สอบถาม Mercdes Benz SL-Class ครับ
heinkelt14
« เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2012, 00:49:45 »
ดูรถให้พ่ออยู่ครับโฉม R230นะครับ ตอนนี้ดูอยู่สองคันเป็น SL 350 กับ SL500 คุนพ่อชอบมานานแล้วครับ ที่ซื้อไม่ได้จะซื้อมาใช้เป็นรถหลักครับ แต่แกชอบรุ่นนี้อยากได้มาก
เลยอยากถามเพื่อนๆพี่ๆว่า หรือคนที่เคยใช้ ใช้อยู่ว่า
- เครื่องรุ่นไหน   น่าซื้อ/น่าใช้กว่าครับระหว่าง 350 กับ 500 (*คุนพ่อสนใจตัว 500มากกว่าแต่ผมชอบตัว350มากกว่า)
- ละการกินน้ำมันเป็นไงมั่งครับต่างกันเยอะมั้ย 350กับ 500 เท่าที่ฟังๆมารู้สึกจะเฮือกฮากทั้งคู่
- การขับขี่เป็นไงมั่งครับ.
ขอบคุนมากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 01, 2012, 01:00:18 โดย heinkelt14 »
GEMu
Re: สอบถาม Mercdes Benz SL-Class ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2012, 06:13:09 »
ผมเคยขับตัว500อยู่พักนึงครับ เป็นรถที่เปิดปรทุนแล้วสวยมากแต่ปิดประทุนก็ยังดูดีไม่เหมือนรถหลายรุ่นที่พอปิดหลังคาเหมือนเอาผ้าใบไปโปะอย่าง Mur Roadster หรือ E93ที่ A B pillar ดูขัดๆ
ขับไม่ค่อยสนุกครับ ไม่ได้แรงมาก เอื่อยๆค่อยๆขึ้นสไตล์V8 NAแต่ไม่หยุดจนได้250น่ะครับ ตัว350ผมไม่ทราบว่าจะช้ากว่าอีกแค่ไหนแต่เดาว่าคงช้ามากๆ
รุ่นน้องก็เคยใช้ตัว 55AMG ซึ่งผมแนะนำกว่าเพราะว่าท่าจะมันกว่า ด้วยซุปและอินเตอร์น้ำจากโรงงาน ราคาตอนนี้ถูกมากๆไม่ถึงห้าล้านได้ตัว Facelift แล้วครับ อย่าง อศวย เปิดผมไว้ที่ 4.8
คันสีเงินตัวสุดท้าย น่าสนใจทีเดียว
ขับเน้นวิ่งยาวๆยืน200 220 ตลอดเส้นน่าจะดีกว่ามามุดๆเร่งๆครับ
น้ำมันกินโคตรครับ แต่ถ้าไม่ได้ใช้เป็นรถหลักก็โอเค กินกว่าที่ความแรงมันควรกินด้วย
ถ้าจะซื้อก็ดูรถปกติ เอาตัวเจ็ดสปีดนะครับ ดูช่วงล่างABC ไฮโดรลิกให้ดีว่ามีซึมหรือโทรมไหม เบิกใหม่ราคาเต็มสี่ต้นเกือบครึ่งล้าน จุดที่ชอบขึ้นสนิมถ้ารถดูแลไม่ดีคือซุ้มหล้อหลังครับ
ซีลต่างๆถ้ารถเก่าก็เสื่อมง่ายมากในอากาศบ้านเรา พอยุ่ยน้ำฝนจะเข้ามาได้และขังตามจุดต่างๆทำให้เป็นสนิมครับ
หลักๆมีแค่นี้ อยากได้คำตอบลึกๆจากผู้ใช้จริงแนะนำให้ไปที่ MercedesMania ครับ ในเวปนี้ผมยังไม่เจอผู้ใช้ SL เลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 01, 2012, 06:18:41 โดย 402m11.1sec »
heinkelt14
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2012, 12:20:55 »
โอ้ ขอบคุนครับ แน่นมากๆข้อมูล
ผมนึกว่ามันน่าจะแรงพอสมควร แต่พอฟังยังงี้คงจะเปนสไตล์เบนซ์ เอื่อยๆค่อยๆไหลปลาย
จะไปลองดูครับ ขอบคุณมากครับ :)
GEMu
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2012, 15:10:30 »
55AMGแรงครับ ตั้งแต่สองร้อยขึ้นไปรถยุ่นติดโบอย่างอีโวอิมที่แซงมาช่วงสามเกียร์แรกจะโดนกินคือก็ตอนนี้ ส่วน500ถ้าไม่ไปปลดกล่องซะก็ตันอยู่สองร้อยห้าสิบวิ่งอยู่แค่นั้นครับ
รถมันนุ่มๆครับ ความจริงตอนนี้ตลาดเค้าเล่นSLK55AMG กันนะครับ รถสวยออกมาราคาสามกว่าๆอยู่ไม่ถึงอาทิตย์หายครับ
แรงกว่า500แน่นอน ราคาเกือบครึ่ง55 ไม่กินน้ำมันเท่าและอะไหล่ตัวถังหาได้บ้าง ผมว่าก็โอเคครับ 2.5-2.9ล ก็หาได้แล้วครับ ทำแรงง่ายด้วยแค่ทำพูลเลย แมปใหม่ CATBACK
A/W Inter เห็นกันใกล้ๆห้าร้อยม้าครับ
heinkelt14
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2012, 17:14:55 »
ใจผมถ้าผมซื้อก้อยากได้ SLK เหมือนกันครับทั้ง R171 หรือ172 เอียงไปทาง172หน่อย แต่คุณพ่อแกชอบ SLครับบอกให้ออก SLKก็ไม่เอา ละบ้านผมขับรถตีนหนักครับ เท่าที่อ่านจากคอมเมนท์พี่ ผมคงต้องหา SL55 AMG ละครับ  :D
preme123
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2012, 20:57:10 »
เก็บข้อมูลครับ คุ้นๆเคยเห็น จดประกอบ sl55 amg วิ่ง 3หมื่นก่วาโล เปิด 4.5M หน้าสนใจมากๆๆๆๆๆ ครับ
MystogaN
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2012, 21:02:30 »
SLS Amg ไปเลยดีกว่าครับ ;D
heinkelt14
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2012, 21:10:25 »
ยังงงั้นคงต้องขายบ้านซื้อรถครับ
 :D
GEMu
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2012, 23:25:09 »
ไม่น่าสนใจครับ จปก 55AMG ตอนนี้สามกลางๆก็หาได้แล้วครับ
4.8M ที่ผมว่า ผมเดาว่าต่อก็ได้ลดอย่างต่ำสองแสน รถปีใหม่สุด ฟ้อนใหม่เสียด้วย เดิมๆเลย แถมเซอร์วิสได้ที่อู่เซียนเครื่องเบนซ์AMGอีก
ไม่อยากบอกชื่อแต่ลองไปหาดูครับผม
SLS มันคนละรุ่นไปแล้วครับตอนนี้หาได้โชคดีก็สิบเอ็ดปลาย สิบสองกว่า เอามาเทียบกับรถราคา3-5ล้านอย่างSL ไม่ได้หรอกครับ
นี่ผมก็พาคุณ จขกท ออกทะเลมาไกลตั้งแต่ SL350 จนเรื่อยมาเป็น55AMG ซะแล้ว
แต่จะว่าSLS เป็นอีกตัวที่น่าคบ เพราะที่อังกฤษเพิ่งตัดใจลดราคารถใหม่เกือบสองหมื่นปอนด์ตอนตัวRoadster วางตลาด ราคาบ้านเราลงมา
ตีกับ 430, LP520 ทั้งๆที่เป็นรถระดับ 458, LP560 ซึ่งราคามือสองยืนกันเกือบ20 ครับ
heinkelt14
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2012, 23:46:33 »
PM ได้ไหมครับ จะผิดกฏบอร์ดไหมเนี่ย   :o ถ้าได้เปนตัว Facelift ละยิ่งดีเลยครับ จะได้แย่งพ่อขับด้วย 555
หาคำตอบในเว็บนี้ยังได้มากกว่า Mercedesmania ที่พี่บอกอิกครับ เวบนั้นยังไม่มีลิงสักตัวมาตอบ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 01, 2012, 23:49:16 โดย heinkelt14 »
GEMu
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2012, 00:17:57 »
PM มาเลยครับ ยินดี
เวปนั้นส่วนใหญ่มีแต่ SLK E coupe น่ะครับ แต่เวปนี้ยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่ส่วนใหญ่เป็นเซียน A B C เซกเม้น
ให้เวลาลิงหน่อยครับ ผมก็เล่นเวปนู้นอยู่ครับ member friendlyครับ
ส่วนใหญ่หาข้อมูลยากแล้วครับรุ่นพวกนี้ คนเล่นไม่ค่อยมาเล่นเน็ทเพราะส่วนใหญ่แก่กันตาฟ่าฟางพิมผิดๆถูกๆมองคีย์ไม่เห็นแล้วครับ555
แต่ดีจังเลยครับซื้อรถให้คุณพ่อ ผมยังไม่มีโอกาสแบบนี้ให้ท่านเลย
J!MMY
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2012, 03:34:13 »
เป็นกระทู้ที่อ่านแล้วรู้สึกดีครับ
ขอบคุณคุณ 402m 11.1 sec มาๆครับ
ผมเองก็ยังไม่มีประสบการณ์กับรถประเภทนี้เท่าไหร่เลยเหมือนกัน
templeboy
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2012, 13:13:46 »
อ้ายน้อง...จะพูดจะจาอะไร คิดซักนิดนึงนะ คนที่เค้าช่วยตอบในเวปนั้นจะรู้สึกยังไง พี่คนนึงที่เล่นทั้งสองเวปแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาหรือจะมาเปรียบเทียบอะไรว่าที่ไหนดีกว่ากัน
มาขอความช่วยเหลือคนอื่นเค้า เค้ามีให้มากน้อยก็ตามแต่เหตุ ยังมีหน้ามาพูดจาแบบนี้อีก...มันน่ามั้ย  >:(
ว.วชิรเมธี
GEMu
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2012, 03:28:31 »
โอ้ใจเย็นๆครับคุณtempleboyเดียวบานปลายครับ จขกท คงแค่ใจร้อนรอคำตอบไปหน่อยครับ
No.94
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2012, 21:25:09 »
ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วย แต่อยากจะบอกว่ารู้สึกดีแบบคุณจิมมี่กล่าว
pop
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2012, 22:51:08 »
ผมก็มาขอเก็บด้วยเช่นกัน ;)
ขอบคุณ ผู้ให้ข้อมูลนะครับ
ว่าแล้วก็ขอดึงออกทะเลด้วยคน ;D
คุณ qaurtermile 11.1sec ครับ แล้วไอ้
E63 645ci หรือ M6 เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกันครับ
เห็นราคาก็วนเวียน หย่อน จขกท ตั้งนิดหน่อย
สงสัยว่าดูถ้าจะหาซ่อมยากกว่าไหมเนี๋ย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 04, 2012, 22:59:58 โดย pop »
heinkelt14
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2012, 00:05:24 »
ก็ขอโทษด้วยละกันครับ พอดีผมใจร้อนไปหน่อยเพราะ พ่อผมแกอยากควักเต็มที เลยอยากให้แกได้ของดีๆ
ตอนผมพูดผมก้ไม่ได้แปปๆละพูดครับ มันก้เปนวันๆอยู่นะ ผมใช้ E46 กับ F10 อยู่ พวกเว็บคลับนี้ ผมตั้งกะทู้ไว้ซัก วันเดวก็มีคนตอบบ้าง 2-3คนละครับ
ไม่ได้จะเปรียบเทียบแต่ว่า ผมเคยชินกับแบบนี้มากกว่า ต้องขอโทษด้วยละกันครับ :)
