ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำวิจารณ์ Camry ไฟยาว ครับ  (อ่าน 18068 ครั้ง)
ออฟไลน์ Ji.Cl.
  • กระทู้: 677
« เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 20:41:17 »
จริงๆ ก่อนหน้าอยากได้รถ PPV จองไปแล้วแต่ถอนจองด้วยเหตุผลบางประการ
แต่ตอนนี้รถคันหนึ่งที่บ้านกำลังจะพังอย่างเกินเยียวยา อยากจะหารถทดแทน อีกครั้ง
ใจหนึ่งอยากได้ C-Segment ป้ายแดง แต่กลับชอบรถเก่ารุ่นหนึ่งมากกว่าครับ
คือ Camry ปี 98-99 ไฟยาว SE.G ครับ เลยอยากขอคำวิจารณ์เกี่ยวกับตัวรถ Camry ไฟยาวว่า...
- การตอบสนองของเครื่องยนต์ ถือว่าดีหรือไม่ ตีนต้น-ตีนปลายเป็นอย่างไร เร่งแซงต้องลุ้นหรือไม่
- ช่วงล่าง ยวบยาบหรือไม่ วิ่ง 150 เหาะหรือเปล่า เข้าโค้งโยนเทหรือไม่
- อัตราสิ้นเปลือง อยู่ในระดับใด น่าพอใจหรือเปล่าครับ (จะซื้อรุ่นเกียร์ Manual)
- ข้อเสียที่เห็นได้ชัดของรถรุ่นนี้ เท่าที่ท่านนึกออกมีอะไรบ้าง
เป็นการเปรียบเทียบข้ามรุ่นครับ แต่ชอบในสไตล์ภายนอก-ภายใน และด้านต่างๆ ของตัวรถครับ
ขอคำวิจารณ์ด้วยครับ ขอบคุณทุกท่านครับ :)
ออฟไลน์ GUDJA-MAN
  • กระทู้: 1,648
Re: ขอคำวิจารณ์ Camry ไฟยาว ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 21:09:39 »
- manual อาจจะไม่อืดมาก (ถ้าลากรอบ)
เวลาเร่งแซง ก็ยังต้องลุ้นบ้าง
ทางที่ดีควรเผื่อระยะทางเอาไว้
- นิ่ม นุ่ม พวงมาลัยเบา
- 7-8km/L
ออฟไลน์ Jazz_Jstw
  • กระทู้: 134
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 21:16:36 »
เท่าที่ผมเคยลองขับนะ แต่เป็นเกียร์ออโต้ ผมว่า อืดไปหน่อย แต่ไม่น่าเกลียดมาก เกียร์ธรรมดาไม่เคยขับแต่คิดว่าน่าจะดีกว่า(มั้ง) แต่สิ่งที่ผมไม่ชอบเอาซะเลยคือเรื่องเบรคคับ เหมือนมันเบรคไม่อยู่อะ กดเต็มแรงแต่ยังไหลๆยังไงไม่รู้  แต่สิ่งที่ชอบก็มีนะคับ คือช่วงล่างนุ่มดีคับ นั่งสบาย  ;D
  • กระทู้: 5,177
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 21:23:54 »
ถ้าจะเทียบรถ ต้องดู"งบ"ประกอบกันด้วยครับ
เป็นผมคงเอา C Segment ป้ายแดงอ่ะครับ
ส่วนตัวผมมองว่าอายุรถเกิน 10 ปี สภาพดีแค่ไหนก็สู้กาลเวลาไม่ได้
ออฟไลน์ N.BeTa
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 21:35:13 »
พี่ผมเคยใช้เท่าที่รู้ คือ กินน้ำมันมากครับ แต่ถึง 200 โดยไม่ยากครับ
ยังไม่รวย อยู่อย่างคนรวย ไม่มีวันรวย.. ยังไม่จน อยู่อย่างคนจน ไม่มีวันจน
ออฟไลน์ ChiLun
  • กระทู้: 1,380
  • F10 525d M sport
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 22:33:10 »
ของแม่ผมเพิ่งตัดใจขายไปตอนต้นปี ท้ายยาวปี99
เกียร์ออโต้มีปุ่มเร่งแซง ถ้ากดกำลังก็มาเหลือๆ
ช่วงล่างนิ่มยวบ เข้าโค้งจะไม่คมเท่ารถรุ่นใหม่ๆ ถ้าใช้ยางดีๆเจอแอ่งน้ำลุยได้มันใจมากๆ
กินน้ำมัน7-8โลลิตรเลยแนะนำติดแก๊สสถานเดียวครับ
อะไหล่ที่เคยซ่อมมาถือว่าไม่แพง ขับทางไกลนั่งสบาย ผมเคยขับ160อยู่บ่อยๆครับ
ออฟไลน์ +^ M o N ™ ^+
  • กระทู้: 179
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 22:44:58 »
- เครื่องยนต์
ใช้ตัวเกียร์ Auto อยู่ตีนต้นก็ไปได้ตามกำลังเครื่องไม่ปรู้ดปราด ปลายไม่มีตามสไตล์ Toyota Block -> FE
เร่งแซงถ้ากะจังหวะได้ก็ไม่ได้ลุ้นอะไรมากนั้น แต่ถ้าใจร้อนบอกเลยว่าไม่ทันใจ โปรดเข้าใจด้วยนะครับว่า
มันคือเครื่องที่ใช้ Technology ปี 90 อย่ามาเทียบกับรถที่วิ่งๆ กันในปัจุบัน เกียร์ธรรมดาไม่เคยใช้ครับเลย
บอกไม่ได้ว่าจะวิ่งดีกว่าเกียร์ Auto มากน้อยแค่ไหน
-ช่วงล่าง
ถ้าวิ่งปกติผมว่าก็ไหวอยู่แต่ถ้าจะวิ่ง 150 ขนาดนั้นรถอายุสิบกว่าปีซื้อมาได้ก็เปลี่ยน shock up sport + spring sport
ดีกว่าครับ
-อัตราสิ้นเปลือง
เคยวิ่งได้ประหยัดสุด 12 โลกว่าๆ ต่อลิตร (วิ่งไม่เกิน 120 น้ำมัน Gasohol 91) แต่สภาพเครื่องตามอายุขนาดนี้ (ถ้าสภาพเครื่องโอเคนะครับ) ผมว่าคงได้สัก 10 อย่างเก่งก็ 11 ถ้ารถติดๆ คงได้ 7-8 โลลิตรหรืออาจจะได้ต่ำกว่านี้
-ข้อเสีย
ก็คงมีเสียเสื่อมสภาพตามอายุรถครับ เพราะรุ่นนี้ระบบ Electronic ไม่มีอะไรซับซ้อนครับซ่อมไม่ยากมาก
ขอให้โชคดีกับรถที่เลือกครับ
 ;D ;D ;D
+^ M o N ™ ^+
ออฟไลน์ Yeahyeahs
  • กระทู้: 856
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2012, 00:34:33 »
ผมเจอรุ่นนี้กี่คัน โช้คพังง่ายทุกคันเลยไม่รู้ทำไม (ผมก็ใช้อยู่)
อัตราเร่งถือว่าโอเคเลยนะ แต่กินน้ำมันไป(ไม่)หน่อย ติดแก้สก็โอเค
ใช้ง่าย สะดวก แอร์เย็น นั่งสบายครับ
แต่คนทั่วไปชอบมองว่าเป็น Soluna ทุกที 555
ออฟไลน์ Lecter the Ripper
  • กระทู้: 201
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2012, 01:45:26 »
ตอบกันไปเกือบหมดแล้ว
เอาสิ่งที่ผมรับไม่ได้ละกันครับ
คือเรื่องเบรค  ผมถือว่าเบรคแย่ ไม่อยู่ในเกณท์ที่รับเบรคแล้วปลอดภัยครับ  ขับเกิน  140 นี่เหมือนชีวิตแขวนอยู่บนเส้นด้ายหน่อย
มีอะไรตัดหน้านี่  กระทืบเบรคแล้ว ต้องพึ่งสิ่งศักสิทธิ์ด้วยครับ
ช่วงล่าง  โอเคนะครับ  ขับสบายดี นุ่มนวล  ความเร็วสูงก็พอไว้ใจได้
ผมกดเต็มตีน ได้ความเร็วสูงสุดที่  180 เองครับ
เกียร์  ทนถึง สไตล์พี่โต  ไฟหน้าไม่ค่อยสว่างครับ
ออฟไลน์ panerai
  • กระทู้: 1,349
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2012, 06:47:55 »
   เคยได้มาขับชั่วคราว 2.2SE.G เป็นรถที่สวยเรียบๆ  ภายในหรูแบบไม่หวือหวานั่งแล้วชิวๆเรื่อยๆ ช่วงล่างนิ่มน่ะเทียบกับ accord รายนั้นตึงตังกว่าเยอะ
   แต่เครื่องยนต์นี่ผมว่ากว่าจะถึง200 นี่ยากมากครับ กว่าจะ 180นี่เหนื่อยและช้า ครับ
ออฟไลน์ Ji.Cl.
  • กระทู้: 677
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2012, 08:54:17 »
ขอบคุณทุกท่านครับผม
งั้นขอถามอีกตัวนะครับ ถ้าเป็น Accord งูเห่า Manual จะเป็นอย่างไรครับ
ถ้าจำไม่ผิดตัวนี้มีปัญหาไม่มีอะไหล่เชียงกงเพราะไม่ได้ขายที่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับ
ออฟไลน์ myalexxp
  • กระทู้: 829
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2012, 09:05:04 »
ตั้ง งบ ไว้เท่าไรครับ
จะได้หารถ มาเข้ากะงบ
ตัวนี้ผมว่าผ่านเหอะ หลายๆอย่าง ไม่น่าใช้งานครับ
ตามหลายๆท่านข้างบนกล่าวมา
ออฟไลน์ Action
  • กระทู้: 1,667
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2012, 14:04:43 »
ถ้าเป็นผม ขอไปขับ cefiro A31 วาง J ดีกว่า ยังมีความรู้สึกได้ทั้งแรงและไว้ใจได้ (หากท่านทำช่วงล่างดี ๆ นะ) ;D
Honda Civic 3dr. '96
Chrysler Neo '98
BMW 320i '01
Honda Civic FD 2.0 '06 > Sold
Mazda BT-50 Pro '12
ออฟไลน์ Ji.Cl.
  • กระทู้: 677
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2012, 17:32:18 »
งบล้านนึงครับ ไม่ได้ซื้อรถใหม่มา 16 ปีกว่าแล้ว เงินเย็นเจี๊ยบ ซื้อ C-Seg ป้ายแดงได้สบายๆ เพียงแต่ว่า
ผมเกิดถูกใจในภายนอกภายใน ทัศนวิสัยของเจ้าไฟยาวมากกว่ารถป้ายแดงปัจจุบันนี้ทุกคัน ยกเว้น Lancer EX
เลยรู้สึกว่าเราจะจ่ายเพิ่ม 2-3เท่า ไปทำไมถ้าเราได้สิ่งที่ถูกใจน้อยกว่ารถมือสองรุ่นนี้
เลยมาถามเกี่ยวกับรถคันนี้ดู ว่ายังมีสิ่งไหนที่ผมมองข้ามไปอยู่หรือเปล่าน่ะครับ
ออฟไลน์ Appenzell Swiss
  • กระทู้: 327
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2012, 20:12:35 »
ผมเคยขับแต่โฉมท้ายย้อยของลุงครับ น่าจะคล้ายๆกันรึเปล่านะ
คือ ถ้าอยากได้รถที่ดูแลง่าย ไม่ชอบขับรถเร็ว และจะเอาไปติดแก๊ส  แนะนำให้ซื้อใช้ครับ ^^
สภษ.(Proverb)14:15 คนเขลาเชื่อถือวาจาทุกอย่าง แต่คนหยั่งรู้มองดูว่าเขากำลังไปทางไหน
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,062
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2012, 15:16:28 »
งบล้านนึงเลื่อนมาเป็น camry acv30 2.4Q หรือ accord G7 2.4กับ3.0 ดีกว่ามั้ย โดยเฉพาะ accord 3.0 จะ fin มากขับไม่เกิน 120 มี11-12โล/ลิตร ให้เห็น อุปกรณ์ติดรถก็เยอะกว่าแถมไม่ค่อยมีคนบ่นว่ามันเสียบ่อยซะด้วย แต่ตัว3.0เกียร์พังไวเป็นงานอดิเรกแนะนำว่าซื้อมาควรใส่ออยคูลเลอร์น้ำมันเกียร์เพิ่มช่วยยืดอายุเกียร์ได้
