สวัสดีครับ เพิ่งมาเป็นสมาชิกใหม่ในบอร์ดครับ พอดีจะซื้อรถปีหน้า ก็เลยเข้ามาศึกษาหาข้อมูลครับ ได้อ่านรีวิวของ พี่ J!MMY แล้วชอบก็เลยติดตามอ่านในบอร์ดด้วย
ตอนนี้มีงบอยู่ประมาณ 200000 หน่อยๆ กะจะดาวน์รถราคาไม่เกิน 900000 ครับ คัดเลือกอยู่เป็นเดือน สรุปเหลืออยู่ 3 choices
1. Mazda 1.6 ไป Test Drive มาแล้ว ค่อนข้างชอบ ด้วย Design ภายใน และ ช่วงล่าง ที่นิ่ม ขับแล้วชอบพอสมควร
แต่หลังจากที่อ่านรีวิว หรือ comment ในบอร์ด หลายคนบอกว่า 1.6 อืดไป แล้วที่กลัวคือ เรื่องเกียร์ 4 speeds เป็นตัวเก่า ไม่รู้จะมีปัญหารึป่าว ยิ่งไปอ่านในเว็ปบอร์ด Mazda 3 บอกตอนขึ้นเขาระหว่างทางไปเชียงใหม่ โดน Jazz กับ Yaris แซงเห็นๆ จุดด้อยตรงนี้ทำให้คิดว่าจะเป็นปัญหารึป่าวครับ??
2. Nissan Sylphy ไปดูตัวจริงมาแล้ว คนละแนวกับ M3 เลย ดูมีอายุหน่อย แล้วลองศึกษาใน Club ของ Sylphy ก็ยังไม่เจอปัญหาหนักๆ หลายคนค่อนข้างชอบ หลังจากที่ได้ใช้ แต่ผมยังไม่ได้ลอง Test drive กะว่าตัดสินใจได้แล้วจะไปลองดู ซึ่งคำถามคือ ถ้าสุดท้ายหวยออกที่ Sylphy จริงๆ จะเล่นไปตัว Top 1.6 หรือ 1.8V สองตัวนี้จะต่างกันมากมั้ย ในเรื่องอัตตาเร่ง และการสิ้นเปลืองน้ำมัน หรืออื่นๆ??
3. Ford Focus จริงๆ แล้ว เป็นตัวแรกที่ดูไว้เลย เพราะชอบที่ Design ทั้งหมด ยิ่งอ่าน รีวิว พี่ J!MMY บอกว่า Option เต็ม และช่วงล่างดีที่สุดในรุ่น C segment แล้วทำให้อยากได้ แต่พอลองศึกษากับทางบอร์ด และ Club ของ Focus แล้ว หลายคนบ่นมากมาย ปัญหาที่เจอคือ เรื่องเกียร์ที่มีปัญหากันมากในเรื่องตัวรถ ต่อมาเป็นศูนย์บริการ และมีปัญหายิบย่อยอีก ซึ่งทำให้มานั่งคิดว่าถ้าเกียร์ออโต้มีปัญหา ทำไมไม่ใช้เกียร์กระปุกซะเลยละ น่าจะตัดปัญหาตรงนี้ไปได้ใช่มั้ยครับ หรือผมคิดผิด ยังไงช่วยเหลือแนะนำหน่อยนะครับ อย่างเรื่องศูนย์ ถ้ารถไม่มีปัญหา ศูนย์ก็ไม่เป็นปัญหาเช่นกัน แค่เช็คระยะ เปลี่ยนโน่นนี่นั่นตามระยะ ปล. ปัญหาที่ Club เจอ ส่วนมากจะเป็นรถล็อตแรกๆ ไม่รู้ว่าตอนนี้น่าจะปรับปรุงรึยัง หรือเป็นที่ชิ้นส่วนที่ปรับปรุงไม่ได้
ส่วน Life style ของผม ผมทำงานที่บ้านนะครับ จะใช้รถก็ตอนออกไปห้าง ไปหาเพื่อนในเมืองช่วงเย็นบ้าง หรือไปหาแฟนช่วงเย็น แต่ต้องขับไปกลับประมาณ 90 กิโล ฝ่ารถติดในเมือง คือวิ่งข้ามจังหวัด จากนนทบุรี วิ่งเข้ากรุงเทพ ออกไปมีนบุรี (ไกลไปมั้ย วิ่งเข้าออก 3 จังหวัด 55) ปกติเป็นคนรถไม่เร็วคับ จะอยู่ประมาณไม่เกิน 120 แต่เป็นคนชอบซิกแซก เปลี่ยนเลน ไปมา รบกวนพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ช่วยแนะนำแชร์ประสบการณ์กันหน่อยนะครับ
ปล. กะจะออกรถประมาณปลายเดือน มกรา แต่เผื่อเวลาไว้รอรถด้วยครับ
