกียร์เลย เหมือนกันเป๊ะ!
รถมันไปคนละแนว Sylphy ไปหรู แต่ช่วงล่างจะกระเดียดไปทาง Cruze
ส่วน Focus มาแนวสปอร์ต Firm และเป็นผู้ใหญ่ขึ้น
ถ้าให้เลือกรถขับออกต่างจังหวัด...เอาขับสนุก ผมเลือก Focus
แต่ถ้าใช้งานจริง ผมอาจเลือก Sylphy ผมไม่ชอบรถที่นั่งข้างในแล้วอึดอัดอย่างที่ Focus เป็น
ลูกเล่น Focus ที่เหนือกว่า มาพร้อมกับปุ่มที่เยอะกว่า ซึ่งใช้งานยาก เมื่อต้องขับรถไปด้วย
ต่อให้ใช้ Sync แต่ก็จะไม่ทันใจ สั่งให้ดีๆ ต้องใช้ สำเนียงภาษาอังกฤษดีๆ และบางที ก็ไม่เป็นไปตามสั่ง
แต่ถ้าต้องให้ซื้อ เป็นเจ้าของยาวๆ
ถ้าตราบใดที่บริการหลังการขายของ Ford ยังมีเรื่อวงให้ผมต้องก่นด่าได้ทุกวันอย่างนี้
ผมจะไปหา Nissan ทันที แบบไม่ต้องคิดมากครับ
boyja987
ขอบคุนทุกความเห็นครับ ส่วนตัวชอบfocus แต่ติดที่ว่า กลัวจะแคบเกินไปไหม ผมสูง173 หนัก68
และอีกอย่างอยากทราบว่าตัวใหม่นี้มันกินน้ำมันมากไหม ส่วนตัวแล้วอยากติดแก๊ส แต่รึ้สึกว่ามันยังติดไม่ได้ แล้วe85เติมได้ไหมครับ สำหรับรุ่นนี้
nuTTy
เติม E85 ไม่ได้ทั้งคู่
เทียบเก๋งคอมแพ็กต์ C segment
http://www.manager.co.th/Motoring/ViewNews.aspx?NewsID=9550000108419
boyja987
โอ้วว  ขอบคุณครับ
candy71
ชอบ focus มากกว่าครับ แต่ศูนย์บริการ ยอมเลยครับไม่ไหวจริงๆ เจอมากับตัว
Do!phinz
 focus 2.0 T ขาดใจ
choomodify
หลังจากที่ได้ไปลองขับยาวๆ (ศูนย์ต่างจังหวัด) ในเส้นทางเดียวกัน พบว่า ถ้ามองในแง่ Performance และความสนุกจากการขับขี่ที่สามารถควบคุมได้ Focus 2.0 เหนือกว่าแบบชัดเจน
แต่ถ้าเป็นคนขับรถเรื่อยๆ สบายๆ SLYPHY จะดูสบายและเป็นมิตรกว่า FORD ครับ
** เห็นด้วยกับพี่แพนครับ ผมก็ใช้ TiiDA 1.8 5 Dr. อยู่  การขับขี่ของ TiiDA สุทรีย์กว่า SLYPHY เยอะครับ **
firstzeng
ฟอร์ดดีกว่าทุกอย่างเลยครับผมยังอยากได้ เสียอย่างเดียวพื้นที่ห้องโดยสารมันแคบ และราคาต่อรุ่นก็สูงพอควร
pheet
ถ้าอยากนั่งสบาย และไม่ต้องเสียวจะมีปัญหามาก ผมว่าไปนิสสันเลยครับ
ฟอร์ดผมเสียวๆอยู่ ยังนึกถึงเฟรียสต้าที่ผมต้องเจอปัญหา
focus man
ตอนซื้อ focus 2006 แน่นอนว่า ของผมเป็นล๊อตแรก (ถึงแม้จะซื้อในปี 2007 ก็ตาม)
รุ่นนั้น รายการเคลมมีพอสมควร แต่ทั้งหมด เคลมฟรีและเคลมแล้วจบ...ผมว่าโอนะ
ผมเพิ่งจะพบกับความไม่สะดวกในการเข้าศูนย์บริการมาตั้งแต่ฟอร์ดเริ่มปล่อยเฟียสต้าเข้าสู่ตลาด ตามด้วยเรนเจอร์ใหม่  รู้สึกได้ทันทีว่า แต่ก่อนไปศูนย์ฟอร์ด ชิวๆ สบายๆ เริ่มต้องมีโทร.นัด จองคิวกันแล้ว
โดยส่วนตัวผมมีประสบการณ์ที่ดีกับฟอร์ดคันแรกมาก ทั้งตัวรถและศูนย์ โดยเฉพาะตัวรถ มันสุดยอดมาก
ภายในที่หลายคนรู้สึกอึดอัด แต่สำหรับผม เมื่อต้องไปขับรถอื่น กลับรู้สึกโหวงเหวง ไม่กระชับ เข้าโค้งแล้วเหมือนต้องเกร็งตัวสู้แรงเหวี่ยง แต่กับโฟกัส มันออกแบบมาเหมือนล๊อคตัวเราไว้ให้อยู่กับที่  ผมชอบนะ
ถ้าคุณไม่แคร์เรื่องที่นั่งตอนหลัง โฟกัสจะทำให้คุณสนุกกับการขับขี่แน่ๆ
แต่ถ้ารถหนึ่งคัน มันควรนั่งสบายได้ครบทุกตำแหน่ง ก็อย่าเลือกโฟกัสครับ  เพราะผมเองเคยนั่งข้างหลังรถตัวเองแค่ 2 ครั้งเท่านั้น  มันออกแบบมาเอาใจเจ้าของรถมากกว่าผู้โดยสารครับ
Kungsadal
จากโจทย์ ผมเทใจไปให้ Focus ครับ ถ้าไม่แคร์เรื่องศุฯย์บริการ หรือไม่ก็เลือกศูนย์ที่ดีหน่อยครับ ^ ^
apiwattu67
ปัจจุบันผมใช้ Focus ตัวใหม่อยู่ แล้วก็ได้ไปทดลองขับ Sylphy ที่ขอนแก่นมา พอบอกจุดเด่น-ด้อยแต่ละคันได้ดังนี้ครับ
จุดเด่น Focus
-อัตราเร่งดี
-การยึดเกาะถนนดีมาก ช่วงล่างนุ่มหนึบ
-เทคโนโลยีความปลอดภัยจัดมาเต็ม
-Option ความสะดวกสบายมาเต็ม
-การเก็บเสียงดี
-ประหยัดตอนขับทางไกล
-น้ำหนักพวงมาลัยหนืดมือดี รู้สึกมั่นคง
จุดด้อย Focus
-ขับในเมืองแล้วกินน้ำมันมาก
-ห้องโดยสารแคบ นั่งหลังแล้วอึดอัด
-ศูนย์บริการดีบ้างไม่ดีบ้าง
จุดเด่น Sylphy
-ห้องโดยสารกว้าง
-การบริการหลังการขายน่าจะดีกว่า
-น่าจะประหยัดน้ำมันกว่า
-ช่วงล่างนุ่มแบบที่คนแก่ชอบ
-เดินเข้าศูนย์ Nissan ทุกครั้ง รู้สึกประทับใจทุกครั้ง ไม่รู้สึกแย่เหมือนเวลาเข้าศูนย์Honda
จุดด้อย Sylphy
-พวงมาลัยเบามาก รู้สึกหวิวๆ
-ไม่เกาะถนน มีอาการร่อนๆส่ายๆเวลาขับเร็ว
-อัตราเร่งสู้ Focus ไม่ได้
-ขับแล้วรู้สึกเหมือนคนมีอายุ
    เท่าที่นึกออกก็มีแค่นี้แหละครับ
YenChar
ฟอร์ด รถดี น่าขับ แต่ไม่น่าซื้อ
นิสสัน รถไม่ดี ไม่น่าซื้อ แต่น่าใช้ น่านั่ง
Newhang
ไม่รู้สิ โฟกัสมันดีหลายอย่างมากๆ ที่น่าหนักใจสำหรับผมคงไปอยู่ที่เกียร์ และมันจะกินน้ำมันมาก
แต่ถ้าไม่ซื้อ focus ผมจะซื้อ civic fb ครับคือเด่นไปอีกด้านเลย
ส่วนนิสสันตัวนี้สำหรับผมผมอาจจะไม่ต้องการและผมมองว่ามันเรียบๆ ไม่มีอะไรโดดเด่นเท่าไหร่ คือเค้าเดินสายกลางจริงๆ
armyfst
ถ้าเน้นหรูนิดๆ ชิวหน่อยๆ ไปเซลฟี ถ้าชอบโฉบเฉี่ยวเร้าใจไปโฟกัส
KengPP
ไม่ลองเพิ่ม Civic Fb เป็นอีกตัวเลือกเหรอครับ...เติม E85 ได้นะครับ  ;D ;D ;D
ของแบบนี้  ต้องถามตัวเองให้ได้ก่อน ว่าต้องการรถลักษณะแบบไหน แล้วหาข้อมูลเยอะๆ ที่สำคัญ ต้องไปลองขับครับ  ;D
iaerosofta
ต้องดูลักษณะการใช้งานครับ
