ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนขอความเห็นเกี่ยวกับ โซลูน่า โฉมแรก  (อ่าน 10836 ครั้ง)
ออฟไลน์ jacky933
  • กระทู้: 82
อยากทราบว่าถ้าจะซื้อรถมือ 2 โตโยต้า โซลูน่า โฉมแรก ปี1997 AT ราคา 120,000 ตอนนี้น่าซื้อไหมอะครับ พอดีหัวหน้าที่ทำงานออกรถใหม่เลยขายต่อ เป็นผู้หญิง รถแกใช้ตามสภาพ ไม่ค่อยได้ดูแล ขับอย่างเดียว รบกวนขอคำเสนอแนะด้วยครับ พอดีงบจำกัด แล้วถ้าซื้อมาผมควรเช็คหรือเปลี่ยนอะไรบ้าง ขอบคุณครับ
ple_sticker_phuket
Re: รบกวนขอความเห็นเกี่ยวกับ โซลูน่า โฉมแรก
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2012, 23:00:54 »
ราคานี้ ถูกมาก   พี่เขยผม เพิ่งซื้อ เกียร์กำกะมือ  ปี 2002    175000
ได้มา  เอาไปถ่าย น้ำมันเครื่อง  น้ำมันเกียร์  น้ำยาหม้อน้ำ  เช็คระบบแอร์   ก็คงได้ใช้ยาวๆครับ
รุ่นนี้ ทน ถึกมากๆ   อัตราเร่ง ไม่แพ้ อีโค่คาร์     อย่าได้แคร์ภาพลักษร์  รถซื้อมาใช้งาน    เลือกรถ  พอดีงบ  ไม่ทำให้เราเดือดร้อน   ก็พอครับ
oreo_san
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2012, 23:52:08 »
ถ้างบ ลงตัวก็จัดไปเลยครับ รถที่เราได้เห็นการใช้งานอยู่เป็นประจำนี่แหละดี  ที่ทำงานผมมีผู้หญิงใช้รุ่นนี้อยู่คันหนึ่ง
เธอไม่ดูแลรถเลย ได้แต่ขับอย่างเดียว จนต้องไปคอยช่วยตรวจดูให้อยู่ประจำ แทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลย มีแต่เปลี่ยน
ถ่ายน้ำมันต่างๆ ตามอายุ ตามสภาพเท่านั้น
ออฟไลน์ secrecyguy
  • กระทู้: 1,743
  • 3.2plus
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2012, 06:57:59 »
ติดแก๊ส lpg ทนแก๊สมาก
ออฟไลน์ GUDJA-MAN
  • กระทู้: 1,649
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2012, 07:34:09 »
โฉมแรกเป็นเกียร์ auto 3 speed
ถ้าเป็นเกียร์ auto ผมกลับถูกใจรุ่นนี้มากกว่า
เพราะถ้าเป็นรุ่น minor ที่เป็น 4 speed เกียร์ออกจะโง่ไปหน่อย
เพราะออกตัวไปยังไม่ทัน 100 เมตร เกียร์ก็ลง 4 ให้แล้ว ซึ่งทำให้ไม่มีแรง
อัตราเร่ง วิ่งกัน 0-100 ประมาณ 14 ปลาย - 15 วินาที
ถ้าทางยาวพอ ตีนปลายเค้นกันได้ 170 ต้นๆ
รุ่นนี้ให้ระวังมือจับเปิดประตู ถ้าเผลอดึงแรงๆ ก็จะหักคามือได้
ช่วงล่างรถรุ่นนี้ ค่อนข้างนุ่ม และ ให้ตัวเยอะมาก
จังหวะเปลี่ยนเลนที่ความเร็วเดินทาง มีอาการโคลง เห็นได้ชัด
ขับทางตรง พอจะไว้ใจได้ที่ไม่เกิน 120km/h
ถ้าคุณออกตัว กระทืบคันเร่งมิด หรือ ลากเกียร์ 1 ยัน redline ขึ้นเกียร์ 2 .. หน้ารถถึงขนาด ยก กันเลยทีเดียว
เปรียบเทียบตัวเลือกอื่นในตลาด ก็ถือว่ายังน่าสนใจอยู่
โดยเฉพาะความ ทน และ ถึก ของตัวรถ
ออฟไลน์ YenChar
  • กระทู้: 5,177
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2012, 07:54:51 »
ส่วนตัวผม เรื่องสมรรถนะเครื่องยนต์ ไม่ผ่านครับ
อืดมากๆ ออโต้ 3 สปีด แปปเดียวก็หมดลมแล้วครับ เร่งแซงลำบาก
แต่
พูดถึงการใช้งานในเมือง ถ้าสนใจใช้แค่ในเมืองก็พอรับได้
ถ้าซื้อมาขับเดิมๆ คุณอาจจะไม่พอใจในสมรรถนะของมันครับ
แต่ถ้าคิดจะเล่นสนุก ยกเครื่องใหม่
ไม่แ่น่ใจว่าวางเครื่อง NZ ได้มั้ย
ถ้าวางได้ก็น่าสน
ออฟไลน์ adis
  • กระทู้: 1,416
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2012, 08:21:55 »
ผมว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่ใช้ได้เลยครับ
ส่วนตัวก็ชอบนะ ซื้อมาแล้วก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวใหม่ให้หมดเลยครับ
ยังใช้ได้อีกนานแร่ะ
ออฟไลน์ Fuel98
  • กระทู้: 148
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2012, 09:06:00 »
ที่บ้านใช้ Soluna ปี 1999 Auto 4 Speed(Minor change แต่ยังไม่ใช่ไฟท้ายหยดน้ำ) มันเป็นรถที่หากใช้งานทั่วไปไม่ได้เอาไปแข่งกับใครถือว่าใช้งานได้ดี คล่องตัวดี แต่ถ้าเกิน 100 แล้วอืดไปนิด อัตราเร่งช่วงต้น พอๆ กับ ECO Car ในยุคนี้ มีแรงดีที่รอบต้น-กลาง ช่วงล่างเดิมๆ นุ่มเกินไป ตอนนี้เปลี่ยนช๊อคเป็น Monroe หนึบขึ้นจนน่าพอใจ เข้าโค้งได้ดีจนรถรุ่นใหม่ๆ หันมามองค้อน.......  เพราะระยะ Over hang ด้านท้ายเยอะ มันมาช่วยแก้เวลา ที่เข้าโค้งแรงๆ แล้วรถ Under Streer ได้ดี เรียกว่าถ้าล้อหน้าบอกว้าตูจะไม่ไหวแล้วโว้ย.... ด้านท้ายจะแก้อาการให้กลับมาเป็นกลางทำให้ผ่านโค้งได้อย่างไม่ยากเย็น เครื่องรุ่นนี้ดูแลรักษาง่าย แถมทนทานทั้งเครื่องและเกียร์ ใช้มา 240,000 กับอายุ 10 กว่าปียังไม่ต้องยกเครื่อง+เกียร์(ทั้งๆ ที่ผมแอบเอาไปขับแบบรุนแรงอยู่บ่อยๆ สมัยยังวัยรุ่น) ถึงมันพังก็เดินเข้าเซียงกง หาเครื่องตระกูล 4A หรือ อยากแรงขึ้นหน่อย เอา 7A มาลงก็ได้
ข้อเสีย....
ที่เปิดประตูถือว่าเป็นที่เลื่องลือในหมู่ผู้ใช้เลยว่า ถ้าที่เปิดประตู(ด้านนอก) คันไหนไม่หัก ไม่ใช่ Soluna ของแท้ 5555
แต่หลังจากที่ซื้อมาเปลี่ยนใหม่แล้วก็ไม่หักอีกเลย เข้าใจว่าปรับปรุงวัสดุแล้ว ส่วนพลากสติกช่องแอร์ตอนนี้ก็หักหมดแล้ว ทั้งๆ ที่รถคันนี้จอดในร่มเกือบตลอดอายุของมัน สรุปว่าคุณภาพของพลาสติกอยู่ในเกณท์แย่.....
อีกเรื่องที่ต้องตำหนิ คือ เบาะหลังพื้นที่ Leg room นั้นแคบมาก จนนึกว่านั่งอยู่เบาะหลังของรถกระบะแค๊บกันเลยทีเดียว......จะถอยเบาะไปหน่อยได้ไหม พื้นที่เก็บของด้านหลังยังเหลืออีก ตั้งไร่เศษๆ เฮ่อ...
อ้อ...อะไหล่สูนย์บางรายการแพงไปหน่อย อย่างเช่นยางเพลาขับหน้า เปลี่ยนไปชุดนึง เฉพาะค่าอะไหล่(ยาง+กิ๊บล๊อคครบชุด) 6 พันกว่าๆ หน้ามืดออกจากศูนย์เลยตอนแรกนึกว่าไม่แพง (รถคันนี้คุณแม่ขับเลยขออะไหล่แท้ใว้ก่อน นึกว่าถูกเลยสังศูนย์เปลี่ยนของแท้ทั้งชุด) ::)
Junior22
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2012, 09:12:38 »
เป็นรถที่อย่าไปหวังสมรรถนะของมันเลยคับ ว่าจริงอีโคคาร์สมัยนี้เครื่อง 1200 ยังดีกว่าอีก 120,000 ไปดาวน์อีโคคาร์ดีกว่าครับ ยังไงรถใหม่ก็อุ่นใจกว่าอยู่แล้ว
jAk
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2012, 12:15:14 »
ราคานี้ถูกจริงๆครับ ถ้างบจำกัดประมาณนี้ก็เหมาะสมครับ ใช้งานได้ดี รุ่นนี้ทน
เพราะผมเพิ่งขายตัวปี2000 1.5GLI Auto ไป 225,000 บาท
ใช้มา12ปี ที่เสียก็มีแค่ตู้แอร์ซึม เพลาซ้ายร้าว ละก็เปลี่ยนโช้ค ไม่เคยงอแง ไม่เคยดับกลางทาง อะไรเลยครับ
ระบบไฟทนมากๆ กระไฟฟ้า ไฟหน้าไฟท้าย ไม่เสียเลยแม้แต่อย่างเดียว
ค่าซ่อมครั้งนึงไม่กี่พัน ไม่เคยมีหลักหมื่นให้เห็น
keanetona
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2012, 12:58:52 »
รุ่น 4AT ผมไม่แน่ใจ แต่ 3AT เท่าที่ลองขับ คิกดาวน์มาแต่เสียง แต่ผมว่าซื้อ3ATแล้วหา4ATมาประกบน่าจะได้นะครับ
ออนไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,400
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2012, 15:33:22 »
วิ่งโอเคนะคับรุ่นนี้ผมเคยขับของคนขับรถผม ไม่รุ้เค้าไปทำไรมาแต่เครื่องเดิมนะคับ วิ่งบนทางด่วน 180 ยังโอเลยคับเกียร์ออโต้คับ ดูแลดีๆใข้ได้อีกนานคับ
ออฟไลน์ Ji.Cl.
  • กระทู้: 677
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2012, 17:34:28 »
เป็นผมไม่เอาครับ ปีแรกตัวถังไม่มี GOA ความปลอดภัยของตัวถังผมว่าสำคัญนะ
starter v2
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 09:55:40 »
รถร่นนี้ผมได้ใช้เป็นรถคันแรกในชีวิต ในปี 2000
เป็นรถที่ดีมาก อัตราเร่งดี ประหยัดดี ใช้ในเมืองดี
ติตรงที่ เป็นรถราคาถูก(น่าจะเป็นข้อดี น่ะ...) ราคาถูก วัสดุงั้นๆ อุปกรณ์มาตราฐานน้อย
ผมว่าเหมาะกับการใช้งานโดยรวม จริงๆ คับ......
ออฟไลน์ F|yingSpur★
  • กระทู้: 36
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 10:25:19 »
ผมกำลังหาข้อมูลรุ่นนี้อยู่เลยครับ เพราะจะได้มรดกจากแม่มา แต่เป็นรุ่นท้ายหยดน้ำครับ แหะๆ
เห็นเขาว่าเปลี่ยนโช๊คแล้วชีวิตจะมั่นคงขึ้นนะครับ
+ HAPPINESS ONLY REAL WHEN SHARED +
