ผู้เขียน หัวข้อ: BT-50pro AT 879 กับ all new D'max at navi 896  (อ่าน 8956 ครั้ง)
ออฟไลน์ ipowpow
  • กระทู้: 15
« เมื่อ: ธันวาคม 10, 2012, 01:00:08 »
เลือกไม่ถูกจิงๆอ่ะคับ ไปลองขับมาสด้ามาแล้วก็โอเคน่ะ ยังไม่ได้ลอง อีซูซุ
แต่ อีซูซุ ถ้าเปรียบ ออฟชั่นDVD navi แอร์ออโต้ ระบบความปลอดภัย กับส่วนลดรถคันแรก 896000 -100000=796000  +ศูนย์บริการ ขายต่อดี แต่ของแถมน้อย มากๆ
มาสด้า 879000-85000 = 794000+ของแถม,ประกัน, ได้ลดจากเซลอีก 10000 แต่ไม่มี DVD 2din กล้องหลัง navi แอร์ออโต้ (ถ้าจะเปลี่ยนเป็น DVDตอนนี้ยังไม่มีหน้ากาก)
แต่การขับขี่ กับแรงม้า มาสด้าจัดมาให้มากกว่า
เลือกไม่ถูกจิงๆๆๆๆ อ่ะคับ มีดีกันคนล่ะอย่าง รบกวนผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยน่ะคับ ไกล้หมดปีล่ะ ผมจะใช้สิทธิรถคันแรกก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 10, 2012, 01:10:13 โดย ipowpow »
ออฟไลน์ Starter
  • กระทู้: 175
Re: BT-50pro AT 879 กับ all new D'max at navi 896
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2012, 01:19:44 »
สำหรับผมไป bt50 pro แน่นอน ขับสบายกว่าเยอะ  ;D
ออฟไลน์ TnP_PKt
  • กระทู้: 1,430
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2012, 07:29:14 »
Z prestige นี่ผมเพิ่งจองไปครับกำลังจาได้รถแล้วครับ
ก่อนจองผมก้เทียบกับ BT-50 แต่สุดท้ายเลือกดีแมก เพราะว่า
ผมใช้รถเยอะมากก ต้องการรถที่ทน ซ่อมถูก ซึ่งมาสด้าผมยังไม่แน่ใจค่าซ่อมเท่าไหร่
การใช้งานของผม 5-6 ปีขาย ผมเลยต้องมองราคาขายต่อไว้ด้วยครับ
อย่างเช่นคันเก่าผมดีแมก ปี 07 AT CAB4 ใช้ 5 ปี 240,00) กม.
ตอนขายแทบไม่มีคนซื้อครับ พอบอกเลขไมล์แต่ละคนก้เบือนหน้าหนี
เต้นกดชนิดติดดินเลยย ลองคิดดูว่าถ้ารถผมไม่ใช่รถตลาดคงไม่ต้องขายแน่ๆ
ต่อมาด้านตัวรถ
1.เครื่องยนต์
1.1 ความแรง --> มาสด้า
1.2 ความประหยัด --> ดีแมก
2.ช่วงล่าง --> BT
3.ความปลอดภัย
3.1 หลังเกิดอุบัติเหต --> Airbag คู่ทั้งสองคัน
3.2 ก่อนเกิดอุบัติเหต --> ดีแมก มี ESC TRC ส่วน BT มี Limited slip
4.ออพชั่น
4.1 ดีแมกมี BT ไม่มี --> Air auto,Navi DVD,Rear Camera
4.2 BT มีแต่ ดีแมก ไม่มี --> Cruise controlเปิด-ปิด ไฟหน้าอัตโนมัต,เปิดปิดปัดน้ำฝนอัตโนมัต,เบาะหนัง,voice control
5.ด้านบริการหลังการขาย--> ดีแมก
ลองชั่งใจดูนะครับ ส่วนผมจองดีแมก ไปแล้วกำลังจะรับรถแล้วครับ
ออฟไลน์ mewzabahl
  • กระทู้: 1,622
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2012, 07:48:42 »
ผมเลือก D-MAX ครับ เหตุผลคล้ายๆคุณTnP_PKt เลยครับ
ออฟไลน์ Wayfarer-R
  • กระทู้: 2,563
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2012, 08:39:28 »
เป็นผมจะคำนึงถึงความปลอดภัยก่อน จะมองก่อนเลยว่า ตัวไหนมี ESC TRC ก็เลือกตัวนั้นแหละ
ออฟไลน์ Ohmohmz
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2012, 08:59:53 »
D-maxครับ(จองไปแล้ว) เหตุผลจริงๆก็คล้ายๆพี่ด้านบน คันเก่าผมก็d-max ไม่มีปัญหาอะไร ราคาขายต่อถือว่าสูงกว่าอยู่แล้ว ที่สำคัญd-maxประหยะดน้ำมันมากกกก อันนี้แหละผมชอบ
ปล.รุ่นZ-p 896,000 เป็นเบาะหนัง
ปล.2 ถ้าเครื่อง3พัน ราคา 897,000 (ไม่รู้ว่าออฟชั่นมีไรบ้าง)
ออฟไลน์ toonze
  • กระทู้: 1,967
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2012, 09:02:50 »
ผมจบที่ D-max คิดอยู่นาน ทั้งที่รอรถนานกว่า ก็ยอม เพราะหลายปัจจัย
ออฟไลน์ toonze
  • กระทู้: 1,967
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2012, 09:04:25 »
เป็นหนังแล้วหรอ ตอนผมซื้่อเป็นผ้าอยู่เลย
ออฟไลน์ TnP_PKt
  • กระทู้: 1,430
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2012, 09:07:33 »
Z prestige 2.5 เป็นเบาะผ้าครับ
เครื่อว 3.0 เพิ่ม 46,000 บาท ได้เบาะหนังปรับไฟฟ้าด้านคนขับเพิ่มขึ้นมาครับ
ออฟไลน์ kritsnutty
  • กระทู้: 170
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2012, 09:11:25 »
ผมจอง 3.0 zp  จบทุกอย่างครับ แรงม้า 177  เบาะหนังปรับไฟฟ้า แอร์ออโต้ esc กล้องหลัง เครื่องเสียงเคนวูด ถุงลมคู่
ถ้าขับเกียร์3.0 mt ได้ ราคาก็เท่าๆกันกับ 2.5 zp
คนเคยขับรถเก๋งจะชอบ dmax มากกว่าครับ  ช่วงล่างนุ่มกว่ามาก  ผมลองขับ bt -50 pro แข็งมาก แฟนนั่งหลัง(4door) นั่งไปกระเด้งไป พอลงรถบ่นเวียนหัว
เรื่องหนึบ bt หนึบกว่า dmax จะโยนตัวซักหน่อย แต่ถ้าขับกันแบบปกติไม่เกิน 140 แล้วหล่ะก็ dmax สบายกว่ามาก ส่วนราคาขายต่อ+0+อะไหล่  ถ้าขับยาวๆไม่เปลี่ยนรถบ่อย คุ้มกว่ามาก
แต่ถ้าเปลี่ยนรถบ่อยๆ ไม่ต่างกันมาก
ปล. 2 คันนี้ผมลองขับ ขับแล้วขับอีก แต่เฉพาะ mt นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 10, 2012, 09:19:13 โดย kritsnutty »
ออฟไลน์ Action
  • กระทู้: 1,667
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2012, 09:59:45 »
เอิ่มมมม ผมใช้ตัว 874 อยู่ ก็ไม่ได้แข็งอะไรนะครับ นุ่มกว่าชาวบ้านด้วยซ้ำไป สาเหตุที่แข็งเพราะตามศูนย์เขาเล่นลมยางไว้ที่ 50-55 เลยน่ะ
ทุกวันนี้ผมใช้งานตามปรกติ เอาลมยางแค่ 40-45 เท่านั้นแหละ มันก็ได้อารมรถเก๋งที่ค่อยข้างแข็งอะไรประมาณนี้
ถ้าจะเลือกความคุ้มค่า ยังไงผมก็เอา bt-50 pro ชื่อเสียงอาจไม่ได้ดีเท่าเจ้าตลาด อาจกินจุกว่า แต่ถ้าได้สัมผัสกับมันนาน ๆ แล้วจะรู้ว่ามันมีดีตรงไหน
ที่สวนผมมีทั้ง d-max 3.0 Ddi อยู่คัน เป็น 4 ประตูของพี่สาว ปี 10 เจ้านี่โดดยิ่งกว่ารถผมอีกนะครับ
พี่สาวผมมาลองรถผมแล้วยังชอบเลย จะขอซื้อต่อผมอยู่เนี้ย เร่งให้ผมไปหาตัว 3.2 มาแทน เพราะมันจะขอซื้อเจ้า 874 -*-
แล้วแต่ชอบเลยครับงานนี้ อยากสบายใจไปเจ้าตลาด อยากคิดแตกต่างก็ลองหาแบรนรองดูครับ ไม่ได้แย่แบบที่ท่านคิด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 10, 2012, 10:02:00 โดย The Hitman »
Honda Civic 3dr. '96
Chrysler Neo '98
BMW 320i '01
Honda Civic FD 2.0 '06 > Sold
Mazda BT-50 Pro '12
ออฟไลน์ Ohmohmz
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2012, 10:04:29 »
อะขอโทษครับ เบาะผ้า จำผิดๆ แฮ่ะๆ
ออฟไลน์ Ohmohmz
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2012, 10:07:22 »
All d-maxนี่ช่วงล่างดีกว่าเดิมครับ นั่งสบาย ออฟชั่นก็คุ้มกว่า
ปล. ต้องลองไปสัมผัสดูครับทั้ง 2 รุ่น มีข้อดีข้อเสียทั้งนั้น ขึ้นอยู่ว่าจะถูกใจคันไหนมากกว่ากัน
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,338
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2012, 11:00:51 »
limited slip  เป็นระบบที่ช่วยตอนติดหล่มได้
เห็นว่า dmax ใช้ esc tsc เข้ามาทดแทนตรงจุดนี้แทน ก็เสมือนมี limited slip เหมือนกัน
ออฟไลน์ tee333
  • กระทู้: 77
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2012, 11:29:26 »
ผมชอบของใหม่ ไม่ชอบเครื่องเก่าเอามาโมใหม่  ;D ;D ;D
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,089
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2012, 12:31:46 »
ผมเห็นด้วยกับที่ว่า D-Max เล่นตัว 3.0ไปเลย เพิ่มไม่กี่หมื่นครับ จบกว่า
ผมลองขับแล้ว BT-50 ช่วงล่างดีกว่าก็จริง แต่ถ้าไม่ขับรุนแรงจริงๆก็ไม่ค่อยเห็นความต่าง
ผมว่าD-Max ขับเพลินกว่า ภายในมีอะไรเยอะกว่า ที่สำคัญมี ESC ซึ่ง  สำหรับรถกระบะ ผมว่ามีไว้มันปลอดภัยกว่ามากๆ เพราะยังไงมันก็เสียหลักง่ายกว่ารถเก๋งครับ
ออฟไลน์ baddream11
  • กระทู้: 792
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2012, 12:52:47 »
   ผมใช้คันหลังอยู่ D-max คุณสมบัติเด่นๆ ของมันก็คือความเงียบถายในห้องโดยสาร
พวงมาลัยเบา(ถ้าเทียบกับโคโลราโด้) แม่นยำดี ช่วงล่างนุ่มมาก ถ้าเจอทางเป็นลอนๆ
ก็ออกแนวยวบยาบ ต้นไม่จัดนัก แต่ปลายไม่เหี่ยว ความเร็วมาเรื่อยๆ สม่ำเสมอดี วัสดุ
ภายในดูดี ประกอบแน่นหนาใช้ได้ ระบบความปลอดภัยเยี่ยม เหมาะสำหรับเป็นรถนั่ง
ส่วนบุคคลอย่างยิ่ง :-*
    Bt-50 ตัวนี้ เพื่อนเพิ่งไปออกมา แต่อีก2-3 วันถึงจะได้รถ เสียดายไม่มีโอกาสเปรียบเทียบ
แต่ยอมรับอย่างว่าของแถมเค้า จัดเต็มจริงๆ แถมยังกะรถปลายอายุใกล้เปลี่ยนรุ่น
ยิ่งถ้าเทียบกะโคโลราโ้ด้นี่ หน้ามือกับหลังเท้าเลย รายนี้อย่ามาต่อรองซะให้ยาก >:(
ออฟไลน์ basboths
  • กระทู้: 479
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2012, 12:59:49 »
รบกวนส่ง pm รายการของแถม กับเบอร์เซล มาสด้า ได้ไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 10, 2012, 13:01:40 โดย basboths »
ออฟไลน์ raygun
  • กระทู้: 2,051
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2012, 15:24:40 »
เชียร์ BT50 ครับผม ไม่ชอบรถโหล อิ อิ
ออฟไลน์ Ohmohmz
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2012, 16:54:25 »
อ่อลืมบอกไป ใครที่จะจองAll new d-max รุ่น Z-P ไว้ lotใหม่จะปรับเปลี่ยนเล็กน้อย ไม่มีเสาอากาศแล้ว ได้ครีบฉลามมาแทน(รับได้ทั้งสัณญาณวิทยุ และGPS )  แล้วก็กล้องย้ายตำแหน่งไปอยู่ตรงมือเปิดฝาท้ายห้เนียนขึ้น  แบบเดียวกับรุ่น X-series
ออฟไลน์ poss
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2012, 17:01:17 »
Service ถูก ๆ ก็ all new ครับ เข้าศูนย์ที หมดแค่พันกว่าบาท ถูกที่สุดในทุกค่ายแล้วครับ.. ราคาขายต่อก็ดีกว่าค่ายอื่น ถ้าไม่ดีจริง ก็คงไม่วิ่งอยู่เต็มถนนหรอกครับ..
ออฟไลน์ ___LOFT
  • กระทู้: 1,773
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2012, 18:37:04 »
ขึ้นราคาไหมครับ ?
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 3,954
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2012, 19:22:44 »
ซื้อ D-max เถอะครับ ....
พอดีผมใช้ BT50Pro อยู่ ตัว 879 นี่แหละ
พอดีไม่อยากให้ใครมาขับเหมือนผมเยอะอะครับ แบบไม่ชอบที่ว่า ไปไหนก็เจอ มีแต่คนขับเหมือนเรา มันไม่มีความต่างครับ
ซื้อ D-max ไปเลยครับ อย่าซื้อ BT50
 ;D ;D
ออฟไลน์ wud007
  • กระทู้: 27
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2012, 20:07:51 »
เลือก BT-50 pro ครับ ด้วยเห็นผลคือ
1. ช่วงล่างหนุ่มหนึบครับ สาดโคงด้วยความเร็ว 120+ สบายๆ (ปล.ขึ้นอยู่กับความสามารถส่วนบุคคล และรูปแบบของโค้งด้วยครับ)
2. เครื่องตอบสนองได้ดี ตั้งแต่ รอบกลาง ถึงปลายครับ กดเป็นมา  ม้าไม่ขี้เกียจเท่าไหร่ (สำหรับAT ต้นจะอืดนึดเดียวครับเพราะ น้ำหนักรถเยอะพอสมควร)
3. ขับแล้วหล่อ+เรือนร่างที่ใหญ่โต ครับ (ปล.ความคิดเห็นส่วนตัวครับ)
ด้วยเห็นผลข้างต้น ผมไม่ได้อวย ว่า BT-50pro ดีกว่าD-Max อย่างไรนะครับ  แต่ผมได้ศึกษาข้อมูล และทดลองขับรถเพื่อน ทั้ง D-max ทั้ง BT-50pro
มันก็มีทั้งข้อดีและข้อแต่แตกต่างกันไปครับ
แต่ถ้ามั่นใจจะเลือก Bt-50pro ต้องทำใจเรื่อง ราคาขายต่อ กับศูนย์ที่น้อยกว่าเจ้าตลาด ถ้า จขกท.ทำใจ2ข้อนี้ได้ ก็จัดครับ.....
ปล.ผมจอง ranger 2.2 at hi wt
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2012, 20:31:48 »
ผมชอบการขับขี่ครับ
ไปมาสด้า 3.2
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,338
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2012, 00:29:30 »
เมื่อก่อนก็ไม่ชอบรถโหลครับ  มีปัญหาเยอะๆ โหลไว้ก็ดีครับอบอุ่นดี
dmax 3.0 at ขับเกิน100 เนี่ยแรงพอตัวเลยล่ะ
ส่วนขับช้าๆ ประหยัดดี แต่ความสนุกลดลง
ผมขับ ยืนพื้น120(ถนนว่าง)ที่เหลือตามสภาพจราจรจะเงื้อ  ได้13.5-14กิโลลิตร
ถ้ามาสด้า 3.2 mt 9.4แสน เถอะ อะไรๆลงตัวกว่าเยอะ
ออฟไลน์ Ohmohmz
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2012, 00:59:13 »
ขึ้นราคาไหมครับ ?
ตอนนี้ยังไม่ปรับราคาขึ้นครับ
ปล. ถ้าจะเอาBT50 เอา3.2ไปเลย อันนี้เห็นด้วย
ออฟไลน์ Supermax
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2012, 14:43:27 »
ผมจอง hl dbl 3.0 zp mt ไว้ ถอนจอง ไปได้ ผู้พัน 2.2 dbl at เพราะมันตอบโจทย์ชีวิตการขับขี่ผมมากกว่า
แต่ก็ยังเสียดาย D-max เพื่อนผมเอาไปลงกล่อง เปลี่ยนเทอร์โบ กัน วิ่งกัน แซ๊ดจ๊าด ...
แต่ก็หมดไฟไปแล้ว เลยขอแบบเดิมๆขับสนุกๆ
ปล. แอร์ออโต้ เห็นประโยชน์ได้ชัดเจน คือตอนอากาศข้างนอกเย็น หรือหนาว ได้ใช้จริง
ถ้า BT-50 มีเปลี่ยน ผมจะเปลี่ยนโดย ลังเลแค่นิดเดียว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 12, 2012, 14:49:53 โดย Supermax »
