ผู้เขียน หัวข้อ: รถโดนยางมะตอยเยอะมาก ไม่อยากทำเอง แนะนำผมหน่อยครับ มือใหม่จริงๆ  (อ่าน 17198 ครั้ง)
ออฟไลน์ Hero
  • กระทู้: 15
โดนยางมะตอยรอบคันเลย เป็นเม็ดเล็กๆ สากมือมาก ผมไม่กล้าทำเอง ช่วยแนะนำที่ทำหน่อย. ถ้าผิดกฎ ช่วยส่ง inbox ให้ผมหน่อยนะครับ
ออฟไลน์ IS2000
  • กระทู้: 2,188
เข้าไปที่คาร์แคร์แล้วให้เค้าลงดินน้ำมัน(clay bar) รอบคันครับ
1 3 5
2 4 6 R
ออฟไลน์ vuthtichai
  • กระทู้: 907
ถ้าไปคาร์แคร์ ปกติทั่วไปรับ รองว่า เค้าใช้น้ำมันสนแน่นอน เพราะ ออกง่ายและเร็ว สำหรับการทำงาน
ออฟไลน์ adis
  • กระทู้: 1,416
ใช้น้ำยาประเภทเคลือบสีมาทาแล้วถูกเบา ๆ ก็ออกแล้วครับ
หรือจะหาซื้อน้ำยาที่ขจัดคราบยางมะตอยโดยเฉพาะมาทำเองก็ได้ครับ
ไม่ยากครับ ไม่ต้องกลุ้มใจครับ
ออฟไลน์ HME
  • กระทู้: 719
เอาน้ำยาล้างคราบกาวของ 3m กระป๋องสีดำกลิ่นส้มๆมาฉีด
แล้วก็รอ 1 วินาที มันก็จะสลายตัว
เอาผ้าเช็ด จบ...
ออฟไลน์ Hero
  • กระทู้: 15
ขอบคุณทุกคำตอบนะครับ และยินดีรับคำแนะนำต่อนะครับ
ออฟไลน์ Rung
  • กระทู้: 172
เคยทำเองครับ ใช้น้ำมันสนครับ ของผมก็โดนครึ่งคัน ตั้งแต่กันชนหน้า ยาวไปกันชนหลัง ใช้เวลาขัดไป 4 ชม.ครับ
ออฟไลน์ Dek Prade
  • กระทู้: 129
อีก1 วิธี...
น้ำมัน อเนกประสงค์ พวก Sonax ก็ได้ ฉีดแต้มๆเฉพาะจุดแล้วค่อยๆเช็ดออก
แต่ไม่ว่าจะใช้วิธีใด  ก็ควรต้องล้างรถด้วยน้ำยาล้างรถ เป็นขั้นตอนต่อไป ทันที
หากมีน้ำยาเคลือบสี ซ้ำตามไปอีก 1 รอบ ก็จะดีมากๆ
ออฟไลน์ GUDJA-MAN
  • กระทู้: 1,649
แค่ Sonax ก็ออกแล้ว
ออฟไลน์ templeboy
  • กระทู้: 1,280
ถ้าโดนบ่อยๆผมแนะนำให้มี 2 อย่างนี้ติดบ้านไว้เลย
1. Sonax
กระป๋องส้มแบบนี้
2. Pinnacle Safe Scrub Bug & Tar Pad
หาซื้อได้ที่เว็บ "คนล้างรถ"
เจอเมื่อไหร่ก็ฉีด Sonax ทิ้งไว้ซัก 5 นาทีก็พอครับ แล้วเช็ดออกด้วยฟองน้ำ Pinnacle เป็นอันจบ ฉีด Sonax ที่ฟองน้ำนิดนึงด้วยช่วยให้เช็ดได้ลื่นขึ้นครับ
แต่อย่าเอาฟองน้ำนี้ไปใช้ทำอย่างอื่นนะครับ ให้เก็บไว้ใช้เก็บคราบยางมะตอย+แมลงอย่างเดียวเลย
ไม่ผิดหวังและไม่ทำให้รถเป็นรอยแน่นอนครับ  ;D
ว.วชิรเมธี
ออฟไลน์ amadasus
  • กระทู้: 50
เอาน้ำฉีด ๆๆๆ ใร้ฝุ่นละอองคราบสกปรกออกก่อน(ถ้าใช้เครื่องฉีดน้ำจะดีมาก)
ตามด้วยการลูบดินน้ำมันก่อนครับ แล้วถ้ามันยังออกไม่หมดค่อยตามด้วย
Meguiars  Gold Class Bug and Tar Remover เช็ดที่รอยยางมะตอย
ถ้ามันยังออกไม่หมดอีกส่ง car care ครับ
ออฟไลน์ poss
  • กระทู้: 75
ถ้าเยอะมาก แนะนำพวกน้ำมันครับ เริ่มจากเบาสุดก็น้ำมันก๊าดจุ่มสำลี แล้วเช็ดไปที่ยางมะตอย ตระกูลน้ำมันจะไม่ทำลายสีรถครับ ..
promt
ลองจัดจากเบาไปหาหนักก่อนไหมครับ
1. CarPro ตามห้างดอกบัย กระป๋องละ 89 บาท หรือตามร้านอมรกระป๋องละ 69 บาท (คงไม่ผิดกฏ)
2. ถ้าเอาไม่อยู่ จัด Sonax จากร้านอมรไปครับ
3. ถ้าเอาไม่อยู่จัด น้ำมันสนขวดละ 20 บาท
4. ตบรางวัลด้วย ล้าง เคลือบ อีกรอบ
ออฟไลน์ wingzerocustom
  • กระทู้: 101
ขอถามเพิ่มด้วยครับ
เมื่อโดนยางมะตอยแล้วต้องรีบเช็ดออกหรือป่าว ถ้าปล่อยทิ้งไว้นาน ๆ มันจะยังเช็ดออกได้อยู่หรือป่าวครับ
พอดีผมเช็ดออกไปบ้างแล้ว แต่ก็เจออยู่ตามซอกอ่ะครับ
นี่เธอรู้ป่าวว่า เชียงใหม่ มีทะเลนะ
คิดไม่ถึงล่ะสิ
แต่เรา คิดถึง นะ
ออฟไลน์ Scarecrowman
  • กระทู้: 254
ขอถามเพิ่มด้วยครับ
ยิงเร็วยิงดี ครับ
ของผมสดๆ ร้อน เมื่อวัน อาทิตย์ ขับจาก นครสวรรค์ไปกำแพงเพชร โดน ยางมะตอย+ทราย
กลับบ้าน รีบล้างและเช็ดออก ทิ้งไว้มันจะ เหนียวแล้ว เอาออกยากมาก
ปล. ผมใช้ Amway silicone glaze ก็เช็ดง่าย..
ออฟไลน์ K_wat
  • กระทู้: 171
   แอมเวย์พรีวอชครับ สเปรย์ฉีดคราบเปื้อนบนเสื้อผ้าก่อนไปซัก ราคา ไม่แน่ใจว่า 250 หรือ 300 ฉีดทิ้งไว้สัก 20 นาที ค่อยล้างตามปกติครับ  ไม่ต้องกลัวสีซีดเนื่องจากส่วนผสมหลักคือน้ำมันมะพร้าว
   ส่วนน้ำยาล้างรถสูตรผมคือ "ซันไล" ล้างง่าย เงางาม ไม่ทิ้งคราบ ราคาถูก
ออฟไลน์ Nioka
  • กระทู้: 1,038
ถ้าโดนยางมะตอย แล้วรีบเอาออกก็ดี แต่ถ้าไม่มีเวลา ทิ้งไว้ ยังไง ก็เอาออกได้ครับ
ส่วนวิธีลองดูกระทุ้นี้ รีวิวได้เป็นอย่าง ดี
http://www.thaiwashercarclub.com/forum/index.php?topic=8866.0
ว่าแต่เหมือนเดจาวูแหะ เหมือนมีคนถามหลายรอบเลย
