ผู้เขียน หัวข้อ: เดี่ยวกลางเดือนจะขับรถ ไป สมุยครับ ถนนเป็นไงบ้างครับ  (อ่าน 10447 ครั้ง)
ออฟไลน์ firstime911
  • กระทู้: 454
เดี่ยวกลางเดือนจะขับรถ ไป สมุยครับ ถนนเป็นไงบ้างครับ พอดีจะเอา A-class ไป
รถมันไม่ถูกกับน้ำท่วมเลย.. ท่านที่ไปมาถนนเป็นอย่างไรบ้างช่วยแชร์ด้วยครับ
ขอบคุณ๕รับ
ออฟไลน์ TTTY
  • กระทู้: 37
เท่าที่จำได้เมื่อ 1 เดือนที่ผ่านมา ขาล่องใต้ ไปตลอดเส้นทาง สภาพถนนโดยรวมโอเคครับ
ช่วงก่อนเข้าเขตหัวหิน เพชรบุรี ให้ระมัดระวังรถจ้าวถิ่นนิดหนึ่งครับ
โดยเฉพาะรถกระบะจ้าวถิ่น บางท่านเขาร้อนๆ อาจจะปาดเรากระทันหันบ้าง
ก็ปล่อยเขาไปครับ อย่าไปกระทืบเบรคใส่หรือเล่นด้วย
มิฉะนั้นจะอกสั่นขวัญหาย เพราะท่านเล่นไม่เลิก และอยากเด็ดชีพเรา
ก่อกวนประสาทอย่างมากมาย โดยพบเจอมากับตนเอง
ในขณะที่นั่งบนรถของหน่วยงานราชการ พี่ท่านก็ไม่เว้น
และพร้อมจะแลก แม้ว่าจะต้องเจอตอก็ขอแลก โชคดีที่เรารอดมาได้ทั้งคณะ ฮาๆๆๆๆๆๆๆ
และมีจับความเร็วช่วงก่อนเข้าประจวบนิดหน่อยครับ จากนั้นก็ฉลุยครับ
อ้อ...ตอนจะเอารถขึ้นเฟอร์รี่ ข้ามไปสมุย ให้สังเกตุดูให้ดีครับว่า บานประตูเหล็กของเรือเขาวางลงบนฝั่งเรียบร้อยไหม
บางคันดูไม่ดี กันชนหน้า กันชนหลัง หรือใต้ท้องอาจต้องทะเลาะกับเจ้าแผ่นเหล็กนี้ได้ครับ
กระแทกทีก็แผลใหญ่อยู่ครับ ถ้าน้ำขึ้นไม่ค่อยจะพบเหตุนี้ แต่ถ้าน้ำลง หรือช่วงที่ลงต่ำสุด อาจจะลำบากครับ
บนสมุยเองไม่ค่อยมีปัญหากับการเดินทาง หรือถนนหนทางครับ
และปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊สจะปิดกันหมดเกาะ หลังจากสองทุ่มไปแล้วครับ
หาเติมได้จากน้ำมันที่แบ่งขายใส่ขวดไว้ตามหน้าผับ เทค หรือร้านขายของชำครับ
ฉะนั้นเติมให้เต็มไว้เสมอครับมื่ออยู่บนเกาะ
มีข้อควรระวังอย่างหนึ่งครับ อย่าใช้เส่นทางที่เปลี่ยว หรือมืด และไม่มีรถวิ่งสวนกันกับเรา
เพราะบนเกาะมีถนนบางเส้นที่หลังจาก 1 ทุ่มไปแล้ว เงียบเป็นป่าช้า
แม้ว่าถนนเส้นหลักจะรถติดก็ให้เกาะกันไปดีกว่า
เพราะเคยหนหนึ่งอยากใช้เส้นทางอ้อมเกาะเพื่อเลี่ยงรถติด
จัดไปครับ ครึ่งชั่วโมงก็แล้วยังไม่พบบ้านคน โรงแรม หรือแม้แต่รถสวน หรือขับตามครับ
แล้วเมื่อตอนนั้น จีพีเอสก็ยังไม่ได้ใช้การได้ดีเลิศเท่าปัจจุบัน 3จี ก็ยังไม่มี
น่ากลัวมากครับ
ช่วงเดือนนี้อาจจะมีฝนตกบ้างครับ บางเส้นทางบนเกาะจะมีน้ำท่วมขังสูงครับ
และอย่าพลาดที่จะไป ร้านอาหารที่มีชื่อว่า ครัวตาโข อยู่อ่าวบางปอ
อยู่ริมหาดนั่งชิลๆ ดกเบียร์ได้เลย ที่นี่มีอาหารเรียกน้ำย่อยชื่อว่า เคยจี่
ใช้กะปิที่ทำมาจากเคย ทาลงบนเปลือกกะลามะพร้าว แล้วเอาไปย่าง มากินกับผักสด
เด็ดสะระตี่อย่าบอกใคร เป็นอาหารท้องถิ่นของสมุยครับ
อย่าลืมสั่งใบเหลียงผัดไข่ด้วยครับ ร้านนี้บ้างก็ว่าอาหารแพง บ้างก็ว่าโอเค
แต่ส่วนตัวผมแฮบปี้ดีครับ ไม่พลาดทุกครั้ง
หากมีโอกาสขอให้แวะนั่งเรือหางยาวข้ามไปดำน้ำที่
เกาะแตนครับ สภาพปะการังรอบเกาะยังสวยงาม มีปลาสวยๆ เยอะครับ
อาหารราคาแพงนิดหน่อยแต่จานใหญ่ๆ ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวไปมากนัก
บนเกาะมีทางเดินให้ศึกษาป่าชายเลนด้วย เงียบ สงบ ปลอดภัย และได้โอโซนที่ดีมาก
ทางด้านหลังเกาะ อย่าลงไปเดินตรงหญ้าทะเลครับ
เพราะจะทำลายแหล่งอาหารและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็ก
อีกทั้งยังมีหอยเม่นอาศัยด้วย บางครั้งอาจพบงูทะเลในแถวนี้ด้วยครับ
เดินเล่นตามเส้นทางที่บนเกาะสร้างไว้ให้จะดีที่สุดครับ
อดีตบนเกาะแตรเป็นแหล่งปลูกต้นมะพร้าวสร้างรายได้ให้ชาวบ้านร่ำรวยกันมากจนย้ายถิ่นฐาน
ไปอยู่บนสมุย หรือในเมืองสุราษฎร์ธานีกันหมด จึงเหลือชาวบ้านอยู่ที่เกาะนี้ไว้เพียงแค่ชื่อ
ในสำมะโนครัว แต่หาตัวตนไม่ได้ครับ นักท่องเที่ยวจึงชอบไปค้่บนเกาะแห่งนี้
รีสอร์ทห้องพักก็มีจำนวนน้อย เพราะสามารถเดินทางไปกลับได้โดยง่าย
ปัจจุบันบนเกาะเป็นที่ปลูกสะตอด้วยครับ
หากใครชอบก็ถามหา หรือติดต่อซื้อได้เลยจากผู้ใหญ่บ้านครับ
จะข้ามไปพะงันก็โอเคครับ ไม่ไกลจากเกาะแตนเท่าไรครับ
แต่นั่งเรือจากสมุยไปจะโอเคกว่าครับ
กาละแมที่หินตาหินยาย ก็ขึ้นชื่อลือชาครับ ใครชอบกาละแม
ก็ไพบเธอได้ที่นั่นครับ 55+
น้ำตกบนเกาะสมุยก็ไม่ค่อยจะมีน้ำมากนัก ในปีที่ไปคับ
แต่ไม่รู้ทำไมต้องไปสั่งไก่ย่างส้มตำกินที่ตามน้ำตกต่างๆ ด้วย
มันแซ่บหลายครับ
ขากลับจากสมุย ก็ต้องมารอคิวเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากครับ
ลืมไปว่าเขามี 2 บริษัทนะครับ อยู่กันคนละหาด อย่างไรหาข้อมูลเพิ่มเติมดูครับ
ซีทรานจะไปขึ้นหาดหน้าทอน ซึ่งเป็นทางขึ้นเกาะหลักๆ ส่วนราชาเฟอร์รี่จะไปขึ้นที่หาดท้องยาง
ดูเหมือนว่า รายหนึ่ง ถ้าเราซื้อไปกลับ จะสามารถจองคิวขึ้นเฟอร์รี่ขากลับได้
ไม่ต้องรอต่อแถวคิวยาวเหยียดครับ เคยเจอหนหนึ่งรอกัน 3 ชั่วโมงครับ
กว่าจะได้ข้ามฟาก แถมมีเหตุเรือเสียกลางทะเลด้วย ต้องรอจากฝั่งมาซ่อม
อาหารบนเรือเฟอร์รี่ไม่อร่อย ยกเว้นขนมกรอบๆ น้ำอัดลมก็พอได้
แนะนำว่าเตรียมอาหาร ขนม นมเนย น้ำ ไปให้พร้อมเพราะต้องอยู่บนเฟอร์รี่ประมาณ 1.30 ชม.
***ข้อมูลจากที่ไปสมุยมาเมื่อ 3 ปีก่อน นะครับ แต่ 1 เดือนที่ผ่านมา วิ่งลงหาดใหญ่
และข้ามไปภูเก็ต โดยใช้เส้น เซาต์เทิร์นซีบอร์ด ครับ
ถนนขากลับจากสุราษำร์ธานี มาถึงกรุงเทพ ถนนเสียหายเป็นช่วงๆ ครับ
หลินฮุ่ยก็ช่วยลำบากครับ จะแซงก็ต้องสายตายาวนิดหนึ่งครับ
บางทีเร่งเครื่องตีซ้าย ตีขวาแซงมาเจอหลุมเบ้อเร่อเป็นทางยาวก็มีครับ
เบรคกันตัวโก่งครับ
แนะนำว่าขากลับใช้ความเร็วเดินทางปกติ และขับชิลๆ ดูสภาพการหลบหลีก
เส้นทางขรุขระ จากคันหน้าเป็นแนวทางก็พอไหวครับ
และขากลับจะเหนื่อยกว่าขาไป เพราะเท่ยวจนเหนื่อยแล้วครับ
จะให้ดีวางแผนหาที่พักและเที่ยวระหว่างทางขาไป และขากลับเอาไว้ด้วย
จะดีที่สุดครับ เปลืองค่าใช้จ่ายที่พัก เวลา และค่ากินหน่อย
แต่สบายใจกว่ากันเยอะคับ จะสนุกกับการท่องเที่ยวมากกว่าครับ
ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊สนี่ไม่ต้องห่วงครับ มีตลอดเส้นทางไม่ว่าจะค่ายไหน
สังเกตุดูครับ ปั๊มของ ปตท ชอบตั้งชื่อ และมีสัญลักษณ์แปลกๆ ครับ
เช่นจิงโจ้ หรือ หนู เป็นต้น
ขอให้สนุกกับการท่องเที่ยวสมุยครับ
888-8888
  • กระทู้: 12,640
เก๋งขึ้นได้รถกระบะขึ้นดีครับ  ;D ;D ;D ดีกว่าเฟอรรี่เกาะลันตา(บางลำ)  ;) ;) ;)  อาหารบนเกาะแนะนำหาร้านเล็กๆกินครับ ไม่แพงอร่อยด้วย สดเหมือนกัน
ออฟไลน์ Wayfarer-R
  • กระทู้: 2,563
ตอบกลับแรก สั้นไปป่าวครับ ผมอ่านไปได้ครึ่งนึง ขอพักครึ่งก่อน แล้วถึงกลับมาอ่านจนจบ  :D :D (แซวเล่นนะครับ)
แต่มีประโยชน์มากครับ ละเอียดดี
  • กระทู้: 5,179
เพชรบุรี-ประจวบฯ เคยเจอเหมือนกันครับ
กระบะเจ้าถิ่น ผมขับแคมรี่ วิ่ง 140 พี่แกมาจากไหนไม่รู้ เร็วโครตๆ น่าจะ 180+
พอกดตาม ใจไม่ถึงครับ ขนาดแคมรี่ยังใจสั่นๆ พี่กระบะแกใจถึงมาก
ออฟไลน์ 2k
  • กระทู้: 4,755
กระบะเจ้าถิ่นเค้าจะเอาถึงตายเลยเหรอครับ? ไหงเดี๋ยวนี้รถกลายเป้นเครื่องมือสำหรับหาเรื่องคนไปซะแล้วล่ะ?
ออฟไลน์ Jew
  • กระทู้: 91
ระหว่างทางผมไม่รู้ครับ เเต่ที่สมุยถนนก็ปกติ
เเต่ที่ไม่ปกติถ้าพักที่ Infinity Hotel ทางชั้นมาก Civic นั่ง 3 คน กับของเเทบขึ้นไม่ได้ ทางมันชั้นอยู่บนเขาครับ เเต่ sea view สวยมาก
มีโรงเเรมที่พักเเห่งหนึ่งที่สวยงามมาก อยู่ที่หาดละไมเป็นหาดที่สวยสุดที่สมุย เป็นโรงเเรม 5 ดาว ตกเเต่งเเบบย้อนยุคโบราณ ชื่อ Ammatara pura Hotel
เริ่มต้น 15,000 sea view (สวยมากครับ) เเพงสุด 50,000 บ้านเด๋ว เจ้าของโรงเเรมซื้อทองคำมาประดับทั้งโรงเเรม 14 Kg. ผมเเนะนำให้พักถ้าเงินถึงครับ
ผมไปทำงานที่นั้น ไม่ได้พักครับ 5555  เเต่สนิทกับพนักงานเลยได้ทัวร์ ห้องพักคืนละ 5 หมื่น หัวก๊อกน้ำทำด้วยทองคำเเกะสลักเป็นหัวหงษ์ สวยมาก ขอบอกครับ
ออฟไลน์ Nyquist
  • กระทู้: 1,031
ขาลงถนนดีครับ
แต่ขาขึ้นนี่อย่างกับหลุมอุกาบาตต้องขับระวังๆนิดนึงครับ
แล้วมันก็เป็นงี้มาหลายปีแล้วครับ ไม่คิดจะพัฒนา ปรับปรุงถนนกันเลย
ทั้งที่เป็นถนนสายหลักในการเดินทางขึ้นลงภาคใต้
ออฟไลน์ theephan
  • กระทู้: 94
น่ากลัวมากครับ
มันแซ่บหลายครับ
เบรคกันตัวโก่งครับ
โอ้...นี่มันคำภีร์ชัดๆ :o (แซวเล่นนะครับ)
ถ้าตอนผมไปมีคนแนะนำอย่างนี้ก็เยี่ยมไปเลยครับ ตอนนั้นไปมั่วมันทุกที่ เคยหลงกระทั่งขึ้นไปบนเขา ถนนพอดีตัวรถและอีกด้านเป็นเหว 555
ตามแผนที่บอกเป็นจุดชมวิวเลยขึ้นไป ที่ไหนได้หาที่กลับรถเกือบไม่ได้แหน่ะ ;D
ออฟไลน์ suarez_7
  • กระทู้: 122
น่ากลัวมากครับ
มันแซ่บหลายครับ
เบรคกันตัวโก่งครับ
อาทิดนี้จะไปปราณบุรีพอดีเลยแวะมาอ่านด้วยคน
ขอชมเชยจริงๆครับสำหรับคำแนะนำ ขนาดผมอ่านยังเหนื่อยเลย
นี่ทั้งพิมทั้งเรียบเรียงสุดยอดมากครับ
ข้าน้อยขอคาราวะงามๆเลยท่านจอมยุทธผู้น้ำใจงาม
ออฟไลน์ firstime911
  • กระทู้: 454
น่ากลัวมากครับ
มันแซ่บหลายครับ
เบรคกันตัวโก่งครับ
ขอบคุณครับ   :)
ออฟไลน์ TTTY
  • กระทู้: 37
น่ากลัวมากครับ
มันแซ่บหลายครับ
เบรคกันตัวโก่งครับ
ขอบคุณครับ สำหรับคำชม
หากไปท่องเที่ยวแถวปราณบุรี
อย่าลืมแวะไปหาดโลมานะครับ
ที่นั่นเงียบสงบดี
เช้าๆ แบบว่าเช้ามากๆ เช้าตรู่ อะไรแบบนี้
ให้ว่าจ้างเรือประมงของชาวบ้าน
พาไปดูโลมาในทะเลได้ครับ ราคาไม่แพงครับ
หรือจะเลยไปถึงคลองวาฬก็ดีครับ
ยังเงียบสงบอยู่มาก นักท่องเที่ยวไม่มากนัก
มี่ที่พักผ่อนหย่อนใจ และอาหาร คือ ที่ในกองบิน 53 อ่าวมะนาว
ไม่ลืมที่จะลองทานหอยตลับด้วยครับ
เอาไป "ผัด" ผัดเผ็ด ผัดฉ่า ต้มยำ โป๊ะแตก ได้โม้ดดด ครับ
ขอให้สนุกกับการท่องเที่ยวครับ
888-8888
