f30 ไม่มี paddle shift
TK2003
« เมื่อ: ธันวาคม 05, 2012, 12:25:47 »
ผมเพิ่งสังเกตุเห็นว่า bmw 320d f30 ไม่มี paddle shift ใช่ไหมครับ เพราะกำลังหาข้อมูลจะจองครับ
จริงๆแล้วมันควรจะมีไหมครับ ขอบคุณครับ
วันนี้ "หลุม รอบๆตัวเรา มีกี่หลุม พยายามถมให้หมด" และ "อย่าขุดหลุม ฝังตัวเราเอง"
ใครเป็น "หลุม" คุณ "จงถมให้เต็ม" อย่าได้ "สูงแต่ผู้เดียว"
bump_F10_525d
Re: f30 ไม่มี paddle shift
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2012, 12:35:07 »
ผมไม่ทราบเหมือนกันครับ แต่ผมเคยใช้แค่ 3ครั้งเอง แบบว่ากดเล่นว่ามันใช้ได้จริงอ่ะครับ
evolathank
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2012, 12:43:03 »
ของ BMW Thailand ไม่มีแน่นอนคับ มีแต่ชิบที่เกียร์คับ  ;D
MystogaN
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2012, 12:51:17 »
ต้องตัว 328i ครับถึงจะมี :P
-Anonymous-
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2012, 12:59:56 »
ตอนแรกผมก็งงนะรถระดับนี้ไม่มี
pasumylove
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2012, 13:01:13 »
โยกเอาที่เกียร์ครับ ;D
TK2003
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2012, 13:09:52 »
คือผมกำลังเปรียบเทีบยกันกับ x1 2.0d  เห็นมีมาให้ด้วยครับเลยยังงง ขอบคุณครับ
pongisra
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2012, 13:12:12 »
320d ไม่มี paddle shift ครับ เล่นตบขึ้นลงที่เกียร์ได้อย่างเดียว
F30 ตอนนี้ถ้าจะเอา paddle shift ต้อง 328i เท่านั้นครับ
noomanimemaster
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2012, 14:48:41 »
ถ้าเป็นของ BMTH ไม่มีครับ
NaNaNa
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2012, 15:01:29 »
ขับรถมาตั้งนาน paddle shift ผมไม่เคยได้ใช้เลย 555
MystogaN
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2012, 15:38:34 »
ผมว่ารถเกียร์เยอะๆ อย่าง BMW มี Paddle เนี่ยเป็นอะไรที่เข้ากันได้เป็นอย่างดี กดเชนเพลินมากครับ เวลาเร่งแซงใช้ได้ดีมาก
ถ้าเป็นรถเกียร์น้อยๆ แค่ 4 เกียร์ผมว่าไม่ต้องมีก็ได้
KumaZ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2012, 18:33:28 »
โยกเกียร์มันกว่าครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2012, 20:14:23 »
โยกเกียร์เอาเองดูมันกว่า ได้อารมณ์
แต่ แพดเดิ้ลมันดูดีกว่า เวลาตบๆๆๆๆๆ(เฉพาะท่วงท่านะครับ อิๆ)
6162002
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2012, 20:17:13 »
ผมว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับ เพราะเวลาจริงจัง ผมจะกำพวงมาลัยแน่นมากกว่า  เกียร์โยกเอา >_<
ใน City ZX ก็มี Paddle shift แต่ไม่รู้สึกว่ามีประโยชน์เลย อิอิ
ยิ่ง Paddle Shift  Mazda3 ใหม่นี่ แล้วใหญ่ ใช้ยากชิบ - -
Monn
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2012, 21:11:35 »
ผมไปลองมาแล้ว ไม่มีแน่ๆ ครับ
แล้วจริงๆ ไม่ต้องใช้เลยครับ กดเป้นมา กดเป็นมา ไม่ต้อง shift เลย kick down ก็เหลือๆ แล้วครับ
ตอนผมมี civic fd 2.0 ก็มี paddle ไม่เคยใช้เลย เพราะใช้กด kick down ก็พุ่งแล้ว เหมือนกันเลยครับ ยิ่ง bmw ยิ่งมาง่ายกว่าอีก
S3 - F30
X1 - E84
J!MMY
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2012, 22:31:28 »
ยืนยันว่า ไม่มีครับ
และจากที่ลองขับมาแล้ว ยืนยันว่า สำหรับ 320d แล้ว แทบไม่จำเป็นต้องใช้เลย อีกเสียงครับ
แต่ถ้า 320i อันนี้ก็ไม่แน่
WTN
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2012, 23:11:01 »
ผมเคยมี E46 2.3, E60 Diesel, X1 Diesel และตอนนี้ใช้ F30 Diesel
E46 ใช้อยู่ 6 ปี เคยใช้ตัว Steptonic อยู่แค่ไม่กี่ครั้ง ส่วนใหญ่ใช้เล่นๆเพราะเอาเข้าจริงๆแล้ว ผมว่าใช้งานในทางปรกติในเมือง มันก็ไม่ค่อยจะมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่ มีใช้งานจริงๆอยู่แค่ครั้ง สองครั้งคือตอนขึ้นเขาไปน้ำตกทีลอซู ถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่อง 2.3 แต่เจอทางชันๆก็ต้องใช้เกียร์ต่ำมากๆ บางทีเกียร์เปลี่ยนลงต่ำให้ไม่ทันใจก็ได้ใช้ตัว Steptonic ช่วยเนี่ยะแหละครับ
หลังจากเปลี่ยน เป็น E60 Diesel ใช้อยู่ 4ปีครึ่ง ก็แทบไม่เคยใช้ Steptonic เลยครับ เคยได้ใช้ครั้งเดียวคือตอนขับจากเชียงใหมลงเขามาลำปางช่วยเรื่อง Engine เบรค
X1 Diesel ใช้ไปแค่ประมาณ 4 เดือนกว่าๆ ขับไปเขาใหญ่หนึ่งครั้ง ได้ใช้ Paddle Shift นิดหน่อยตอนลงเขาไปด้านปราจีนบุรีก็เรื่อง Engine เบรคอีกเหมือนกัน
F30 ไปเขาใหญ่มาสองรอบแล้ว เนื่องจากรถมีแปดเกียร์ ไม่เคยต้องใช้ Steptonic อีกเลยครับ
จริงๆแล้วผมว่ามันไม่ต้องมีก็ได้น่ะครับ ตัว Paddle Shift เนี่ยะ ไม่แน่ใจว่ามันทำให้ลากรอบเครื่องได้ยาวกว่า การใช้ Auto แต่ผลักมาในโหมดสปอรต์หรือเปล่าด้วยซ้ำ ถ้ามีผู้รู้ช่วยบอกทีน่ะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 05, 2012, 23:15:12 โดย WTN »
