กระบะที่ว่าแรงๆ อยากทราบว่าแรงระดับไหนครับ ?
Wayfarer-R
คือเห็นหลายท่านว่า กระบะนี่แหละ ถ้าเอามาแต่งแล้ว แรงหาตัวจับยาก อยากจะรู้ว่ามันความแรงมันระดับไหนหรอครับ อันนี้หมายถึง แต่งแบบสุดๆแล้ว พูดง่ายๆ กระบะที่แรง ระดับแนวหน้าของประเทศไทย 0-100 มันกี่วิ และเอามาแต่งสุดๆแล้ว ท็อปสปีดมันขึ้นได้ถึงเท่าไร
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 16, 2012, 00:46:15 โดย marcovic9 »
มึน!!
Re: กระบะที่ว่าแรงๆ อยากทราบว่าแรงระดับไหนครับ ?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 16, 2012, 00:55:55 »
แข่งสนามคลอง 5 เห็นอยู่แปดกลางๆ
ไม่แน่ใจว่า 8.4 หรือ 8.6  นานแล้ว
ตอนนี้น่าจะแปดต้น... เฮือกก
911turbo
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 16, 2012, 01:11:08 »
อันนี้ป่ะ
Wayfarer-R
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 16, 2012, 01:13:58 »
ถ้ากระบะที่แต่งกันมาแทบเป็นแทบตาย ได้ 8.4 หรือ 8.6  หรือ แปดต้นต้นๆ อย่างนี้เจอแค่ Skoda Fabia RS 1.4 ลิตร 0 - 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง ใน 7.46 วินาที
และ  80 - 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง ใน 5.42 วินาที) ก็พอแล้วใช่มั้ยครับ ไม่ต้องถึงมือ Golf GTi หรือ Scirocco
ผิดถูกยังไง ขออภัยด้วยครับ
NarinrachMaisok
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 16, 2012, 01:16:55 »
ถ้าเอาในแง่การแข่งขันในสนามทางตรง ก็มีระดับที่รถซุปเปอร์คาร์หลายๆรุ่นหนาวๆเลยล่ะครับสำหรับวิ่ง1/4ไมลล์  แต่ถ้าแต่งซิ่งบนถนนเต็มที่ 0-100 ทำได้8วิก็ถือว่าเก่งละครับเพราะส่วนใหญ่จะฟรีทิ้งซะอย่างนั้น
Fly to dream
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 16, 2012, 01:17:32 »
เข้าใจผิดคร้าบ นั้นคือ 402 เมตร วิ่งได้แค่นั้นครับ รู้สึกว่า M5 F10 402 เมตร 10-11 วินาทีมั้ง
แต่ไอรถพวกนี้เก่งแค่นั้นครับ 402 เมตร นอกนั้นหมด
Wayfarer-R
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 16, 2012, 01:41:50 »
อ๋อ ขอบคุณครับ
pladaek
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 16, 2012, 01:58:47 »
กระบะเดิมๆ แค่เอามาดันราง ไม่ต้องถึงยกหัวฉีด.. บูสต์หนักนิดๆ
0-100 ก็ต่ำกว่า 10 วิทั้งนั้นเลยครับ..
All New D-max 2.5 VGS ของน้องผม แค่ดันราง ก็ฟาดไป 200 กม./ชม. สบายๆครับ..
ไม่ต้องรอนาน..
ขับปกติก็ไม่เปลืองน้ำมันเท่าไหร่
แต่ถ้ากด นี่มาตลอด.. แต่ต้องแลกกับอัตราสิ้นเปลืองซักหน่อยครับ..
แต่ถ้าเป็นกระบะเดิมๆ มันก็ยังกินพวกเก๋งเครื่องเบนซิล 2.0 ยังไม่ได้เท่าไหร่ครับ..
MystogaN
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 16, 2012, 02:00:47 »
ยังสู้ได้แหะ
911turbo
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 16, 2012, 02:20:54 »
drag 1/4 mile  8-9 วิ   มันไม่ใช่ความเร็ว 0-100 นะครับ ทุกท่าน โปรดอย่าเข้าใจผิด
อันนี้ตอนเข้าเส้น เกิน 200 อยู่แล้ว
แต่ในชีวิตจริง ขับไม่ได้อยู่แล้วเช่นกัน
จึงแจ้งให้ทราบ
pladaek
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 16, 2012, 02:25:37 »
อันนี้ป่ะ
ตัวนี้ไม่น่าจะใช่เครื่องดีเซลนะครับ..
เอกลักษณ์ของดีเซล ต้อง "ควันดำ"  ;D ;D
เห็นกระบะแต่งคันไหนเร่งแรงๆแล้วควันดำ นั่นคือแรงของจริงครับ..
แต่บางคันเก่าๆ แต่ควันดำออก อันนั้นไม่ใช่นะครับ ฮ่าๆๆ ;D ;D
Wayfarer-R
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 16, 2012, 02:53:49 »
อันนี้ป่ะ
อันนี้ ใช่ป่ะครับ ดีเซลของจริง  ;D ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 16, 2012, 03:03:41 โดย marcovic9 »
frame@kk
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 16, 2012, 03:57:29 »
เนี้ยเลยครับ
choomodify
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 16, 2012, 04:43:30 »
ถ้าท่านๆอยู่ในเมืองหลวงอาจไม่ได้เห็นรถแนวนี้ ซักเท่าไหร่ แต่ถ้าลองมาวิ่งแถวชานเมือง ไป ถึง ตจว. แล้วเจอรถแนวนี้ บอกได้คำเดียวว่า..."อย่าไปลองของครับ." แต่ละคันไม่ธรรมดาเลย รถที่ว่าแรงๆเจ๋งๆ เค้าโดนกะบะมาเยอะแล้วจ้าาาา  ชาบูๆๆๆๆ
9000
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 16, 2012, 08:06:54 »
Toyota Tundra ครับเครื่องV8 โหดมากมาย!!!  :P
chat120912
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 16, 2012, 08:28:45 »
ปอดจะดำตามควันไหมครับเนี้ย  :'(
MonsterM3
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 16, 2012, 09:30:21 »
จะรีบไปไหนกันคร้าบบ ;D
kiss
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กันยายน 16, 2012, 09:44:59 »
ผมอยู่ ตจว เห็นบ่อยครับ ถ้าตัวที่ทำมาเยอะๆ มันคือรถแข่งมีทะเบียนเลยละครับ
ผมว่าเทคโนโลยีดีเซลที่ขายอยู่ในรถตลาดตอนนี้ สูงกว่าเบนซินรถตลาดนะครับ
MaiSki
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กันยายน 16, 2012, 10:30:55 »
เดี๋ยวนี้ซื้อกระบะ เอาเครื่องเล็กแรงม้าน้อย มาแต่งเอง ได้เครื่องแรงราคาถูกกว่าซื้อเครื่องใหญ่ๆอีก
Headman
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กันยายน 16, 2012, 10:55:39 »
โคโรลาโด้ 2.8 ตัวท๊อป เพื่อนผมแต่งแค่กล่อง แค่กล่องอย่างเดียว ปลดล๊อตความเร็วสูงสุด
วิ่งการจายแล้วล่ะครับ
จะว่าไป มีใครสงสารรถมันไหมครับ เคยเห็นพวกสิงห์ควันดำแต่งรถแล้ว สงสารรถแทนน่ะครับ
เรารักจ่าโท :))))
jokerone
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กันยายน 16, 2012, 11:15:09 »
กะบะดีเซล 402เมตร ช่วงชักยาวได้เปรียบแต่เขาว่ามาว่าทำเต็มแล้วไม่ทน
2J ทนกว่า
jokerone
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กันยายน 16, 2012, 11:19:31 »
เขาว่ากันมาว่าจำกัดงบแต่งเครื่องแค่ 70,000 ไม่มีรถรุ่นไหนทำเวลาได้ดีเท่ารถกะบะ
H.
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กันยายน 16, 2012, 11:32:37 »
ไอ้ 8.6 วินี้มัน Quater mile ครับ ถึงปลายเส้นก็ทะลุ 200 กว่าแล้วครับใน 8.6 วิ ดังนั้น 0-100 น่าจะไม่ถึง 5 วิ ว่าง่ายๆคือ supercar หลายคันหนาวอะครับ
แต่อย่างว่ามันรถแต่งมาเฉพาะทาง เอาแบบแต่งมาพอประมาณ ก็น่าจะวิ่ง 402 เมตรได้ราวๆ 11-12 วิ
0-100 ก็น่าจะ 6-7 วิ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 16, 2012, 11:37:01 โดย Codename - H »
H.
bam v60
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กันยายน 16, 2012, 11:57:48 »
แรงระดับ  เลี้ยวไม่เข้า  เบรคไม่อยู่  ถ้าเจอพวกบ้าๆ เห่อพลังทั้งหลาย   เจอแล้วหลบๆ  ไม่ก็หนีให้ไกลๆ พวกนี้แรงทางตรงอย่างเดียวเลี้ยวไม่เป็น   :D
Pan Paitoonpong
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กันยายน 16, 2012, 12:47:14 »
มี 8 วิกลางใน 0-402 เมตรไม่ใช่เรื่องแปลกครับ
อันที่จริงพวกแก่ๆหลายคนน่าจะจำได้ว่าก่อนที่คอมมอนเรลจะมา ดีเซลปั๊มบ้านๆใน Cyclone
แถวปากน้ำก็มีแต่งจัดเต็มไปเคี้ยว GT-R R32 กับ Supra เล่นๆกัน พวกนั้นรถ 12วิตั้งนานแล้วนะ
และมองภายนอกรู้ว่าแต่ง แต่ไม่มีใครติดหรอกว่าจะวิ่งขนาดนั้น
สมัยนี้ 12 วินี่ไม่ได้ใช้งบมากเลย รุ่นพี่ผมเพิ่งได้ Vigo 12 วิมาคันนึง มีแค่เทอร์โบโมกล่อง
ยางหลังใหญ่บึ้ม
แต่คนที่ขับก็บอก ว่าถ้าให้เล่นกับซูเปอร์คาร์ก็กล้า แต่ขอแค่ระยะทางสั้นๆ เพราะถ้าแช่ยาว
ก็หมดก่อนเค้า สังเกตดูความเร็วของดีเซล 12วิตอนเข้าเส้นหลัก 402เมตรจะตกราว 180-190
ซึ่งก็พอๆกับพวกรถเบนซินที่วิ่ง 13 วิ ช่วงกลางๆของสนามนั้นแรงบิดดีเซลกินขาด
-Anonymous-
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กันยายน 16, 2012, 16:18:00 »
อยากรู้เหมืินกันคับที่กะบะแต่งๆขับเร็วกันนี่0-100เร็วแค่ไหน
แล้วขนาดรถเก๋งบางคัน120-140ก็เริ่มลอย คุมยาก รถส่ายแล้ว รถกะบะคุมอยู่ได้หรอคับที่ความแรงขนาดนั้น
หรือเปลี่ยนแค่ช่วงล่างใหม่หมดก็นิ่งควบคุมอยู่สู้รถเก๋งได้แล้วโดยที่ไม่ต้องสนอากาศพลศาสตร์
Tern vtec
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กันยายน 16, 2012, 17:05:28 »
ถ้ากระบะดีเซลเร็วสุดก็9.3วิ  ถ้ากระบะเบนซิลก็7วิกว่าๆเครื่อง2j  ถ้าเอาแรงจริงๆๆยังไงเบนซิลก็แรงกว่าแต่ดีเซลทำแรงใช้เงินถูกกว่ามากๆๆๆๆใส่กล่อง2ใบก็มันส์ได้แต่พอโมๆๆสุดๆๆกันทั้งคู่เบนซิลแรงกว่าแล้วก็ทนกว่าดีเซล ดีเซลเด้วก็ก้านขาด รางหัวฉีดแตก ปั๊มพัง โบขาด จุกจิกมากพอโมเยอะ และก็กระบะทั้งหลายที่ใส่กล่องกันก็ทำให้อายุเครื่องยนโทรมไวโดยเฉพาะกล่องดันรางพวกที่ใส่กล่องดันรางแล้วจูนหนักๆๆแรงจริงแต่แปปเดียวรางแตกแน่นอน ถ้าจะโมจริงๆๆใส่กล่องยกหัวฉีดเป็นอันดับแรกดีที่สุดคับ แต่ส่วนใหญ่จะใส่ดันรางกันก่อนเพราะราคาต่างกันเกือบ3เท่า  ;D ;D
YenChar
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กันยายน 16, 2012, 17:25:36 »
กระบะโมฯกล่อง เด็กเอแบคคนนึงเป็นลูกเจ้าของอู่แถวนครปฐม
เอาวีโก้ 2.5 ตัวแรกสุดโบเดิม พ่วงกล่อง 1 ใบ ยกหัวฉีด
เพื่อนผมขับ 323i โดนตั้งแต่ต้นถึงปลาย
พอเจ้า 323i โดน รุ่นน้องเลยขอเอา 320d มาขอเล่นด้วย โดนเหมือนกัน
ครั้งนึง 350z ของน้องในชมรม
มันมาเล่าให้ฟังว่า โดนดีแม๊กซ์ป้ายทะเบียนชลบุรี ดีแม๊กซ์สีเงินแคป โหลดเตี้ยมาเล่นด้วย
ตั้งแต่จ่ายค่าทางด่วนบางนาตราดด่านบางวัว จนถึงความเร็ว 200 ดีแม็กซ์วิ่งนำ 350z
แซงได้ที่ความเร็วปลาย กระบะไม่แช่ต่อ คิดว่าน่าจะยกคันเร่งไปเอง
-Anonymous-
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กันยายน 16, 2012, 18:23:18 »
เอ่อ...โหดเว่อเลยคับเครื่องดีเซล แล้วพวกรถเก๋งเครื่องดีเซลคอมมอนเรลก็สามารถทำเหมือนกระบะได้เหมือนกันใช่มั้ยคับ
stop.kun
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กันยายน 16, 2012, 18:49:58 »
ผมว่ารถมันคนละประเภท หน่ะครับในกรณี นำมาใช้งานจริง
แต่รถบ้านดีเซลสมัยนี้ นำหน้ากว่าในไทยจริงๆครับ
