OPTRA 1.8 LT ปี03น่าใช่เปล่าคับ
jumpon77
« เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2012, 19:00:16 »
พอดีผมไปOPTRA ตัวท็อปปี03สีดำคับวิ่ง7x,xxxโลแล้วเจ้าของใช้มีอเดียวอีกคับผมเองก็ชอบตัวOPTRA ตัวนีอยู่แล้วคับตอนนันออกมาใหม่ๆตัวตกเกีอบ9แสนคับตอนนันผมยังเปนนักศึกษาอยู่ในสถาบันแห่งหนึ่งย่านบางพลัดแล้วไปเจอผมตกลุมรักตัวนีเลยคับช่วยบอกหน่อยว่าใครเคยใช้ตัวOPTRAตัวนีมั้ยคับ ;D
 Corolla Altis 1.8 E MT MY2008(Sold out) Corolla Altis 1.6 J AT my2011 Isuzu D-MAX Spark my2003 Toyota Corolla Altis 1.6E CNG  Toyota hiace  2.5 2j-GE  2003
kez
Re: OPTRA 1.8 LT ปี03น่าใช่เปล่าคับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2012, 23:10:50 »
 รถทุกคันน่าใช้หมด  ถ้าชอบก็ซื้อ  แต่ต้องยอมรับว่า มันก็ซ่อมยากกว่ายี่ห้อ ทั่วๆไป ในตลาด
Larry
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2012, 23:34:04 »
เครื่องติดอืด พวงมาลัยหนักครับ กินจุนิดหน่อย
YIM
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2012, 00:25:08 »
ไม่เคยขับนะครับ
แต่ส่วนตัวผมชอบ design ตัวก่อน MC มากครับ รู้สึกจะเป็น Italdesign ใช่ไหมครับ
แต่ส่วนตัวผมว่า เทคโนโลยีของ GM Daewoo ในยุคนั้น ยังสู้รถญี่ปุ่นไม่ได้ในหลายๆ เรื่องนะครับ
ถ้าเป็นผม ผมคงมอง Lancer Cedia หรือ Mazda3 มากกว่าครับ
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
Ztun
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2012, 01:25:58 »
ผมใช้มา 7 ปีแล้วครับ
ข้อดี
ช่วงล่างดีมากแม้ในความเร็วสูง
โครงสร้างแข็งมากปลอดภัย
ข้อเสีย
ตีนต้นอืด
กินน้ำมัน
ศูนย์แล้วแต่อารมณ์
แต่โดยรวมก็ถือว่าดีครับไม่ค่อยจุกจิกตีนปลายใช้ได้
YenChar
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2012, 07:51:20 »
ปีเก่าไปหน่อยยนะครับ
รถเก่าเกือบ 10 ปี วิ่ง 7 หมื่นโล แปลว่ารถวิ่งน้อย
ถ้ามีประวัติ มีรายการเช็คระยะ เครื่องยังฟิต ก็น่าสนครับ
ปกติรถวิ่งน้อย จะไม่ค่อยได้เข้าศูนย์ ไม่ค่อยได้เช็ค ของเหลวค้างในระบบนาน
ถ้ามีการเข้าเปลี่ยนถ่ายบ่อยๆก็น่าสนครับ แปลว่าเจ้าของอาจจะดูแลดี
NINENOI
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2012, 08:11:39 »
แล้วแต่ชอบนะครับ ถ้าเจ้าของเก่าดูแลถึงก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกเหลือแต่เรื่องราคาถ้าท็อปจริงก็ไม่เกิน 3 แสนหรือ 2 ปลาย ถ้าไม่ก็ 2 หน่อยๆ
Thor.1
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2012, 09:24:33 »
  รถเกือบ10ปีถึงดูแลอย่างดี แต่ก็ไกล้เวลากำลังกินกำลังนอนแล้วล่ะครับ
 ถ้าชอบจริงลองเข้าไปแกล้งถามหาอะไหล่ที่ควรจะต้องซ่อมของรุ่นนี้ที่ศูนย์ใกล้ๆบ้านที่สะดวกจะไปซ่อมดูก่อนครับ
 หรือมองหาอู่ข้างนอกดูแล้วเข้าไปถามเรื่องการซ่อมบำรุงดูว่าติดขัดอะไรมั้ย
 ถ้าผ่านขั้นตอนพวกนี้ได้ก็น่าจะเล่นได้แบบสบายใจครับ.........
MoO Cnoe
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2012, 09:33:27 »
เพื่อนใช้อยู่ครับ ผมเป็นคนแนะนำให้เค้าเอง
ช่วงปี 2003-2004 นั้นคันนี้ดูน่าใช้ที่สุดแล้วครับ
กับรุ่นท๊อป ที่มีค่าตัวแค่ 9แสนกลางๆ
มีช่องเย็น เก๊ฝั่งคนนั่ง ปุ่มควบคุมเครื่องเสียง ออฟชั่นต่างๆ
เหนือกว่ารถปีเดียวกัน ค่ายอื่นๆ ในราคาที่พอๆกัน
ถ้าสนใจจริงๆ ควรถามหาคู่มือประวัติการเซอร์วิส
ถ้าไม่มีเอาทะเบียนไปเช็คกับศูนย์
เพราะว่า ช่วงหลังมานี้ การกรอไมล์ เป็นเรื่องที่ง่ายมาก 5 นาทีเสร็จ
ค่าใช้จ่ายไม่เกิน 300 บาท
มาบริการถึงเต๊นท์เลย
มีข้อเสียหรือข้อด้อย 3 ข้อครับ ที่เจอมา
1. เครื่อง ตีนต้น อัตราเร่งค่อนข้างอืด
2. อัตราสิ้นเปลือง ค่อนข้างกินน้ำมัน
3. ค่าอะไหล่ ค่อนข้างสูง
ถ้า 3 ข้อนี้ไม่ได้เป็นปัญหามากนัก ก็น่าสนใจครับ
ราคามือสองหล่นมาที่ระดับ 3 แสน + - นิดหน่อยครับ
myalexxp
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2012, 10:13:56 »
ถ้าเป็นรถในปีที่ จขกท. ว่ามา
ผมจะเล่น ซีวิค ไดเมนชั่น (04-05) ตาเหยี่ยวครับ
ไม่ก้แคมรี่ ตาเหยี่ยว ราคา ห่างกันนิดเดียวเอง
รถมือ 2 ใจเย็นๆครับ ค่อยๆดูไป  ;)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 08, 2012, 10:16:33 โดย myalexxp »
dht_tubes
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2012, 10:32:19 »
คัมรี่ตาเหยี่ยว ดมแก๊ส ยาวไป
chaiz
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2012, 13:45:23 »
ใช้ตัว 1.6 ปี 2006 อยู่ครับ มีจุกจิกช่วง 5-6 ปี ที่ระยะ 100000 โล อัพครับ
ถ้ารถที่ จขกท ได้มา ดูแลดี มีการเปลี่ยนอะไหล่ นมค ตามระยะ เครื่องยังแน่นดี ก็ใช้ได้อีกยาวครับ
ติดใจเรื่องไมล์ 70000 ดูน้อยจัง กลัวจะโดนกรอไมล์ ไม่ก็ รถใช้น้อย เซอร์วิสน้อย รับต่อมา ต้องจัดการเยอะ เนี่ยแหละครับ
ตัว 1.8 มีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย ไฟตักหมอกหลัง และ พวงมาลัยปรับความหนืดตามความเร็ว 1.6 ไม่มี
ถ้าชอบก็จัดไปครับ ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องต้นอืด กินจุนิดหน่อย ก็โอเคครับ ช่วงล่าง การเก็บเสียง ความแข็งแรงตัวถัง ไว้ใจได้
YF-19
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2012, 13:51:55 »
มาพร้อมกับรถรุ่นใหม่ อีกแล้ว
พิมพ์ผิดๆ ถูกๆ อีกเช่นเคย
น่าใช้ , ครับ ,ตอนนั้น, เป็น, ตัวนี้   ใ่ส่ใจกับการเขียนเพื่อคุยกับคนอื่นหน่อยครับ
jumpon77
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2012, 19:13:45 »
เออผมก็ปรับแล้วนะครับ..........
jumpon77
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2012, 19:15:59 »
คีอคนทีขายเค้าใช้เองเ้องครับไมล์ของจริงครับผม
jumpon77
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2012, 19:17:56 »
เดียวผมเอารูปจริงมาให้ดูดีมั้ยครับ
chaiz
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2012, 19:52:02 »
ถ้าได้ไมล์น้อย รถไม่มีปัญหา ก็ถือว่าโชคดีครับ
ยังไงก็ขอคู่มือเซอร์วิสมาด้วยละกันครับ จะได้รู้ว่า ล่าสุด ดูแลไปเมื่อไหร่ ถ้านานมากแล้วก็น่าจะเปลี่ยนของเหลวต่างๆ กรองอากาศ กรองแอร์ หัวเทียน พวกนี้ด้วยนะครับ
