ผู้เขียน หัวข้อ: Toyota Camry ปี 1994-1997 ยังน่าใช้ไหมครับ  (อ่าน 17443 ครั้ง)
ออฟไลน์ yahooza00
  • กระทู้: 58
« เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2012, 12:51:31 »
ต้อง เกริ่นนำก่อนว่า ตามอ่านมาหลายปี แต่พึ่งจะสมัครสมาชิกครับ
เข้าเรื่องเลยละกัน   คือว่า น้องพ่อผม เค้าให้เซลมาตีราคา ได้ 80000บาท รุ่น 2.2 GXi เกียร์ธรรมดา 5 สปีด แล้วเซลก็บอกว่าถ้าไม่รู้จะขายใคร ให้ขายกับเซล
อาผมเค้าก็สองจิตสองใจเลยโทรมาถามพ่อผมว่าจะเอาไหม พ่อผมก็เลยบอกว่าขอถามลูกก่อน
แต่พวกลูกอาเค้า มาบอกผมว่า อย่าเอาเลย เครื่องก็จะร่วง สีก็ลอก แบบ บ้านอาเค้าซ่อมไม่จบอะครับ
ผมเลยอยากรู้ว่า ถ้าผมซื้อมา แล้วมีงบ สักแสน เปลี่ยนเครื่อง ติดแก๊ส ทำสี ช่วงล่างนิดหน่อย
มันจะยังน่าใช้อยู่ไหมอ่ะครับ
ออฟไลน์ Action
  • กระทู้: 1,667
Re: Toyota Camry ปี 1994-1997 ยังน่าใช้ไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2012, 13:10:26 »
ถ้าจำไม่ผิด ตัวนี้เรียกว่าท้ายหงส์ ใช่ป่ะครับ ?
เอามาเปลี่ยนเครื่อง(จำได้ว่ารหัสเครื่องมัน 5S ใช่ป่าวหว่า) เกียร์ ทำช่วงล่าง ทำสี
ถ้าทำจบก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าไม่จบบานปลายแน่นอน ผลกลัวเรื่องระบบไฟที่สุดแล้วล่ะครับ
เป็นผมนะ มันก็น่าสนใจเหมือนกัน ราคา 80k เอามาทำใหม่ยังไงก็ไม่เกินแสน
ราคารถรุ่นนี้มันประมาณ 130k-170k แล้วแต่ปี และสภาพอ่ะ
อยู่ที่ จขกท. แล้ว กล้าเสี่ยงป่าว แล้วพร้อมที่จะรับผลระทบที่ตามมาหรือไม่ ;D
Honda Civic 3dr. '96
Chrysler Neo '98
BMW 320i '01
Honda Civic FD 2.0 '06 > Sold
Mazda BT-50 Pro '12
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,732
  • Nine & Knight
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2012, 13:27:56 »
ท้ายหงส์ใช่แล้วครับ ถ้ามั่นใจว่าซ่อมจบนี่คุ้มครับอยู่ที่ว่าคุณรู้จักอู่มั๊ย ถ้าเป็นผมคุ้มแน่นอนเพราะที่บ้านเป็นอู่เองอย่างสามห่วง (เทียบประมาณอัลติส) ปี 95 เกียร์ธรรมดายังขายได้ 120,000 แต่นี่แคมรี่ปีใกล้กันก็น่าได้ 150,000 แต่ที่บอกว่าลูกอาเองเป็นคนบอกว่าไม่คุ้มก็เลยดูจะสะดุดหน่อยนะครับ ลองพิจารณาดูนะครับว่าคุ้มมั๊ยแต่ถ้าตัดสินใจซื้อแล้วและซ่อมไม่จบห้ามบ่นให้อาฟังนะครับกลัวมีปัญหากัน
ออฟไลน์ GUDJA-MAN
  • กระทู้: 1,649
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2012, 13:33:44 »
ต้องเปิดปากถามกันตรงๆ ครับ ว่าปัญหาคืออะไร
ถ้าเป็นพวกเครื่องยนต์ ระบบไฟ ไม่มีอะไรซับซ้อน
ที่ซ่อมไม่จบ ผมว่าช่างฝีมือไม่ถึง ไม่ก็ไล่หาสาเหตุ ไม่ถูกจุดมากกว่า
ออฟไลน์ yahooza00
  • กระทู้: 58
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2012, 13:39:37 »
คือ ลูกอา เค้าบอกอยู่ว่า ขับๆอยู่ความร้อนขึ้น เครื่องดับ บนทางด่วนบ้าง ถนนทั่วๆไปบ้าง ต้องเรียกรถยกครั้งละ3000กว่าๆ ผมละเสียว
แล้วก็จอดๆอยู่ น้ำไหลลงมาเต็มพื้นถนน เค้าบอกว่าเครื่องไม่ค่อยดีแต่ผมก็ไม่รู้รายละเอียดมาก
แต่ว่าภายใน เค้าทำใหม่หมดแล้ว พวกเครื่องเสียง เบาะ อะไรพวกนี้อะครับ
อู่ ในกทม. ผมก็ไม่ค่อยรู้จักด้วย กลัวเวลามีปัญหาไม่รู้จะไปซ่อมที่ไหน
ผมคน ตจว. ครับ แต่มาเรียน กทม. ตอนนี้ ปี3 ไม่รู้ว่ารถรุ่นนี้สาวๆจะมองไหม ^^
ออฟไลน์ TnP_PKt
  • กระทู้: 1,430
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2012, 14:08:24 »
ดูจากปัญหาหลักๆของรถคันนี้ไม่น่ากลัวอะไรครับ คือว่าระบบระบายความร้อนอาจมีปัญหา
แต่เจ้าของไม่ได้ใส่ใจดูแลและวิ่งจน Heat แล้วเครื่องดับ ปัญหาอื่นๆจึงตามมา
วิธีแก้แนะนำให้เปลี่ยนเครื่องใหม่ไปเลยจะจบกว่าครับ ค่าฮอล์เครื่องอะไรนู่นนี่นั่นยุ่งยาก
แค่หาช่างที่ไว้ใจได้ มีความรู้ในการวายริ่ง วางใหม่เซียงกงถูกกว่าครับ เล่นเป็นออโต้ก็ได้
เบ็ดเสร็จค่าวาง+ระบบระบายความร้อนใหม่น่าจะ 30,000-40,000 บาท+-10,000 บาท
ไหนๆก็จะนำมาใช้ กทม อยู่แล้วถ้าอยู่ไม่ไกลมากลองหารถที่ไปส่งรถใหม่หนะครับ ขากลับเค้าจะตีรถเปล่ากลับ
ลองดูว่าถ้าเอารถมา กทม ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ผมแนะนำว่าวางที่ กทม ดีกว่าเราใช้รถที่ไหนควรทำที่นั่นเวลาซ่อมแก้งาน
จะได้ไม่มีปัญหา ถ้าถามผมว่าคุ้มมั้ยผมว่าคุ้มครับ เพราะรถมือสองรุ่นนี้อยู่ประมาณ 130,000-150,000+- เท่ากับซื้อแปดหมื่น
มีเงินซ่อมอีประมาณ 50,000-70,000 บาท อย่าลืมนะครับว่าต่อให้เราซื้อรถราคาตลาดมาใช้ก็ต้องซ่อมอยู่ดี
เราซื้อรถที่เรารู้ประวัติแล้วแก้ให้ตรงจุดจบกว่ามานั่งเดาว่าเจ้าของเดิมซ่อมอะไรมาบ้างอย่างไร ของอย่างนี้นานาจิตตังครับ
ออฟไลน์ yahooza00
  • กระทู้: 58
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2012, 16:00:21 »
ขอบคุณ ทุกๆท่านที่ช่วยกันตอบให้ผมความรู้ผมนะครับ
สรุปแล้วพ่อผมบอกจะซื้อครับ แล้วคงหาอู่ตรวจเช็คอีกที
ถ้าเครื่องมี ปัญหา คงได้เปลี่ยนเครื่องครับแล้วก็จะติดแก๊สด้วย
แต่ผมไม่รู้ว่าจะยกเครื่องอะไรใส่ กำลังหาข้อมูลอยู่ครับ
ถ้าเพื่อนๆ พี่ๆ มีเครื่องอยากแนะนำรบกวนบอกด้วยก็ได้ครับ ผมไม่มีความรู้ด้านนี้เลย
ออฟไลน์ Action
  • กระทู้: 1,667
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2012, 16:40:14 »
ใส่เครื่องเดิมของมันนี่แหละครับ 5s-fe :)
Chrysler Neo '98
BMW 320i '01
Mazda BT-50 Pro '12
ออฟไลน์ dht_tubes
  • กระทู้: 3,641
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2012, 16:41:34 »
ถ้าเป็นผม
ผมดูเรื่องแรกคือ รถเคยชนหนักๆมามั๊ย
ถ้าไม่ เป็นผมผมเอา ซ่อมน่าจะจบ + ติดเเก๊ส เพราะถ้าทำจบเชื่อได้ว่าจะเป็นรถที่ใช้แล้วสบายใจ ประหยัด นั่งสบาย จอดไหนก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะหาย
ทำเสร็จไม่เกิน 170000 เลยเอ้า ได้รถ size D segment วิ่งยาวๆก็แฮปปี้
ออฟไลน์ yahooza00
  • กระทู้: 58
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2012, 16:43:56 »
รถบ้าน ไม่เคยชนหนักครับ อาจะมีเฉี่ยว ชนบ้าง
แต่ เค้าใช้ไม่ค่อยทะนุถนอมเครื่องอะครับ ขับกันอย่างเดียว
ออฟไลน์ redsun
  • กระทู้: 3,101
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2012, 02:29:35 »
ถ้าราคาซื้อ-ขายในตลาดอยู่ประมาณ 140,000 บาท(แบบสวยๆ)
เทียบกับ :
คุณซื้อรถคันนี้มา            80,000 บาท (ตามสภาพ)
เปลี่ยนเครื่องแน่ๆ           40,000 บาท
ต้องทำสีแน่ๆ                 20,000 บาท
รวมคุณต้องจ่ายแน่ๆ      140,000 บาท
คหสต:
ถ้าไม่ได้รีบใช้รถในตอนนี้
ผมว่ารถคันนี้ก็ยังไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไรครับ
ส่วนตัวถ้าต้องซ่อมใหญ่ขนาดนั้น(แน่ๆ)
ผมคงต้องขอลดราคาลงอีก เพื่อประกันความเสี่ยงบานปลายครับ
ออฟไลน์ Nontpavich
  • กระทู้: 48
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2012, 11:01:16 »
ขับรถใหญ่ ขับสบายก็จริง แต่ รถเก่า ค่าบำรุงมันแพงมากๆ นะครับ นับวันอะไหล่ก็จะน้อยลงเรื่อยๆ แก๊สก็มีเทรนต์จะลอยตัว
ผมว่าเอาสบายใจซื้อ B-Segment คืนภาษี 1แสนสบายใจกว่าครับ
รับตรวจคอนโดอย่างละเอียดมาตรฐานสูง ราคามิตรภาพ เริ่มต้นที่ 1500 บาท
PM มาสอบถามได้ครับ หรือ โทร. 0897711660
Facebook page : Condo Phd. ตรวจรับคอนโดโดยผู้เชี่ยวชาญ
http://alturl.com/8y39n
