ผู้เขียน หัวข้อ: ถามคนใช้Priusครับ  (อ่าน 5776 ครั้ง)
ออฟไลน์ THUIO
  • กระทู้: 281
ถามคนใช้Priusครับ
« เมื่อ: ตุลาคม 25, 2012, 11:15:54 »
เนื่องจากว่าผมไม่อยู่บ้านหลายวัน รถจึงไม่ได้สตาร์ทเลยเป็นเวลาประมาณ1อาทิตย์ พอกลับมาวันนี้ผมมาสตาร์ทแล้วรอให้เครื่องติด
พอเครื่องมันติดขึ้นมาเสียงดังมากๆคับ คังแบบว่าผิดปกติ เหมือนรถเก่าๆสตาร์ท แต่พอเครื่องมันดับไป ผมก็รอจนมันสตาร์ทอีกครั้ง
พบว่าไม่มีเสียงดังกล่าวเกิดขึ้นแล้ว อยากทราบว่ารถของพี่ๆเป็นแบบผมบ้างรึเปล่าคับแล้วสาเหตุมาจากอะไร
รถผมวิ่งไป 48,xxx km อายุ1ปี9เดือน ครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
Junior22
Re: ถามคนใช้Priusครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2012, 11:28:35 »
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
เปลี่ยนน้ำมันเครื่องสิครับ จอดรถไว้นานๆน้ำมันก็ไหลลงแคร้งหมด พอสตาร์ทเครื่องเสียงก็ดังเพราะลูกสูบมันมีน้ำมันเคลือบน้อย ยิ่งเสียงเครื่องพรีอุสมันดังอยู่แล้ว
ออฟไลน์ Kittimasak
  • กระทู้: 84
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2012, 11:39:28 »
อาจจะเป็นเรื่องปกติหรือป่าวครับ ผมใช่vios ตอนเช้ามาสตาร์ท รอบก็มีเตะๆไป1500 แล้วสักครู่ก็ร่วงลงมาเหมือนกัน (ไม่ได้เปิดแอร์นะ รอมันร่วง)
ส่วนเวลาสตาร์ทตอนกลางวัน ก็ขึ้นรอบปกติ ไม่มีโดดเกินไปหรือต่ำไปนะครับ (ไม่ค่อยแน่ใจนะ ถ้าสตาร์ทครั้งต่อไปแล้วปกติ แสดงว่ามันปกติอ่ะล่ะครับ ^^)
ออฟไลน์ THUIO
  • กระทู้: 281
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2012, 11:56:43 »
คือ มันดังเหมือนของแข็งกระทบกันอะคับ โครมๆๆๆๆ ประมาณนี้เลย
ออฟไลน์ Iwata Kana Σ4
  • กระทู้: 5,483
  • Archievement in Control
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2012, 11:58:11 »
เป็นที่น้ำมันหรือเปล่าครับ
พอดีผมใช้ Trd มาปีนึง ตอนใช้ ป..... ดังหึ่ง
แต่ใช้เชลล์แล้วเียงที่ว่าไม่ค่อยได้ยินละ
มีอำนาจ ที่เลือกใช้ได้ตามใจ
ออฟไลน์ panerai
  • กระทู้: 1,351
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2012, 12:36:34 »
น่าจะเป็นที่น้ำมันเครื่องไหลกลับ เมื่อจอดไว้นานๆแบบท่านข้างบนว่ามาครับ
 ที่บ้านผมก็มีพรีอุสอยู่คันแต่ใช้ทุกวันเลยยังไม่เห็นข้อแตกต่าง
  • กระทู้: 5,179
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2012, 14:00:07 »
เสียงเครื่องพรีอุส ดังมากครับ ดังจนเป็นปกติ ตอนนี้ชินล่ะครับ
ออฟไลน์ muann
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2012, 14:26:01 »
รถผม Prius standard จอดไว้ 3 - 4 วันตอนสตาร์ทเครื่ิองก็ดังกว่าปกติ แต่หลังจากนั้นก็จะสตาร์ทเบาเหมือนเดิมครับ
ออฟไลน์ iamnobody
  • กระทู้: 477
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2012, 00:42:10 »
เสียงแบบนี้หรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ Chris Evn
  • กระทู้: 2,155
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2012, 03:29:50 »
Prius จอดติดเครื่อง Charge ไฟ เสียงดังจิงคับ
ออฟไลน์ jAk`CS
  • กระทู้: 612
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2012, 18:31:48 »
ดังน่ากลัวมาก
ทักทายกันได้ครับ > http://www.facebook.com/tangkuangheng
2016' >>> BMW X1 ปลายปีนะเก็บตังแพร๊บ Y_Y
2015' >>> Peugeot 207CC
2014' >>> Attrage GLS Ltd.
2013' >>> Alphard 2.4 Sport
2012' >>> Fiesta 1.5 Sport
2008' >>> Camry ACV40
2005' >>> Wish 2.0 Q-Limited
2000' >>> Soluna Minor' 1.5 GLI
ออฟไลน์ THUIO
  • กระทู้: 281
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2012, 22:25:21 »
แบบนี้เป๊ะเลยคับ
ออฟไลน์ maxzerker
  • กระทู้: 181
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2012, 11:09:48 »
แบบนี้เป๊ะเลยคับ
ที่ usa เขามี TSB (technical service bulletin) http://priuschat.com/attachments/t-sb-0010-12-pdf.34186/ เปลี่ยน part ส่วนที่เป็นท่อไอดีใหม่ครับถ้าแปลไม่ผิด
คือพออากาศเย็นหรือชื้น (cold soak) จะมีน้ำกลั่นตัวอยู่ในท่อไอดีพอ start เครื่องขณะเครื่องเย็นมันก็ดูดน้ำที่กลั่นตัวที่ยังขังอยู่เข้าไปด้วย
ก็เลยเกิดอาการน๊อคอย่างที่เห็น พอน้ำโดนดูดไปเข้าหมดก็หายอาการนี้จะไม่เกิดตอนเครื่ิองร้อนเลย
แต่เห็นมีคนรายงานว่า เปลี่ยนแล้วก็ยังกลับมาเป็นอีก
http://www.toyotaownersclub.com/forums/index.php?showtopic=138462
ซึ่งไม่แน่ใจว่า Toyota เองวิเคราห์ปัญหาผิดหรือเปล่า เพราะรู้สึกว่าจะ Duplicate ที่ศูนย์บริการค่อนข้างยากมากๆ
ออฟไลน์ heropopeye
  • กระทู้: 116
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2012, 16:21:00 »
มันเป็นแล้วหายไปใช่ไหมครับ เสียงน่ากลัวใช้ได้เลย
