มารีวิวให้ดูกันสั้นๆครับ กับกล้องวงจรปิดติดรถยนต์
Satanic za'
สวัสดีจ้า ถ้าอาิทิตย์ที่แล้วได้ติดตามอ่าน HLM น่าจะเห็นผมตั้งกระทู้ถามถึงกล้องวงจรปิดติดรถยนต์
ตอนนี้ผมตัดสินใจซื้อมาแล้วครับ ราคาประมาณ 1950 บาท เป็นของญี่ปุ่น แต่ก็ประกอบในจีนแหละครับ โดยสั่งซื้อจากในเนตแหละครับ
เลยจะเอามารีวิวให้ได้ดูกันสั้นๆครับผม
สำหรับยี่ห้อนั้น ผมขอเซ็นเซอร์ไว้ละกันนะครับ จะได้ไม่เหมือนเป็นการโฆษณา  ;D
มาเพิ่มเติมจ้า
เห็นบางคนบอกว่าแพง ผมว่าไม่แพงมากครับ เพราะผมดูมาหลายรุ่นแล้ว ถ้าของจีนราคาจะต่ำมาก อยู่ที่ 900 บาท เท่านั้น ก็จะได้สเปคแบบที่ผมซื้อเลย ผมไปดูมาทีั่บ้านหม้อแล้วครับ บอกชื่อเลยละกัน ชื่อ HD DVR ถ้าเสิชกูเกิล จะเจอตัวนี้เยอะมาก
ข้อแตกต่างคือ ภาพที่ถ่ายกลางวัน กล้องของจีนแย่มากครับ กล้องมันเป็น 8 M ก็จริง แต่ flam rate มันต่ำครับ ถ่ายแล้วภาพจะออกกระตุกๆ
และการรับประกันก็ไม่ดีครับ ตัวที่ผมซื้อ รับประกันความพอใจ 7 วัน ถ้าไม่ชอบ คืนเงินให้เลย
ส่วนตัวกล้องรับประกัน 6 เดือนครับ
ส่วนเรื่องวัสดุ ยอมรับว่าแย่ครับ แต่เท่าที่ดู ก็ดีกว่าของจีนครับ และตัวนี้ออกแบบพัฒนาที่ญี่ปุ่น (คู่มือเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยครับ) แต่ประกอบที่จีน ยังไงผมก็คิดว่าดีกว่ากล้องจีนแท้แน่ๆ ก็เลยตัดสินใจซื้อมาจ้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 14, 2012, 19:15:17 โดย Satanic za' »
Satanic za'
ขอเล่าให้ฟังนิดนึงครับ สำหรับการซื้อ
ผมก็หาข้อมูลจากในเนดมาค่อนข้างเยอะ ตอนแรกกะจะซื้อกล้องของจีน แต่คิดไปคิดมา ไม่เอาดีกว่า กลัวว่ามันจะพังไว เพราะรถผมจอดตากแดดทั้งวันครับ
ก็เลยหาเจอจากในเน็ตอยู่เจ้านึง คือเจ้าที่ผมซื้อมานี่แหละ เลยสั่งซื้อมาครับ แต่พนักงานพูดจาห่วยแตกมาก ขอเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับ
วันนั้น ผมโทรไปที่ร้านเขา เขาก็โอนให้กับฝ่ายขาย ผมก็เลยถามข้อมูลพวกการรับประกัน การโอนเงิน อะไรพวกนี้ เค้าก็ให้หมายเลขบัญชีมา
ฝ่ายขาย : เลขบัญชีเป็นแบบกระแสรายวันของกสิกรนะ
ผม : ไม่ทราบมีแบบออมทรัพย์ไหมครับ
ฝ่ายขาย : อันนี้ก็โอนได้เหมือนกันนั่นแหละ คุณรู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ย (สาด ถ้ากรูรู้กรูจะถามมึมหรอวะ)
แล้วเขาก็ให้เลขบัญชีผมมา แล้วก็บอกว่า
ฝ่ายขาย : โอนเสร็จแล้วกดส่ง sms มาบอกด้วยนะคะ
หลังจากนั้น ผมก็ไปโอนเงิน แล้วก็ส่ง sms จากมือถือผมไปหาเขา
ผ่านไป 2-3 ชั่วโมง ก็ไม่เห็นเขาตอบกลับ ผมก็เลยโทรไปหาฝ่ายขาย
ผม: ไม่ทราบได้รับเงินแล้วหรือยังครับ ผมส่ง sms ไปหา
ฝ่ายขาย : "คุณรู้เรื่องมั๊ยคะเนี่ย ชั้นหมายถึงว่าให้ส่ง sms จากตู้กสิกรมา ไม่ใช่แบบที่คุณทำอยู่นี่ !!!" พูดด้วยน้ำเสียงตะคอก
ผม : ตู้ไทยพาณิชย์ไม่มีให้กดส่งครับ  แล้วส่งแบบนี้กับส่งด้วยตู้ต่างกันตรงไหนครับ    (ผมก็พูดด้วยน้ำเสียงปกติ)
ฝ่ายขาย : โอเคๆ เดี๋ยวจะเช็คเงินก่อน ถ้าเข้าแล้วจะส่งให้วันนี้ค่ะ
อ่านแล้วก็พิจารณากันเองนะครับ ว่าน่าซื้อหรือไม่ เหอๆ
มาดูกันก่อน สำหรับอุปกรณ์ที่มีแถมมาให้ในกล่อง มี สายชาร์จช่องจุดบุหรี่ สายชาร์จ usb แบตโนเกีย เมม 2 GB สาย  data link แบบ mini usb ตัวกล้อง ใบรับประกันครับ และสุดท้ายคือขายึดกระจกจ้า
Satanic za'
พระเอกของเรื่อง ก็เจ้ากล้องนี่แหละครับ เป็นกล้องแบบฝาพับ น้ำหนักเบา พลาสติกห่้วยๆ พอใช้งานได้
การใช้งาน จะมีปุ่มเปิดปิด หรือถ้าเราชาร์จไฟเมื่อไหร่ จะบันทึกให้อัตโนมัติครับ (ถ้าเราติดไว้ในรถ เสียบสายชารฺ์จค้างไว้ เวลาสตาร์ทรถ กล้องจะเริ่มบันทึกเองครับ)
กล้องถ่ายภาพ ตั้งได้ สูงสุด 3 M
วิดีโอ มีให้เลือก 3 ระดับ สูงสุดจะเป็น 8 M (เดี๋ยวโพสคลิบให้ดูครับ)
การถ่ายวิดีโอ มีค่าให้ตั้งมากมาย ขอข้ามไปละกัน เพราะเหมือนๆกันทุกยี่ห้อครับ  อ่อ มีอินฟาเรด 6 ดวง และมีโมชั่น เซ็นเซอร์ด้วยครับ
Satanic za'
มาดูภาพที่ได้จากกล้องกันบ้าง
ขอเริ่มที่ภาพถ่ายก่อนละกันนะครับ ผมถ่ายเปรียบเทียบกับ galaxy note ของผมละกัน เป็นการถ่ายในที่มืดนะครับ
ภาพบนเป็น note ภาพล่างเป็นกล้องวงจรปิดครับ (ตอนถ่าย note ผมตั้งไว้ 8 ล้าน กล้องผมตั้งไว้ 3 ล้าน แล้วเอามาย่อนะครับ)
จะเห็นได้ว่า อินฟาเรดช่วยได้เยอะพอสมควรเลยครับ แต่ก็ไม่ได้ชัดอะไรมากมายนะ
ผมฟันธงได้เลยว่า ถ้ามีการชนกลางคืน มองป้ายไม่ออกแน่นอน
หลายๆคนอาจจะถามว่า แล้วซื้อมาทำไม
ที่ผมซื้อมา ไม่ได้้ต้องการดูป้ายทะเบียนอะไรหรอกครับ รถชนน่ะ มันซ่่อมได้ แต่ที่ผมกลัวคือ ไอพวกมอเตอร์ไซค์ย้อนศร ขับตัดหน้า ปาดซ้ายขวา และพวกคนเดินข้ามถนนครับ อย่างน้อยก็พอเอามายืนยันได้ว่าเราขับรถอย่างไร
และที่สำคัญ เอาไว้ถ่ายตำรวจรีดไถครับ 5555
Satanic za'
อีกรูปครับ อันนี้ถ่ายจุดที่มืดกว่าเมื่อสักครู่นี้ ลองดูกันครับ ถ้ากล้องปกติ อย่าหวังจะเห็นอะไรเลย 555
ประมานนี้ครับ
Satanic za'
อันนี้ถ่ายภาพภายใต้พื้นที่ที่มีแสงสว่างครับ ลองดูกันเน้อ
Satanic za'
ส่วนคลิป เดี๋ยวผมโพสให้ดูอีกทีนะครับ แต่ผมขอโพสเฉพาะคลิปที่ถ่ายตอนขับรถกลางคืนอย่างเดียวละกันนะครับ พอดีตอนนี้ยังอยู่ที่ทำงาน เดี๋ยวกลับถึงห้องแล้วจะจัดให้จ้า
ขอแปะโป้งไ้ว้ก่อนนะ  ;D
Nookkiez
สงสัยจะเป็นวันแดงเดือด เจ๊แกเหวี่ยงจัง - -*
Test ..
bleem
ผมสนใจอยู่เหมือนกันครับ แต่หาที่โอเคยังไม่ได้ พูดจาห่วย จริงครับเกือบทุกร้าน  ผมเลยไม่ซื้อครับ ซักถามมากพาพี่อารมเสียครับ ไม่ง้อและไม่ซื้อมันครับ
ร้านพวกนี้น่าจะ มีรีวิวบ้างก็ดีนะครับ จะได้ ด่าได้แต่มันล่อแหลมกับพวกหากินอีกด้วย  เลยอดไป.............. พี่จิมมี่น่าจะเปิด อีกห้อง แฉแต่เช้า แต่มันก็คุมกันยากครับ
เสริมครับ
โอนเงินผ่านเน็ท จากคอม หรือมือถือก็ทำได้ครับ หลังการโอนแต่ละ ธนาคารจะเป็นผูู้ ส่ง ข้อความไปยังเครื่องมือถือผู้รับครับ  จะรายวัน จะออมทรัพย์โอนได้
เหมือนกันครับ กล้องของคุณ  ผมว่าแพงไปนะครับ ราคาน่าจะอยู่ 1200 - 1500 นะครับ เท่าที่เช็คดู ส่วนราคา 2000 ขึ้น จะเป็น จอพับ หรือจอคู่ หรือ 2 เลนส์
ครับ สรุปภาพรวม ความละเอียดพอๆกับเลนมือถือ เอาให้ชัดต้องเป็นกล้องดิจิตอล  ธรรมดา + ขาจับ มือถือ ครับ  ปัญหาคือ แบตอาจหมดไว  ต้องเลือกรุ่น
ที่สามารถปิดไฟหน้าจอได้ ครับ ระยะเวลาการใช้งาน ประมาณ 6 ชม. อย่าลืมว่าต้องปิดเปิด ทุกครั้ง เสียเเวลาซักนิด  แต่ภาพจะชัดสุดๆถึงแม้จะถ่ายที่ความละ
เอียด 1.3 M ก็ตาม  ครับ ลองดูครับ
archian
ตัวกล้องดี คนขายแย่ ... ซื้อที่อื่นดีก่า  ^^
Satanic za'
เสริมครับ
ผมลองแล้วครับ ลองใช้เป็นกล้องคอมแพค และ กล้องโนเกีย N95 8GB ที่ผมไม่ได้ใช้แล้วมาลองถ่ายดู
ปัญหามันอยู่ที่เวลากลางคืนครับ กล้องพวกนี้ไม่มีอินฟาเรดครับ ถ่ายกลางคืนไม่เห็นอะไรเลย (เหมือนรูปที่ผมถ่้ายมาเทียบให้ดูเลยครับ) จะเห็นแค่แสงไฟหน้าเท่านั้น รายละเอียดอื่้นๆไม่เห็นเลยครับ
อ่อ ลืมบอกไป ผมอยู่ชลบุรีครับ ไฟริมทางอาจจะไม่เยอะเหมือน กทม ถ้าเป็นกทม อาจจะไม่มีปัญหาครับ
มาเพิ่มเติมจ้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 14, 2012, 19:15:36 โดย Satanic za' »
Nioka
สนใจแต่ยังหาที่ลงตัวไม่ได้
มีใครพอแนะนำตัว ที่เกิน 2000 แต่ขอคุณภาพหน่อยได้หรือป่าวครับ
ส่วนมากเจอ 1000 กว่าบาท ผมว่าภาพมันยังไม่ชัดนะครับ
DArkMaster
รอดูคลิปเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อด้วยอีกคน ;D ผมมองLakusไว้แต่ยังลังเลเพราะราคาสูง ถ้าตัวนี้ดีก็น่าสอยเหมือนกัน
CRO
น่าจะมีติดในรถโดยสารที่บริการสาธารณะมั่งนะครับ  ;D
6162002
ขอบคุณมากครับ มีประโยชน์มากๆเลย
แต่ภาพกลางวันนี่ อ่านตัวเลขในปฏิทินยังไม่ออกเลยแฮะ มันจะอ่านป้ายทะเบียนได้จริงๆเหรอครับ >_<
Thailand01
ขอบคุณมากนะครับสำหรับข้อมูล ^^~
KoZZ
ผมตามอ่านเรื่องกล้องติดรถของคุณSatanic za' มาตั้งแต่กระทู้ก่อนหน้านี้แล้วครับ เพราะสนใจมาก อยากจะซื้อไว้ซัก 2 ตัว ให้รถตัวเอง กับ รถคุณพ่อ
แต่ก็ติดตรงที่กล้องที่เราเห็นๆ กันมันถ่ายภาพตอนกลางคืนแย่มากจริงๆ ยังไงก็จะรอติดตามรีวิวภาพตอนกลางคืนอยู่ครับ ขอบคุณมาก ;D
john
Re: มารีวิวให้ดูกันสั้นๆครับ กับกล้องวงจũ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กันยายน 15, 2012, 00:44:26 »
- กล้องตัวนี้ไม่แพงครับ (ย้ำนะว่าต้องรุ่นนี้) เพราะรุ่นของจีนหน้าตาคล้ายกันมีตั้งแต่ 900 - 1500 แต่ไม่มีคุณสมบัติดังนี้ครับ
* เลนส์มุมกว้างกว่ากล้องตัวอื่น
* พับฝาแล้วระบบปิดจอให้อัตโนมัติ (รุ่นอื่นผมลองมาหลายตัวแล้วไม่ตัด)
* ถ่ายวีดีโอได้เฟรมเรทสูงกว่า
* เซ็นเซอร์วัดแสงตอนกลางคืนทำงานได้จริง (หลายตัวที่ราคาถูกไม่มีหรือมีแต่ใช้ไม่ได้)
* อัดเสียงได้ชัดกว่า
* ให้สายมายาวกว่า และให้สายมาหลายประเภทกว่า
** หลังจากลองทดสอบกล้องที่หน้าตาแบบนี้มา 4 ตัวผมว่าตัวนี้ดีสุดครับ (ความจริงมี 6 ตัวแต่มีบางตัวเหมือนกันต่างแค่กล่องกับคู่มือ ตัวเครื่องและเมนูรวมทั้งคุณสมบัติเหมือนกัน)
** ซื้อที่ไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ พอดีคนอื่นเอามาให้ทดลองแล้วถูกใจเลยขอซื้อต่อเขามา
ผมทำวีดีโอไม่เป็น อาจจะกระตุกบ้างนะครับ ของจริงไม่กระตุกแบบนี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 15, 2012, 01:57:35 โดย john »
มึน!!
คุ้นๆๆเหมือนตูดรถตัวเอง ลงคอสะพานยวบจังวุ่ยยย
ก้านไฟเลี้ยวไม่ได้มีไว้ประดับรถ เปิดกันบ้าง ไม่ต้องกลัวมันถลอกกก
i-din
ผมก็สนใจอยู่เหมือนกันนะ ลองหาข้อมูลดู แต่ยังไม่เคยเห็นภาพจากของจริงเลยอ่ะครับ
Satanic za'
มาอัพเดทให้แล้วครับ เริ่มกันที่ไฟล์แรกก่อน
ปล ผมบอกก่อนนะครับ ว่าไฟล์นี้ผมย่อมาอีกทีหนึ่่งเนื่องจากไฟล์มันใหญ่มาก ผมจึงจำเป็นต้องลด bit rate ลงจากประมาณ 4400 เหลือแค่ 1500 เท่านั้น แต่คุณภาพของภาพก็ไม่ได้แตกต่างกันมาก เพียงแต่ภาพจะไม่ได้แตกขนาดในยูทูปครับ และจะเห็นรายละเอียดชัดเจนกว่านิดหน่อย
เริ่มกันจาก ถ่ายกลางคืนในที่ที่มีแสงไฟครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 15, 2012, 10:47:06 โดย Satanic za' »
Satanic za'
อันนี้เป็นตอนกลางคืนที่เป็นที่ที่ไม่มีแสงไฟริมทางครับ มืดมากๆ
Satanic za'
อันนี้สุดท้ายครับ ถ่ายเมื่อเช้า ท้องฟ้าสลัวๆเพราะเมฆมาก
ลองดูคลิปนี้ แล้วจะรู้ครับ ว่าทำไมผมถึงอยากได้กล้องมาใช้ มอเตอร์ไซค์เยอะมากๆ และขับกันมั่วมากๆ
(จริงๆผมมีอีกคลิปนึงที่อยู่ในที่ชุมชน แต่ไฟล์ใหญ่อัพไม่ไหว แถมเนดบริษัทบลอคยูทูปอีก นี่ผมก็ใช้ 3G อัพเอาครับ)
Satanic za'
ุสุดท้ายนี้นะครับ ขอสรุปเลยละกัน
- ถ้าคิดว่าจะเอากล้อง มาจับหมายเลขป้ายทะเบียนคู่กรณี ผมแนะนำงบต้องเกิน 3000-4000 ขึ้นไปครับ (ถ้าจะเอาชัดจริงๆต้องตัวนึง 6000 ขึ้นไป สำหรับผมนะ) จะเอากล้องดิจิตอลมาถ่ายก็ได้ แต่จะไม่มี infared กลางคืนมองอะไรไม่เห็นแน่ๆครับ อีกอย่าง ถ้าเอากล้องดิจิตอลมาติดในรถ ผมว่าโอกาสโดนทุบกระจกสูงครับ ดังนั้นถ้าจะใช้กล้อง ต้องเก็บกล้องทุกครั้ง ทำให้ไม่ค่อยสะดวกมาก
- ถ้าคิดว่าแค่จะเอามาบันทึกเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เช่น มอเตอร์ไซค์ตัดหน้า คนข้ามถนนตัดหน้า แค่กล้องราคาพันสองพันก็พอครับ มันก็พอจะช่วยเหลือเราได้ แต่ถ้าจะให้มันบันทึกป้ายทะเบียนด้วยแล้วล่ะก็ ต้องระยะใกล้ๆและหยุดนิ่งเท่านั้น เ้หมือนในคลิปล่ะครับ
การเลือกซื้อกล้อง ผมอยากให้คำนึงถึงหลายๆจุดนะครับ (แต่ผมไม่ได้แนะนำให้ซื้อรุ่นผมนะครับ รุ่นถูกๆและดีกว่าที่ผมซื้อก็อาจจะมี แต่ผมไม่มีเวลาไปเดินดูมากมาย)
1.ขนาดของไฟล์วิดีโอ ยิ่งใหญ่ยิ่งดีครับ แต่ไฟล์ก็จะใหญ่ตามไปด้วย
2.เฟลมเรท ของวิดีโอ ยิ่งสูงก็ิยิ่งดีครับ ภาพจะสมูท แต่ส่วนใหญ่ ผู้จำหน่ายจะไม่บอกจุดนี้ครับ เค้าจะบอกแค่จำนวนพิคเซล ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะสนแค่จำนวนพิคเซลเช่นกัน จริงๆแล้วเฟลมเรทสำคัญมากครับ
3.อินฟาเรท มีกี่ดวงก็ได้ ขอให้ใช้งานได้จริง ไม่ใช่ติดมาโก้ๆครับ
4.การรับประกัน ในบรรดากล้องถูกๆ ผมบอกได้เลย วัสดุห่วยทุกตัวครับ แต่สิ่งที่จะช่วยให้เรามั่นใจได้มากขึ้น คือการรับประกันสินค้าของผู้ขาย ยิ่งนานยิ่งดี เพราผมเชื่อว่า กล้องถูกๆพวกนี้ ตากแดดนานๆ อิเล็กโทรนิคส์ไม่พังก็รวนแน่นอน รถผมจอดตากแดดทุกวัน จะบอกว่ามันร้อนถึงขนาดว่าทำให้แฟลชไดรฟ์ฟังเพลงของผมถึงกันแตกเลยนะครับ(ยี่ห้อ sandisk)
5.หน้าร้านที่แน่นอน  แน่ล่ะ มีใบรับประกัน แต่ถ้าเป็นร้านแผงลอยเหมือนคลองถม ตอนเคลมผมจะเอาไปเคลมใครล่ะครับ พวกนี้บางทีย้ายที่ทุกเดือน ยกเว้นจะมีร้านประจำ ก็ลองดูได้ครับ
6.พวกฟังก์ชั่นอื่นๆ ไม่ต้องไปสนมากครับ ยกเว้นว่าเราจะได้ใช้งาน เช่น โมชั่น เซ็นเซอร์
7.ถ้ากล้องเป็นพวกที่ปรับ Auto focus ได้จะดีมาก แต่คงจะมีในกล้องแพงๆเท่านั้น กล้องถูกๆที่มันไม่ัชัด เพราะมันไม่ at focus ไงครับ
ขอบคุณมากครับ ที่ตามอ่าน
BnN
เพิ่งซื้อมาแบบนี้หน้าตาเหมือนกันเปี๊ยบบบบบบบบ
700 บาทจากบ้านหม้อครับ
Satanic za'
ชื่อรุ่นเดียวกันเลยหรือเปล่าอะครับ
tiwha7
ดีครับ เป็นรีวิวที่ดี ผมก็คิดจะซื้อเหมือนกัน แต่ขอเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆก่อน  :)
KoZZ
ก่อนอื่น ขอขอบคุณ คุณSatanic za' มากๆ ที่มาทำรีวิวลักษณะนี้ให้ชาว HL ได้อ่านกัน โดยผมขอกด Like +1 ให้อีกด้วย เพราะผมกำลังอยากจะจัดกล้องติดรถอยู่แล้วด้วย 55
อ้างถึง
ผมชอบตรงการสรุปของคุณSatanic za' ที่สุด เพราะแนะนำได้ตรงจุดมากๆ ซึ่งผมได้ Highlight สีเขียวตรงที่สำคัญมาก (คหสต.) มาด้วยว่า
เป็นประเด็นที่จะใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อกล้องของแต่ละคนจริงๆ และแตกต่างกันไปตามแต่ความคาดหวังจากตัวกล้องที่จ่ายเงินซื้อกันไป
โดยตัวผมเองก็คงอยากได้กล้องที่ดีที่สุด แต่ด้วยราคายังคงค่อนข้างแพงอยู่ ก็คงจะเลือกตัวที่ราคาประมาณ 2,000 +/- เท่านั้น
และขอเสริมนิดหนึ่งครับว่า ในกรณีที่เรามีประกันชั้นหนึ่งอยู่แล้ว และอยู่ใน กทม. ผมว่าแค่ใช้กล้องระดับที่รีวิวนี้ก็น่าจะพอ
เพราะถ้าเราแค่ต้องการพิสูจน์ให้ได้ว่าใครถูกใครผิด บวกกับใน กทม. ชนแล้วไม่ค่อยจะขับหนีกันอยู่แล้ว
ป.ล.
1. ขอถามว่าตัวไฟอินฟาเรท เปิดตอนขับกลางคืน รบกวนการขับขี่ไหม เทียบกับที่เราเปิดไฟอ่านหนังสือตอนขับรถ
และมันจำเป็นไหมที่จะต้องเปิดตอนขับ คือผมไม่เห็นวีดีโอเทียบระหว่างเปิดกับปิดอินฟาเรทหน่ะครับ
2. จากที่เห็นวีดีโอ ขออนุญาตแนะนำให้ขยันเปิดที่ปัดน้ำฝนตอนขับรถกลางคืน+ฝนตกด้วยน่าจะดี
เพราะเราเองขับรถได้สบาย แต่กล้องมันจับภาพไม่ค่อยชัด เกิดถ้ามีเหตุการณ์จะได้เห็นกันจะๆ ไปเลยครับ
3. ผมเห็นลักษณะการขับขี่ของรถต่างๆ ที่คุณSatanic za' ต้องเจอแล้ว แค่แยกที่เห็นในวีดีโอ การซื้อกล้องตัวนี้ก็คงคุ้มแล้วหล่ะครับ 555
bleem
ตั้งใจทำ และอัพวีดีโอข้อมูลชื่นชมครับ ซึ่งใช้เวลานานเลยทีเดียว น่าจะเอาไปใส่ไว้ในห้อง user voice นะครับ เพราะมันล่นช้า  มาห้องนี้นี่ ล่นแทบทุก 5 -10 นาที
ผู้สนใจอาจไม่ได้อ่านนะครับ ทำ ลิ้งไว้ได้ครับ เหมื่อเรารีวิวเองครับ ผมช่วยท่านไม่ได้เดี๋ยวจะหาเป็นการขโมยความคิดครับ ฮ่าๆๆๆๆๆ แล้วมาเจอกันใหม่ขอบคุณ
ครับ ขอบคุณแทน HLM ทุกท่านด้วยครับ
Satanic za'
ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจครับ รู้สึกดีจังที่มีคนอ่านและมีคนสนใจ  ;)
