ผู้เขียน หัวข้อ: เด็กปั๊ม เติมน้ำมันเกินจากที่เราบอก เราสามารถเรียกร้องอะไรได้ไหมครับ  (อ่าน 8359 ครั้ง)
ออฟไลน์ *Zatan_p2*
  • กระทู้: 914
คือเมื่อตอน  00:14  ก่อนเข้าบ้าน เติมน้ำมันที่บางจาก(ชลบุรี)  บอกเด็กปั๊มเติมไป200  แต่หัวจ่ายมันไม่ยอมล๊อกเลยเติมเกิน  ไปประมาณ400
(ซึ่งผมมีเงินสดแค่ 200  และไม่มีบัตรเครดิตติดมา)
ถามว่า
แล้วเราสามารถเรียกร้องอะไรได้ไหมครับ     แต่ผมได้กลับไปจ่ายเงินให้เด็กปั๊มแล้ว
 (เคยเป็นเด็กปั๊มมาก่อน เข้าใจดีว่าถ้าผมไม่จ่ายเด็กผมต้องจ่ายส่วนที่เกินไปซึ่งมันก็สูงอยู่ ประมาณ400กว่าบาท)  ่สวนเศษที่เหลือให้เด็กปั๊มจ่ายไป
แล้วทีนี้มีปัญหาอีกอย่างนึง  ครับ  ว่าผมได้ขอใบเสร็จด้วย  แต่ใบเสร็จไม่ใช่ของรถผม  น้ำมันก็คนชนิดกัน
แบบนี้สามารถเรียกร้องอะไรได้ไหมครับ
ป.ล. เคยเกิดเหตุแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง  ที่ปั๊มเดิม ตู้เดิมหัวจ่ายเดิม  แต่คราวนั้นเติมถัง  แล้วล้น  ซึ่งตอนนั้นยังไม่เกินมาก  แค่20กว่าบาท
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 22, 2012, 01:10:07 โดย *Zatan_p2* »
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,089
เอาตามกฎหมายจริงๆ น่าจะเรียกร้องได้ เขาก็คงต้องดูดส่วนที่เกินออกไป แต่ยุ่งยากขนาดนั้น เขาคงให้ไกล่เกลี่ยแหละครับ ก็คงจบลงแบบที่จขกท.ทำ เอิ๊ก
ออฟไลน์ -Anonymous-
  • กระทู้: 2,428
  • Catch me if you can !!!
ได้คับแต่หลักฐานต้องครบ
ออนไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,603
ถ้าเป็นช่วงที่การเงินเราฝืดๆก็หัวเสียเหมือนกันนะ
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ BaSkInElItEgUyS
  • กระทู้: 1,607
เคยเกิดครั้งนึงครับ
แต่เป็นความผิดพลาดของผมเอง
เปลี่ยนกระเป๋าที่ใช้ประจำ
เลยลืมใส่กระเป๋าตังค์ใส่กระเป๋าถืออีกที
คราวนี้ก็ไปเติมน้ำมันสั่ง 900 บาท
ไม่ได้เอะใจอะไรเลยครับ
เติมได้ห้าร้อยกว่า ค้นหากระเป๋าตังค์ในกระเป๋า
ไร้วี่แววครับ 555555555 เลยนึกขึ้นได้ว่าอยู่ในกระเป๋าใบเดิมแน่ๆ
แต่ทำไงได้ กว่าจะนึกย้อนไปถูก น้ำมันก็ตัดครบ 900 แล้ว
เลยบอกกับเด็กปั๊มไปตรงๆนี่แหละ แล้วขอคุยกับผู้จัดการ
วางบัตรข้าราชการไว้ ทิ้งเบอร์โทรไว้ จะเอามาจ่ายภายใน 20 นาที(จริงๆ 5 นาที ก็ทันครับ เพราะปั๊มอยู่ห่างจากที่พักไม่ถึงสองกิโล)
ส่วนกรณีเด็กปั๊มเติมเกินนี่ผมเจอน้อยมากๆครับ ก็จ่ายส่วนที่เกินไป ในกรณีที่เรามีเงินพอดีนะครับ
แต่ถ้าไม่มี อันนี้คงมีเซ็งแหละ
ปล.อยากแนะนำว่า ทุกครั้งที่เติมน้ำมัน ให้ดับเครื่อง แล้วลงมายืนดูเลยครับ จะลดปัญหาดังกล่าวได้พอสมควร
ออฟไลน์ myalexxp
  • กระทู้: 829
เรื่องเล็กน้อยครับ จ่ายได้ก็จ่ายครับ ยังไงเราก็ต้องเติมอีกอยู่ดี
ก่อนออกจากบ้านก็ควรตรวจสอบเอกสาร กระเป๋าเงินครับ
ปล. สำหรับผมนะ ท่านอื่นก็ว่ากันไปครับ
ออฟไลน์ ottojud
  • กระทู้: 217
ฟังๆดู ไม่มีเจตนาทั้งคู่ ไม่มีคัยได้คัยเสีย จ่ายได้ก็จ่าย จ่ายไม่ได้ค่อยๆคุยกันวันหลังก็ค่อยเอามาจ่าย อย่าไปคิดไกลขนาดเรียกร้องอะไรเลยครับ
ออฟไลน์ zekoza11
  • กระทู้: 297
เคยเจอเหมือนกันครับ
เงินสดติดตัวไปก็ไม่พอ เครดิต ก็ไม่ได้เอามา
ดีนะที่มีบัตร ATM อยู่ในรถ แต่ก็ต้องเวียนรถไปกดที่ตู้
ก็ยังดีครับที่เด็กปั้มมันยังเชื่อใจให้เราไปกด
เพราะถ้ามันไม่ยอมก็จะให้มันดูดออก
ออฟไลน์ shando
  • กระทู้: 1,851
เคยแต่บอกเอาโซฮอล91 มันอัดvpowerมาเต็มถังให้เฉย ส่วนต่างเป็นร้อย
ได้แต่เซง
ออฟไลน์ pongisra
  • กระทู้: 1,459
ได้แต่เซง
เชลนี่ประจำ
บางปั้มนี่ไม่ฟังอะไรทั้งนั้น ฟังแค่ว่าเป็นเบนซินหรือดีเซล แล้วจัด v-power ให้ตลอดเลย ขนาดแก้ปัญหาด้วยการจอดที่หัวจ่ายที่ไม่มี v-power เด็กปั้มยังจะถามว่าเอา v-power ไม้ ให้ถอยหลังไปหน่อย shell หนอ shell
ออฟไลน์ starter v2
  • กระทู้: 49
ถามว่า
หยั่งงี้....... ต้องให้เด็กปั้มทั้งหมดมาช่วยกันยกรถแล้วคว่ำเทน้ำมันในส่วนที่เกินออก
ต้องเทออกมาเผื่อหน่อย น่ะ..... เพราะถ้าเผื่อมากไป ก็ใช่วิธีเทเติมกลับเข้าไป สงสารเด็กปั้ม  !!
เด็กปั้มจะได้ช่วยกันยกรถ แค่ครั้งเดียว  !!
ออฟไลน์ YIM
  • กระทู้: 5,015
  • ไม่น่ารัก เราไม่มอง!!
ถ้าเรื่องเล็กน้อย ผมว่าแค่เรียกเถ้าแก่มาคุยก็น่าจะ OK แล้วมั้งครับ อาจจะมีสินน้ำใจนิดๆ หน่อยๆ ก็จบกันไป (แต่ตอนกลางคืน คงต้องโทรเอา)
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
ออฟไลน์ drugprofile
  • กระทู้: 218
หากแก้ปัญหาได้ โดยที่ไม่ต้องมีเรื่องรุนแรง แบบกรณีข่าว เติดแก๊ส เกินไป 1 บาท จนยิงกันตาย...
ก็จ่ายไปเถอะครับ ถึงจะเรียกร้องได้ แต่รถเราไม่ได้พัง ศักยภาพเรื่องรายได้ของเรา ก็ดีกว่าเด็กปั๊มมาก จ่ายส่วนต่างที่เกินไปคงไม่ใช่ปัญหาครับ จบแบบ Happy ดีกว่า เพราะยังไง รถเราก็ได้น้ำมันไป ไม่ได้หายไปไหนครับ  ;)
ออฟไลน์ Headman
  • กระทู้: 1,152
เชล เวลาเติม ย้ำๆ เลยครับ fuel save  ;D ;D ;D
จะว่าไป เวลาลงมาเติมน้ำมัน ผมลงมาดูเองทุกครั้งครับ และต้องดับเครื่องทุกครั้งเพราะว่าตรงที่เปิดฝาเติมน้ำมัน มันมีกุญแจอยู่น่ะครับ เลย จำเป็นต้องลงมาดูเองตลอดเลย  ;D ;D
เรารักจ่าโท :))))
ออฟไลน์ balliblue
  • กระทู้: 1,385
เคยเกิดครั้งนึงครับ
ผมนี่เป็นประจำเลยเรื่องเปลี่ยนกระเป๋าแล้วลืมหยิบกระเป๋าตังค์ใส่เข้ามา คิดว่าเป็นคนเดียว 555 แต่ผมยังไม่เคยนึกขึ้นได้ตอนเติมน้ำมัน มีแต่ตอนจะซื้อของแล้วสุดท้ายแล้วเลยรีบเอาของไปคืนแต่โดยไวแล้ว เดินเนียนๆ ไป ไม่งั้นขายหน้าแย่ 555
ออฟไลน์ nekoyaki
  • กระทู้: 283
อย่าเสียเวลาเลยครับ
ออฟไลน์ KinGmO
  • กระทู้: 189
อันนี้เป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับ ที่บ้านผม จันทบุรี มีคนมาเติมแก๊ซ ปรากฎ ว่า เติมเกินไป 1 บาท เด็กปั๊มก็ขอเงินส่วนเกิน แต่เจ้าของรถ ไม่ให้ แถมยังด่าเด็กปั๊มกลับ ก็มีการโต้เถียงกันสักพัก เจ้าของทำท่าจะควักปืน แต่ปรากฎว่า เด็กปั้ม ควักปืนยิงสวนไปแทน เพราะว่า เจ้าของปั๊ม ให้เด็กปั๊มพกปืนเพื่อป้องกันทรัพย์สินเพราะ ปั๊มแก๊ซ น่าจะเปิด 24 ชม. ผมปรากฎว่า เจ้าของรถดับคาที่ เพราะเงินเพียง 1 บาท เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงครับน่าจะประมาณ ปีที่แล้ว
Civic FB 2013
