ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนสอบถามผู้ใช้ New Swift หน่อยครับ เกี่ยวกับปัญหาเสียง "หวีด"  (อ่าน 8873 ครั้ง)
ออฟไลน์ okashi
  • กระทู้: 660
รบกวนสอบถามพี่J!MMYและสมาชิกท่านอื่นๆหน่อยครับ .......
  คือว่ารถผมออกมาได้ประมาณ 1 เดือนแล้ว ช่วง2สัปดาห์แรกก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่พอเริ่มเข้าสัปดาห์ที่ 3 กลับพบว่า
เมื่อรถวิ่งที่ความเร็ว 100 ขึ้นไป จะมีเสียง"หวีด" เล็กๆ ดังยาวๆ ต่อเนื่องมาจากทางด้านหน้าของตัวรถ ซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะใช่เสียงลมแน่ๆ
ติดนี้ที่ผมนั่งคิดเล่นๆ ว่าอาจจะเป็นเสียงของเกียร์ CVT หรือ สายพานอะไรซักอย่างหรือเปล่า (คันนี้เป็นเกียร์ CVT คันแรกของในบ้าน)
รถของท่านอื่นๆมีเสียงแบบที่ผมว่าบ้างไหมครับ ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเลยยังไม่ได้เข้าไปเช็คที่ศูนย์เลย ขอบคุณสำหรับทุกๆคำตอบครับ  ;D ;D
ปล. - รถผมไม่ได้ติดเครื่องเสียงเพิ่มเติม
      - ตัวรถติดกันสาดแท้ของ Suzuki
Puma PoweR 🐯🐯
ออฟไลน์ BENZIL
  • กระทู้: 91
Swift ผม ไม่มีเสียงน่ะครับ (ไม่ได้ติดกันสาด ไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่า)
ลองเอาเข้าศูนย์ดีกว่าครับ อย่าปล่อยไว้นาน
ลองขับแล้วให้ช่างที่ศูนย์นั่งไปด้วยก็ได้
ออฟไลน์ boyddii
  • กระทู้: 575
  • Bunny
ของผมก็เป็นครับ แต่ไม่ได้ดังที่ความเร็ว 100 นะ มันจะดังช่วงเร่งความเร็วจากช่วงออกตัวไปจนถึงช่วงที่เกียร์มันตัดกำลังอ่าครับ ประมาณนี้
ลองฟังช่วง 7-10 วิ นะครับ ไม่รู้ว่าใช่เสียงเดียวกันรึเปล่า เปิดลำโพงดังๆ เสียงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ ต้องฟังดีๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 27, 2012, 08:38:36 โดย boyddii »
ออฟไลน์ okashi
  • กระทู้: 660
ไม่ใช่เสียงแบบในคลิปครับ แต่เสียงแบบในคลิปผมก็มี แต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นเสียงของระบบCVT ซึ่งน่าจะปกติ
แต่ในส่วนของผมมันดัง วี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ยาวเลย คล้ายๆรถที่มีเทอร์โบ อาการจะคล้ายๆกับเสียงหอนของ Jazz I-DSI ตัวแรก
หรือว่า เสียงที่เกิดอาจจะเป็นเสียง "เกียร์หอน" หรือเปล่าน๊า  :-\ :-\
Puma PoweR 🐯🐯
ออฟไลน์ myalexxp
  • กระทู้: 829
ซิตี้ก็ดัง วีออสก็ดัง
ดีแมกก้ดังครับ
แถมอีก1 แลนเซอรืก็ดังครับ
บ้านผมดังทุกคัน
จะรอลุ้น มาสด้า2 คันใหม่ จะดังไหมนี่  :P
ออฟไลน์ vitavas
  • กระทู้: 273
ลักษณะนี้ เหมือนเสียงของ ลม วิ่งผ่านช่องเล็กๆ  แบบที่เราผิวปาก
ลอง ปิด เปิด ช่องที่ให้อากาศภายนอกเข้ามาให้ห้องโดยสารหน่อยครับ ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่
ออฟไลน์ okashi
  • กระทู้: 660
ใช่ครับ เสียงจะคล้ายๆกับมีคนผิวปาก วี๊ด วี๊ด
Puma PoweR 🐯🐯
ออฟไลน์ okashi
  • กระทู้: 660
ดีแมกก้ดังครับ
บ้านผมดังทุกคัน
มาสด้า2อีกคันก็ไม่มีเสียงหวีดที่ว่านะครับ จะดังก็แต่เสียงยาง  ;D ;D
Puma PoweR 🐯🐯
ออฟไลน์ slate
  • กระทู้: 318
ของผมไม่เป็นนะคับ ปกติสุขดีทุกอย่างเลยคับ  ;)
ออฟไลน์ hutzero
  • กระทู้: 1,561
แบบนี้เค้าเรียกอาการเกียร์หอนครับ  เกิดขึ้นในเกียร์ CVT
สาเหตุ: เกิดจากน้ำมันเกียร์ร้อนเกินไป  จนระเหยเร็วตอนที่รอบสูงๆจนแห้งทำให้สายพาน CVT เกิดการเสียดสี
วีธีแก้ไข:  ติดตั้ง Oil Gear Cooler เพื่อให้ความร้อนของน้ำมันเกียร์ไม่สูงเกินจนระเหยเร็ว (แต่ผลคือจะทำให้หมดประกันศูนย์)
ข้อสังเกตุ:  ทางทีน้ำมันเกียร์คุณภาพไม่ถึงก็มีสาเหตุเช่นกัน    เช่นเอาน้ำมันเกียร์ของรถอีกรุ่นหนึ่งมาใส่อีกรุ่นหนึ่ง
ทั้งที่ Spec ของน้ำมันเกียร์ไม่ตรงกันก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่พบได้บ่อยๆในศูนย์บริการประเทศไทย
  • กระทู้: 15,628
สำหรับรถของ Boydii มันเป็นเสียงลม ครับ ไม่น่าจะเปฺ็นเสียงจากเกียร์ ครับ
แต่รถเจ้าของกระทู้นี้ ถ้ารบกวนถ่ายคลิปมาแปะได้ ขอรบกวนด้วยครับ
อยากลองฟังเหมือนกันว่าเสียงอะไร
ออฟไลน์ Dek Prade
  • กระทู้: 129
คิดว่าเป็นเสียงลม ที่เกิดจากการติดกันสาด แต่ถ้ายืนยันว่าเสียงมาจากข้างหน้าแน่ๆ  ก็น่าจะเป็นเสียงลมที่มันรีดระหว่างกระจกหูช้างกับบานกระจกประตู
ออฟไลน์ a_osk
  • กระทู้: 4
มายืนยันอีกคนว่ามีเสียงหวีด รถของผมดังประมาณความเร็วที่ 40-60 ก.ม.เหมือนกับว่าดังช่วงรอยต่อของเกียร์ เดี๋ยวเช็ค 1000 โล คงต้องแจ้งให้ศูนย์ฯฟังอีกทีครับ
ออฟไลน์ okovski
  • กระทู้: 21
ผมใช้ swift MT ครับ มีเสียหอนวี้ดยาวๆ ตอนใช้เอนจิ้นเบรก เสียงสูง และเสียงค่อยๆ ต่ำลงตามรอบเครื่อง กับตอนกำลังเร่งรอบเครื่องขึ้นก็ได้ยินเหมือนกัน
เสียงคล้ายๆ จะเหมือนเสียงคลัตช์ แต่พอความเร็วสูงๆ ไม่ได้ยินครับ ไม่รู้ว่าเสียงเครื่องกลบหมดหรือเปล่า
ออฟไลน์ okashi
  • กระทู้: 660
ได้ครับพี่จิมมี่ เดี๋ยวยังไงจะลองอัดมาให้ช่วยลองวิเคราะห์ดู
Puma PoweR 🐯🐯
ออฟไลน์ okashi
  • กระทู้: 660
ขอบพระคุณสมาชิกท่านอื่นๆด้วยครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองเข้าศูนย์ให้ช่างเช็คดู แล้วจะมารายงานความคืบหน้าอีกครั้งนึง  ;D ;D
Puma PoweR 🐯🐯
