ผู้เขียน หัวข้อ: 4ประตูคันแรกกับ bt50pro บ้านผมคิดถูกแล้วใช้ไหมครับ  (อ่าน 12369 ครั้ง)
ออฟไลน์ samurai8890
  • กระทู้: 21
คุณพ่อต้องการรถกระบะ4ประตูเลยลองมานั่งคิดว่าเอาอะไรดี(เปิดรีวิวคุณจิมมี่ให้พ่อดูเลย)
โตโยต้าเบาะหลังก็นั่งสบายดี แต่ ราคากับสิ่งที่ได้มาแพงกว่าชาวบ้านเลยในรุ่นเดียวกัน พ่อเลยตัดไป (จริงๆก่อนดูราคาพ่ออยากได้เพราะใช้โตโยต้าอยู่ดูเเลง่ายดี)
นิสสันเบาะหลังเล็กมากพ่อก็ตัด
มิตซูบิชิไปลองมาเบาะหลังนั่งสบายดีแต่ตอนไปลองครอบครัวผมเหมือนถูกผีบังรึยังไงไม่ทราบพนักงานนั่งเม้าส์กันไม่สนใจเลยยามยังเฉยเลยตอนหาที่จอดแม่เลยบอกไม่เอา(ไปมา2ที่เหมือนกันแป๊ะ)
เชฟโลเล็ตพ่อไม่ชอบรูปทรงก็ตัดไปอีก
อีซูซุแม่ไม่ชอบศูนย์บริการใช้อยู่คันนึง(แม่บอกขนาดตูรู้จักเจ้าของศูนย์นะยังดูแลตูแบบนี้จบกัน)
ฟอร์ดตอนแรกพ่อก็ชอบไปดูราคาขึ้นเอาๆ(ตัดสินใจหลายเดือนดูตั้งแต่779ตอนนี้799)ประกันก็ไม่มีอะไรก็ไม่แถมบวกรวมเสร็จแพงโครตพ่อก็ตัดไป
มาสด้าดีตั้งแต่ยามราคาก็ถูกกว่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้มาของแถมตั้ง15อย่างไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลย พ่อลองขับแล้วก็ชอบแม่ลองนั่งแล้วก็บอกว่าดี
เขียนมาซะยาวสรุปตอนแรกที่บ้านมี3ตัวเลือก โตโยต้า มิตซูบิชิ มาสด้า พอลองเสร็จก็เลยจองมาสด้าไปรุ่นย่อยใหม่ราคา 781000
เลยอยากถามว่าคิดถูกแล้วใช้ไหมครับสมมุติถ้าเน้นเรื่องตัวรถอย่างเดียวไม่คิดเรื่องศูนย์-ราคา-ของแถม
อีกอย่างที่บ้านขับรถไม่เร็วเห็นเครื่องเล็กน่าจะประหยัด(เห็นในรีวิวก็ต่างกันแต่ล่ะยี่ห้อ 1 กิโลนิดๆ) ไม่เน้นเรื่องราคาขายต่อใช้นาน10ปีขึ้น
มาสด้าbt50proน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดตอนนี้แล้วใช้ไหมครับ ขอบคุณครับ
+++อีกนิดครับขอถามคุณจิมมี่หรือคุณแพนหรือคนที่มีbt50proเกียร์ธรรมดาอยู่ว่าตอนเข้าเกียร์ 1-2-3นี้มีเสียงดัง กึ๊ก รึป่าวครับถามเซลเซลบอกว่ามันเป็นเกียร์รถสปอร์ตเลยมีเสียงให้รู้ว่าเปลี่ยนเกียร์จริงรึป่าวครับ+++
ออฟไลน์ HYDE--
  • กระทู้: 2,643
Re: 4ประตูคันแรกกับ bt50pro บ้านผมคิดถูกแล้วใช้ไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2012, 19:08:17 »
ถ้าเน้นตัวรถ ต้องบอกเลยว่าคิดถูกครับ ผมไปลองมา การตอบสนองของช่วงล่างและพวงมาลัย ทำได้ดีกว่าที่คิดเยอะ จะออกกระด้างหน่อย
และดีกว่า โฉมก่อนหน้าค่อนข้างชัดเจน อัตราเร่งถือวใช้ได้เลย ไม่น่าจะอืด สำหรับคนขับไม่เร็ว
แต่เครื่องเล็ก ไม่ได้ประหยัดอย่างที่คิดนะครับ ถ้าคิดว่ามันต้องประหยัดมากๆ ก้อาจจะต้องผิดหวังครับยังไงลองศึกษาจากในรีวิวอีกที
ดูจาก response ของคนรอบตัว และ ข้อมูลในเน็ต dmax น่าจะประหยัดสุด แต่อัตราเร่งก้จะสู้เค้าไม่ค่อยได้ ถ้าเทียบรุ่นต่อรุ่น
ออฟไลน์ samurai8890
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2012, 19:13:04 »
คุณแม่และคุณพ่อไม่ชอบ dmax ก็เลยต้องตัดไปครับ
ขอบคุณความเห็นครับ
ออฟไลน์ toonnazaone
  • กระทู้: 391
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2012, 19:32:31 »
ไม่ผิดหวังครับจองยังครับได้รถตอนไหนผม DBL2.2 HI. ATยินดีต้อนรับครับ
ออฟไลน์ samurai8890
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2012, 19:49:02 »
จองไปเมื่อ27ตุลาครับเซลบอกกำหนดรับรถ2เดือน แม่เลยบอกออกวันที่ 1มกรา56 มันเลย55
ออฟไลน์ samurai8890
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2012, 19:50:48 »
คุณtoonnazaoneครับ เคยจับการกินน้ำมันในเมืองและนอกเมืองไหมครับว่าประมาณเท่าไหร่ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ ___LOFT
  • กระทู้: 1,771
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2012, 20:28:55 »
กำลังตัดสินใจอยู่เหมือนกันครับรุ่นนี้ ผมว่ามันลงตัวสุดแล้ว
แต่น่าจะมีรุ่นย่อยให้เลือกมากกว่านี้หน่อย  :-*
ออฟไลน์ TnP_PKt
  • กระทู้: 1,429
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2012, 20:39:08 »
ผมเพิ่งจอง Dmax 2.5 VGS Z-prestige AT ไปครับ 904 เทียบกับ BT50 879 แล้วกันนะครับ
ตอนแรกผมก็ว่าจะจอง BT50 แล้วหละครับ แต่ติดเรื่องราคาขายต่อกับศูนย์บริการ
เพราะบ้านผมเป็นประเภท 5-6 ปีเปลี่ยนครับเนื่องจากว่าวิ่งเยอะมากกและขี้เกียจซ่อม
เช่นคันเก่าที่กำลังจะขายเป็น Dmax 4 ประตู 4*2 ปี07 AT ซัดไป 230,000 กม.
อายุ 5 ปีหน่อยๆเอง ไม่เคยต้องซ่อมหนักเลยครับ ไม่จุกจิก เช็คระยะอย่างเดียว เกียร์ก็ยังดีเหมือนใหม่ๆ
เลยมั่นใจในความทนทานของ อีซูซุ ศูนย์ก็บริการโอเค ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่น
ออพชั่นเทียบกับมาสด้าสิ่งที่มีเพิ่มมาคือ ESC TRC Navi แอร์Digital แต่สิ่งที่หายไปจาก BT คือ เบาะหนัง,voice controlและ LTD slip ครับ
เทียบกันมาสด้าดูคุ้มกว่านิดๆในแง่ของออพชั่น ส่วนด้านสมรรถนะอย่างที่บอกครับคันเก่าผมเป็น 3.0ไม่มี VGS แรงบิดน้อยและรอรอบนิดๆ
คันใหม่ถึงจะเป็น 2.5 แต่คงไม่ได้อืดกว่าซักเท่าไหร่ แต่ผมคาดหวังความประหยัดที่ได้จาก 2.5 ของอีซูซุตัวนี้มากกว่าครับครับ
มาดูกันที่ฝั่งมาสด้าบ้างในตัวเครื่องยนต์แรงบิดและแรงม้ามากกว่าอีซูซุแบบไม่ต้องสืบเชื่อมกับเกียร์ 6 Speed แน่นอนครับดีกว่าอีซูซุแน่ๆ
แต่เรื่องความประหยัดผมเทียบจากในคลับของทั้งคู่ อีซูซุ ดีกว่าครับ หากมองกันที่ช่วงล่าง แน่นอนมาสด้าเหนือกว่าแน่ๆทั้งนุ่มหนึบ อีซูซุโยนกว่าหน่อย
แต่ดีกว่าคันเก่าผมซึ่งเป็นรุ่นเดิมพอสมควร สุดท้ายมองปัจจัยที่นอกเหนือจากตัวรถคือ ราคาขายต่อ ศูนย์บริการ Defectต่างๆ etc.ผมให้ Isuzu ดีกว่า
ที่ผมบอกมาทั้งหมดอาจจะไม่ตรงตามคำถามของ จขกท แต่ผมอยากให้ จขกท มองว่าการเลือกรถของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน
รถแต่ละคันมีเสีย มีดีแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับคนใช้งานที่ต้องซื้อรถที่เราชอบและตรงตามการใช้งานของเรามากที่สุด
อย่างที่บอกครับ สำหรับบางคนรถที่ดีสำหรับเขาอาจไม่ดีสำหรับเราก็ได้ เพราะต่างคนต่างชอบ จงมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเลือกครับ
เช่นตัวอย่างการเลือกของผมจะเห็นได้ว่าหากเทียบกันจริงๆแล้วมาสด้าดูได้เปรียบหลายด้านแต่ก็ไม่ตรงตามวัตุถุประสงค์ของผมเช่นกัน
นี่ผมยังไม่ได้นับรวมมาสด้า ที่จัดเต็มให้ผมแบบแถมไรได้แถมหมด อยากได้ไรให้หมดทีนะครับ สุดท้ายผมคงบอกได้แค่ว่า
เลือกในสิ่งที่เราชอบแล้วเราจะมีความสุขที่ได้ใช้มันครับ
ปล.BT บ้านผมรับรภได้เลย Dmax ผมรอรถไม่เกิน 1 เดือนคร้าบบบบ!!!!
ออฟไลน์ Action
  • กระทู้: 1,667
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2012, 21:47:13 »
ผมใช้ตัว 874 ตอนนี้มัน 879 แต่ตอนที่ไปลองขับ ผมได้ลองตัว 3.2 MT อ่ะ ส่วนเรื่องที่ถามว่าเกียร์ 1-2-3 มีเสียงกึ๊ก ๆ กั๊ก ๆ อันนี้ผมไม่ได้จับอาการอ่ะ เพราะตัวที่ลองเป็น 3.2 มันไม่ดังอะไรเลยหรือผมไม่ได้ฟัง -*- ส่วนเรื่องผิดไหม ไม่ผิดครับ ผมเชื่อว่าสามารถลากใช้ยาวจนลืมได้ ขนาดตัวเก่า เขายังใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองไม่เห็นเจอปัญหาอะไร ;D
Honda Civic 3dr. '96
Chrysler Neo '98
BMW 320i '01
Honda Civic FD 2.0 '06 > Sold
Mazda BT-50 Pro '12
ออฟไลน์ MUK
  • กระทู้: 2,997
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2012, 21:48:19 »
อื่นๆ ผมไม่ผิดหวังเลยครับสำหรับ ฟอร์ดและมาสด้า (กระบะ)  มันกินน้ำมันกว่ายี่ห้ออื่นๆ เห็นชัดเจนมากๆ เพราะที่ทำงานมี ford อยู่คันครับ ผมว่ามันเข้าขั้นกินน้ำมันมากครับ
ถ้าไม่ได้ขับแบบแข่งขัน ผมว่า D-MAX(อันนี้ขี่คันของพี่เ้ขา่บ่อยครับ 2.5 4D ยกสูง) ไม่ได้ขี้เหร่อะไรเลยครับ ผมว่าออกจะนุ่มหนึบด้วยด้วยซ้ำไปครับผม
ออฟไลน์ baddream11
  • กระทู้: 792
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2012, 21:54:41 »
ถ้าชอบด้านอื่นๆ ก็คงต้องลืมเรื่องน้ำมันไปซะ เพราะไม่มีคันไหนสมบูรณ์แบบหรอก ::)
ออฟไลน์ Majic3
  • กระทู้: 79
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2012, 22:13:40 »
คิดถูกแล้วครับ
ออนไลน์ frame@kk
  • กระทู้: 2,249
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2012, 23:08:05 »
รุ่นย่อยตัวใหม่นี้ เป็นตัวไหนหรอครับ ที่เป็นตัวใหม่ ราคานี้ไม่เคยเห็นเลย 5555
ผมใช้ตัว 2.2 แค๊ปยกสูงอยู่อ่ะครับ ^^
  • กระทู้: 21,846
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2012, 23:15:50 »
ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ
ของแถม 15 อย่าง - สำหรับผมเยอะมา
ไม่กังวล 0 บริหาร และ ราคาขายต่อ เพราะใช้ยาว
และที่คำสัญ ขับไม่เร็ว 2.2 เพียงพอแล้วครับ ในราคาที่เบากว่าพอสมควรเลย
ยังไงก็ยินดีล่วงหน้าด้วยครับ
ออฟไลน์ subzero4554
  • กระทู้: 46
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2012, 01:46:26 »
คิดถูกหรือผิดผมว่ามันอยู่ที่ตัวคุณเองนะ ถ้าชอบรถที่สมรรถนะละก็ผมก็เห็นด้วย หรือจะซื้อมาเพื่อขายต่ออันนี้อีกเรื่อง เรื่องประหยัดน้ำมันเนี่ยพูดยาก แต่ว่ารถสมัยนี้มันไม่ได้กินต่างกันแบบน่าเกลียดหรอกแค่ต่างกันประมาณ 1โลต่อลิตร ปัจจัยอื่นมีผลมากกว่าเช่นเส้นทาง นิสัยคนขับ ลมยาง ที่ว่ามาเนี่ยเพราะตัวเองก็ใช้อยู่ขับทางไกลๆวิ่งอยู่ที่ 110-120 ทางเรียบไม่ขึ้นเขาลงเขา ลมยาง35 ก็ได้อยู่ 15โลต่อลิตรอย่าหวังว่ามันจะประหยัดกว่าเจ้าอื่นเพราะเครื่องเล็ก ส่วนเรื่องเกียเป็นจริงอย่างที่ท่านว่าแต่เกิดเพราะความไม่ชินซะมากกว่าแรกๆผมก็เป็น เกียมันวางตำแหน่งมาค่อนข้างชิดกันพยายามจับตำแหน่งเกียให้ได้ เหยียบคลัชให้สุดแล้วเข้าจังหวะให้ถูกมันก็ไม่ดังล่ะ
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,723
  • Nine & Knight
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2012, 08:25:36 »
ถูกใจกันทั้งครอบครัวอย่างนี้แล้วจะคิดผิดไปได้อย่างไร
ออฟไลน์ jimsrsa
  • กระทู้: 405
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2012, 11:15:08 »
ตัวรถมันดีอยู่แล้วครับ ผมยังชอบ อย่างอื่นผมไม่ทราบ
ออฟไลน์ jojow
  • กระทู้: 938
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2012, 11:25:06 »
ยินดีต้อนรับครับ
ผม
DBL 2.2 Hi-Racer AT ABS/Leather
2017 VOLVO S90D4 POLESTAR
2020 TOYOTA CROSS
2021 TESLA MODEL3
ออฟไลน์ jojow
  • กระทู้: 938
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2012, 11:31:32 »
ตัว DBL 879,000 ออพชั่นที่บอกไม่มี  มีนะครับ
หรือผมอ่านแล้วเข้าใจผิด
ตัว DBL 2.2 Hi-Racer AT ABS/Leather
แค่ชื่อรุ่นก็บอกแล้วว่าเบาะหนัง
มีเบาะหนังสีดำ, เฟืองท้ายแบบลิมิเต็ดสลิป LSD , Voice Control ก็มีนะคับ
ยืนยันจากเอกสาร ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคและอุปกรณ์มาตรฐาน ครับ
ที่ไม่มีและอยากให้มี คือ DSC, TCS, HDC, HLA, ROM
2020 TOYOTA CROSS
2021 TESLA MODEL3
ออฟไลน์ samurai8890
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2012, 11:42:42 »
เป็นรุ่น4ประตูเกียร์ธรรมดาครับราคาเพิ่มจากตัว751ที่ไม่มีabsเป็น781ครับ
ได้abs+ebd - กระจกตัดแสงอัตโนมัต - ไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัต - ที่ปัดน้ำฝนเปิดปิดอัตโนมัต ครับสำหรับสิ่งที่เพิ่มมา
ขอบคุณสำหรับทุกความเห็นนะ ผมก็ว่าครอบครัวคงตัดสินใจไม่ผิด(ตอนแรกแอบลังเลเพราะคลับdmaxบอกวิ่ง100-120ยังได้14-15โลลิตร)
ออนไลน์ frame@kk
  • กระทู้: 2,249
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2012, 12:12:00 »
ชัดเลย ว่าละ ว่ามาสด้าต้องปล่อยมา มันเป็นช่องว่าอยู่ตั้งแต่เปิดตัวมาละ 4 ประตูออฟชั่นความปลอดภัยพื้นฐานครบเนี้ย
ปล่อยค่ายอื่นฟันไปหลายคันเลยทีเดียว
เมื่อวันก่อนเข้าศูนย์ไป เซลล์บอกว่าราคาขึ้นทุกรุ่น รุ่นละ 5000 นึกว่าจะขึ้นตอนมอเตอร์เอ็กโปร นี่ขึ้นเร็วเหมือนกัน
แต่ก็ดีกว่าฟอร์ดขึ้นทีหลายหมื่น ^^
ออฟไลน์ TnP_PKt
  • กระทู้: 1,429
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2012, 12:25:52 »
ผมหมายความว่าออพชั่นที่หายไปเมื่อผมไม่จองBT แต่ไปจองดีแม็ก
ราคาที่ผมต้องเพิ่มจาก879 เปน 904 อะไรหายไปบ้างอะไรเพิ่มมาบ้างหนะคับ
ออฟไลน์ MoO Cnoe
  • กระทู้: 7,486
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2012, 14:30:44 »
สำหรับมาสด้า มีเรื่องน่าเป็นห่วงอย่างเดียวครับ
กินน้ำมัน มากว่าที่คิดแน่นอนครับ เครื่อง 2.2ลิตร
เครื่องเล็ก แต่แรง แต่ก็กินน้ำมันด้วยครับ
นอกนั้น Perfect เกือบจะหมดทุกอย่างครับ
ออฟไลน์ Nismo De Alpina
  • กระทู้: 1,560
  • Whatever brews your coffee.
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2012, 18:14:44 »
ถ้าผมจะซื้อกระบะตอนนี้ซักคัน ผมจะซื้อเจ้านี่แหละครับ คุณคิดไม่ผิดหรอก
ออฟไลน์ kengheng
  • กระทู้: 97
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2012, 19:20:42 »
รุ่นที่ว่าท่านว่ามานี้ มี Airbag คู่หน้าไหมครับ.
ออฟไลน์ samurai8890
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2012, 00:45:44 »
ยังไม่มีครับ
