ผู้เขียน หัวข้อ: วีออสปี49 auto ตัวตาหยัก วิ่งมา 38,000 โล แล้วเวลาขับที่ 80-90 มีเสียงวี๊ด  (อ่าน 6196 ครั้ง)
ออฟไลน์ myalexxp
  • กระทู้: 829
ดังบริเวณช่องแอร์กลาง ฝั่งคนนั่ง
ไป 0 ช่างแจ้งมาว่าเป็นเรื่องปกติ ของรุ่นนี้ เวรกรรม  :-[
ผมกลัวจะเป็นที่เกียร์ เพราะ ทดลอง จอดแล้ว เร่งเครื่อง ก็มีเสียง
ไปร้านข้างนอก ช่างก้บอกว่า เสียงลม แต่ถ้าเป็นเสียงลม ทำไมดังแค่ 80-90  :-\
งานเข้าแล้ววครับ ใครมีอะไรแนะนำไหมครับ ถามท่านที่มีรถรุ่นนี้อยู่
ในคลับก้ไปดูมาแล้วครับ แก้กันไม่ได้  :P
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,586
  หาที่โล่งๆ  ขับที่ความเร็วที่มีเสียง  ปลดเป็นเกียร์ว่าง  ถ้ายังมีเสียงไม่เกี่ยวกับเกียร์
  แต่ถ้าไม่มีเสียง เป็นที่เกียร์
38,000 ดีึงก้านวัดน้ำมันเกียร์ขึ้นมาดูว่ามีเศษโลหะติดมาบ้างรึเปล่าครับ ถ้าไม่มีก็ปลอดภัยไประดับนึง แต่ถ้าถ่ายน้ำมันเกียร์มาใหม่ๆ อาจจะไม่เห็น
เสียงที่ได้ยินคงต้องลองปั่นล้อเปล่า ๆ ดูก่อน ให้ร้านยางปั่นล้อให้ก็ได้ครับ น่าจะฟังได้ง่ายกว่า
ออฟไลน์ mayjazza
  • กระทู้: 469
ผมล่ะ โคตร เบื่อ ช่าง 0 เลย ที่ชอบบอกว่า รถรุ่นนี้ ก็เป็นอย่างนี้ แหละ..แม่มมันไม่ได้ช่วยอะไร ตูเล้ย...
ออฟไลน์ myalexxp
  • กระทู้: 829
ผมจะลองแบบนี้ก่อน
ออฟไลน์ myalexxp
  • กระทู้: 829
ตอนแรกสงสัยลูกปืนล้อ ก็ลองปั่นล้อเปล่าทีละข้างดูแล้วครับ
เงียบสนิททั้ง 2 ข้างเลย ส่วนน้ำมันเกียร์ ไม่มีปัญหาครับเช็คแล้ว
ออฟไลน์ myalexxp
  • กระทู้: 829
เป็นแบบนี้ตลอดเลยครับ
เคยเจอหนักสุดหัวหน้าช่างครับ
0 ที่ 4 แยกปอยหลวง ผมเอารถเข้าไป จะให้เช็ค เสียงที่ว่า
เค้าบอกว่า วันนี้ไม่รับซ่อม เคสเล็กๆ เพราะมีเคสหนักกว่านี้รออยู่
ว่างวันไหนค่อยเข้ามาละกัน แล้วก็เดินจากไปครับ
พอไปอีกวันเค้าบอกเป็นปกติของรุ่นนี้ รุ่นใหม่ก็เป็น เวรกรรม
แล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่ทีแรกผมจะได้ไม่ต้องมาให้เสียเวลา
คงปัดงานแน่ๆ เพราะรถหมดประกันไปแล้ว เซ็ง
อนาถตัวเองสุดๆ  :P
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 30, 2012, 09:16:33 โดย myalexxp »
ออฟไลน์ chettaphong
  • กระทู้: 115
เคยเจอกับ swift ครับ อาการคล้ายกันมาก ของผมเป็นที่ลูกปืนล้อครับ
อันนี้ก็น่าจะใกล้เคียง
ออฟไลน์ jani
  • กระทู้: 159
เอาอะไรปั่นหรอ ถ้าเร็วไม่พอ ไม่รู้หรอกครับ
ถ้าเป็นลูกปืนล้อ ยิ่งเร็วยิ่งดัง ยิ่งปล่อยไว้นานก็ยิ่งดัง ไม่อันตราย  แต่รำคาญมาก
ของผมสองแสนโลแล้วยังไม่ดัง รุ่นเดียวกัน แต่เคยเปลี่ยนอาการนี้แล้วสองคัน
ออฟไลน์ Nioka
  • กระทู้: 1,037
เคยเป็นอาการนี้
ครั้งแรก ยางหุ้มน๊อตคาลิปเปอร์ข้าง เบรคติดเบรคหน้าหมด ก็เสี้ยงวี๊ด
ครั้งล่าสุด เอารถไปลุยมามีเม็ดหินดินทราย ติดที่ผ้าเบรค ไปขัดผ้าเบรคมา คิดว่าน่าจะหายแต่พึ่งเป็นคงต้องรอดู 1-2 วัน
ออฟไลน์ myalexxp
  • กระทู้: 829
ปั่นล้อก้แค่ ขึ้นแม่แรง ฝั่งเดียว เข้า D แล้วเหยียบ เลยครับ
จะเอาเร็วแค่ไหนแล้วแต่เท้าเราเหยียบครับ
จะทำอีกข้างก็ขึ้นแม่แรงเลยครับ ทำทีละข้างก็ได้ครับ
ทำแล้วไม่ดัง  :-[
ออฟไลน์ myalexxp
  • กระทู้: 829
เคยเป็นอาการนี้
ผ้าเบรกเต็มเลยครับ
รถไม่ค่อยได้ใช้ ตอนนี้จะเอากลับมาใช้เจอปัญหาให้ปวดหัวอีกแล้ว  >:(
ออฟไลน์ myalexxp
  • กระทู้: 829
ลองแล้วครับ ยังดังอยู่
เริ่มเพลียละ
สุดท้ายจะลอง เปลี่ยน ยาง ละครับ
ติดรถมามิชลิน
ออฟไลน์ Sammy_
  • กระทู้: 1,436
ถ้าคุณ จขกท บอกว่าดังที่ 80-90 หรือ ดังเวลาเร่งเครื่องอยู่กับที่
ผมขอสันนิษฐานอาการตามนี้นะครับ
-สายพาน/ลูกรอกสายพาย
-คอมเพรสเซอร์แอร์
--(ถ้าเป็นที่คอมเพรสเซอร์แอร์ เวลาปิดแอร์ เริ่งเครื่องกับที่ หรือขัยยที่ความเร็ว 80-90 จะไม่มีเสียง)
-ปั่มน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์
-ไดร์ชาร์จ
ลองดูนะครับสู้ๆ
ออฟไลน์ myalexxp
  • กระทู้: 829
-คอมเพรสเซอร์แอร์
-ไดร์ชาร์จ
ลองดูนะครับสู้ๆ
ผมก็สงสัยพวกสายพานเหมือนกันครับ
คอมแอร์เช็คแล้วครับ ไม่เกี่ยว ตอนแรกเล็งไปที่ไดชาร์จ เอาเข้าร้านเพื่อน ไดนาโม
มันบอกว่าไม่ใช่ แน่นอน
ตอนนี้ที่จะทำได้คือ เปลี่ยนยาง และพวกสายพานทั้งหมดครับ
ได้ผลอย่างไรจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับ
ถ้าไม่หาย คง ขายทิ้งครับ
เพราะพ่อ ชวนซื้อ 7 ที่นั่ง ทำเอาผม ปวนกบาล อีกแล้ว
ใจจริงผมอยากรอ มิว 7 แต่พ่อลองขับปา แล้วดันชอบ  :P
เชฟผ่านเลยครับ ในคลับบ่นกันสนั่นเลย ส่วนฟอร์ ก็ใกล้เปลี่ยนเต็มทีแล้ว
แต่ถ้าพ่อจะเอาตอนนี้ ผมคงต้องเลือก ฟอร์ ละครับ
ขอบคุณทุกคำแนะนำนะครับผม  ;)
