ผู้เขียน หัวข้อ: พรุ่งนี้น้ำมัน e20 ลงเหลือลิตรละ 32.18 บาทนะครับ  (อ่าน 8715 ครั้ง)
ออฟไลน์ Jump
  • กระทู้: 720
Re: พรุ่งนี้น้ำมัน e20 ลงเหลือลิตรละ 32.18 บาทนะครับ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2012, 07:17:44 »
civic fd ผมเติม e20 มา 3 ปีแล้ว
ทุกอย่างปกติ ดีครับ
รถวิ่งดีด้วย แต่ กินน้ำมันขึ้นนิดหน่อย ครับ
ส่วนต่างมากขนาดนี้ เติมไปเถอะ ช่วยชาติลดการนำเข้า น้ำมันด้วยนะ
 ;D ;D
LIKE A BOSS!!
ออฟไลน์ patzahut
  • กระทู้: 1,090
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2012, 07:40:56 »
รถผมใช้ E85 แรงกว่า G91นะครับ EX1.8
ราคาดีเซลถูกสุดละครับ เทคโยโลยีเครื่องประหยัดน้ำมัน+ราคาน้ำมันก็ฎูกอีก
เจ้าพวก E20. E85 ใช่ว่ามันจะถูกนะครับ รถมันกินน้ำมันขึ้น เช่น
G91 13km/l
E20 11km/l
E85 9 km/l
คิด km/bath มาจริงๆแล้วกินกว่ารถดีเซลครับ
ออฟไลน์ XL_SiZe
  • กระทู้: 1,041
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2012, 10:13:54 »
คบ E20 มานานแล้ว
ก็ปกติครับ ราคาขนาดนี้ เติม วิ่ง สบายใจจริง ๆ
ออฟไลน์ Dan474
  • กระทู้: 22
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2012, 10:24:00 »
ที่บอกว่าใช้แล้วมันตันก็เพราะว่ามมีคุณสมบัติการชะล้างดีไงครับ  ทีนี้กรองเบนซินมันจะอยู่ที่ปั้มติ๊ก  แล้วกว่าจะไปถึงรางหัวฉีด  สิ่งสกปรกที่ชะล้างไปก็ไปกองที่ปลายทางก็คือหัวฉีดไงครับ
ถ้าใช้ก็ใช้ตั้งแต่ใหม่ๆเลยก็ปัญหาจะไม่เกิด  รถผมใช้e20ตั้งแต่แรก  ตอนนี้ติดแก็สก็ใช้e20ติดถังอยู่ก็ไม่เห้นเป็นไรเลย
มันก็เหมือนกับไบโอดีเซลแหละครับที่ใช้แล้วscv valueค้าง  เพราะมันมีคุณสมบัติการชะล้างที่ดี
ออฟไลน์ 12ay13an
  • กระทู้: 277
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2012, 11:06:10 »
ผมว่าถ้าใช้แก๊สโซฮอล์แล้วรถพัง  เค้าคงไม่ผลิตออกมาขายหรอกครับ ;D
ออฟไลน์ MingZaa
  • กระทู้: 126
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2012, 11:50:02 »
ใช้ camry 2.0 ราคารถ 1.29 ใช้มา4ปี เติมนำ้มันไปประมาณ 600,000บาทเอง ตอนนี้เลยไม่ทำงานและตูจะได้ไม่ต้องเติมนำ้มัน หุหุ
ออฟไลน์ vellcap
  • กระทู้: 1,981
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2012, 00:19:08 »
ไม่ปากต่อปากนะคับ น้องที่บริษัทใช้accord เติมE20  3ปี ตั้งแต่ออกรถ หัวฉีดตัน พึ่งไปเปลี่ยนหัวฉีดมาเองคับ ;)
ตกลงเป็นเพราะ e20 รึเปล่าครับเนี่ย หรือไม่เกี่ยว :D
ไม่ทราบเหมือนกันอ่าคับ แต่น้องมันพึ่งเปลี่ยนหัวฉีดมา  ;)
ใช้แต่E20 ตลอดอ่าคับ ตอนนี้น้องเค้าก็ไม่ได้ใช้E20แล้ว เห็นไปที่ศูนย์Civic ก็มาเปลี่ยนหัวฉีดเยอะเหมือนกันนะคับ
นานาจิตตังคับ น้องมันแค่บ่นให้ฟังพอดีกะกระทู้นี้พอดีอ่าคับ ;D
Civic fd ตอนนี้ขยายการรับประกันหัวฉีดเป็น 6 ปีแล้วครับ เคลมฟรีเลย
ผมเลยคิดว่า หรือจะใช้ e20 ยาวๆไปเลย เผื่อหัวฉีดอุดตันหรือพังจะได้เคลมทันภายใน 6 ปี
ถ้าใช้สลับกับ gasohol 91 กลัวมันไม่อุดตันภายใน 6 ปี เดี๋ยวจะไม่ได้เคลมฟรี
แค่คิดเล่นๆขำๆหน่ะครับ 555
ใช้ผสมกันมั่ว 95 , Gasohol 95 , 91 , E20(บ่อยสุด)  กับ Jazz  Accord  CRV  มี Accord คันเดียวที่หัวฉีดมีปัญหาครับ
Civic FD Minor Change ที่ผมเคยปล้นมาใช้ เจ้าของรถก็บอกรถไม่มีปัญหาอะไร(แถมไม่ต็อกอีกด้วย  :o)
ออฟไลน์ นครอัญมณี
  • กระทู้: 1,181
    • นครอัญมณี
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2012, 14:21:13 »
ราคาน้ำมัน ขนาดนี้ ไม่เห็นน่าดีใจเลย
ถ้าลิตรละ สิบกว่าบาท เหมือนสัก 7-8 ปีที่แล้ว ยังน่าดีใจหน่อย
เรื่องแอลกอฮอล์ที่ผสมในน้ำมัน ทำให้รถพังจริงหรือ ?
มีทั้งจริง และ ไม่จริง ครับ
จริง คือ รถเก่า ที่ท่อน้ำมัน ท่อยาง โอริง พลาสติกในถังน้ำมัน ฯลฯ ไม่ทนต่อแอลกอฮอล์
ทำให้บวมและแตก หลุดเป็นผง ผสมปนมากับน้ำมันในท่อ แล้วไปตันที่หัวฉีด
หรือ กัดท่อน้ำมัน แตกร้าว น้ำมันรั่วไหล ไฟลุกใหม้รถยนต์
หรือ อุปกรณ์เซนเซอร์ต่างๆ ที่แช่ในน้ำมัน โดนแอลกอฮอล์แล้วพัง มีเยอะแยะไป
ที่ รุนแรงมาก ก็คือ ระบบจุดระเบิดในห้องเครื่องยนต์ผิดปรกติ เนื่องจากค่าออกเทนที่เปลี่ยนไป และ มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เป็นต้น
ไม่จริง คือ รถใหม่ ที่ระบุว่า สามารถใช้น้ำมันได้ถึง E20 ยัน E100 อันนั้นใช้ได้แน่นอน เพราะเขาได้ปรับแก้จุดอ่อนของรถรุ่นเก่าได้แล้ว
สรุป คือ เปิดคู่มือของรถรุ่นนั้น ๆ  ซะ ว่าเขากำหนดให้ใช้กับเชื้อเพลิงระดับใด
แล้วปฏิบัติ ตาม ไม่ต้องมาอ้างโน่น อ้างนี่ เถียงกัน
วิศวกรจำนวนมากเขาทดสอบกันอย่างถี่ถ้วน ก่อนที่จะปล่อยรถออกมาแต่ละรุ่น
พวกเราไม่ได้เป็นช่าง ไม่มีโอกาสได้เจอรถเสีย วันละหลายร้อยคัน ที่จะนำมาอ้างได้อย่างที่เข้าใจ
รักรถมาก
รักครอบครัวมากกว่า
