รหัสเครื่องยนต์มันย่อมาจากอะไรหรอครับ
gunz13096
ผมสงสัยมาก มันมีที่มาจากไหนถึงตั้งรหัสเครื่องยนต์ออกมาได้ อาทิเช่น 1NZ-FE.หรือ 1KD-FTV  ::)
cloud
Re: รหัสเครื่องยนต์มันย่อมาจากอะไรหรอครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 11, 2012, 23:14:22 »
อยากรู้เหมือนกันครับ อะไรคือสองเจ
YIM
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 11, 2012, 23:23:22 »
ไม่ชำนาญมาก แต่คร่าวๆ Toyota เป็นแบบนี้ครับ
เลขหน้าสุด คือลำดับการพัฒนาของ block เช่น 2.5 1JZ ออกก่อน 3.0 2JZ
ตัวอักษร 1-2 ตัว คือตระกูล เช่น A, R, M, JZ, AZ, ZZ, ZR เป็นต้น
หลังจากนี้คือรายละเอียดปลีกย่อยครับ เช่น
G = Wide Angle DOHC
F = Narrow Angle DOHC
T = Turbo
S = Gasoline Direct Injection
E = Electronic Fuel Injection
X = Atkinson's Cycle
Z = Super Charger
และอื่นๆ ที่ผมก็จำไม่หมด
ตัวอย่างเช่น
เช่น 2ZZ-GE
ลำดับที่สอง ของตระกูล ZZ (1800 CC)
Wide Angle DOHC
หรือ 2ZR-FXE
ลำดับที่สอง ของตระกูล ZR (1800 CC)
Narrow Angle DOHC
Atkinson's Cycle
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
keanetona
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 11, 2012, 23:37:36 »
คร่าวๆนะครับ รบกวนเซียนท่านอื่นๆมาเสริมด้วยครับ
"เจ"ที่ว่า ไม่ใช่อาหารเจที่คนไทยเชื้อสายจีนกินนะครับ เป็นเครื่องยนต์รหัส JZ เป็นเครื่อง6สูบแถวเรียง หลักๆที่มีในเซียงกงบ้านเรามีตามนี้ครับ
1JZ-GE   2.5 ไม่โบ
1JZ-GTE 2.5 เทอร์โบ
2JZ-GE   3.0 ไม่โบ
2JZ-GTE 3.0 เทอร์โบ
แต่เนื่องจากเครื่อง 2JZ มีช่วงชัก86*86 หรือที่เรียกว่า square เลยมีคนดัดแปลงเอาเครื่อง 1JZ ใส่ไส้ของ2JZ แล้วเรียกกันเองว่า 3JZ ครับ
อนึ่ง J ที่แปะท้าย ไฮลักซ์ อัลติส วิออส ไม่ใช่เครื่อง JZ นะครับ แต่เป็นเกรดพื้นฐานของรุ่นนั้นๆ
MystogaN
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 12, 2012, 00:10:46 »
ใน Vigo-Vios J=Jon ใช่ปะคับ เหมือนเคยเหนในกระทู้ใดกระทู้นึง
YAmodels
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 12, 2012, 09:41:09 »
ถ้าเป็นค่ายนิสสันนี่จะสังเกตง่ายหน่อยครับ
อย่างเครื่อง
RB20E คือเครื่องRB 2000ซีซี หัวฉีด แคมเดี่ยว
RB20DE คือเครื่องRB 2000ซีซี หัวฉีด แคมคู่
RB20DET คือเครื่องRB 2000ซีซี หัวฉีด แคมคู่ เทอร์โบ
หรือเครื่องมิตซูบิชิมักจะใช้ตัวอักษรเพื่อบอกชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้ เช่าน
4G63 เป็นเบนซิน(gasoline) 4สูบ
6G72 เป็นเบนซิน(gasoline) 6สูบ
4D56 เป็นดีเซล 4สูบ
gunz13096
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 12, 2012, 10:39:28 »
อ่านแล้วก็ยังเกือบ งงๆ :)
fndsmn
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 12, 2012, 13:01:47 »
แต่ละบริษัทก็มีรหัสเพื่อใช้อ้างอิงกันแตกต่างออกไป คงต้องว่ากันเป็นแต่ละที่แหละครับ
LimitedEdition
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 12, 2012, 23:41:40 »
สรุปง่ายง่ายคือ แต่ละค่ายมีการนิยามกันเอง ว่าตัวอักษรไหนหมายถึงอะไร
เหมือนเป็นโค้ดภายใน ไม่ได้มีกฎตายตัว
ดังนั้น ถ้าจะเข้าใจให้หมด ก็ต้องไปสืบค้นหาข้อมูลมาจากวงในของทุกบริษัทนั่นแหละครับ
