///หน่วยควบคุมจราจรทางด่วนขอชี้แจงกรณีมีสมาชิกเว็บถูกจับความเร็ว91//
swan
เรื่องการจำกัดความเร็วถ้ามีการกวดขันกันอย่างจริงจัง ตรงไปตรงมาผมเองเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะทุกวันนี้ขับรถกันเร็วมากจนน่ากลัว พอขับเร็วแล้วก็มีการจ่อตูดกันบ้าง เบียดรถที่เล็กกว่าบ้าง อันนี้อันตรายมากๆ
อย่างในออสเตรเลียเค้าเข้มงวดมากๆ เข็มไมล์กระดิกเกิน 120 เมื่อไหร่โดนกล้องจับความเร็วทันที แล้วปรับแพงซะด้วย บ้านเราถ้าทำเข้มงวดจริงๆก็จะช่วยปรามพวกขาซิ่งได้เยอะ
Nookkiez
ขับรถไปสัมนากับบริษัท ที่จันทบุรี
วิ่งไปได้ซักพัก ตำรวจ โบกให้จอด
ตำรวจ : บอกว่า น้องวิ่งขวามาตลอด มันผิดนะครับ
ผม : ทำอย่างไรอะครับ
ตำรวจ : พี่ขอ 2 ใบครับ  เจ้านายพี่นั่งในป้อม
ผม : สองใบอะไรเหรอครับ
ตำรวจ : สองร้อย ครับ
ด้วยความรีบตามทีม ไปจุดนัดหมาย... ก็ได้
เห้อ... เบื่อสังคม ตำรวจ
มีแต่หวย2ใบเอาไหมครับ   >:(
Test ..
Carrera
แม่ผมไม่เคยโดนครับ. เพราะเค้าขับ 80-90
แล้วก็ขอพูดหน่อยเถอะ.  วันก่อนนานมาแล้ว. เคยนั่งรถเพื่อนของเพื่อน.  (ไม่สนิท). ซึ่งเปฺนลูกชายคุณตำรวจ. ระดับสูง
เค้าพูดประมาณ.  ..... ตำรวจ. ด้วยกัน. ไม่จับอยู่แล้ว. เห็นป้ายนี้รู้หมด.
. ทั้งที่มันขับ.  ฝ่าไฟแดง. ?????  เกิน 120 วันนั้นลงจากรถมาตัวหวิวเลย สยองมาก
ไม่รู้ว่าถึงบ้านไป.  มันจะโดนหรือเปล่า.  ใบสั่งเนี่ย -_-
nin122
เอากันที่ 120 ให้จริงเถอะครับ บางที่ขับไม่เกิน 80 ไม่งั่นโดนปรับ แล้วจะมีทางด่วนเพื่อ
ท่าทาง,,, จะเข้าใจความหมายของทางด่วน ผิดไปหน่อยนะคับ
....ทางด่วน,,, ไม่ได้หมายความว่า เส้นทางที่ให้ใช้ความเร็ว
ต่างประเทศ,,, ไม่ได้ใช้คำอะไรที่มีความหมายในเชิงเร่งด่วนเลย, สำหรับเรียกถนนลักษณะนี้
....แต่พี่ไทย,,, ไปตั้งชื่อซะ "ทางด่วน" , ทำให้หลายๆ คนเข้าใจผิด
like รัวๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ไม่รู้จะพูดอะไรดี
พี่ๆพูดแทนกันไปหมดละ  ;D ;D ;D
kati348
ประเด็นกระทู้นี้คือ 91 เป็นของปลอม...ผมว่าเอาแค่ประเด็นนี้ก็พอมั้งครับ หลายประเด็นเดี๋ยวจะก่อดราม่าซะก่อน
ผมก็เคยโดนนะ(ต่างจังหวัด ไม่ใช่บนทางด่วน) ส่งไปที่บ้าน แต่ก็ยังไม่ได้เห็นรายละเอียด ที่บ้านเล่าให้ฟังว่าเค้าระบุว่าเกิน 80
เดี๋ยวกลับไปปีใหม่นี้ต้องไปดูซะหน่อยแระ
xman2029
ผมเคยโดนจับ ข้อหาดัดแปลงสภาพรถ เนื่องด้วยเอายางอะไหล่มาใส่ เนื่องจากยางรถผมแบนไปล้อนึง โดนไป500บาท เถียงกับตำรวจแทบตายสุดท้ายพี่แกบอกว่า
ล้อไม่เหมือนกัน ทำไหมอีก3ล้อเป็นล้อแม็ก(แม็กติดรถจากโรงงาน) แล้วล้อนึงเป็นล้อกระทะเลยโดนไป500บาท
ป.ล.ผมผิดด้วยเหรอครับนี่ที่เอายางอะไหล่ที่มีล้อเป็นล้อกระทะมาใส่ อ่ะ
PacMan
ข้อหานี้ไร้สาระมาก เป็นผมไม่ยอมแน่ๆ เรื่่องนี้ต้องถึงผู้กำกับสถานี เหมือนเจอปัญหามาแล้วมาถูกซ้ำเติมอีก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 03, 2012, 18:43:01 โดย PacMan »
Junior22
จริงๆล้ออะไหล่กระทะ มันเป็นล้อชั่วคราวครับ บริษัทรถส่วนมากจะกำหนดขนาดล้อให้เล็กกว่าล้อติดรถ วัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนใช้ชั่วคราวเพื่ขับไปร้านเปลี่ยนยางแล้วถึงไปเอาล้อแม็กไปเปลี่ยนยางครับ บางคันใส่ล้ออะไหล่เป็นเดือนละครับ
r0u0g0e0k
วิ่งเลน ขวาสุด ตกลงผิดหรือครับ เเล้วมีวิธีจับเเบบอื่นมั้ย ที่ไม่ใช่ โดดออกมาขวาง
เจอประจำเส้น มอเตอร์เวย์ ข้อหาห้ามวิ่งขวา ยาว ความเร็วประมาณ 100นิดๆ พี่ท่านโดดออกมาจากพุ่มไม้ขวางเลนขวา  ถ้ารถเบรคไม่ดีจริง หักหลบก็ตายเอง ไม่หลบก็ชนตาย เห้ออ  ไม่รุ้จะพูดยังไง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 03, 2012, 19:30:16 โดย r0u0g0e0k »
uxoricide
แล้วถ้าเราจะไม่สนับสนุนเขาเราต้องทำอย่างไรครับ จะบอกไม่มีก็กะไรอยู่...
neung23
121 km/h มันจะผ่อนกันหน่อยไม่ได้เลยรึ
น่าจะเห็นใจพวกไมล์อ่อนไมล์เพี้ยนกันบ้างนะ
ส่วนผม โดน
121ใบนึง*นครปฐมปรับ400
122ใบนึง *ทางด่วนศรีสมาน ปรับ 400
137ใบนึง *ชุมพร 400
ทั้งหมดคันเดียวกัน แคมรี่ 2.4 เก่าๆ
อีกคัน 177 km/h ทางด่วนศรีสมาน ปรับ 1000 *bmw
ราคาปรับมันไม่เท่ากันหรอคับ คุณตำนี??
2013 W204 C250 AMG Plus
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
Junior22
ส่วนผม โดน
137ใบนึง *ชุมพร 400
ยิ่งขับเร็วมากเท่าไหร่ rate มันจะยิ่งสูงขึ้นนะครับ พวกรถ super car เหยียบที 300km/hr คิดดูถ้าปรับจะเท่าไหร่
Kittisak
เดือนที่แล้วผมก็โดนใบสั่งปรั จาก สน.สีคิ้ วครับ
ส่งมาทางไปรษณีย์ถึงบ้านพร้อมภาพถ่ายรถผม
ระบุความเร็ว 121กม เช่นกัน
และลงข้อกำหนดกฎหมายว่า จำกัดความเร็วไม่เกิน 90 กม/ชม (ถ้าจำไม่ผิด เดี๋ยวกลับบ้านไปดู)
ผมมีข้อสังเกตเล็กน้อยครับ
1. บริเวณนั้นควรขึ้นป้ายว่ามีการตรวจจับความเร็วด้วยกล้องและพลซุ่มชัตเตอร์ ความเร็วเท่าไรแสดงให้ชัดเจนครับ ทางโล่งๆห้ามเกิน 80-90 ก็แสดงป้ายโตๆให้ชัดเจนครับ
2. ไม่มีการตั้งด่าน ซุ่มยิงจับภาพแล้วเรียกเก็บเงินแบบนี้ เคยคำนวณแล้วครับ เงินมหาศาลเข้าโรงพัก หารกันได้เกินสิบเท่าของเงินเดือนคุณตำรวจแต่ละนายแน่นอน รายรับใหม่ ชีวิตดีขึ้นเชียวท่าน. ..หัวละ500วันละ1000คัน เดือนละ 15ล้านบาท แบ่งรัฐครึ่งหนึ่ง ที่เหลือแบ่งในโรงพัก หุๆ
3. ทางหลวงธรรมดา ห้ามเกิน90กม/ชม จะมีสักกี่คันที่ไม่เกินท่านตั้งข้อหา
romeo2011
ถ้าอย่างนี้เราไม่จ่ายแล้วเราสามารถไปฟ้องร้องได้เปล่าครับ ปัญญาอ่อนมาก อยากเรียนทนายจริงๆ
-Anonymous-
เอาเรื่องเดียวไปเน้นๆก่อนเลยครับเรื่องความเร็วแน่นอน รายละเอียดคืออะไร บอกไปหลายๆเรื่องเดี๋ยวจะไม่ได้เรื่องซักเรื่อง
บอกไปหลายๆเรื่องเค้าก็ไม่สนใจหรอกครับ ต้องรวมตัวกันไปเลยร้อยคนพันคน เอาให้ได้แบบถ้าโดนข้อหาไรแปลกๆ เราก็ต้องฟ้องกลับได้โทร911แจ้งตำรวจได้ ระบุสถานที่ชื่อ หมายเลขหมวกลงไปเลย แล้วต้องมีหลักฐานบอกเราว่ามีการทำโทษจริง รับรองตำรวจเลวจะหายไปเยอะ
เดี๋ยวนี้ใครเป็นตำรวจทีโคตรใหญ่เลยครับ ใหญ่ทั้งบ้าน บางคนเผื่อลูก เผื่อญาติ เผื่อได้หมดเอาตราไปติดเอาสติ๊กเกอไปติด ทั้งที่ไม่ได้ใหญ่ไรมากเล้ยยศไม่ถึงพันก็เหนือกฎหมายได้แล้ว ทำไรก็ได้ไม่ต้องกลัวพวกเดียวกัน  :)
ชายโอ๊ต
ไม่รู้จะพูดอะไรดี
ฮาาาา เหมือนผมเลย
secrecyguy
ผมก็เคยโดน วิ่งขวาแล้วโดนจับ
ตำรวจบอกว่า เลนขวาเอาไว้แซงและกลับรถ
โดนไป 200 เหมือนกัน - -''
ไม่มีกฎหมายบอกว่าวิ่งเลนขวาเเล้วผิดนะครับ อย่าไปยอมให้มันจับ ให้มันกางประมวลกฎหมายมาจับเลยครับ
เงินเดือนคือภาษีเรา ถ้ามันทำตามหน้าทีอย่าเอาสิครับส่วนแบ่งนำจับ 50%
secrecyguy
เครื่องมือวัดมันเคยสอบเทียบบ้างหรือป่าว เกินมา1 กม/ชม เครื่องมือมันไม่เพี้ยนเลยหรอ ไมล์รถยังอ่อนยังเเข็ง
iKrit
คิดในแง่ดีนิดนึงว่าเขาหวังดี (แต่เก็บตัง) เมื่อไม่กี่วันก่อนที่ผมขึ้นเขาใหญ่เจอ Mazda 2 สีแดงใส่ยางอะไหล่วิ่งขึ้นเขาใหญ่แบบอืดๆ หน้าตาเฉย แบบนั้นควรโดนซะยิ่งกว่า แทนที่จะแก้ไขให้เป็นปกติแล้วค่อยเที่ยวต่อ :P
AVANTGARDe'
เดือนก่อนวิ่งมิตรภาพตอนกลางคืน ถนนโล่งๆเลยกดไป16X กว่าๆ
เลยบ้านไผ่ไปนิดนึงเจอไฟขาวๆจ้าๆส่องแว่บๆเข้าหน้า ไอ้เราก็นึกว่ามอเตอร์ไซค์ย้อนศร
สาดไฟแล้วตกใจ ตำรวจครับพี่น้อง
พี่เล่นยืนกลางเส้นแบ่งเลนแล้วเอาไฟขาวๆยิงใส่รถ อันตรายมากนะครับนั่น
DArkMaster
ผมเพิ่งโดนใบสั่งจับความเร็วส่งไปที่บ้านโดนไป400 ;Dเหมือนกันครับผม
CookiE
ต้องขอโทษด้วยนะครับ พอดีส่วนของผมหาใบที่โดน 91 ไม่เจอ
จาก 4 ใบตอนนี้เจอแค่ 2 ใบ แต่อีก 2 ใบเจ้าปัญหาเสียบไว้ข้างประตูรถนานแล้ว ร้านล้างรถน่าจะทิ้งไปเรียบร้อย  :(
เมื่อไม่มีหลักฐานผมก็คงต้องขอโทษทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจริง ๆ ครับ  :'(
ว่าแต่ไม่มีใบแล้วจะไปชำระเงินยังไงละครับเนี้ย  ?
KrisTop
กฎหมายในประเทศไทย ไม่ว่าจะเส้นไหนก็ห้ามขับเกิน 90 ครับ
อย่าไปจำว่าห้ามขับเกิน 120 เพราะ 120 คือความเร็วที่เขาอนุโลม
ทำใจเถอะครับอยู่ที่นี่ คนที่คิดจะรักษาสิทธิ์ตัวเองมันน้อย.... อย่างมากบ่นๆ แล้วก็จบไป
มันก็เลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แถมนานวันมารยาทในการใช้ถนนก็แย่ขึ้นมาก
ขอให้กำลังใจคนที่ทำถูกต้องตามกฎหมายครับ ทำใจให้สงบ แล้วปลงเสีย....
Lhorn
ถึงพี่ๆ ทุกท่านนะครับ
เรื่องสนับสนุนตำรวจ  ก็ต้องบอกตรงๆครับว่า  ตอนนั้นไม่รู้จะทำอย่างไร   อีก 50 Km. จะถึงที่นัดหมายกับทางบริษัท
ผมเองก็ขับเร็ววิ่งขวามาตลอดครับ  ความเร็ว ป้วนเปี้ยนที่ 100-130 ครับ
สำหรับตอนนั้น  เขาก็กางกระดาษมา  ว่ามีทะเบียนอะไรบ้าง  ที่วิ่งเร็ว และวิ่งขวา ( ผมเห็นตำรวจคนนึง ยืนอยู่ตรง U-Turn )
บริษัทผมที่ไปงานสัมนา  โดนกัน 2 คันครับ ผมโดนคันแรกเลย 200  สำหรับพี่อีกท่าน 100
สำหรับท่านอื่น ตามมาก็ไม่โดนครับ เขาบอกว่าไม่มีด่านแล้ว ( น่าจะครบยอด )
ไว้ผมจะหาคริป มาให้ดูนะครับ พี่เขาติดกล้องไว้หน้ารถครับ
ตอนแรกผมก็ทำท่าจะไม่จ่ายครับ  ก็ถามว่า 100 ได้หรือไม่.. ทางตำรวจก็ก้มหน้าลงมาแล้วบอกว่า...  ช่วยผมหน่อยครับ  เจ้านายนั่งมองอยู่ที่ป้อม
ด้วยความที่  ใหม่ในพื้นที่ ถ้าเขาบอกให้ไปจ่ายที่สถานี   ใจก็กลัวว่าจะตามบริษัทไม่ทัน  ในรถผมนั่งกันมา 3คน
ผมเอง ก็เคยเป็นคนหนึ่งที่ บอกหลายๆคนว่าอย่าไปยอมตำรวจ  จะไปจ่ายมันทำไม
แต่ถ้าถึงสถาณการณ์ของตัวเอง... คุณจะทำกันอย่างไรครับ ?
ขอบคุณสำหรับแนวทาง
banch
อ่ะผมกางให้ดูแทนละกัน
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๙
มาตรา 34
ในการใช้ทางเดินรถที่ได้จัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกัน ไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป หรือที่ได้จัดช่องเดินรถประจำทางไว้ในช่องเดินรถซ้ายสุด
ผู้ขับขี่ต้องขับรถในช่องซ้ายสุดหรือใกล้กับช่องเดินรถประจำทาง
เว้นแต่ใน กรณีต่อไปนี้ ให้เดินทางขวาของทางเดินรถได้
(1) ในช่องเดินรถนั้นมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดการจราจร
(2) ทางเดินรถนั้น เจ้าพนักงานจราจรกำหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียว
(3) จะต้องเข้าช่องทางให้ถูกต้องเมื่อเข้าบริเวณใกล้ทางร่วมทางแยก
(4) เมื่อจะแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น
(5) เมื่อผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ารถในช่องเดินรถด้านซ้าย แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535
มาตรา 35 รถที่มีความเร็วช้าหรือรถที่มีความเร็วต่ำกว่าความเร็วของรถคันอื่นที่ขับใน ทิศทางเดียวกัน ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ใกล้ขอบทางเดินรถด้านซ้ายเท่าที่จะกระทำได้
ผู้ขับขี่รถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสาร รถจักรยานยนตร์ในทางเดินรถซึ่งได้แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ ตั้งแต่สองช่องขึ้นไปหรือได้จัดช่องเดินรถประจำทางด้านซ้ายไว้โดยเฉพาะ ต้องขับรถในช่องเดินรถด้านซ้ายสุดหรือใกล้เคียงกับช่องเดินรถประจำทางแล้ว แต่กรณี
ความในวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่รถยนตร์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักไม่เกิน หนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม และรถยนตร์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2529
หมาย เหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน มีบทบัญญัติห้ามรถบรรทุกและรถบรรทุกคนโดยสารแล่นในช่องทางเดินรถด้านขวามือ ข้อห้ามนี้รวมถึงรถบรรทุกเล็กที่มีน้ำหนักรถไม่เกินหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม ด้วย แต่รถดังกล่าวมิใช่รถที่มีความเร็วช้าหรือใช้ความเร็วต่ำ จึงไม่จำเป็นต้องบังคับให้ขับรถในช่องทางเดินรถ
ด้านซ้ายสุด การบังคับเช่นนี้ทำให้ผู้ใช้รถดังกล่าวไม่ได้รับความเป็นธรรม สมควรให้รถบรรทุกเล็กที่มีน้ำหนักไม่เกินหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม สามารถใช้ทางเดินรถขวามือได้ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด สาเหตุที่ทำให้เข้าใจกันว่า "วิ่งขวาไม่ผิด" นี่ฟอร์เวิร์ดเมล์ใช่ไหม?
ปล.แก้ไขไฮไล้ท์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 03, 2012, 22:15:40 โดย banch »
6162002
พวกที่บอกว่า 121 ทำไมยอมให้ไม่ได้ ผมว่ามักง่ายไปนะครับ  เขายืดจาก 90 เป็น 120 แล้ว  ยังจะเอา 121อีก สรุปจะเอาเท่าไรแน่
หรือแต่ก่อนเวลาสอบได้ 79 เต็ม80 ต้องไปโวยวายกับอาจารย์ ขอเกรด4ให้ได้ เพราะขาดคะแนนเดียวอะครับ ? >_<
ส่วน
รบกวนหน่วยงานช่วยทำป้ายเหมือนมอเตอร์เวย์ จะได้ใหมครับ. ระบุไปเลยว่ารถชนิดใหน ใช้ความเร็วได้เท่าใหร่ ผมไม่อยากใช้จินตนาการในการขับครับว่าเส้นนี้ก็เหมือนกับ เส้นอื่นๆ ทุกวันนี้ผมเห็นแต่เลข 80-90 อยู่ในวงกลมอย่างเดียว อีกอย่างเรื่องการจราจร อย่าหาว่าผมรู้มากเลยนะครับ ยิ่งรถระบายไปได้เร็วเท่าใหร่ รถก็ติดน้อยลงนะครับ ถ้าจะจับเรื่องความเร็ว รบกวนจับคันที่ขับช้าชิดขวาด้วยนะครับ บางครั้งติดเป็นกิโลๆ เพราะรถคันเดียว
อย่าว่างั้นเลยครับ  แล้วไอ่ที่ รถตู้ตกทางด่วน มันคุ้มกันไหมครับ แลกกับแค่รถไม่ติด  ยอมช้าหน่อยแต่ปลอดภัย ผมว่ามันคุ้มอยู่นาาา
ส่วนเรื่องขับช้าชิดขวา ผมเห็นด้วยมากๆเลยครับ ^^"
ผู้เฒ่าเต่า
เซงเหมือนกัน บางทีเจอตำรวจดีก็ดีไป เจอตำรวจแย่ก็ไถกันไป โดนประจำ
Jew
ผมอยู่ในเเฟลตตำรวจ เเละคลุกคลีกับท่านๆตำรวจมาตั้งเเต่เด็ก
ด้วยเหตุผล บลาๆๆๆ ที่เพื่อนสมชิกพูดมา โดนใจจริงๆ  ผมไม่คิดอยากเป็นตำรวจเหมือนพี่ ลุง น้า ตำรวจของผมครับ
ตำรวจดีน้อย เเต่อยู่มีที่......ไหน
ขอบคุณเพื่อน จขทก ที่ยังอุตสาห์ประสานงานเพื่อคนในเว็ปครับ นับถือจริงๆ
SignifeR
ตำรวจดีมีสิครับ...ที่อุ้มเด็กอยู่หน้าอยู่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังไงหล่ะครับ
ผมว่าเรื่องพวกนี้คนทำรู้อยู่แก่ใจทั้งนั้นแหละครับ ถ้าผิดก็จ่าย ถ้าไม่ผิดก็จ่ายๆไปเหอะครับ
หรือถ้ารู้ว่าจะต้องผิดแน่ๆ เช่นต้องรีบ ต้องทำเวลา อยากกดเท่าไหร่ก็กดไปเหอะครับ จะ 91 100 121 180 บทจะโดนยังไงก็โดน
