ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามปัญหา HONDA JAZZ 2004 I-DSI มีอาการกินน้ำมันเครื่อง  (อ่าน 22598 ครั้ง)
ออฟไลน์ dukdik_sep
  • กระทู้: 6
รถผม HONDA JAZZ 2004 I-DSI ใช้มาประมาณ 8 ปี ครับ วิ่งได้ประมาณ 145000 กม ตอนนี้มีอาการคือ
น้ำมันเครื่องหายเร็วมากครับ ล่าสุดเปลี่ยนถ่ายแล้ววิ่งได้ประมาณ 3000 กม น้ำมันเครื่องหายไปครึ่งนึ่งเลยครับ
ต้องคอยตรวจวัดและเติมตลอด  เข้าศูนย์ บอกว่าต้องยกเครื่องเลยครับ  ผมควรทำอย่างไรดีครับ ถ้ายกเครื่องแล้ว
คุ้มไหมครับ
Re: สอบถามปัญหา HONDA JAZZ 2004 I-DSI มีอาการกินน้ำมันเครื่อง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2012, 12:42:55 »
คุ้มไหมครับ
ใช้น้ำมันเครื่องจากศูนย์เป็นประจำรึเปล่าครับ ? ขอถามเป็นข้อมูลนิดนึง
เรื่องเปลียนเครื่อง เช็คว่าน้ำมันเครื่องหายจากไหนก่อนครับ วัดแรงอัด ทดสอบแรงดูด  ตรวจไอเสีย พอจะบอกได้ครับว่ามันหายไปตรงไหน
ค่าแรงบวกค่าของในการฟิตเครื่องน่าจะราว ๆ 3 หมื่นบาทครับ ลงเครื่องใหม่ ๆ คงเป็นแสนแน่ ๆ ครับ แต่ถ้าหาเซียงกงก็ราว ๆ 3 หมื่นน่าจะจบครับ
ออฟไลน์ dukdik_sep
  • กระทู้: 6
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2012, 13:00:26 »
รถผมเข้าศูนย์ตลอดครับ เป็นน้ำมันเครื่องของศูนย์เลยครับ  แจ้งให้ศูนย์ตรวจสอบบอกว่าเครื่องหลวม
ถ้ายกเครื่องกันศูนย์ ประมาณ 60000-80000 บาทครับ ผมเลยลังเลว่าจะทนใช้ไปอีกปี แล้วคอยเปลี่ยน
หรือควรซ่อม หรือจะขาย
ออฟไลน์ chat120912
  • กระทู้: 190
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2012, 13:15:30 »
ผมว่าลองเปลี่ยนใช้สังเคราะห์แท้ ดูก่อน ซัก เบอร์ 40 แล้วดูว่ายังกินอยู่ไหม ถ้ากินก้อขยับ มา 50
(ลองดู เกรดดีๆ ไม่เกิน 1800 ถ้าอาการดีขึ้นก้อคุ้มกว่าเสียหลายหมื่น)
เพราะน้ำมันเครื่อง ศูนย์เป็นแบบกิ่งสังเคราะห์ แถม เบอร์ 20 อีก เลยอาจจะกินน้ำมันเครื่อง
แต่ถ้าให้ 50 แล้วยังกินแบบนี้อีก คงต้อง ฮอลเครื่องไม่ก้อยก เปลี่ยนใหม่ไปเลย ผมคิดว่างี้นะ  ;D
" My strength is you. "
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,601
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2012, 13:55:45 »
วิ่งแค่ แสนกว่าๆ ไม่น่าหลวมนะครับ
คิดว่า ซีลรั่วแถวไหนมากกว่า
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ dukdik_sep
  • กระทู้: 6
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2012, 14:52:01 »
ใช่ครับ ตัวผมเองก็งงมาก เลยเข้าศูนย์ใช่เช็คแล้ว บอกต้องยกเครื่องงง
ออฟไลน์ MaiSki
  • กระทู้: 679
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2012, 15:30:19 »
เป็นธรรมดาของศูนย์ครับ ฟันไม่เลี้ยงอยู่แล้ว อาการก็ไม่รู้แน่ชัด ลองไปหาอู่นอกให้เค้าหาอาการให้อีกรอบฮอนด้าหาอู่เก่งๆไม่ยากอยู่แล้ว
ออฟไลน์ MaiSki
  • กระทู้: 679
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2012, 15:33:24 »
เห็นรอยน้ำมันเครื่องบนพื้นที่จอดหรือห้องเครื่องบ้างรึเปล่า น้ำหม้อน้ำหายด้วยมั้ย ท่อไอเสียควันสีอะไรเยอะรึเปล่า
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,747
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2012, 16:25:56 »
ควันขาว เร่งอึดดดขึ้น เสียงดังเวลาเร่งเครื่อง บ้างไหมครับ
เพราะรถผมเครื่องหลวมเหมือนกันจะเจอ 3 อาการเลยครับ ฟิตจริงๆ ไม่น่าจะเกิน 20k นะครับ ทิด้ายัง 18000 เอง
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,601
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2012, 16:32:03 »
จริงๆแม้เครื่องหลวมก็ไม่น่าซ่อมแพงนะครับ
หลักๆก็จะมี ลูกสูบ แหวน ปลอกสูบ แล้วก็บดวาล์ว
น้ำมันเครื่องซื้อถูกๆใส่ไปก่อน 1000กม.ก็ถ่ายทิ้ง เพราะแหวนใหม่ๆมันจะบาดปลอกสูบ
แล้วก็ค่าน้ำยาหม้อน้ำ (รถผมใส่น้ำเปล่า) รวมร่าแรงหมื่นห้าก็เหลือๆ
ปีที่แล้วรถเพื่อนผม อีคาร์ สายพานไทมิ่งขาด เปลี่ยน วาล์ว ทำฝา ลูกสูบ แหวน ผ้าคลัทช์อีก ทั้งของทั้งแรง หมื่นห้าถ้วนๆ (เทียบได้มะ รถเก่ากว่ากัน)
ออฟไลน์ dukdik_sep
  • กระทู้: 6
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2012, 17:10:45 »
ขอบคุณทุกท่านนะครับ
ไม่มีรอยรั่วตามพื้นเลยครับ เครื่องไม่อืดครับ ไม่มีควันขาว แต่รู้สึกกินน้ำมันมากขึ้นตามอายุมั่ง
คงดูอาการอีกสักระยะครับ สงสัยต้องหาอู่นอกแล้ว ราคา 0 รับไม่ได้ครับ
ออฟไลน์ jdai
  • กระทู้: 146
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2012, 21:49:38 »
1.รถใช้ไม่กี่ปี น้อยกิโล ลองเช็ครอยรั่วซึมก่อนดีไหมครับ เพราะว่าตามอายุแล้วซีลยางต่างๆ เริ่มเสื่อมแล้วหากยังเปลี่ยนไม่หมดมีหวังรั่วแน่ๆ ครับ ไม่ต้องคิดมากเลยครับ อายุขนาดนี้วิ่งแค่นี้ตามอายุต้องเปลี่ยนซีลต่างๆทั้งคันแล้วหล่ะครับ เคยมาแล้ว อายุจำนวนปีมันถึงแล้วครับ
2. รถเก่าหากยังใช้น้ำเครื่องศูนย์อยู่ยุ่งหน่อยครับ เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาใช้เกรดใสมากๆ ใช้ไปมันระเหย ยุบไปเองอยู่แล้วครับ ลองถ่ายและเปลี่ยนข้นหน่อยข้างนอกดูก็ได้ครับ
3. กลัวว่าหลวมหรือให้ที่ศูนย์เขาเช็คกำลังอัดก็ได้ครับ ค่าเช็คไม่กี่บาท ดูว่ากำลังอัดยังโอเคอยู่เปล่า หากโอเคก็ยังคงใช้ได้ไม่หลวมหรอก ไปดูรอยรั่วจากท่อ จากซีล หรืออื่นๆ แทน
4. ลองจากน้อยไปมากนะครับ แต่หากควันขาวออกทางท่อก็จบครับไป o h เลย
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,723
  • Nine & Knight
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2012, 11:56:32 »
ลองไปที่อู่นอกดูครับ บางอาการแค่เส้นผมบังภูเขาเท่านั้นเอง ไม่งั้นเปลี่ยนเบอร์น้ำมันเครื่องให้หนืดกว่าเดิมช่วยได้เยอะ ปกติรถเก่าๆเค้าให้เบอร์ 50 กันเยอะนะครับแต่จะเปลืองน้ำมันขึ้นมาอีกหน่อย
ออฟไลน์ decptt
  • กระทู้: 1,571
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2012, 15:33:28 »
ขอบคุณทุกท่านนะครับ
เปลี่ยนน้ำมันทดสอบดูครับ
ลองใช้เบอร์ 5w-50 หรือ 15w-50 หรือ 20w-50 ดูครับ ถ้าน้ำัมันยังหายไปเยอะ ตรวจสอบแหวนได้เลยครับ
รถเพื่อน รถบรรทุกดีเซลเก่าแล้วใช้ กึ่งสังเคราะห์ 15w-40 ปรากฎว่า น้ำมันเครื่องหายครับ เลยต้องเปลี่ยนมาใช้ตัวธรรมดา 20w-50 น้ำมันเครื่องไม่พร่องครับ ลองดู
วิธีนี้ถ้าได้ผล ก็คงถูกที่สุดครับ
ออฟไลน์ decptt
  • กระทู้: 1,571
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2012, 15:35:36 »
ขอบคุณทุกท่านนะครับ
5w-50 เป็น สังเคราะห์100% ยี่ห้อไหนก็ได้
15w-50 สำหรับเบนซิน เป็นกึ่งสังเคราะห์ มีบางยี่ห้อเท่านั้นครับ ส่วนใหญ่กึ่งสังเคราะห์มักเป็น 10w-40
20w-50 เป็นแบบธรรมดา Base Oil ครับ รถเก่าใช้ดีครับ ควรหาที่มี API SM หรือสูงกว่าครับ
ออฟไลน์ Joe NG
  • กระทู้: 316
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2012, 15:48:35 »
วิ่งแค่แสนกว่า ยังไม่น่าหลวมมั้ง
ลองเปลี่ยนยี่ห้อน้ำมันเครื่องดูก่อนดีกว่าครับ   เอายี่ห้อที่ดีขึ้นกว่าเดิม
น้ำมันเครื่องบางตัว มันเสื่อมสภาพง่าย อีกทั้งยังระเหยง่าย
น้ำมันเครื่องอาจไม่ได้หายจากเครื่องหลอมก็เป็นได้  ลองดูก่อนครับ
ออฟไลน์ plus
  • กระทู้: 571
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2012, 18:36:05 »
ของผม  idsi   รถ ปี 2004 คับวิ่งมาจะ 156,000โล ปกติ ดีคับ
ลองเปลี่ยนมาใช้  เบอร์ 40  ดูคับ
ถ้าไม่หายค่อยทำ คับ    ถามอู่นอกที่ทำฮอนด้าก่อนก็ดีคับ    มีเยอะ  ราคากันเองก็มี  บริการเเจ๋มๆก็เยอะ  คับ
ออฟไลน์ HYDE--
  • กระทู้: 2,643
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2012, 23:11:12 »
โห ยกเครื่องใหม่เลยหรอครับ ตามหลัก เครื่องใช้งานมาแสนกว่าโล ยังไม่ได้แย่มากนะคับ ยังวิ่งได้อีกเยอะอะ ไม่มีความจำเป็นต้องยกใหม่คับ
ผมมั่นใจว่า ถ้าไปอู่นอก ต้องมีทางออกที่ถูกกว่า และ ง่ายกว่านี้แน่นอนครับ รถผมก็เคยน้ำมันเครื่องซึมเหมือนกัน
แต่ถ้าอยากแรง ก็ค่อยยกใหม่คับ
ออฟไลน์ dukdik_sep
  • กระทู้: 6
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2012, 07:51:29 »
ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ natural_7
  • กระทู้: 20
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2012, 13:02:53 »
วิ่งมา 145000 เครื่องไม่น่าจะหลวมอะไรมากมายนะ
ออฟไลน์ dukdik_sep
  • กระทู้: 6
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2012, 16:08:55 »
ผมก็ไม่อยากเชื่อครับ แต่นี่ศูนย์สรุปให้ผมเลย งง
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,723
  • Nine & Knight
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2012, 16:12:52 »
ช่างศูนย์เป็นแต่เปลี่ยนนี่เยอะครับ เพราะแทบรับประกันได้ว่าหายแน่ๆ ง่ายต่อตัวเองด้วย เงินเดิือนเท่าเดิมจะทำให้เหนื่อยไปใย
ออฟไลน์ plus
  • กระทู้: 571
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2012, 20:47:10 »
ลองเช็ดซีล ท้ายเครื่อง เเละซีล ข้อข้อเหวี่ยง  พวกนี้ราคา อะไหล่ถูก ขึ้น  ที่ยก เห็นเลย
