ผู้เขียน หัวข้อ: ยางรถยนต์สำหรับขอบ 20 นอกจากยี่ห้อ nitto Yoko มีตัวไหนน่าใช้บ้างครับ  (อ่าน 71058 ครั้ง)
ออฟไลน์ reyeshenry
  • กระทู้: 2,114
ถึงคราวจะได้เปลี่ยนยางสักทีครับ หลังจาก เจ้า nitto 420S  265/50 R20 ใช้งานมี 3 ปีกว่าๆ แต่ยอมรับว่า ใช้ได้ ทนมาก แม้จะใช้มานาน  ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเสียงดังของยาง และยางแข็ง  มากมาย  แต่จะเจอก็ปัญหายางเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน  แต่ดอกยางยังเหลือพอสมควร
ทีนี ได้เวลาเปลี่ยน  มองดูรา  ยางตอนนี้  แพงเอาๆ  เช็คราคายี่ห้อที่มองๆไว้
nitto 420 S  เส้นละ 7,900 บาท
Yokohama Prada Spec-X  1 เส้นละ 8,500 บาท
เห็นราคาแล้ว เหนื่อยเหมือนกัน เพราะต้องต่อประกันชั้น 1 ต่อทะเบียน หลายอย่าง   เลยชั่งใจทันที
ก็เลยอยากถาม สมาชิกในนี้ว่า  ยางรถยนต์สำหรับ ล้อ 20 ใส่รถ SUV หรือ PPV มียี่ห้อไหนราคาถูกกว่าสองยี่ห้อข้างบนบ้างครับ และมีปัญหาน้อย   คุณภาพใกล้เคียง 2 ยี่ห้อบน
และเมื่อใช้ไปนาน ปัญหาเสียงยางดังน้อย ยางไม่แข็ง รีดน้ำได้ดี
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
ออฟไลน์ MystogaN
  • กระทู้: 4,476
ของผมใช้ BS S001 อยู่ครับหนึบดีนะครับ ;D
ออฟไลน์ HYDE--
  • กระทู้: 2,643
ก็ต้องดูยี่ห้อรองไปอีกอะคับ ถ้าเอาถูกกว่านี้ เพราะ NT420S ก็ค่อนข้างถูกกว่าแบรนเจ้าตลาดแล้วคับ
พวก Hankook Kumho จริงๆยางเกาหลีก็คุณภาพใช้ได้เลยครับ ราคาก็ไม่สูงมากด้วย
หรือไม่ก็พวก Maxxis Toyo มั้ง แต่ราคาก็คงไม่ถูกหรอกครับ แมก 20 คงไม่ได้ถูกกว่าระดับ 6-7 พันต่อเส้นแหงๆ
อยากถามนิสนึงคับ ว่า NT420S ใช้งานเป็นไงบ้างครับ ในเรื่องความ นุ่ม เงียบ หนึบ
เพราะผมอาจมีแผนจะเปลี่ยนแมกไส่เจ้า H1 ที่บ้านเป็นขอบ 17 หรือ 18 คับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 25, 2012, 08:30:57 โดย HYDE-- »
ออฟไลน์ reyeshenry
  • กระทู้: 2,114
ยางใช้มาตั้งแต่ต้นปี 09 ครับ ก็ 3 ปีกว่าๆ แล้ว  ถือว่านุ่ม หนึบ  เกาะถนนและรีดน้ำได้ดีครับ ณ ตอนนี้ก็ยังรีดน้ำได้ดี  หนึบ
แต่  จะมีเรื่องเสียงดัง นิดหน่อย หลังจาก ใช้ เลย กิโลเมตรที่ 15,000 ขึ้นไปแล้ว     แต่เสียงยางไม่ได้ดังมากครับ
ออฟไลน์ H3T
  • กระทู้: 2,721
  ที่ยกมาเป็นยาง H/T
ลองเช็ค Toyo Proxes ST ดูนะครับ ราคาลดลงมาพอสมควรตั้งแต่ Proxes ST II ออกมา
  ไม่เกินปี 2010 เดือน 6 เป็นต้นไป ผมว่าเล่นได้นะ เทียบกับราคาที่ถูกลงครับ
 ส่วนยางเกาหลี ข้อเสียอย่างเดียวเลยคือ ดีได้ไม่นานครับ ราคาก็ไม่ได้ถูกกว่าแบบครึ่งต่อครึ่ง ดังนั้นผมมองว่าไม่คุ้มครับ
ออฟไลน์ reyeshenry
  • กระทู้: 2,114
สอบถามราคายาง มาแล้วครับ  ราคาน่าสนไหมครับ และยางปีเก่าเกินไปไหมครับ
- Nitto 420S  265/50 R20   ยางปลายปี 11   ราคาเส้นละ  7,000 บาทถ้วน รับประกัน อายุการใช้งาน 50,000 กม.
- TOYO 265/50 R20 TOYO ST-2  ยางปลายปี 11   ราคาเส้นละ  7,000 บาทถ้วน รับประกัน อายุการใช้งาน 50,000 กม.
เขาบอกยางพวกนี้จะนำเข้ามาเป็นล๊อตๆ เพื่อผลิตที่ต่างประเทศ  ใหม่สุด เขาบอกเป็นต้นปี 2012
เพื่อนๆสมาชิกแนะนำด้วยครับ  น่าสนไหมครับ
ออฟไลน์ H3T
  • กระทู้: 2,721
ลองหา Toyo Proxes ST ตัวแรกดูก่อนนะครับ เผื่อจะมีบางร้านเหลืออยู่ ถ้าไม่มีจริงๆ Toyo Proxes ST II จบครับ
ออฟไลน์ reyeshenry
  • กระทู้: 2,114
แล้ว TOYO ST-2   คุณภาพเป็นไงครับ ดีกว่า นิสโต้ไหมครับ เพราะสองบริษัทนี้  ทราบมาว่าเป็นเครือเดียวกัน
ออฟไลน์ H3T
  • กระทู้: 2,721
ST II ราคาเท่ากับ 420S เลือก ST II แบบไม่ต้องคิดเลยครับ ทั้ง 2 แบรนด์มาจากโรงงานเดียวกันก็จริง แต่สูตรและส่วนผสมต่างกันครับ
  Toyo แพงกว่า Nitto เส้นละ 1500 - 2000 ผมยังเลือก Toyo เลยครับ
ออฟไลน์ reyeshenry
  • กระทู้: 2,114
ยางปลายปี 2011  ถือว่าน่าสนใจ  และไม่เก่าเกินไปใช่ไหมครับ
ออฟไลน์ H3T
  • กระทู้: 2,721
สบายมากครับ ถ้าเก่าเกินกว่า 18 เดือน หรือ 1 ปีครึ่งนี่ต้องดูราคาเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นอีกที
 ปล. ยางเก่าเทิร์นไปได้ส่วนลดยางใหม่อีกด้วย ยางนำเข้าญี่ปุ่นได้ราคาดีนะครับ ( Nitto NT 420S ใช่มัีย )
ออฟไลน์ reyeshenry
  • กระทู้: 2,114
420 S ครับ ยาง ปลายปี 08   จัดใส่รถตอนต้นปี 09
ถ้าเทิร์น จะได้เส้นละกี่ร้อยครับท่าน
ออฟไลน์ H3T
  • กระทู้: 2,721
ช่วงต้นปี ผมเทิร์น Toyo Open A/T 265/70R16 ยางปี 09 ต้นปี เปลี่ยนเดือน 10 ได้เส้นละ 1,000 เลยนะครับ
   แต่มีข้อสังเกตุว่า
     1. ไซด์ 16" ของผม ปล่อยต่อง่ายกว่า ผมอยู่ต่างจังหวัด นิยมไซด์ 16" มากกว่า
     2. ยางของผมใช้มา 2 ปี กว่า
     3. ยางดอก AT มีราคากว่า
     4. ราคายางใหม่ผมเช็คแล้วแพงกว่าที่กรุงเทพ เส้นละ 300 บาท
  ผมเปลี่ยนยางใหม่เป็น ยาง MUD เพราะเอาไปใช้ถนนดิน Kumho KL71
  ยังไงลองถามร้านที่จะเปลี่ยนดูนะครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้ซักี่บาท เพราะถือว่า ราคายางใหม่ที่จะเปลี่ยน Toyo ST II เส้นละ 7,000 ถือว่าถูกพอสมควรแล้วครับ
