กำลังตัดสินใจครับ EXกับ civic FB จองไปแล้วทั้งคู่แต่คิดไม่ตกครับ --!
thailamer
คือว่า จะออกรถใหม่แต่ลังเลอย่างมาก รบกวนถามความเห็นหน่อยครับ
EX รุ่น ถูก 799,000 แถมประกัน สปอยเลอร์ นับแต่ของแถมชิ่นใหญ่นะครับ ส่วนลดเงินลด 70,000 บาท ไม่ชอบภายในโบราณมากๆ แต่ชอบช่วงล่างน่าจะขับสนุก
Civic FB รุ่น ถูก 828,00 แถมประกัน ชุดแต่งรอบคัน สปอยเลอร์  ชอบภายใน ช่วงล่างก็ok แต่ราคาสูงเหมือนกัน
ซึ่ง 2รุ่นนี้ต่างกัน รวมส่วนลดแล้วห่างกันประมาณ 90,000 บาท
จะเลือกรุ่นไหนดีครับ และเพราะอะไร
Pan Paitoonpong
ถ้าทนช่วงล่างแข็งๆได้
ซื้อ FB
แล้วรอสักพัก เก็บเงินหาช่วงล่างสปอร์ตๆใส่
ผมสังเกตว่าคุณชอบ Lancer เพราะช่วงล่าง
แต่อย่างอื่นชอบ Civic หมด
ดังนั้น ช่วงล่างน่ะทำให้ขับสนุกขั้นพื้นฐานมันก็แค่โช้คอัพกับสปริง
อาจจะยางอีกอย่างนึง
พวงมาลัย Civic จะไวกว่าเป็นทุน ซ้ายขวาสนุกกว่า
เกียร์เป็นออโต้แบบดั้งเดิม ไม่มีอะไรพิเศษ ทนแรงบิดได้มากกว่า
CVT ของ Lancer อีกทั้ง...ถ้านำไปโมดิฟายต่อในภายหลัง Lancer
จะเสียเปรียบในเรื่องใดก็ตามที่ต้องยุ่งกับการจูนน้ำมัน เพื่อนผมทำไปด่าไป
Lancer จะเหมาะสมถ้า
1) คุณไม่เน้นความรู้สึกหลังติดเบาะ แยกอัตราเร่งจริงกับแรงจีออกจากกันได้
2) คุณถูกห้ามไม่ให้เปลี่ยนช่วงล่าง ชอบรถที่ช่วงล่างนุ่มหนึบจากโรงงานเลย
3) การเพิ่มงบไปเล่น Civic จะทำให้หนี้ต่อเดือนสูงขึ้นจนอาจลำบากชีวิต
sitpaku
นั่งสองคน civic
นั่งสามคนสี่คน lancer
ครับผม 8)
Wayfarer-R
ซีวิค เอฟบีครับ ถ้าไม่รีบใช้ก็รอดูซักพักก่อนก็ได้ อีกปี 2 ปี อาจจมี เอฟบี ไมเนอร์เชนจ์
balance04779
อ่านๆดูแล้วคุณน่าจะชอบ FB มากกว่ารึเปล่าครับ อันนี้ไม่แน่ใจ ฮ่าฮ่า
แต่ส่วนตัวผมก็พึ่งจอง Lancer EX ไปเหมือนกันครับ(ได้รถปีใหม่นี้แล้ว) ชอบEX มากกว่า Civicตัวใหม่ผมไม่ค่อยโอเคกับมันซักเท่าไหร่
YF-19
civic ซื้อแพงกว่า แต่ขายง่าย ราคาดี
อาจจ่ายทุนสูงนิด แต่ระยะยาวโอเคครับ
แต่ถ้า ส่วนต่างของราคา มีผลกับสภาพคล่องทางการเงินตอนนี้
ซื้อ EX ครับ สบายใจ สบายกระเป๋ากว่า
ส่วน ตัวรถ คุณแพน  ตอบไปหมดแหล่ว ;D ;D ;D
Worapan7
ความเห็นส่วนตัวผมนะ
FB ขับสบาย ทุกคนขับได้ เพราะเซ็ตทุกอย่างมากลางๆ ยกเว้นความประหยัดที่เป็นเลิศ
Ex น่าจะขับสนุก จากพื้นฐานช่วงล่างและพวงมาลัยที่มาแนวสปอร์ตกว่า
เรื่องส่วนต่างเกือบแสนอยู่ที่คุณตัดสินใจแล้วล่ะครับ
honoiuiu
คิดเหมือนหลายๆท่านครับใจผมไปทางFB
LaTeX
ส่วนตัวผมขับบ่อยทั้งFBตัวล่างและEXตัวล่าง
ภายในรถเป็นส่วนนึงที่ต้องอยู่กับมันนะครับ fbจะบีบและแน่นกว่านิดนึง
ช่วงล่างและเบาะหลังEXเหนือกว่านิดหน่อย
ส่วนอื่นๆนอกจากช่วงล่างและเบาะหลัง FB จะเหนือกว่า EX ครับ
สรุปถ้าชอบ FB มากกว่าจัด FBครับ
Navapol11za
อ่านแล้วสนใจex ขึ้นมาเลย ลด7หมื่นจากราคารถจริงหรอคับ  แล้วตัว gls ltd ลดเท่ากันมั้ยคับ ถ้าลดเท่ากันน่าสนมาก แล้วทำไมถึงลดเยอะจังคับ ดอกเบี้ยเท่าไรหรอ ผ่อนกี่ปีคับ มีใครได้ลดมากกว่านี้มั้ยคับ  ช่วยตอบด้วยคับ  ถ้าลดเท่ากันกับตัวgls ltd จะไปจัดมั่ง คุ้มมาก
LaTeX
น่าจะจริงนะครับ เดินเข้าหลายๆโชว์รูมไปคุยได้เลยครับ ตอนผมออกปี2010ตัวGLXก็ลดเยอะมากครับหลายหมื่น เข้าใจว่าเป็นรถจอดค้างสต้อก รับรถได้เลย
เซลล์บอกว่าตัวล่างขายไม่ออกเลยให้ได้เยอะขนาดนี้ แต่คันนี้คันเดียว(คงเพราะโละ) แต่ผมไม่ได้รับเป็นส่วนลดเงินสดขอเป็นขอมากกว่าเลยได้เยอะครับ
ของใหญ่ๆก็ได้  ประกันชั้น1,ชุดแต่งสเกิตรอบคัน สปอยเลอร์,จอdvd naviแบบตัวGTปัจจุบัน
ถ้าเงินผมเลือกคงตัดใจไป EX(ขาว ดำ แดง สีไหนก็ได้)
1.ส่วนลด ส่วนต่างตั้งเกือบแสน
2.รูปทรงแต่งจัดเต็มๆแล้วโหดมากๆ ชอบๆ
3.มันดูสปอร์ตๆกว่า
แต่ถ้าคุณพ่อซื้อให้ผมเลือก Civic 2.0 Navi  ;D ;D ;D
thailamer
ขอบคุณครับมากๆที่ตอบกระทู้ครับ
เรื่อง EX ลด 70000 น่าจะอยู่นะครับอันนี้ไม่แน่ใจ ไปถามตอนที่มีที่โปรโมชั่น ลดเก่าให้เพิ่ม 50000 แต่ไม่ได้ขายรถเก่านะครับ ดาว35% ผ่อน 3ปี ดอก 2.69 อะไรประมาณนี้อ่ะครับผม
ตัดสินใจลำบากครับ อารมณ์รักพี่เสียดายน้องครับ เหอะๆๆ ทางพ่อกับแม่ก็อยากนั่ง honda เพราะที่บ้านไม่เคยมีรถ honda แต่พ่อก็ติดใจมิตซู ขับมาตั้งแต่สตาร์ด้า,ไทรทัน, new lancer ก็ขายไปปีที่แล้ว
แต่แม่ไปฟังเพื่อนๆเขามาบอกว่ายังไง honda ก็ราคาไม่ตกขายต่อ เหอะๆๆ
ถึงอย่างนั้นก็ขอขอบคุณอีกทีครับสำหรับข้อมูลดีๆครับ
hutzero
ชอบ CIVIC แต่ติดแค่ราคา  ส่วน Lancer ไม่ชอบภายในดังนั้นก็ตัดทิ้งไปเลย
เลือกที่ตัวเองชอบที่สุดดีกว่าจะได้ไม่มาเสียดายทีหลัง
เพราะ EX มันมีดีแค่โครงสร้างตัวถังที่หนัก และแข็งแรง กับเทคโนโลยีช่วงล่างพวงมาลัย จากรถสปอร์ต EVOLUTION X
นอกนั้นก็คงสู้ FB ไม่ได้หรอกครับ
อีกอย่างถ้ารุ่น 1.8 ผมยิ่งไม่แนะนำ EX เลย   เพราะมีปัญหาหลายอย่างในขณะที่ 2.0 ไม่มีปัญหาอะไรเลย
Tapanan
มาแอบ เชียร์ FB.....
keamglad
ex ผมได้ยินเค้าบอกมาว่าเก็บเสียงแย่ เสียงเครื่องดังเข้ามามาก
ถ้าจริงผมว่าถ้าเป็นผมมีช๊อยท์แค่นี้ผมเอา fb ดีกว่า
auto46
เสียงเครื่องปรับปรุงแล้วครับพี่
แต่เสียงยางติดรถนี่ดังจริง
กับพวกเสียงสิ่งแวดล้อมรอบรถอะพี่ ได้ยินเกือบจะชัดเลย
nekoyaki
เชียร์ Civic แบบไม่มีเหตุผลครับ
Tapanan
Ex ไม่ใช่รถที่ขับสบายครับ แต่เวลาวิงไวๆ บนทางโค้งจัดๆๆ มันใจกว่าครับ แต่ถ้าคุณเป็นคนขับรถเรื่อยๆ นั่งสบาย ผมว่า Civic ลงตัวกว่านะครับ
จะใช้ Ex ต้องมีใจรักมันจริงๆๆ ขอให้มีความสุขกับรถใหม่ครับ....
มันไม่มีรถคันไหนบนท้องตลาดที่จะเป็นรถที่ดีที่สุด แต่มันต้องมี หนึ่งในนั้น ที่เหมาะสมกับเรา....
Redcc
EX สีแดง ทำผมมองเหลียวหลังไปหลายทีละ
YenChar
EX ต้อง 2.0 เท่านั้นเลยครับ
ถ้า 1.8 ด้วยกัน ผมว่า FB น่าเล่นกว่า
แต่ได้ข่าวว่า EX ลดกระหน่ำมากๆ ส่วนลด ประกัน ชุดแต่ง ฟิลม์ เพียบ
ูศูนย์เทพารักษ์ ลดกระจายครับ โดยเฉพาะตัว 2.0
ถ้าเอามาขับเดิมๆไม่แต่งเพิ่ม FB 1.8 น่าเล่นมาก
ช่วงล่าง ทำง่ายกว่าอัตราเร่งครับ FB คล่องตัวกว่า จับใส่โช๊คดีๆก็จบ
แต่ถ้าโมฯอัตราเร่ง EX เพิ่มขุนยากกว่า
hutzero
ใช่ครับ EX กว่าจะได้ 300 แรงม้าเนี่ยหมดไปเยอะเหมือนกันนะ
ลองดูตัวอย่าง
http://www.lancer-exclusive.com/forums/showthread.php?t=334
patzahut
ถ้าผมจะซื้อเพิ่มอีกคัน คู่นี้ผมก็คิดหนักครับ
Civic ของแถมใช้ได้ ใช้ไปแล้วขายราคาไม่ตก เรี่ยวแรงดี เติม E85 ได้ 5ปีขาย ยังขาดทุนไม่มาก
EX สวยสุดต้องเป็นสีแดงใหม่ เน้นเรื่อยๆ เกียร์ไม่กระตุก(ไม่เหมาะกับคนที่ชอบฟิวเหยียบมิดหลังติดเบาะ) เติม E85 ได้เช่นกันแต่ยังกินกว่า Civic และควรใช้ไม่น้อยกว่า 7 ปี ไม่งั้นขาดทุนเยอะ  รุ่น 1.8 ผม เติม E85 ตลอด ในเมืองได้ 7-8 โลลิตร นอกเมือง 9-11 โลลิตร
myalexxp
ระวังนะครับ !!
ขับซีวิคโFB แล้วเจอ EX แต่งงามๆ วิ่งสวนมา อาจมีเจ็บจิ๊ดๆ ที่ขั้วหัวใจก็ได้
 :D
