ผู้เขียน หัวข้อ: BMW 5 series 525d f10 2.0 สามารถต่อยอดแรงม้าได้อีกหรือไม่  (อ่าน 11348 ครั้ง)
ออฟไลน์ bump_F10_525d
  • กระทู้: 341
จากกระทู้้ของคุณ Keangac เกิดข้อสงสัยว่า
BMW 5 series  525d f10 2.0 สามารถต่อยอดแรงม้าได้อีกหรือไม่ หรือว่าตันแค่นี้ โดยส่วนตัวคิดเองว่าทำได้แต่โดน สกัดไว้ ไม่มีความรู้ด้านนี้ครับเดาล้วนๆ ถามเป็นความรู้ไว้หน่อยครับ
ปล. ขอเน้นย้ำว่าเป็น เครื่องใหม่นะครับ ที่เค้า เรียกว่า twin turbo แต่ไม่ใช่2เทอร์โบ อ่ะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 14, 2012, 21:24:53 โดย bump_F10_525d »
ออฟไลน์ -Anonymous-
  • กระทู้: 2,428
  • Catch me if you can !!!
Re: BMW 5 series 525d f10 2.0 สามารถต่อยอดแรงม้าได้อีกหรือไม่
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2012, 21:12:09 »
รถแพงๆเมืองไทยทำต่อได้ทั้งนั้นครับ โดนภาษีหนักเลยลดแรงม้าลง
ออฟไลน์ swan
  • กระทู้: 901
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2012, 21:17:25 »
จริงๆแล้วเครื่องยนต์ที่อยู่ใน 525D เป็นเครื่องตัวเดียวกับที่ใช้ใน ซีรี่ 7 แต่ถูกหั่นแรงบิดและแรงม้าลงมาครับ
ออฟไลน์ PAN
  • กระทู้: 1,933
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2012, 21:30:22 »
ลองหากล่องของเยอรมันดูครับ ใส่แล้วได้แรงม้า 279 แรงม้า แรงบิดจะเป็น 576 N.m
 น่าจะแรงแบบสุดๆไปเลยละครับ :)
  • กระทู้: 341
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2012, 21:41:00 »
ว้าว 279 เลยหรอ
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,062
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2012, 21:51:49 »
series 7 ไม่มีเครื่อง4สูบนะครับ ตอนนี้
ออฟไลน์ Thor.1
  • กระทู้: 557
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2012, 22:10:27 »
เครื่องดีเซล2.0ลิตรของbmw แม้จะไฮเทคมาก แต่เฉพาะกล่องจูนเกรงว่าไม่น่าจะถึง279ม้าตามที่บอกนะครับ
อย่างน้อยน่าจะมีแคมฯ ลูกสูบหรืออย่างอื่นเพิ่มด้วยครับ....กว่าจะได้ขนาดนั้น :o
  • กระทู้: 12,633
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2012, 22:20:10 »
Kelleners กล่องนี้เลยสำหรับ BMW  ;) ;) ;)
เครื่อง 520d F10 ได้ 218 hp  435 NM
525 F10 6สูบ  ได้ 245 hp 530 NM  step 2   286 hp  610 NM
ลองหาดู  ;) ;) ;)
  • กระทู้: 341
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2012, 22:30:37 »
ลองหาดู  ;) ;) ;)
เคยเห็นโมษณาในหนังสือมาเหมือนกันแต่ไม่เห็นพูดถึง 525d 2.0 เลยครับ  พอทราบเพิ่มเติมอีกฟรือไม่ครับ
  • กระทู้: 12,633
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2012, 22:37:36 »
ลองหาดู  ;) ;) ;)
เครื่องยังใหม่มากครับรอก่อน  ;D ;D ;D
ออฟไลน์ PAN
  • กระทู้: 1,933
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2012, 22:37:40 »
ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าได้จริงหรือเปล่าแต่ลองเปิดดูในเว็บเขาเล่นๆก็บอกตัวเเลขมาแบบนี้ แต่แรงม้าลงล้อจริงๆผมว่ายังไงก็ไม่ถึงหรอก อาจจะซัก 240 แรงม้าอะครับ กล่องของ Chiptuning RaceChip  :D
นี่อะครับ http://www.racechip.de/chiptuning/bmw/5er/525d-160kw.php
ไม่ได้มาขายของนะครับ คงไม่มีตัวแทนในประเทศไทยอะครับ น่าจะต้องสั่งผ่านเมืองนอกมา
  • กระทู้: 341
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2012, 23:21:35 »
กลัวซื้อมาแล้วติดไม่เป็นจังครับ ไม่รู้เรื่องเลย ยังไงก็ได้ความรู้มากเลย ขอบคุณมากนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 14, 2012, 23:34:22 โดย bump_F10_525d »
ออฟไลน์ MUKIMIKU
  • กระทู้: 187
  • MEW
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2012, 23:58:30 »
อธิบายเพิ่มเติม: เจ้าตัวนี้ถ้าเรียกตามภาษาการแต่งเครื่องดีเซล มันคือ "กล่องดันราง" เป็นแบบปลั๊กเสียบ เสียบกับรางคอมมอลเรล ทำหน้าที่เพิ่มแรงดันในการฉีดน้ำมัน แรงม้าและแรงบิดเลยเยอะขึ้น เวลาจะเอารถเข้าศูนย์ก็ถอดกล่องออก แค่นี้ก็หมดปัญหาเรื่องประกันหมดแล้วครับ
มีคนเอามาขายในไทยอยู่ครับ แต่เขาขาย 14000 ผมสั่งมาเองรวมค่าเสียหายทุกอย่างประมาณ 12000 (ผมสั่งตัว pro มานะครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 15, 2012, 00:06:37 โดย looklikeopal »
ออฟไลน์ MaiSki
  • กระทู้: 679
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2012, 00:02:03 »
ดูที่หน้าinstallationอะครับ ติดง่ายมากขนาดผู้หญิงทำเองได้เลย
  • กระทู้: 341
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2012, 00:03:34 »
ผลเป็นไงบ้างครับช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยครับ  ติดยากมั้ยครับ
  • กระทู้: 341
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2012, 00:28:01 »
ดูแล้วก็ยังยากอยู่นะครับส่วนผม  แค่เปิดกระโปรงมาก็งงละจะกล้าดึงฝาครอบออกมั้ย ดึงสายไหนดี
ออฟไลน์ MUKIMIKU
  • กระทู้: 187
  • MEW
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2012, 00:51:22 »
ติดตั้งไม่ยากเลยครับ ตอนแรกผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลย เข้าไปดูวิธีในเว็บนั่นแหละ ดูแล้วก็ง่ายดี เราเองน่าจะทำได้
ส่วนเรื่องหาปลั๊กไม่เจอ ปลั๊กอยู่ไหน ไม่ต้องกังวล เขาถ่ายรูปตำแหน่งของปลั๊กที่ต้องเสียบมาให้ชัดเจน
ผมใช้กับ vigo 2.5 และ กับ pajero sport 3.2 ใช้มาแล้วประมาณคันละ 2x,xxx กิโลเมตร ปรับจูนเพิ่มได้ตามความพอใจ
แต่ค่าสูงสุดที่ปรับได้ก็คือเลขที่เขาแสดงให้ดูในเว็บนั่นแหละ(ประมาณนะครับ คงไม่ได้ตรงตามนั้น แต่น่าจะใกล้เคียง) ถ้าซื้อมาแล้วเสียบเลยจะไม่ได้ตามที่แจ้งในเว็บ ต้องปรับเพิ่มเอาเอง
ถ้าถามว่าแรงขึ้นไหม ตอบได้เลยครับว่าแรงขึ้น แต่ถ้าถามต่อว่าแรงขึ้นมากแค่ไหน อันนี้ผมตอบลำบากครับ ไม่เคยไปขึ้นแท่นเค้นกราฟ
แต่จากการใช้งานจริง ล้อฟรีทิ้งยาวตั้งแต่ออกตัวจนถึงเกียร์สองก็ยังทิ้งยาว (วีโก้ 4x4 ยกสูงอีกนิด ขอบ 16 ยาง A/T ของ BF rancho 4 ต้น เสริมท่อสูงหนีน้ำ บนพื้นยางมะตอย)
อัตราเร่งดีขึ้นชัดเจน แต่ปลายไม่เพิ่มนะ เพราะมันเป็นกล่องดันรางอย่างเดียว เพียวๆ ไม่มีลูกเล่นอื่นแอบแฝงเหมือนกล่องแต่งกระบะดีเซลในไทยทั้งหลาย
แล้วก็เคยแนะนำให้เพื่อนใช้กับ C250 CDI http://www.racechip.de/en/chiptuning/mercedes/c-class/c250-cdi-blueefficiency-150kw.php ก็ถูกใจวัยโจ๋ แรงดึงดี หงายหลังกันเลยทีเดียว
ไฟเครื่องไม่โชว์ ควันไม่ดำท่วมทุ่ง ไม่ต้องปรับแต่งส่วนอื่นเพิ่ม ราคาไม่แรง(รีเปล่า) ติดตั้งเองได้ ง่ายจัง
ปล ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ได้แอบแฝงใดๆ เป็นเพียงแค่ผู้ใช้จริงที่ต้องการแชร์ข้อมูลครับ
ออฟไลน์ -Anonymous-
  • กระทู้: 2,428
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2012, 01:18:37 »
Cruze deisel 2012 ทำได้มั้ยครับ เห็นเค้าบอกกันว่ากล่องยกหัวฉีดเครื่องปัญหาน้อยกว่าแต่แพงกว่าจริงมั้ยครับ ใช้ไปนานๆเครื่องจะเสียงดังขึ้นอีกใช่มั้ยครับ หรือดีเซลยังไงนานๆก็ดังขึ้นอยู่แล้ว
ถ้ากะใช้ยาวเกิน5-6ปี ไม่ควรทำใช่มั้ยครับ หรือว่าอยู่ที่เท้าเรา ถ้าไม่เค้นหนักๆ ยาวๆ หรือเค้นทุกวัน เครื่องก็เหมือนเดิมมั้ยครับ เพราะกะใช้ยาว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 15, 2012, 11:51:44 โดย -Anonymous- »
ออฟไลน์ gouisoul
  • กระทู้: 81
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2012, 11:38:13 »
ติดแล้ว bsi เป็นไงคับ แอบถามเจอ 320 f30 238 ps 500Nm
