ถามเรื่องความจุของถังแก็สกับการเติมคับ
mxmx
 ถังโดนัทขนาด 48-50 ลิตร เราสามารถเติมแก็สเข้าไปจนเกินความจุของถังได้หรือเปล่าคับ เช่นถัง 50 ลิตรเราอัดแก็สเข้าไปจนได้ 53 ลิตร ขอบคุณคับ
IncarRus
Re: ถามเรื่องความจุของถังแก็สกับการเติมคับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 11, 2012, 15:41:02 »
ไม่มีทางคับ,,, จากประสบการณ์ ที่ผมทำปั๊มแก๊สมา
....มีแค่ถัง,,, 25 ลิตร ของรถตุ๊กตุ๊ก ที่บางทีจะเติมได้เกิน 25 ลิตร มานิดหน่อย
YAmodels
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 11, 2012, 15:46:50 »
ถังรุ่นใหม่ๆ(มัลติวาล์ว)จะมีระบบป้องกันอยู่ครับ สามารถเติมได้แค่85%ของความจุถังเท่านั้น
NINENOI
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 11, 2012, 16:10:59 »
ปั๊มมีตั้งเยอะ เติมบ่อยกว่ากันนิดหน่อยเพื่อความปลอดภัยดีกว่าครับเพราะแก๊สก็มีการขยายตัวได้นะครับ
NS
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 11, 2012, 16:13:53 »
ผมใช้แค็ปซูล 42 ลิตร เติมLPGได้ประมาณ 33 ลิตรครับ
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
e21sbo
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 11, 2012, 16:15:33 »
แค็ปซูล 48 ลิตร เติมLPGได้ประมาณ 38 ลิตรครับ
keng.
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 11, 2012, 16:28:35 »
เป็นไปไม่ได้เลยครับ ด่านแรกก็โดนวาล์วตัดที่ 85% แล้วครับ
ถ้าเติมเกินได้ให้สันนิษฐานว่า"ปั๊มโกงครับ"
DArkMaster
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 11, 2012, 16:39:55 »
ผมโดนัท42ลิตร เติมได้30ลิตร ผมไม่กล้ายัดเยอะกว่านี้ครับเพราะว่าแก๊สมันขยายตัวได้กลัว ;D
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 11, 2012, 17:14:53 »
เป็นไปไม่ได้ครับ
อย่างมากก็ 85เปอร์เซ็น
แล้วเวลาเติมก็อย่าให้มันเต็ม85 นะครับ
เช่น ถัง50 เต็มที่ได้แค่ 35 ส่วนใหญ่ 31 32 33 แล้วแต่หัวที่ปล่อยแก๊ส
ceberos
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 11, 2012, 17:58:38 »
เป็นไปได้ ถ้าโดนปั๊มโกง มันจะมีแต่ลม วิ่งแปปเดียวจะหมดถัง LPG บางปั๊ม เคยสังเกตุมั้ยว่าจะเติมได้แล้ววิ่งไม่เท่ากัน ทั้งๆที่วิ่งระยะ หรือเส้นทางประจำ และความแรงก้ต่างกัน ลองเสียบ Port ecu gas ตอนจูนดู กราฟมันจะผิดไป
6162002
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 11, 2012, 21:55:42 »
ในทางทฤษฏีมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับ  ถังมีแค่ 50 ลิตร จะยัดอะไรเข้าไป 53 ลิตรย่อมเป็นไปไม่ได้ แต่ถ้า 53 กก. อาจจะอัดเข้าไปได้ (ปริมาตรเกินไม่ได้ครับ แต่มวลเกินได้)
จริงๆมันก็เติมได้เกิน85% นิดหน่อยครับ จริงๆเราสามารถเติมถึง 90 กว่าเปอร์เซนก็ได้ครับ ถ้าเติมแล้วเราวิ่งต่อยาวๆเลย เพราะมันก็เอาแก๊สไปใช้เลย
ของผมถังแคปซูล 58 ลิตร วิ่งจนตัด (ก็คงเกือบๆหมดอ่ะครับ ในถังคงเหลือแต่ที่เป็นไอ)  เติมได้ 50ลิตรนิดๆ ถึงตัด ทุกปั๊ม  (วิ่งมา14k กิโลแล้ว ไม่ใช่เพราะหัวจ่ายแน่นอนครับ)
คิดคร่าวๆก็86% ถ้าอัดเข้าไป ก็ได้ถึงราวๆ 51ลิตรน่ะครับ วิ่งทีนึง 500 กว่ากิโล  ถึงจะเติมอีกที (ราวๆสามสี่วัน เหอๆ) *-*
promay
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 11, 2012, 23:44:18 »
มายืนยันว่าเติมได้ถึงประมาณ90-95%ของถังครับ ของผมถัง58ลิตร ใช้จนตัดเป็นน้ำมัน เติมทีไรได้ประมาณ51-54ลิตรทุกครั้งและทุกปั้มด้วยครับ(ลองมาหลายสิบปั้มแล้ว) ;D
ceberos
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 12, 2012, 00:51:55 »
เติมเยอะ เติมน้อย มันอยู่ที่คน Set วาวล์ด้วยนะครับ ผมอยากให้มีซักคนลองปั๊มแถวบ้านผม ซอย ตรอกขี้เถ้า ที่จะไปโบ๊เบ๊ ผมว่าวิ่งได้เยอะกว่าปั๊มอื่น
YAmodels
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 12, 2012, 09:23:16 »
นึกถึงน้องผู้หญิงที่ทำงานเลย ติดแก๊สมาได้ไม่นานเลยยังไม่รู้อะไรมาก
ไปเติมแก๊สแถวพระรามสองเลือกเข้าปั๊มที่ราคาถูกที่สุดในย่านนั้น
 รถวีออสถังโดนัท(ไม่รู่ว่ากี่ลิตรเหมือนกัน)บอกเด็กว่าเติมเต็มถัง
เติมเสร็จเป็นเงินเจ็ดร้อยกว่าบาท แล้วก็จ่ายตังไปแบบงงๆ
sendaoo
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 12, 2012, 17:14:07 »
เคยใช้ถัง 75 ลิตรวาวล์รุ่นเก่าเติมได้เกือบๆ 90 เปอร์เซนต์ แล้ววิ่งออกต่างจังหวัดยาวๆ แต่ไม่เคยอัดเต็มๆแล้วจอดตากแดดนะมันจะเสียวววววววววววมาก
