ผู้เขียน หัวข้อ: 520d f10 ใช้ media docking ได้หรือเปล่าครับ รบกวนเพื่อนๆพี่ๆด้วย  (อ่าน 3240 ครั้ง)
ออฟไลน์ oudj77
  • กระทู้: 64
หวัดดีครับเพื่อนๆพี่ๆ HLM ทุกท่าน ผมเพิ่งได้ 520d f10 มาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตอนแรกก็ขับเกร็งๆเพราะรู้สึกว่ามันใหญ่และหน้ายาวจิงครับ แต่พอชินแล้วรู้สึกขับมันมาก เพิ่งเอาไปเคลือบแก้วมาฝนตกนี่ไม่มีเกาะเลยครับเยี่ยมจิงๆ  ;D
ก่อนเข้าเรื่องขอพูดถึงข้อดีข้อเสียนิดนึงนะครับ (เด๋วว่าจะทำรีวิวซะหน่อย)
ข้อดี
-ขับสนุกมากมี 3 mode (ecopro comfort sport) เหมือนขับรถสามคันเลย แต่ผมชอบขับ sport สุดครับ :) ดึงดีมากๆๆๆๆๆๆ
-ช่วงล่างเกาะดีมาก (ผมมาจากการใช้ accord g8) ให้ความมั่นใจในความเร็วสูงๆได้ดีเลย
-เก็บเสียงดี แทบไม่ได้ยินเครื่องดีเซล
-เบาะนั่งสบายไม่ปวดหลังเมื่อขับทางไกล
-ไฟ daylight corona rings สวยมากๆครับ ผมชอบกว่าของ e-class เยอะเรย
-สุดท้ายย ประหยัดน้ำมันมากกกกกกก อันนี้คอนเฟริมครับธรรมดาผมจะใช้อาทิตย์ละถัง (เบนซิน) ใช้ 520d ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งยังไม่ถึงครึ่งถังครับ
ข้อเสีย
-ลายไม้หน้าผู้โดยสารด้านหน้าเป็นลายเหมือนขัดไม้ แลคเกอรืไม่เรียบอันนี้ติจิงๆครับ รถราคาระดับนี้ทำไมไม่ทำให้ดี เซลล์ก็บอกว่าเป้นทุกคัน BMWTH ควรปรับปรุง QC นะคับ
เสียความรู้สึกมากกก  >:(
-เครื่องเสียงแย่จิงครับ ขนาด g8 ผมยังดีกว่า อันนี้ควรปรับปรุงจิงๆ และเวลาใช้ USB stick ก็อ่านหลายๆ folder ไม่ได้ต้องใส่ใน folder เดียว รถญี่ปุ่นทำได้ดีกว่าเยอะจริงๆครับ
-พวงมะลัยที่เป็นตัว standard ให้มาหนังแข็งมากแล้วที่จับก็เล็กไม่เข้ามือเลยครับ (ขนาดผมเป็นคนตัวไม่ใหญ่นะ ถ้าฝรั่งนี้คงเหมือนกำปากกาแมจิก) ทำให้เวลาใช้ความเร็วบางทีไม่มั่นใจ ขนาด accord ผมยังใช้หนังที่ดีกว่าและก้านหนากว่า คือเวลาขับทำผมอยากเปลี่ยนพวงมะลัยเลยอะครับ อันนี้สำหรับผมเรื่องใหญ่มาก
สรุปให้ 8.5 เต็มสิบแล้วกันครับ จิงๆข้อพวกนี้น่าจะปรับปรุงได้นะครับ ให้เพิ่มเงินผมก็ยอมจ่าย ขออย่างเดียวให้จบบบ!
ไม่ได้เข้าเรื่องซักที อิอิ ขอเข้าเรีื่องนะครับ คือเห็นมี media docking มาด้วย แล้วเวลาผมกดพลาสติกมันก็จะหลุดออกมา อยากทราบว่ารุ่น 520d นี่ ให้ iphone dock ได้ป่าวครับ? ใครมีประสบการณ์รบกวนแชร์ด้วยครับ
ออฟไลน์ Parinceo
  • กระทู้: 1,210
ขอเดาว่าเบาะสีเบจรึเปล่าครับ เพราะของผมเบาะน้ำตาล ได้piano black แทนลายไม้อ่ะครับ ของผมก็เรียบดีนะ
เครื้่องเสียงแย่จริงๆ ครับ เบสหายไปไหน?? เสียงออกแบนๆหน่อยแต่ก็ยังโอเค แต่ว่าการวางตำแหน่งและระบบวิทยุดีมากครับ ระบบเพิ่มความดังตามความเร็วทำได้ดีกว่า d-segครับ คือมีนจะเพิ่มไปเรื่่อยๆสมูทมาก ฟังแล้วไม่รู้ครับว่ามันเพิ่มตอนไหน ถ้าเป็น camryตัวเก่าจะได้ยินชัดเลยว่าเสียงมันดังขึ้นไม่แน่ใจว่าที่ 40 หรือ 60 กม/ชม แถมดังขึ้นมาจนบางทีขับในเมืองมา พอจะขึ้นทางด่าวนต้องลดเสียงเพราะเสียงมันเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆ F10 นี่ไม่มีปัญหานี้เลยครับ(เอ่อ หรือผมควรจะชมระบบเก็บเสียงดีครับเนี่ย)
พวงมาลัยแข็งจริงครับ ไม่รู้ว่าถ้าทำนิ่มมาจะกลัวเปื่อยหรืออย่างไร แต่ขนาดผมว่าโอเคนะครับ ผมสูง181 หรือว่าเจ้าของกระทู้มือใหญ่  ผมก็ว่ามือผมใหญ่แล้วนะ- -"
ข้อดีคือทั้งหมกที่จขกท กล่าวมา แต่รุ่นผมออกก่อน ยังไม่มีปรับmode อ่ะ (อิจฉา) ส่วนเบาะนั่งสบายดีครับ แอบดันหลังไปหน่อย แต่ เบาะแข็งมากกกกกกก อย่างที่ผมว่าแหละครับ BMW เค้าคงกลัวหนังเปื่อยเร็วเลยทำมาแข็งๆ 55555
ตอบคำถามก่อน  ;D เซลล์บอกว่าใช้ได้นะครับ แต่รู้สึกว่าได้แค่โทรศัพท์กับเพลงมั้งครับ พวกวีดีโออะไรพวกนี้ไม่สามารถครับ ปกติใช้ bluetoothเอาครับโทรอย่างเดียว เพลงใช้ usb ครับ อ่อๆ มีหลาย folder ได้นะครับ เข้าไปตรง search folder แล้วมันจะขึ้น folder มาให้เราอ่ะครับ ภ้าไม่ได้ใส่ folder เลยมันก็จะมาเป็นไฟล์โล้นๆเลย (ใช่ยากไปนิดนึงครับ แต่ถ้าใช้ไปนานๆแล้วมันก็จะ make sense ของระบบที่เป็นตัวควบคุมแบบนี้แหละครับ มันจะไปสู้พวกจอ touch screen ได้ยังไง  ;))
ออฟไลน์ oudj77
  • กระทู้: 64
ของผมเบาะน้ำตาลครับ เป็นลาย ash grain ครับคือลายมันยังไงไม่รู้แล้วก็ขัดไม่ค่อยเรียบบบ เซ็งมากก แต่ก็ทำใจได้แล้วครับ ส่วน media docking ต้องซื้อเพิ่มใช้ป่าวครับไม่เคยใช้  ;D bluetooth ก็ไม่ค่อยกล้าใช้ครับเพราะมันดังทั้งรถ
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,070
รุ่นที่ไม่มีตัวปรับโหมดจะเป็น piano black ส่วนรุ่นปัจจุบันจะเป็นลายไม้ครับ
ออฟไลน์ Parinceo
  • กระทู้: 1,210
bluetooth เวลาโทรทีมันดังทั้งรถแหละครับ แต่ media docking มันก็ต้องดังทั้งรถเหมือนกันหรือเปล่าครับ?? อันนี้ไม่แน่ใจ
ตัวdock ต้องซื้อเอาครับ ถามเซลล์เลย แต่ราคาหลายตังอยู่ จำไม่ได้
ข้อเสียเวลาใช้ blurtooth ครับ
1. มันไม่ได้ชาร์จแบตมือถือเหมือน docking ครับ แล้ว bluetooth ก็ดูดแบตพอสมควร
2. มันจะมีดีเลย์ประมาณ ครึ่งวิ-1วิ เวลาเปลี่ยนเพลง แต่ไม่เห็นดีเลย์ตอนโทรศัพท์เลย
ปล. น้ำมันนี่เติมจนลืมจริงๆครับ ประมาณครึ่งเดือน-3อาทิตย์เติมทีนึง ประหยัดอยู่12-14km/l ในเมืองส่วนใหญ่ นอกเมืองอาทิตย์ละประมาณ2-3ครั้ง ครั้งละ120km ครับ เดี๋ยวรอคุณแม่ได้รถแล้วใช้ไปซักพักจะมารายงานละกันนะครับ เป็น f30 วิ่งเส้นทางปราบเซียน สาทร/พญาไท ชม.เร่งด่วนครับ camry ใช้ได้ไม่เคยเกิน8ครับ ปกติกินอยู่ประมาณ 6km/l จะได้มาดูกันว่าเจ้าตัวนี้มันจะประหยัดเทพขนาดไหน  ;D
ออฟไลน์ swan
  • กระทู้: 901
ถ้า จขกท. อยากได้พวงมาลัยที่จับกระชับมือ และหนังดีกว่าเดิม แนะนำพวงมาลัย M ครับ ผมใช้อยู่จับได้เต็มมือ หนังที่หุ้มก็ดีกว่าของเดิม
ออฟไลน์ oudj77
  • กระทู้: 64
คืออยากเปลี่ยนพวงมะลัยครับแต่มีห่วง bsi เนี่ยแหละเฮ้อออ
ออฟไลน์ swan
  • กระทู้: 901
ต้องเบิกจากศูนย์ครับ bsi ยังอยู่ครบ
ออฟไลน์ Entropy
  • กระทู้: 349
จะถอย iphone5 อ่านข้อมูลล่าสุดของมันก่อนนะครับ
http://f10.5post.com/forums/showthread.php?t=758533
Credit from  bimmerpost
