มีใครใช้ Proton Exora Turbo ตัวใหม่บ้างครับ อยากดู Review สนใจอย่างแรง
NS
หา review เจ้า Proton Exora Turbo ตัวใหม่ของคุณพี่ J!MMY ยังไม่เจอ เลยมาขอให้พี่ๆที่ใช้ช่วย Review ให้ทีครับ หวยออกมาเป็น 7 ที่นั่งครับ สำหรับครอบครัวผม Swift กับ Ford T6 ยังไม่ตอบโจทย์ครับ อยากดูอย่างแรง ขอบคุณครับ
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
flogkung01
ถ้าถามคนใช้ไปที่นี่ดีกว่านะ protonclub.net
ถามมาแบบนี้อาจจะเจอพลังงานบางอย่างจาก Comment ที่มักจะฝัน+จินตนาการเก่ง ทั้งที่ไม่เคยเห็น ใช้ สัมผัส...ก็ เป็น ได้ ^^
เปลี่ยนให้เบาๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 03, 2012, 15:59:22 โดย flogkung01 »
gunz13096
รถโยนตัว ขับแล้วเวียนหัวอัตราเร่งใช้ได้มาเร็วแต่บางทีเกียร์ก็ตัดรอบช้าตามใจเกียร์ แต่ช่วงล่างยกนิ้วให้นิ่มกว่าเจ้าตลาด เพราะพี่สาวแฟนผมใช้อยู่ เบรคจับตัวช้าแต่มั่นใจเบรคได้
Nookkiez
อยู่นี่ส่วนใหญ่มักจะฝัน+จินตนาการเก่ง ^^
อืม... ข้อความนี้ดูแปลกๆนะครับ อยู่นี่หมายถึงอยู่ที่ HLM หรือที่ Protonclub ครับ ?
Test ..
secrecyguy
เเรง!!!
Wayfarer-R
เปลี่ยนให้เบาๆ
คนที่นี่ชอบพูดเอง เออเอง ทั้งที่ไม่เคยขับ หรอครับ ? คุณรู้ได้ไง เอาอะไรมาตัดสินครับ คุณรู้จักพวกเราทุกคนหรอ และถ้าที่นี่ไม่ดี แล้วมาอยู่ที่นี่ทำไมครับ ? อย่าเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของโลก ถึงตัวเราจะชอบฝัน+จินตาการเก่ง แต่อย่าคิดว่าคนอื่นเค้าจะฝัน+จินตนาการเก่งเหมือนตัวเราซิครับ  :D :D
flogkung01
ตัดสินอะไร?ใคร?เมื่อไหร่ครับ? แล้วบอกตรงไหนว่าดี?ไม่ดี? งงเลย มาจากไหน
อ่านใหม่นะครับ ไม่อยากให้มีปัญหาคาใจ ถ้าท่านเข้าใจข้อความผมว่าส่อเจตนาส่อไปในแบบนั้นก็ขอโทษละกัน
ไม่ได้ห้ามCommentนะครับ OKครับ อยากCommentก็เชิญคุณmarcovic9Commentตามสบาย
dht_tubes
webboard ที่ไหน ของใคร เรื่องอะไร ก็มีคนชอบ และไม่ชอบคละเคล้ากัน
ก็อย่าไปซีเรียสอะไรมากครับ ถ้าท่านที่เขียนแบบนี้ เค้ามีที่มา ที่ไป หรือเคยเจออะไรมา เดี๋ยวเค้าก็คงมาเม้นท์แย้งให้ได้อ่านกัน
แต่ถ้ามาเขียนแล้วหายไปเลย ก็ปล่อยผ่านๆไปครับ จำ user ไว้ วันหลังเขียนมาก็อย่าไปอ่าน ก็จบเองแหละ
Nookkiez
เปลี่ยนให้เบาๆ
ระวังนะครับ เวปนี้สมัครยาก และแบนถาวรตลอดชีวิตนะครับ จะพูดอะไรก็คิดก่อน ใช้สติปัญญาที่มีอยู่ไตร่ตรองให้ดีครับ ถ้าคิดจะตอบแบบนี้ ผมว่าไปเล่นเวปต้องห้ามน่าจะเหมาะกว่าครับ สังคมที่นี่เราอยู่กันแบบ แชร์และแบ่งปันความรู้กัน ไม่ใช่มาแสดงความคิดเห็นที่มันไม่เหมาะสมและไม่มีประโยชน์นะครับ  :-X
Test ..
pasumylove
เปลี่ยนให้เบาๆ
พูดจาอะไรคิดเยอะ ๆ ก่อนนะครับ บางคนอาจจะไม่เคยได้สัมผัสโดยตรง อันนี้ผมเชื่อว่ามีจริง แต่อย่างน้อยเขาอาจจะเคยอ่าน review หรือ preview ทั้งของไทยและ ตปท. มาก่อนก็ได้ จึงนำข้อความเหล่านั้นมาแชร์และเล่าให้ฟัง
งั้นผมตั้งคำถามให้คุณเลยนะ "คุณคิดว่าทุกคนในเว็บนี้ส่วนมากใช้จินตนาการใช่ไหมครับ? แล้วคุณทราบได้อย่างไรว่าเขาจินตนาการขึ้นมา? หากอ่านแล้วทราบว่าเขาจินตนาการ แสดงว่าคุณก็จินตนาการเช่นเขาเหล่านั้นเหมือนกัน จริงป่าวครับ" เพราะคุณก็จินตนาการไปว่าเขาโม้ เขานั่งพิมพ์แบบจินตนาการไปเอง
bleem
ผมคนนึง ที่เห็น และได้สัมผัส ได้นั่ง แต่ไม่ได้ขับ ถือว่าจินตนาการ เอา สัมผัสนี่ลูบๆ คลำๆ  และลองไปนั่ง พอตอบได้บ้างนะครับ เพราะมันจอดอยู่ในห้าง บิ๊กซี
ครับ !!!!!!!
แหม พี่เค้าพูดแรงไปนิดครับ อาจจะหวัง ดี เราอาจมองในแง่บวก แต่อย่าพูด โดยรวมครับ จะกลายเป็น ทะเลาะกันไปๆมาๆเปล่าๆ ครับ ดีแค่ไหนที่ได้มาอ่านเว็ปนี้
ผมยังนึกไม่ออกเลยว่าขาดเว็ปนี้ไปจะไปเล่นเว็ปไหน มี facebook kapook  youtube แค่นี้ละครับ ทั้งชีวิต
เข้าเรื่องครับ
1. เท่าที่สัมผัส ดูๆ ลูบๆ คลำๆ ตัวเทอร์โบ สีดำ ไฟลมดำ หน้า หลัง หล่อมากๆ แถม จอทีวีเพดาน + แอร์ตอนหลัง ถือว่า มาตรฐานโอเค แล้ว หล่อใช้ได้
2. มาดูราคา ผมไม่กล้าการันตีเท่าที่จำได้ 789000 - 869000  ราคาน่าคบหา มากๆๆๆ
ถ้าคุณสนใจ เรื่องราคา จัดไปเลย ครับ ถือว่าถูกมากๆ กับรถ 7 ที่นั่ง  ส่วนด้านการขับขี่ ศูนย์บริการ และ ช่วงล่าง ไม่เคยลองครับ แฮ่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ผมตอบแบบนี้  ก็พูดตามความจริง  คนส่วนใหญ่เท่าที่เห็น โดยภาพรวมก็สไตล์นี้นะครับ มันเป็นการแลกเปลี่ยนความคิด กัน มากกว่าครับ
และทุกคนมีวิจารณญาณ ...............ย่อมตระหนักไตร่ตรองหลังรับสาร.......................อย่าได้เครียด ใจเย็นเๆ กันสายลมพัดผ่านไปครับ
Headman
แหม อย่าเพิ่งออกทะเลครับ ผมเอง เคยขับตัวธรรมดาน่ะครับ ไม่เคยลองดูตัว เทอร์โบ........แต่
ผมเห็นหลายๆ คน ไม่ซื้อตัวเทอร์โบ แต่ซื้อตัวธรรมดา แล้วเอาชุดแต่ง เทอร์โบ นะครับ
เห็นหลายคนแล้วที่ชลบุรีนี่ ตอนไปจอดเติมน้ำมันยังถามเลย เครื่องเทอร์โบหรอครับ......เค้าตอบกลับมาไม่ใช่....เครื่องธรรมดา ชุดแต่งเทอร์โบ ป้ายแดงมา 3 เดือนแล้ว ยังไม่ได้ป้ายขาวเลย ซะงั้น 55555555
verified profiles for adult dating - https://privateladyescorts.com - private sex dating site
Ruksadindan
ยี่ห้อนี้หรือเปล่าครับที่ไม่ปล่อยรถให้พี่จิมทดลอง
flogkung01
OKครับ ถ้าแค่นี้คิดว่าความคิดเห็นไม่เหมาะสมก็แบนไปเถอะครับ
ไม่ได้มีอะไรที่รุนแรงเลย ไม่ได้ห้ามCommentเลย
แต่แปลกนะ การที่จะเข้ามาCommentกระทู้ใดๆได้ จะต้องเห็นชื่อกระทู้และสนใจก่อนใช่มั๊ยครับ แต่บางท่านกลับไม่Commentเกี่ยวกับหัวข้อกระทู้เลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 03, 2012, 19:15:10 โดย flogkung01 »
NS
ใจเย็นๆครับ หัวข้อไม่มีอะไรมากครับ แค่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ ตัวรถผมเคยไปจับๆ ลูบๆ คลำๆ ตัวก่อนเทอร์โบก็ OK แต่ไม่ได้ขับ แต่เคยนั่งที่มาเลเซีย เลยอยากได้ข้อมูลตัรใหม่ครับ
...รถสิคร๊าฟ
Nookkiez
อืม งั้นเชิญตามสบายครับ อยากทำไรทำเถอะ ผมขี้เกียจจะต่อล้อต่อเถียงกับคนที่มีวุฒิภาวะทางสังคมน้อยนะครับ อะไรควร อะไรไม่ควร หวังว่าสักวันหนึ่งน่าจะคิดได้นะครับ ;)
Test ..
YenChar
เชิญอยู่ในคลับของคุณเถอะครับ
flogkung01
Commentอย่างนี้หละครับ วุฒิภาวะดีสุดๆ
ปล. ผมอยู่คลับ H,F,C,และP
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 03, 2012, 20:20:37 โดย flogkung01 »
gunz13096
คอมเม้นชักยาวไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ใช่เรื่องในกระทู้ 8)
Joii
ลองอ่านในหนังสือดูมั๊ยครับ
ถ้าผมจำไม่ผิดเป็นหนังสือ auto blind ฉบับเดือนตุลามั้ง
เค้าเปรียบเทียบ exora 1.6 turbo vs freed mc ครับ
MC Stradale
เกรงใจเจ้าของกระทู้กันหน่อยเถอะครับ เค้าถามอะไรก็ตอบไปตามนั้น
patzahut
เปลี่ยนให้เบาๆ
ผมคิดในแง่บวกนะครับ. พี่เค้าอาจหวังดี อยากแนะนำ จขกท. เพื่อไม่ให้ตัดสินใจเลือกจากความเห็นของผู้อื่นเพียงฝ่ายเดียว โดยที่ไม่มีใครช่วยจ่ายเงินซื้อรถให้หากรถมันไม่เป็นอย่างงั้น. ปัญหาเล็กน้อยบางครั้งอาจเกิดจากความเข้าใจผิด. หยวนๆ ให้อภัยกันนะครับ
KLANG MR-S
เปลี่ยนให้เบาๆ
+1
ผมอ่านแล้วก็รู้สึกแบบนั้นตั้งแต่แรกเลยครับ
เพราะทุกเว็บก็มักจะมีอะไรแบบนี้เป็นเรื่องปรกติ
แต่เชื่อว่าผู้อ่านในนี้ค่อนข้างมีวิจารณญาณสูงกันอยู่แล้ว ดีซะอีกที่เป็นการเบรคคนที่รู้ 10 เอามาพูด 100
ใจร่ม ๆ กันดีกว่าครับ
ตอบ จขกท. ผมได้อ่านใน Autobild เค้าเทียบกับ Freed โดยรวม Freed ยังน่าสนใจมากกว่าอยู่หลายด้านยกเว้นเรื่องราคาต่ออ็อฟชั่น ถ้าไปลอง Freed แล้วรู้สึกว่านั่งหลายคนแล้วโอเค พอรับได้ ผมว่า Freed น่าสนใจกว่าครับ
6162002
ผมว่าคุณ flogkung01 พูดก็มีส่วนจริงอยู่นะครับ พี่จิมมี่ก็เคยออกมาเตือนเรื่อง สัมผัสมา10 พูดไป 100 แล้ว
ถึงจะพูดจาไม่น่าฟังแต่ผมว่า หลายๆท่าน  ออกตัวแรง  ไปรึเปล่าครับ อยู่ดีๆก็ไปด่าเค้าซะแรงยังกะโดนจี้ใจดำอะไรมา
ผมเห็นแบบนี้หลายทีละ พอมีคนนึงเริ่ม  ก็รุมกันตามน้ำเลย  ชักจะคล้ายพันธ์ทิพย์แล้วเหมือนกันนะครับบอร์ดนี้  -.-
ป.ล. รีวิว Exora เหมือนใน User voice มีอยู่นะครับ จขกท.ลองหาดูนะครับ แต่รู้สึกจะเป็นเครื่องตัวเก่า แต่ก็อ่านเรื่องฟิลลิ่งได้ นอกนั้นก็ลองขับโลดครับ >_<
NS
ผมลองหาแล้วไม่เจอนะครับ แต่เดี๋ยวลองหาใหม่ ขอบคฺณทฺกท่านครับ
...รถสิคร๊าฟ
NONT4477
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,17476.0.html
นี่ไงครับ อยู่หน้า3แล้ว
hutzero
เข้ามาหาข้อมูล  เจอมาม่าซะงั้น...  :o
J!MMY
เฮ้อ...มาถึง ก็ ก่อเรื่องชวนทะเลาะเบาะแว้งกันเลยทีเดียว
คุณ flogkung01 ครับ
ผมรอ Proton Thaland อยู่ครับ ถ้าคิวรถ กับคิวผม ว่างตจรงกัน จัดแน่ๆ สำหรับ Exora Turbo
แบละนั่นน่าจะเป็น Proton คันแรกในรีวิวเว็บของเรา มันจออกมาดีหรือด้อยอย่างไร มันต้องมีครับ
ได้มีการติดต่อประสานงานกันมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วครับ
ผมเห็นด้วย กับการที่เราต้องระมัดระวัง ในการแสดงความคิดเห็น
เพราะบางคน ฉันนึกจะตอบ ฉันก็ตอบ ทั้งที่ยังไม่ได้สัมผัสรถจริงเลย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมาก
แล้วผู้ตอบในลักษณะนี้ ส่วนใหญ่ อายุยังไม่มากนัก ประสบการณ์ยังไม่เยอะ
หรือมีแม้แต่ อายุเยอะ แต่ไม่เคยสัมผัสรถรุ่นนั้น เพียงแต่ว่าตนชอบ หรือไม่ชอบ ก็ตอบเลย
การอ่านหนังสือมา มันก็ไม่เพียงพอ ถ้าคิดจะตอบกระทู้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นกัน แค่ถือว่า
พอจะหาข้อมูลมาช่วยเสริมได้ เท่านั้นครับ
แต่อย่างไรก็ตาม วิธีจะพูดจาสื่อสาร ให้คนเข้าใจ มันมีหลายวิธี ไม่ใช่มาใช้วิธีการเดียวกับที่จะก่อดราม่ากันได้เหมือนอย่างพันทิบ
ผมบอกไว้ก่อนว่า ผมยอมรับไม่ได้ กับการที่คุณ หรือใคร จะเอานิสัย เดิมๆ
ที่เคยใช้ในบอร์ดอื่นๆ หรือคลับรถยนต์อื่นๆ มาใช้ที่นี่
เพราะที่นี่ เราพยายามจะทำชุมชนให้น่าอยู่ เป็นชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนความรู้
ถ้าอยากอ่าน อยากก่อดราม่า เชิญ เว็บจ่า Drama addict ครับ
เตือนครั้งที่ 1
tui
คุณ flogkung01 ครับ
เตือนครั้งที่ 1
 สุดยอด . . . . .   นี่แหละคนรู้เรื่องรถตัวจริง.....
  เขาตอบกันแบบนี้   นับถือ.......นับถือ...
จำไว้นะน้องๆด้านบน
applebees
ขอตอบเจ้าของกระทู้คนถาม ก่อนอ่านที่โพสๆกันด้านบน  ;D
เคยขับตัวก่อน Turbo ตัวนี้อ่ะครับ รุ่นของปีที่ 2010-2011 ช่วงคาบเกี่ยวอ่ะ ไม่รู้ชื่อรุ่นหรอกครับ
แต่... มันอืดมากกก พวงมาลัยหนัก รู้สึกเหมือนมีแค่ 4 เกียร์ (แค่รู้สึกนะ ไม่มั่นใจว่าจริงๆ 4 หรือ 5 เกียร์)
พอดีขับให้แม่เพื่อนน่ะครับ เอารถไปเปลี่ยนป้ายแดงเป็นขาว
ความรู้สึกภายใน ก็โอเค เฉยๆไม่ได้สวยงาม หรือเชยมากมาย
แต่ตัวใหม่เห็นเหมือนกันว่าเป็น Turbo ถ้าแก้ความอืดได้ และมี 5-6 เกียร์ ผมว่าน่าใช้เลยนะ อ้อแก้เรื่องเบรคอีกนิด จับไวไปหน่อย
แต่โดยรวมก็เหมาะ สำหรับครอบครัว แต่ผมว่า ต้องไปลองครับ เทียบดูกับ Honda Freed ราคาน่าสนนี่ทั้งตัวนี้ และ Honda  :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 05, 2012, 09:26:16 โดย applebees »
